PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Diagnosing Damaged LMA's
  2. need help on tranny indentification
  3. itr manifold question..
  4. car wont turn off?
  5. h22?
  6. how to do a fuel pressure test?
  7. Clutch Question
  8. K serie intake manifold question...
  9. rear disc conversion
  10. Building an h22 from the block up?
  11. Car Starting Problem
  12. dc headers
  13. D series Head Swap- HELP
  14. How can I repaint? My DC headers?
  15. HELP!! I think my differential is broken!!!
  16. i just picked up two calipers from the junkyard, but one is loose and one is tight
  17. wide bands
  18. Is my main journal OK?
  19. B18A Air fuel Ratio Question
  20. Constant 2.5k Idle?
  21. Best SOHC block, d16a6?
  22. Why would the axle keep popping out???
  23. MSD SCI Ignition control w/ rev control ?
  24. Bang for the Buck CARB Exempt Header?
  25. Enough Power?
  26. Replaced p72 with a P28 ecu Problem.
  27. Free Hat from Brockway Engineering!
  28. "spoon" chip instal q, 94 accord lx
  29. Camshaft O-ring?
  30. Which distributor for crx with OBDI D15?
  31. HELP!! PLEASE!!! Broke a cam cap bolt!!!!!!
  32. b18b pistons and D series engines
  33. please help!
  34. Bottom-end engine knock? Major?
  35. IACV replaced still code 14
  36. help with power steering rack problem
  37. b16 turbo on stock compression
  38. b20b 11:5:1 je pistons with +.010 oversize
  39. Crank pulley removal tool (Auto Zone)
  40. EF motor question??
  41. camber kit for 91 civic, I have searched!
  42. ATTENTION LOCAL FLORIDA TRANNY REBUILDERS HELP!
  43. obx fuel presure reg how do you hook it up i got one w no instructions?????
  44. Pics of greddy oil block installed w/ vtec head
  45. does moroso oil pan raise oil pressure?
  46. Good tuner in Texas (aem ems)
  47. D16y8 turbo????
  48. B20VTEC...What octane to use?
  49. Bent Rim!!! Repairable?
  50. 93 prelude idle problem
  51. o2 sensor location
  52. difference in injectors?
  53. tool question for valves
  54. Loud clicking noise when vtec engages
  55. suggest oil for my daily driver
  56. How To Remove VHT Paint From Engine/Head/Tranny?
  57. Crespo Cams
  58. stock exhaust swap?
  59. Has anyone used Powercat or Pypes Catalytic Converters? ------>
  60. power lock switch ???
  61. does any body know if any type r cluster will fit a 93 civic 4 door?
  62. B-Series Tranny Diagnosis
  63. Mahle Pistons w/Eagle Rods?!
  64. Damn it got a automatic motor to boost,help...
  65. gsr swap
  66. Belt squeal during idle warmup...
  67. dc gsr cluster in an ef??
  68. JDM M2B4
  69. Noisy Clutchmasters stage 4
  70. Necessary to Balance Crank when installing new Crank Pulley?
  71. Deck Height of B18a1 Vs. b16a2, height of b16 and b18 head
  72. AEM 30-1000 vs 30-1040
  73. Help with conversion with valve spring specs
  74. question on b16 help me plz obd1 jdm swap
  75. crower 63402A-2 cams (stage 2) Ok to run with semi-upgraded valvetrain?
  76. ANY sound clips
  77. dyno jet controll box where can i get wiring info?
  78. Flooded Civic?
  79. main bearing cap removal?
  80. p30 pistons?
  81. Best H22A upgrade to spend a 1000$ on?
  82. Soldering experts help! gun/iron question (ECU etc)
  83. Y7 trans rebuilt, no 1st/2nd
  84. B16B
  85. b18a1 into 2000 si. Mount Brackets?
  86. Built D16Y8: D16y8 Basemap and tuning questions
  87. Takata harness
  88. need help
  89. AEM VS. INJEN
  90. STOCK GSR MAP??? anyone got one or know anywhere I can find one?
  91. Gaskets and Seals
  92. Abnormal Idle
  93. rear ABS speed sensor - $128 OEM list... is there aftermarket?
  94. 93 civic 1.6 Crank pulley bolt left hand treads? cant get loose with 6' pipe
  95. obx IM vs skunk2 IM??
  96. tuning with a vafc question
  97. Engine won't Rev below 1500
  98. Rebuilding Bottom End
  99. Swapping?
  100. Compression Test help ..
  101. motor locked up?
  102. redline?
  103. need helpp wit tranny ???????????
  104. Is it my CV or my DIFF????? PLEASE HELP???????
  105. ati dampner and peterson oil gear ????
  106. usdm itr gauge problem...
  107. battery relocation
  108. question about Hondata
  109. #1 cylinder position problem on a zc engine
  110. oil pickup clearence with oil pan?
  111. Random Turn Offs
  112. What would cause Power Steering go out?
  113. What timing belt?
  114. stainless steel brake lines
  115. Air compressors
  116. thicker bearings..can i use h22?
  117. OIL SMELL AT HIGH RPM ON LSVTEC
  118. my ls/vtec build
  119. Prelude and Civic Fuel Relay Interchangibilty? Please help!!
  120. obd2a to obd1 h22 *HELP!*
  121. taking out back seat
  122. 5-pin and 6-pin
  123. D16 tranning into a D17?
  124. which clutch master cylinder for my swap?
  125. eagle rod info
  126. Should I replace the belt tensioner when replacing serpentine belt? (GM car)
  127. running on 2 cylinders, cel 7, cel 14 ???
  128. detonation, bad fuel pump?
  129. does integra ls intake manifold fit on b16 head?
  130. gsr exhaust ports
  131. Electrical gurus, wiring help
  132. BEST HONDATA TUNER in the IN/OH/KY/TN/PN area
  133. denso O2 sensor
  134. Help Wiring Fan Switch
  135. hondata s100 chipped ecu
  136. check engine light reads o2
  137. Jg Valvetrain Vs. Supertech
  138. Error code 45 on DC4...what could be wrong?
  139. Innovate LC-1: CEL, no warming up, no datalogging....
  140. oil cooler
  141. iac sensor with itb setup
  142. BELT KEEPS FRYING
  143. Still curious... someone respond this time
  144. tranny question
  145. car idle up and down....please help.....
  146. Wiring E-Cutout Switch to Cruise Controll Button?
  147. how to install Hondata S300
  148. Eneos Motor Oil
  149. Hi-impedence Fuel Injectors
  150. what mounts for cable d series tranny into auto ek??
  151. Shimming oil pump....
  152. Wiring butterfly valves on a gsr swaped Em1 with a Ob2 p72?
  153. No O2 sensor......is that bad?
  154. tranny code
  155. Crank shaft improve
  156. T1R & Type one Racing (Spoon's Mechanical shop) are they the same?
  157. Name these heads
  158. Omniman spark plug mod... does it work?
  159. Dave Hickman
  160. Are all years of LS heads and blocks interchangeable?
  161. ripped cv boot CiViC
  162. Wierd axle problems
  163. Window Tint , what % can window tint be in San Diego/ southern Cali
  164. 99-00 civic si exhaust question,
  165. msd?
  166. is there a differene between the b17 gsr cams and the b18c1 gsr cams
  167. Factory Honda Camshaft Specs
  168. Engine knock?
  169. D15b?
  170. Battery Light On! 1989 Honda Prelude
  171. B18b1 Head On A B18a1 Bottom End?
  172. where or what web site can I buy a vss for a jdm b16a gearbox
  173. I NEED a transmission GURU
  174. need help on 89 civic
  175. worst swap in history!! 5500 b20/vtec with B16a computer,
  176. Wiring VAFC?
  177. How to install oil pressure gauge?
  178. B18a Bearing Measuring
  179. headgasket? or something more serious
  180. Trying to hook up a shift light.
  181. whats this brace on my ek?
  182. goodridge brake line kit on 92 civic with 99 civic rear disc
  183. cold problem
  184. B16 rods and pistons in a B18B1 block w/ B16 head
  185. switching an ek auto to manual d series cable tranny?
  186. Q about conditioner fan
  187. obd0 to obd1 conversion help
  188. How to Convert P70 auto to manual please help
  189. Timing belt skipped a tooth, symptoms
  190. Overheating problem...help
  191. A few simple questions....not totally retarded though on AEM EMS
  192. which gaskets?
  193. Help me out
  194. Question about high output alternator.
  195. JDM B16, built, with AEM cam gears...tuning?
  196. Am I running lean or rich?...Igntion timing
  197. starting rebuilt motor for 1st time after sitting 6 months.?
  198. check this web site out for your problem....
  199. question about turbo.......
  200. main pump relay or fuel pump?
  201. Weird idle problem...
  202. What is the proper way of Priming oil pump and motor?
  203. will a stock b16 cams do?
  204. Best Intake Manifold and Throttle Body Combo for 98 GSR Turbo?
  205. PORT&POLISHING
  206. How do you remove seat rails
  207. Odyssey 680 Dry cell question
  208. N/A cars with over 100% V.E.
  209. Anyone know the Weight of a d16y8 transmission?
  210. Lower control arm interchangeability
  211. good sounding performance muffler
  212. Just curious.
  213. Not enough vacuum @ idle... what does this point to?
  214. IAC Help on a 01 gsr with an aebs intake manifold
  215. Engine theory, H and F series frankenstein.
  216. simple question about ls into ek
  217. need a HONDA EXPERT to answer this question
  218. OBD1 B16A to 91 Intega swap probs
  219. need help with crank angle sensor on ef help
  220. Wrist Pin Troubles on Crower Rod
  221. HEAD PIC, AM I FUXORED?
  222. Skunk Stage 1 cams with stock valve train
  223. Searched and searched Some Vtec problems
  224. CRX with B18C1 Swap - Connectors into Throttle Body
  225. autometer need help
  226. Port and polish?
  227. need all b-series trans codes..
  228. timing belt touching top of valve cover
  229. IDLE... (All Issues Viewed)
  230. need some help with a fuel pump issue
  231. tuning vafc hondata
  232. need advice on my LS VTEC
  233. obdII GSR ignitor work on a OBDI GSR distributor
  234. need help FAST!
  235. seperating y8 headgasket
  236. clutch replace?
  237. B Series tranny gear ratios... inspired by the "LS rules for boost" thread
  238. clutch or transmission problems ( weird) wtf
  239. Stoker Motors???
  240. purging cooling system
  241. Throwing a CEL Little help pls
  242. Which Transmission? What are my options?
  243. which intake will fit?
  244. Help w/ TPS Sensor: how to remove?
  245. TPS problem
  246. IACV OBDI & OBDII interchangeable?
  247. Car idles really low??? adjusted idle screw still no diff....
  248. There's no oil in my oil filter?
  249. How muc of a gain on a good tune?
  250. Individual throttlebodies with s200?
