PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. V-AFC question
  2. timing belt supposed to wobble a little?
  3. Turbo's?
  4. suspension guys lend me your inteligence
  5. LSD,CLutch and flywheel
  6. polyurethane bushings
  7. Identify d16z6 head - HELP!
  8. Why is my car detonating?
  9. Valve clearence adjustment
  10. Choosing the right cam.....
  11. Could this be possible?
  12. many problems all at once!
  13. Exhaust and Cat Question
  14. Anyone know how to open an auto ecu and alter it to be a manual???
  15. OBD-2 distributor vs OBD-0
  16. info
  17. 5 lug conversion what is exactly needed?
  18. Car won't start...
  19. individual tb vs. turbo on a zc motor
  20. piston bearing replacement question
  21. non obd and obd1 injectors
  22. Valve Adjustment tips
  23. How do I calculate the A/F ratio using o2 sensor voltage?
  24. trunked battery
  25. Crankshaft Position Sensor
  26. main relay on integra 92 ls
  27. SDS + forced induction
  28. Tranny Swap. H23A1 tranny into Civic
  29. installing new brake caliper
  30. What headers!!!
  31. Need Help finding bolts that hold tranny to block...
  32. Cleaning Block And Head...
  33. wiring an odb 2 distributor to odb 1
  34. Clean valves/ combustion chamber with wire wheel
  35. lumpy low idle - feels like its gonna stall
  36. VORTEC Supercharger Install
  37. good place to rent tool?
  38. b16 vacume lines in crx hf
  39. using reg. socket with impact wrench
  40. need help
  41. MINI-ME HELP (OIL CONTROL JET IN THE BLOCK)
  42. help with wiring (swap)
  43. replacement TPS sensor from Honda
  44. sputtering before 3k rpms
  45. wuts the diff b18b&b18a
  46. differences between obd1 and obd2???
  47. that hte whole cap came off the sensorbroken knock sensor...?
  48. removing the antenna mast
  49. Ticking Noise
  50. Good catback exhaust for 91 dx hatchback??
  51. Recomended mods
  52. need help ... car keep boggin out
  53. input shaft bearing?
  54. TB- to taper or not to taper???
  55. how to tension timing belt
  56. weak clutch pedal pressure... gears not engaging
  57. I went to the track, need some opinions/knowledge on how to run faster.
  58. Muffler and Wing
  59. engine throws code for no reason...
  60. AFC reading O2 voltage WITHOUT blue wire mod.......
  61. help pulling valves
  62. 00 Si Major Problems Need Answers!
  63. Wheel Stud Help Needed
  64. Hondata experts please help
  65. help with spoon n1 axleback
  66. CF HOOD. Will a CF hood for a 94-97 integra fit on a 2001 integra?
  67. Engine problems, need advice
  68. "Neuspeed" Koni yellows........HELP!!
  69. Copper head gasket, torque question
  70. What cams to get???
  71. b16 coolant line help (pics)
  72. suspension question for rsx type-s
  73. motor is knocking
  74. JDM Distributor questions.
  75. diff from obd1 and obd2
  76. sleving??
  77. rear disc converson
  78. Help: What are the symptoms of a bad VSS sensor...
  79. what's code 68?!?!??!
  80. PM7-E020 ECU (rpm signal out)
  81. - obd0 ls/vtec dizzy q'z -
  82. are all the vtec b-series waterpump and timing belt tensioner the same?
  83. car died at end of track and won't key start?
  84. I need help wiring my oil pressure gauge and my water temperature gauge
  85. need help FAST. car waont charge battery...
  86. a cam question
  87. tranny rebuild time on 90 CRX. What to replace?
  88. Replacing intake manifold studs? d-series.
  89. maintanence required light
  90. Tranny help!!!!
  91. engine change?
  92. JIC Coilover(Im a little confused adjusting height)
  93. B Series Manual Tranny rebuilding???
  94. intake manifold swap/install question?
  95. RACTIVE 4-2-1 header, any good?
  96. got fuel & spark. still no start
  97. Timing problem
  98. ecucontrol rs232 or general electronic question...
  99. stupid ls/vtec!! I need help???
  100. B16A TROUBLES
  101. Wrong Hondata Gasket????
  102. engine doesn't start
  103. Best 13" Drag Radials
  104. need code help......cx B16 gsr wiring....
  105. obd1 to obd2 question
  106. Manual Cooling Fan Switch?
  107. need cleaning help
  108. "3 angle valve job" < wtf is that?
  109. would hondata be benificial to me????
  110. d16y8 head on d15z1 worth it?
  111. 92-95 Civic cam mount any pictures of one?
  112. anyone know how to do a valve adjustment
  113. OBD2 Check Engine Light
  114. OBD2 injectors on OBD1 clips
  115. Automatic H22A same as 5speed H22A ??
  116. B-Series Head Development Infor
  117. Honda Transmissions
  118. Knocking noise
  119. Car not running right? After installing hondata s100
  120. Adjust valves after cam install?
  121. act clutch reinstall....do i clean anything?
  122. Dart block with stutted piston info.(my experience)
  123. Blockguards and cylinders<---------
  124. running too rich, need some ideas!
  125. 92-95 Civic, Del Sol: Possible cure for idling issue
  126. FINISHED : B16 swap... PROBLEMS>HELP
  127. Potential of 1st gen 'teg motor?
  128. HELP:removing obd1 harness for obd2
  129. car wont start
  130. Somebody help, might have blown my motor
  131. need some help...
  132. help me get started
  133. Alternator or bad wiring?
  134. i dont know shit
  135. any way to test an O2 sensor?
  136. help me install my a/f gauge please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  137. B17a cams vs. B18c1 cams...
  138. help with coilover selection
  139. powersteering h22 in accord need help!!!! hose doesnt fit need suggestions
  140. trans.
  141. Has anyone had any rust issues with Tanabe Sustec Pro SS?
  142. NEED MAJOR HELP ASAP!!! need tranny and motor experts to reply! B-Series and H-Series
  143. MTV Street Racer....
  144. best ti retainer/valve spring setup for the money. thx for the insight...............
  145. help timing belt ( tdc) problem
  146. what's wrong with my car.. ???
  147. got ez ?
  148. Tire Pressure on Kumho 712's....
  149. Help with custon turbo
  150. Off topic >but does anyone have Apple Quicktime VR Authoring software?
  151. Detonation...Forged Pistons vs OEM B18C5...Discussion please...
  152. Need pics of B16a intake manifold
  153. Accel DFI Gen 7 Sequential ECU
  154. how do u reset the ecu? ? ?
  155. Other ways oil can get into coolant system
  156. vtec question
  157. Q's about LS/Vtec *already searched*
  158. 4dr and 2dr suspension
  159. 89 integra D16A1 head on a 89 CRX Si block?
  160. where to get 36mm axles?
  161. 2.0 b16 all motor??????
  162. MSD digital retard wires??
  163. Question about VX motor?
  164. NEW Breather Fitting from Z10
  165. When Plastigauging Rod Bearings...
  166. ITR or CTR cams ?
  167. Distributor timing
  168. cam gears
  169. STOCK STATS?
  170. Switch Head on 91 Si, Now Won't Start???
  171. Popping Sound When Braking?
  172. FPR adjustments and exhuast question
  173. downpipeing?
  174. HELP MY IDLE IS MESSED UP!
  175. Hydraulic to cable converter?
  176. what pistons and headwork should i use for B20 non vtec motor
  177. P28 Wire Diagram Help
  178. help....b16a
  179. kind-of a ricey question
  180. alignment/camber issues
  181. arp head studs??? stupid machine shop!
  182. narrowing down electrical problem.. . does this sound right? please look
  183. Can you tell if a tranny is good?
  184. cheap knock sensor display unit.....please help
  185. major studder on my b18c1
  186. rebuilt engine....how can i keep it lubed while its sitting
  187. Before I but this motor I have some ?'s about b18b
  188. Crankshaft Position Sensor (CPK) Error
  189. h22a no reverse ???????
  190. PR$ OOBD0 ECU code 13...Need help.
  191. knock sensor question.
  192. exhaust systems
  193. crank pully question
  194. b18c vs b18c5 ( wheel hp difference )
  195. Quick Q: Comptech exhaust...straight through?
  196. harness differences
  197. Hondata people. Please help
  198. battry relocation questionz
  199. Cross Drilled/Ventilated Brakes
  200. any bellhousings to make a b series engine RWD?
  201. 1.5 way lsd??
  202. 11.5.1 comp.
  203. Need Help Failed Emissions Test!
  204. proper way to press piston off of rod
  205. How to remove bad gas?
  206. How do you adjust skunk 2 coilovers?
  207. Old concept different head need to prob great minds......
  208. ls/vtec b20b b20z
  209. Please help!!! Cant rev above 3500 RPM in 92 GSR
  210. tranny woes
  211. FITV leaking coolant
  212. That darn crank pulley bolt strikes again!
  213. idle low.... TB too big?
  214. filter on throttle body
  215. How to change odometer?
  216. Stainless steel brake lines?
  217. Engineering question about overreving
  218. HOW DO I GET PERMISSION TO INSTANT MESSAGE ON HERE?
  219. Alt-C OBDII Civic Harness
  220. Need help ASAP please help
  221. Bleed brakes w/ABS?
  222. Hondata - Old Stage 2/3/4 vs New S100/S200
  223. need help
  224. noisy tappets! how to fix
  225. Sounds like Ferrari
  226. D-Series final drive...
  227. Plastigage for Connecting Rods
  228. e-brake light problem
  229. IAC problems plz help!!
  230. Need Help in Engine Identifcation
  231. Civic Type R
  232. Spark Plugs and Oil Change
  233. flywheel coming loose?
  234. Got a new clutch-- Does touching the Friction Pads reduce life??
  235. poll: short ram or cold air?
  236. would you recomend sleeving if your going .20 over.
  237. Master cylinder went out! Fix or buy
  238. how much is to much????
  239. shock bound/rebound adjustments & effects?
  240. need ecu wiring help ASAP
  241. Sleeves
  242. ummm, i have oil in my coolant, but no coolant in the oil WTF!!!!!!!!!
  243. Dimmer Replacement ~ Equivilant Switch?
  244. transmission clicking
  245. Anyone have any experience with this?
  246. Anybody have pics of how to connect a ground wire to the negative ground???
  247. Can you spin a tranny the opposite way?
  248. Axles quesion
  249. p28 with hondata codes 13 and 16
  250. How do you put a picture on?
