PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. LSD Questions
  2. JDM Cams, Oversized?
  3. Dizzy
  4. Question about tire balancing
  5. Converting RHD automatics to 5 speed?
  6. Katman? No JDM VTEC pressure switch?
  7. Machine cylinderhead raise compression?
  8. No more 4th gear
  9. oil pressure sender question
  10. Shifting with stock b18c
  11. axle cup stuck
  12. tranny question?
  13. b20vtec what all do i need?
  14. RC Engineering TB's any good?
  15. cel code 16 and 7
  16. fuel pressure gauge help
  17. interchangeable fuel pumps?
  18. What is the size of the STR manifol plenum?
  19. filling tranny fluid
  20. o2 sensor max voltage
  21. quaife differential installation??
  22. speed sensor questions
  23. Review::any one with comtech headers
  24. can someone tell me what code 9 is?
  25. b16 thermostat sensor
  26. junkyard yard engine - What to do to bring her back to life.
  27. Running 2 chips in an ecu
  28. Turbo and Vtec Together
  29. b20 cams vs b18b cams.
  30. URGENT WIRING ISSUES
  31. Ripped Piston Boot On Brake Caliper...
  32. Wiring dilemma ek.
  33. Clutch Install Question
  34. What ecu to use for uberdata obd1 for h22a4?
  35. no spark (zc dohc)
  36. Problem, anyone know?
  37. Which OEM FPR will fit a 99 civic si? I got an ls one from the junkyard but the return won't fit.
  38. What light is it?
  39. need p72 ecu wiring diagram for map sensor help!!!!!!! labeling the pins for ecu would help too
  40. How fast can I make a 92-95 hatch for 14000?
  41. I can't get car into gear. Please Help!
  42. Japanese Cluster in 88-91 civic
  43. starter problems ? flywheel?
  44. should i be concerned?? pix of spark plugs
  45. ecu questions p75 and p28
  46. experienced only please...and I'm not talking about a woman.
  47. Block???
  48. can u buy jsut one lock from je pistons/srp?
  49. were is 2nd 02 harness ?
  50. b18c5 motor swap soon
  51. How do you modify ITR IM to fit Gsr???
  52. need help just starting
  53. New setup, hit with the lasers???
  54. D series engine question
  55. jumping rpm need heelllppppp!! gsr
  56. Blocking off VTEC oil pressure sensor
  57. starting in the cold
  58. d series tranny question
  59. white plugs!
  60. My heater smells like antifreeze
  61. P28 ECU!!!!!!!!!!!!!
  62. exhaust size question, not your normal ??????
  63. B16 Oil leak! looks to be from vtec solenoid?????
  64. engine interchangeable 91 civic
  65. Choose an option for me!! What the next step for performance is......
  66. LS traddy with 4.4 FD
  67. imma noob
  68. BLITZ POWER METER...where do i find the ECU Speed output?!?!?!?!?
  69. obd question?
  70. C piller bar on eg..
  71. OHLINS DAMPER c/o SUSPENSION......ANY GOOD?
  72. HELP acceleration bogs--->not like hybrid crx's problem
  73. B20 Vtec Question?
  74. what HID kit fits?....
  75. b20z/vtec stright pipeing?
  76. USDM piping vs. JDM piping, why the difference?
  77. spoon pistons=cr??
  78. How to test a used Ex/Si tach
  79. d15 head on a d16, timing issues?
  80. Skunk 2 Manifold install - Now running rich at idle?????
  81. head gasket question??
  82. trans oil
  83. ? does this vacumm hose go
  84. d15 cam
  85. Fuel pressure gauge
  86. QUICK HELP, compression values
  87. HELP need instructions to replace worn valve seals! Copy of Helm's pages?
  88. Conversion for # injector rating to cc injector rating
  89. y8 valvetrain in z6? (yes i searched)
  90. What cam is this (end photo) - search had dead links!
  91. Suspension issues...
  92. Dyno Day...Its Official.....Free Dyno Run....Feb 21,2004
  93. Sensor Q
  94. P28 automatic ecu
  95. Accord 02 stock rotor life
  96. New Poll: Quaife Differential - How Interested R U in...
  97. Bigger TB for GSR...worth the bucks??
  98. Harness question... Get a vtec harness or add wires to my existing?
  99. Anyone have specs on the B and D series sleeves?
  100. How to replace shift rod seal?
  101. vtec solenoid torque spec please
  102. b18c1 from 97 gsr into 97 civ dx
  103. car bogs when accelerating???????
  104. disturbutor making noise
  105. can i use an automatic crank?
  106. DART Block??
  107. Hondata?
  108. turbos??
  109. Any one hear of having to replace the TB when getting the MAP sensor Code?
  110. Compression test with engine out?
  111. Fuel problem, after installing 450cc injectors, how do I test my fuel pump?
  112. Piston vs Rotary.
  113. ignitor...where can i get one?
  114. Wheel locks?
  115. HELP!!D15Z6 IN A 91 SI AND V-AFC
  116. CEL 03 map sensor. throttle play... not the sensor
  117. B16A rods in a B18B1 block? Will this work and why or why not?!
  118. What are good compression #'s for a stock b18c5
  119. Maintenance list for new acquired swaps
  120. Just installed the Vafc Tonight.....
  121. tiny metal shavings in oil
  122. Diagnose : bad valve seals?
  123. help on axel and tranny!!!
  124. Rev problem
  125. R.I.P.
  126. CODE 41: Oxygen sensor heater circuit... is my sensor toast?
  127. wiring from dx to mpfi
  128. Camshaft ???
  129. headlight problem help please !
  130. Crazy Idle and Stalling
  131. VAFC Narrow Throttle Settings. *HELP!*
  132. Type r lsd in a ls tranny?
  133. ranny would work let me know onwill a d16 tranny work on my d17
  134. fuel problems
  135. can a apexi vafc be used to run vtec on ls/vtec
  136. AWFUL KNOCKING noise from engine
  137. B20V in eg6 DOESNT start!!!help>!?!?!
  138. changing from 240cc to 290cc injectors on my b20z/vtec setup?
  139. Help! anyone in the OC/LA area with a crank pulley holder?
  140. Aerospeed products????? opinions please
  141. Are all knock sensors the same
  142. Data Systems Vtec controller...
  143. B16 idled funny, now can't idle at all
  144. head gasket kit
  145. ls vtec ? :: gsr rod bearing on ls rod? ::
  146. Tie bars?
  147. Comptech swaybar
  148. Light Weight Flywheel??
  149. ATTN: Engine Building Guru's, really easy quick question...
  150. is there a way to test an ecu while it's out of the car?HELP!
  151. Turbo Manifold Theory...need a little help here
  152. Mugen p28 chip installation?
  153. Race header
  154. Exhaust - For my si
  155. Need help with S-T's rear sway bar can someone help?
  156. custom spring rate fast question!!!
  157. eyes burning smells like unburnt fuel... leak?? please look
  158. custom air fuel meter?
  159. VAFC settings for GSR built for turbo, no boost yet and running rich!
  160. NEED HELP... VTEC OIL PRESSURE SWITCH OR HELP FINDING ARCHIVE
  161. my abs resevoir was spilling out fluid from the cap?Car wasn't even running
  162. ecu harness wire gauge?
  163. Will a muge itr header fit a gsr?
  164. GSR tranny on a B18 hatch
  165. will B series vtec distributor work on B series NON vtec
  166. tool question
  167. timing chain
  168. have some questions with b18c1 CRX si
  169. Can Parts Be Bought for a 88 B16a Cable Transmission
  170. prelude weird hesitation/bog...weak vtec
  171. what do I need to do a 99-00 civic front conversion???
  172. this has to do wit the cluster gauges
  173. Please Help
  174. 96 gsr crankshaft ?
  175. TPS or IACV problem no codes w/rev goes up and down
  176. Differences in Machine Shops!!!
  177. broken hid blub question?
  178. Best sounding exhaust
  179. are aftermaket crank pullies balanced?
  180. LOTS and LOTS OF POPPING..!
  181. Need help on which head.
  182. Dummy Light question?
  183. Valve Overlap
  184. b16 b18c water pump?????? same????
  185. spoon caliper question
  186. lude took a crap
  187. DAMN COIL!!!
  188. Moroso Distributors
  189. HELP: A lot of white smoke out the exhaust
  190. anti-freeze leak near Crank Pulluy??????HELP!!!!!!!
  191. Need Tein NA parts, Tein US won't help
  192. Gearbox
  193. LIFTERS CLOGGED????
  194. Nitrous tuners?
  195. itr exhaust valves
  196. need torque converter advice
  197. I need some source sites for my senior project....help!!
  198. adjusting Ground Control wrench
  199. How bad is my 4-1 dent hurting me
  200. obd1 MAP sensor= 3 wires, which is +,-,and sonsor?
  201. is there a way to break-in tokico blues?
  202. Dog pissing, inner wheel lifting
  203. greetings fromm Germany
  204. Koni settings with Comptech rear sway/tie bar
  205. how long have you boosted on a stock block?
  206. miles rollback???? possible???
  207. Nology Pda Dyno
  208. getting a new piston but...
  209. dyno sheet question.
  210. Has any bolt every backed out on u before?
  211. Mucho Black Crap from Exhaust on Bumper! help please!
  212. When installing valves
  213. Question about setting TDC on new cam gears
  214. Magnaflow or cheap twinloop?
  215. what should i get stock oem axles or aftermarket axles??
  216. autometer fuel pressure gauge question.
  217. filing piston rings for proper end gap - questions
  218. block strength?
  219. Strange Motor Problem, Stuttering/Mis-fire? Help please!
  220. any cons of using a specified 2.0l header on a 1.8l?
  221. Screw extractor question
  222. bearings
  223. will this starter work?
  224. p28 ??
  225. I idle way too low. Help
  226. exhaust piping help
  227. stock b20z, 2.25 or 2.5'' piping??
  228. Alternator problem?
  229. 97 Hx power steering gasket
  230. to run 11.0 inch rotors on my 00 Si?
  231. VALVE ADJUSTMENT TOOL
  232. code 43 is killing me
  233. 225 width rubber, who runs it or tried it?
  234. Differences in JDM and USDM B-series VTEC valves
  235. My tranny is done huh???
  236. SWAP PROBLEMS
  237. someone tell me wtf is wrong with this car??????
  238. Need some help with me head
  239. LS/VTEC on EK..car just died! (HELP?)
  240. Cutting carbon fiber
  241. d16a6 Tranny
  242. Feul octane question
  243. vtec not working help please
  244. With the nocksensor code 23 on, will it completly make my car untunable?
  245. fuel problem
  246. Hard air injestion from intake?
  247. question about half sized C&R radiator...
  248. AHH..SCREECHING!!
  249. Difference between EK auto transmissions??????
  250. DOHC daily driver... need exhaust options with less boom.
