PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 00 EK w/swap with bad star up
  2. trouble with autometer cobalt gauges
  3. HELP! 94 integra GSR not starting..
  4. EGR / PCV / IAB / Purge valve explanations? Whats needed what isnt
  5. Is a purge valve required on a H22 engine? Is this to do with the EGR or not
  6. wideband choices
  7. Mishimoto Radiators - any experience
  8. Transmission Mount Thead Pitch? Transmission CASING Thread pitch
  9. msd and wire problem on crx
  10. radiator HELP!! on integra
  11. Oil pump shattered?
  12. Recommend a clutch setup for me.. Broken two pressure plates..?
  13. compression and leakdown test results
  14. JDM B16A stops reving at 5500 rpm??????????????
  15. Breaking in lsd
  16. f22b1 sohc v-tec transmission
  17. 101 on syncro damage wear
  18. b16a swap leaning out, how can I fix this.... In 89 civic hatch dx.
  19. type r header
  20. Where do I get GM Synchromesh tranny Fluid?
  21. ARP torque specs? Help please
  22. Car won't stay started when cold
  23. Need a Pin Out! JDM CTR Cluster into a DC4 (1994 Integra RS)
  24. valves bent? vid included
  25. Is the rear main seal, the same as the crankshaft seal??
  26. 4.785 final in LS tranny
  27. Rear caliper rebuild - any advice for getting the piston + boot into the cylinder bore?
  28. poping out of gear!!
  29. Problem 99 civic si
  30. Twin disc install, Comp Clutch.
  31. aem big brake kit
  32. need HELPS with ECU
  33. quick question on engine pull
  34. LSD which one to buy.
  35. i need some HID help plz
  36. omni power master cylinder
  37. did i waste my money?
  38. thermo switch
  39. Leaking all over the place
  40. knocking noise.. from wheel... axels? wtf
  41. HELP!! engine wont run HELP!!
  42. blown head gasket symptoms, but gasket looks good
  43. Cobalt SS Recaros
  44. fitting lsd ( how to? )
  45. need HID help!
  46. GM Synchromesh. Who's using it? And is it worth it?
  47. trial user ?
  48. hondata and obd0 ecu
  49. Buying a leakdown tester, plz recommend!
  50. Overheating under 3000 rpm and IDLE
  51. b16 compression test
  52. Building tranny...need some help
  53. requirements to get the car bar certified here in southern cali?
  54. troubles with BC stage IV, dyno tested...help
  55. HELP!!!
  56. Engine Rebuild ?
  57. boosting a b16 with stock fuel pump
  58. quick cam timing question
  59. Brake booster Seal question
  60. will any d series head work on a d17?
  61. running with no thernostat?????
  62. puting connectors on braided lines
  63. vtec graph
  64. piston ring gap, bearing clearence questions
  65. d16a6 mini me swap using y8 head
  66. fuel presher a lttle high
  67. Bore Spacing Specs?
  68. SOHC Transmission Gear Interchangeability
  69. Broken header bolt question.
  70. alright im here.
  71. OBD2A and OBD2b
  72. 5 lug 97 accord.hellpp???
  73. power steering bracket?
  74. Just Changed Tranny Fluid On '02 Accord 4Cyl.......... Transmission Experts??
  75. 95 civic hazard wire to integra hazard?
  76. *IF* I Had A Blown HG - How Fast Does Coolant Get Burned?
  77. throw out bearing b series
  78. HELP! Car not starting B18b
  79. exhaust
  80. good aftermarket valvetrain kits????
  81. Can I use this $9 Differential Bearing?
  82. KMS bronze valve guides are they any good?
  83. hard to shift!!
  84. Map Sensor Problem
  85. Squeeky (sp?) clutch
  86. Hondata and 2timer chip
  87. to the ground
  88. How To: SST 27SF512 chips with a Willem burner
  89. high comp pistons
  90. jdm y1 tranny ????????
  91. Spoon V-tec Controller - Help required!
  92. Is my clutch gone??? (no pedal,doesn't wanna go into gears when running)
  93. Clutch Question?????
  94. LS 5th gear in B16 tranny?
  95. Axle????
  96. OIL COOLERS....
  97. dyno results
  98. sprocket came off, what will happen if not fixed?
  99. Does anyone know how long it takes for the stock ecu to recover?
  100. TECH HELP NEEDED : LIGHTS
  101. Random question about tuning and weather
  102. MSD problem...I think. HELP PLEASE
  103. what kind of cams are does?
  104. B20 or B18b w/ b16 hydro tranny?
  105. Not your typical car won't start thread....
  106. i got engine problems
  107. I searched but couldn't find anything about these rods....cheap!
  108. Transmission Hub/Sleeve Install
  109. Transmission problems
  110. oil in the spark plugs
  111. which timing gun do you use?
  112. ZC tranny codes anyone know them
  113. 68mm Skunk2 T/B and stock TPS Setting and car will not idle
  114. new clutch problem!!HELP
  115. TRANNY REBUILD
  116. no oil to senser/filter
  117. An electrical problem that NO ONE HAS EVER HAD....why.
  118. OEM Crank Pulley Weights
  119. Change VTEC in GSR with chipped ecu?
  120. Starter Rebuild
  121. immobilizer removal
  122. crank pulley?
  123. tuners in iowa
  124. Irregular Idling on 87 Accord Lxi
  125. Car won't start
  126. SAFC Settings.
  127. Act HC5-XTSS vs. Exedy organic stage 1
  128. is my tranny aligned properly?
  129. vtec controler
  130. Will 92-93 Integra internals fit in 90-91 Integra casing
  131. ls to gsr swap
  132. whats oil press at idle????
  133. throttle body swap?
  134. Honing the cylinder walls?
  135. timing on d16a6
  136. pr4 or p75
  137. ODBI and OBDII vtec solenoid= same?
  138. what year of vitara pistons do i need??
  139. iab?
  140. flaring hard line to accept AN fitting
  141. gsr LSD into b16a2 tranny
  142. Where to find Ground wire kit!!!
  143. intake comparison
  144. ATTENTION: Everyone running WISECOS
  145. A/C Installation and DC2
  146. ls motor
  147. Opinion or experience with these rotors?????????
  148. Relocating Battery to trunk.
  149. How much would INSTALLATION be???
  150. NGV - Compressed Natural Gas conversion?
  151. Big thanks to all at H.T
  152. Transmission Shifting Problem
  153. Engine Stalls
  154. mugen thermostat switch and thermostat???
  155. Still Having Idle Problems. Possible ECU Issue?
  156. Quick Smog Questions. I searched but no answer on the dot. please help
  157. How does the air flow/pressure signals work on an SAFC??
  158. electrical issues
  159. crome basemaps
  160. valves problem
  161. How hard is it to install a lsd?
  162. Need some Quick Simple Help
  163. Autometer Water temp install help
  164. Throttle sticking "only while car is running" (searched)
  165. this piston is reusable? pics inside
  166. Removing VAFC2
  167. NEW headlight and wiper switch Re WIRE!!! HELP!!!!
  168. major oil leak HELP
  169. s300 hondata info needed
  170. B Series OEM cam identification...?
  171. Defi off of cigerette lighter
  172. not a Theory it's real 12s sohc video
  173. vtec not wired, redline 5500?
  174. HOW TO TELL A YS1 TRANNY FROM ANY OTHER TRANNY, TRANNY HAS NO MARKINGS
  175. B20B crank fluctuation sensor question
  176. No MAP sensor vacuum nipple on H23 TB, help!!!
  177. Complete B20B rebuild in New Zealand
  178. Blown head gasket or no?
  179. Ground on SAFC.
  180. Lost motion assembly replacement
  181. what to look for in a intermediate shaft?
  182. Car stall's out when low on gas??? HELP!!
  183. wideband work at secondary...?
  184. Coolant boiling over out my reservoir. Please help.
  185. b17 gsr or what?
  186. turn signal-0, weather-1
  187. HELP!!! My Hoop D LS-Vtec CRX Wont rev
  188. crank bolt removal tool??
  189. how do u hook up a check engine light??
  190. wierd noise when going in reverse
  191. legality
  192. Need a dyno in the south east
  193. B18 Cams for B20?
  194. prelude lsd on accord?
  195. Why is my motors compression so low?
  196. Code 9 cyp ?
  197. Half-moon Pin in Crank/Pulley
  198. Help with Uberdata and Walbro 255
  199. Question about Clutches...
  200. Help me out guys.. i posted this in the 92-00 forum but got no good res. HELP!!
  201. 02 widebands
  202. olHead Gasket
  203. D series tranny bolts
  204. 2008 smog !!!!!!!?(CALI)
  205. b20 w/ gsr head??
  206. what ecu to use
  207. is my fuel pressure dropping too fast?
  208. Drives like CRAP
  209. Breather for my d16y8 EJ8 pros and cons???????
  210. engine wont rev past 3,000 rpm
  211. alternator fuse question
  212. how to wire an OBDII dizzy up to an OBDI harness
  213. Auto to manual questions...ugh
  214. Replaced thermostat...Temp gauge still not warming up...
  215. b20/vtec vs. lsvtec
  216. lighter??
  217. Extended stud question ???
  218. Need to retrq Headstuds, necessary to remove Tbelt/Crank Pulley?
  219. Will a D series slave cylinder work on a B series tranny?
  220. yonaka axles? a cost debate...
  221. Knock sensor bypass
  222. Running very rich, after swapping LS motor in EK civic
  223. acid bath question
  224. What Tranny is this countershaft from?
  225. RIM PAINTING QUESTION????
  226. pegged heat gauge?
  227. CROME VS. HONDATA
  228. help with v tech wiring
  229. Jdm h22a help!
  230. oem d16z6 valves, different part numbers/prices?
  231. Engine temp drop
  232. clutch install help
  233. Idle problems
  234. Changing valve guides
  235. Doing obd2 Swap..CONVERSION HARNESS or NO??????
  236. Wierd EG ECU/Motor Situation
  237. A/C problem; Rpms drop and car sounds like a misfire
  238. Help with a freinds fresh motor build: idle, afr's, etc *VIDEO*
  239. what would you do?
  240. Turn Signals Frequency
  241. ls oil pan b16 block
  242. Looking for Metric Flare Nuts (extended/long)
  243. honda computer debate
  244. 99 B16a transmission issues... chipped up housing??
  245. GSR engine Wiring Harness OBD2a vs. OBD2b
  246. D15 ecu trouble
  247. Fuel Pump Cause Sputtering?
  248. b20b4 hatch wat up honda tec
  249. steering rack makes funny noise
  250. Engine Sputters and idles low during rain.
