PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 [297] 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. PG7 into a 89 DX CRX?
  2. quick alignment question
  3. Project Integra - WTF - Exhaust glowing RED HOT !
  4. HOW TO: Tranny swap.
  5. WilWood Brake Kit and 16" LE37t (43 Offset)
  6. ECU Question
  7. evap
  8. Need help with mini me z6 head on b7 block
  9. changed my tranny fluid and now...
  10. ES urethane bushing lube?
  11. RPM guage skips around..
  12. Camber question
  13. Bad head Gasket?
  14. $7000 whats it take to make an 11 second monster.
  15. will 43mm offset fit on 5th genth accord?
  16. 00' type r ecu ??? help all honda tech !!
  17. b16 in crx hf vacume line problems!!!please help me out!!
  18. Brakes stuck or locked and the D@mn ECU is throwing code 16!!!
  19. taking apart tranny questions....
  20. HELP!!!! Auto To 5 Speed Conversion
  21. Hondata Question?
  22. N/A help
  23. engine problem
  24. immobilizer help...
  25. h22a1 timing belt auto adjuster?
  26. 255 pump for crx si
  27. comptech sway/tie bar install - knocking noise
  28. Compression Test question (97 Cx Motor)
  29. input shaft bearing for y1
  30. Black Exhaust Tip
  31. Do i have adjust pedal shit with my exedy organic?
  32. NEED HELP Swap reving to 5k on startup weird whistle
  33. valve lash sohc vtec
  34. compression test
  35. AXLE help ASAP
  36. Type R Integra Fuel Injectors
  37. darton sleeves installed
  38. trying to diagnose overheating on brand new lsvtec.
  39. speedo kicks of an on when A/c is turned on??
  40. Houston, we have a problem....
  41. What do you think of Kuhmo Escta 712's??
  42. the lighter the flywheel the better?
  43. car idles perfect, but stalls when you go it gas too fast.
  44. How does a dyno work?
  45. Suspension Gap...
  46. Well....just found out I have a crack in my exhaust manifold...
  47. rod bolts maybe a lil too tight****!!!
  48. Burning oil?
  49. oil pan question
  50. exhast question help!!!
  51. spring rates for Ground control coilovers
  52. air ride question?
  53. IAC gone bad?
  54. y7 swap probs.
  55. where could i find the....?
  56. Need Everyone's Help Please!!!
  57. Zeal B2's or Tein Flex?
  58. new tranny + new clutch..HELP
  59. help with leak
  60. problem with brakes!!!bled them and still no pressure!!
  61. which octane gas for y8 with boltons?
  62. k24 Short Block
  63. WHAT OPTIONS DO I HAVE? (BROKEN GSR DRIVER SIDE MOUNT)
  64. b18c5 block extra coolant line - thermostat to ?
  65. (What are good cheap decent shocks for a 2.75/2.3 drop)???
  66. b18 or b16
  67. b20 swap?
  68. hesitating
  69. B18C1 stumbling in CRX
  70. How do you break in motor for first start
  71. (SIMPLES QUESTION)Springs for Ek coupes are a direct fit for Ek hatchs Correct???
  72. why 5 lug conversion question.
  73. solid CEL, no codes
  74. ac question- please help im running out of deodorant
  75. Problem with ctr lsd
  76. Stupid foggy window... any suggestions?
  77. help me
  78. exhaust systems
  79. AEM V2 vs original AEM CAI
  80. car surges, and no low end power
  81. starter help!!!
  82. Chicago/Milwaukee area tuners......need advice ASAP.....
  83. How do i seperate the head from the block?
  84. Honing ?
  85. are DA lca's and EG/DC lca's the same dimensions???
  86. Bushings.......
  87. Moaning sounds while turning in 92 integra
  88. V-AFC Help
  89. Rev Limiter after MSD Install??? WTF?!?!
  90. Air Intake problem Help!!
  91. smelling fuel...
  92. putting motor back together, cam lube or oil?
  93. 1990-1993 cluster problem... HELP
  94. what should my str cam gear have cam with?
  95. Swapped chips on a chipped P72, and now it CEL's constantly.
  96. bearing size selection question
  97. 2000 EX wiring harness on 98 CX motor
  98. what size drag radial on hx wheels
  99. help i need help wiring my water and oil pressure gauges
  100. what clutch to buy??
  101. HCI Magazine?????????
  102. Difference between an N/A and turbo port & polish job??
  103. Is colant at the TB and IM really necessary?
  104. Feild Vtec controller installation??
  105. Car ran a-ok... but now it wont start
  106. Rich as hell Skunk2 P72 95GSR
  107. Clutch Help ASAP, ACT Prolite Flywheel, Torque to OEM specs?
  108. cv boot problem?
  109. lowering q with prokit/yellows
  110. is it the water pump?
  111. Action Clutch Question
  112. Valve Spring Identification
  113. About A/C control unit
  114. possible i bought a stolen ecu?
  115. JDM ITR B18C, no VTEC pressure switch??
  116. Tranny problem...
  117. APEXi VAFC Wiring Diagrams
  118. Trying to learn about trannies can someone answer a question I have??
  119. HELP!! IMMEDIATELY!!! Can't put outer axle joint into the brake hub thing.
  120. 1987 Prelude
  121. back up sensor connector missing?!?!
  122. electrical problem
  123. Motors smoking very badly
  124. itr flywheel
  125. Rods?
  126. Good shop with experience with Nitrous..?
  127. KYB AGX Install/bushings...?
  128. redline racing oil!!!!
  129. crx si cam to dx
  130. B20 questions
  131. Suspension gurus, I need your guidance...(96 Civic/98 GSR related)
  132. is this knock sensor fixable?
  133. MSD distributor cap. Which one do i need for a JDM B16 distributor
  134. Any gain from switching rear section?
  135. cold idle prob.
  136. skunk stage 1 tuning.....
  137. Opening Eg headlights
  138. Real 98 JDM ITR?...Please help
  139. what headgasket to use?? higher cr..
  140. wheel bearing noise???
  141. Tech Guru's PLEASE HELP
  142. b20 v-tec or gsr
  143. b16a/itr cams
  144. I need a wiring diagram asap
  145. My ITR w/ bolt-on's (180, 135)
  146. what ac mount to use
  147. problem fixed
  148. kind of a noob question. In theory.....
  149. *ATTENTION!!!* all Non SRS steering wheel guys Reply!!!
  150. advanced timing - now making "kush" sound
  151. Injector Help>? H22a same as H22a4>?4th gen/ 5gen Possible
  152. Short Ram
  153. Going to buy an integra Ls need help
  154. Calculating displacement?
  155. starter problems!!!!!!!!!!!!!!!!
  156. Deburr CTR pistons?
  157. Energy Suspension Master Kit Install Need Press?
  158. Where Torque Comes From
  159. 3000 miles = how many kilometers ?
  160. availability of JDM transmission parts?
  161. Analyze This
  162. Where can I go to get some altenator work done for more voltage?
  163. Tokico Blues
  164. Difference between LS/VTEC and GSR
  165. Lowered? Issues with rear seatbelts locking?
  166. Apexi VAFC II
  167. what starter do i need to get for a b16 first gen
  168. 110 leaded fuel - disadvantages?
  169. b18c5 cooling help!!!
  170. Spring rate question..
  171. internals
  172. Clicking noise & whine from transmission...
  173. Question on ignitors for HIDs.
  174. Code: 21 VTEC spool solenoid valve, WHAT COULD IT BE???
  175. what to do with ABS
  176. Help! What does this connect to?
  177. Hooking up A/F gauge, what pinout for 02 sensor?
  178. "B" Series Engine Specs
  179. clutch or tranny?
  180. h22a1 weight estimates on semi-full shortblock
  181. spring rates on neuspeed sport springs?
  182. Eclipse 1/4 mile time? And cool site
  183. motor question
  184. Spring Install Help Needed...
  185. gunmetal powder coat code
  186. will i still need to with my lsvtec??
  187. Quick Question
  188. need help with codes?????
  189. Weight of B18 block and head?
  190. VERY simple question that i should know but don't
  191. B20A5 block + B18A/B head?
  192. ever drop somthing really small and have it disappear into thin air?
  193. OT: torque converter off acura legend
  194. Need help locating a local shop
  195. TWM short shifter write up
  196. check out my plugs
  197. Rear Camber Kits for Civics on Ebay?? Any Good??
  198. What car/model is this header for?
  199. Can anyone answer my question about wiring, i did a swap 98 hx, with obd1 gsr
  200. crank signal sensor on 2000 civic si
  201. Engine Building from Scratch.....where to start?
  202. will thi header fit on LS
  203. problem...help!
  204. GSR Rod Bearing Colors?
  205. need a little help!
  206. steering problems
  207. Skunk2 Cam Gear screw, stripped
  208. Using VTEC oil pressure switch for gauge
  209. late and inconsistent vtec...
  210. gsr tranny problems
  211. tranny problem
  212. Engine Specifications
  213. whats the 1996 h22a1 compresion in each cylinder?
  214. HELP: cant rev past 6500>
  215. ECU codes diagnosis?
  216. VTEC ISSUE
  217. $4000 to spend on an engine..
  218. HELP!! jumper harness question for OBD2-1... ??
  219. gsr rod bearing clearence
  220. civic suspension question?
  221. Tuning - What results should I expect?
  222. will 2003 Si Seats fit in 91 Teg?
  223. what kind of tire is best?
  224. Valve Cover nut, keeps on spinnin..
  225. B18C Intake Manifold Help
  226. is 8lbs too light to be streetable?
  227. tires spinning on 2nd and 3rd
  228. cutting bumper--what tool should I use?
  229. Need Help With 99 Lude O2 sensors
  230. clutch replacement??
  231. Y80/LSD/rebuilt....
  232. Auto or Maual ECU Question?
  233. h22 manual transmission fluid???
  234. more agressive cams & valve adjustments.
  235. When buying a used set of coilovers what do I look for..
  236. Timing belt lossing tension
  237. timing, valves, and smoke
  238. Help, My Check-Engine Lamp Wont Blink!
  239. vtec light mod
  240. Question about Shift Knobs??
  241. HELP!! Car wont start after cams are installed.
  242. help deciding.EXHAUST ON 96 HATCH
  243. converting from obd-0 to obd-1
  244. Throttle Cable?
  245. Tranny Problems, Experts wanted
  246. cd player/clock problems ** electrical**
  247. What's better for street use? With or w/o pillow ball mount?
  248. manual trans to auto block, is it basicly a bolt on job?
  249. Going nuts, i really need your help guys
  250. Mini Me d15b8 w/ d16y8 head... Please help?
