PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 06 si muffler what size piping?
  2. float and pressed pistons on rods???
  3. fail state ref again
  4. In need of wire diagram! Searched
  5. Regulator on fuel rail
  6. fuel pressure question??
  7. Block Sleeving
  8. JG edlebrock manifold??
  9. Reusable Rods?
  10. jdm DA bumper support
  11. injector help
  12. P30 Pistons onto LS RODs
  13. b18a help ;connecting rods'
  14. getting too much gas in one cylinder?
  15. Head Gasket advice needed on a Daily Driver!!
  16. Turbo Question
  17. Seat Belt replacement? Anyone use aftermarket belts?
  18. STR throttle body getting stuck
  19. Running two different brands of adj cam gears
  20. ls-vtec question,, turbo fellas, need help
  21. Skunk2 pro1 timing belt change
  22. e85 and 1000s
  23. pls help!! h22
  24. b16 valve spring question..
  25. engine harness ?
  26. 93 in a 55 on the garden state parkway
  27. my first DIY engine mounts
  28. how to tell which ecu
  29. Reverse rotation Motors - which ones?
  30. vtec on ecu
  31. Pic Request.. Need picture of ITR tranny Stamp. J4D LSD
  32. Hooking Up Timing Light to CDI Setup
  33. overheat problem. help!
  34. whinning sound coming from timing cover
  35. JDM B16A, broken sensor, what is it??
  36. a/c problem!!!! help!!!!
  37. What do you think about this 325ix head damage? (non-Honda)
  38. tranny ratio questions
  39. how to identify a f23 crankshaft???
  40. d series 24mm crank gear wont fit 24mm crank
  41. Best way to load a non rolling shell onto trailer
  42. extrude hone
  43. need help with the j series
  44. how to tell difference in b series cranks
  45. need help
  46. Need a thicker exhaust manifold GASKET, or spacer
  47. rod bearings question..
  48. Gearbox oil leak?
  49. 96 Civic Help Please!!!
  50. worth upgrading from 4-5 wheel studs
  51. cf hood help
  52. Benen industries fuel rail...
  53. Gear-X Final Drive for GSR tranny - 4.928
  54. no fuel or spark help
  55. Need help...3wire to 2wire IACV issuse...wont idle untill warm.
  56. not getting power to fuel pump
  57. governments and car modifications???
  58. LS Vtec
  59. k24/dc5r gear box lower cover
  60. AC AutoTechnic Fuel Rail eg/h22 question!!!
  61. EBAY OBD2 Scanners
  62. help jumped timing chain!!!
  63. How to set timing on a 92 civic dx SOHC??
  64. b16a2 compression test
  65. Is there a way to identify an intake manifold?
  66. d16y7 build, all around questions
  67. GSR Baffle plate with mainstuds
  68. Rod "Strength"?..
  69. Zinc Bolts, Metric. Fasteners
  70. Pulstar DirectHits S100 Any One use any of This?
  71. Need some exhaust help :o
  72. i need some help guys new here
  73. help please!
  74. B20 **help*
  75. Using rotella t is it safe?
  76. need help have code 13 atmospheric pressure
  77. power window conversion
  78. auto-up windows in a DC possible??
  79. bogging at low steady throttle
  80. short steering racks?? who sells them??
  81. ek9 red carpet to eg
  82. Ive got a battery light.
  83. head gasket question
  84. What constitutes "normal operating temperature"
  85. worn cam journal. what causes that?
  86. quick question about steering rack!!
  87. 99 Honda crv stalling when Cold PLz help will tip
  88. obd0, two heated oxygen sensors, one wideband, any thoughts?
  89. civic rev high, lots of white smoke
  90. AN Fittings
  91. Tranny damage from hitting the curb?
  92. help with b18a lsv
  93. identify these cams please
  94. Number #1 One Catback?
  95. where can i buy a braided fuel line kit ?
  96. HELP! Wire tuck question... found 3 of the same wires. WTF
  97. No brake pedal pressure/green fluid leaking from front?
  98. Transponder question:
  99. steering wheel rubber slop?
  100. h22a dc2 problems please help !!!!!
  101. will d15b work with d16a6 non vtech
  102. fuel pressure on a cadillac
  103. apexi vafc 2 help
  104. Oil line kit
  105. Rezmoto is looking for your car to feature in our e-magazine…
  106. CRX dx limp mode?
  107. Idle help on H22
  108. Smoke from oil filler
  109. need help with climate control and defrost
  110. how to adjust speedo?
  111. Electronic VSS Question
  112. anyone a honda tech?
  113. 93 Si / 92 Vx CEL
  114. What inline fuel filter is everyone using??
  115. 2000 civic back up lights
  116. question about the vin location of the engine
  117. Question for you head porters??
  118. O2 wiring help
  119. Wiring help UPDATED PLZ HELP
  120. Need wiring help
  121. GSR manifold collant tube
  122. Car wont Start, Alarm doesnt work. Buttons wont work... plz help!
  123. Issues with p14 and p13
  124. help!!!!!!! 87 honda crx motor swap
  125. Identify this Hood please!
  126. CEL #15 Help
  127. GSR TRANNY WITH QUAIFE PROBLEMS help!?
  128. car wont start even with push start
  129. OBD1 PR3 J51 ecu? A/T? Need help
  130. JDM B20 into a 00 Civic SI EM1
  131. fuel cell question
  132. AN Wrenches - Where to buy
  133. Reprogram VIN in OBD2 computer?
  134. Please help with CKF trick
  135. TPS Issue
  136. Wiring troubles, someone please help!
  137. My motor feels like a mount is broke
  138. obd0 to obd1
  139. Copper coat on barely used GSR head gasket?
  140. B20b piston to valve clearance
  141. How to ID a gude cam?
  142. problem with arp rod bolts
  143. Insurance totaling cars
  144. wiring question
  145. Good idea or not?
  146. engine damper
  147. AutoCAD or SolidWorks question
  148. What is an easy way to change the rear mount without taking the motor out? (99 si)
  149. vtec not kickin in
  150. B20vtec obd1 p28
  151. Help!!!! Honda tech gurus needed
  152. injector question
  153. Need help figuring out wich Rod Bolts to use
  154. need help removing broken bolts
  155. FLOWMASTER muffer sound/noise level
  156. no fuel, no spark...1992 GSR Integra
  157. wiring a mini me setup for vtech
  158. Swapping distributor internals
  159. wiring a mini me setup for vtech
  160. my car stops when i gas it HELP!
  161. Turbo B16 backfires then dies
  162. need J series engine info
  163. engine knock sensor??
  164. rear disc brake question?
  165. skipping under load and idle
  166. car wont start
  167. Searched, Need Timing Help
  168. Do i need to change the way my sensors are wired
  169. cars knocking
  170. Building a Full Race Wire Harness?
  171. obd2 car to d15b vtec engine wiring?
  172. How do I find out what size these injectors are?
  173. CKP/CKF trick issues
  174. mod-ing d harness for b16a2
  175. idle air control valve probelm ,help!!!
  176. My car starts shaking once I hit 150mph
  177. I just put A/C on my vx help
  178. 5W 30 or 10W 30???
  179. vtec oil gallery plugged?
  180. My EG cuts out at 4800RPM... why?
  181. what crank is this???
  182. crank sensor problems
  183. how bad does engine temp affect leakdown results??
  184. Check Engine Code 20
  185. how do i calc heat? radiator size?
  186. 87 honda accord
  187. Thread pitch for Accord axle nut 36mm?
  188. Electrical Load Detector Troubleshooting
  189. Harmonic Balancer needed? LS/vtec
  190. smoke into car....Longish.
  191. Got Blow-By.....Please Help!!!
  192. Another Car wont start problem. Please read.
  193. spark plugs keep fouling out
  194. Checking for bent valve
  195. idle control and exhaust
  196. how low of a piston compression can you go?
  197. defi gauge question
  198. what manifold is this?
  199. Warped Floor Mat - How to straighten?
  200. 2 questions...clutch fluid, and intakes
  201. Oil Pan differences
  202. ls help!
  203. P12-a02 on an h22 swap, good, bad, ?
  204. fuel gauge acting up on me...PICS/VIDEO included.
  205. which part do i need??
  206. 94 honda accord misfire,and bogging issues.
  207. M24x cam question
  208. Fuel Filter Replacement
  209. E85 shelf life?
  210. Power steering belt Trick?
  211. ek to eg rear lips???
  212. some ideas
  213. BuddyClub Racing P1 Lug Nuts Problem?
  214. Stripped out block/head stud thread..
  215. Fuel injectors
  216. Buzzing on left side of dash
  217. civic 06 digital speedometer cable wiring pin HELP.
  218. made in japan or in canada?? HELP ME!!
  219. 06 digital speedo cluster into a civic 2000 ex using speedohealer?
  220. B20/B16 comb chamber size
  221. 94 Integra GSR HELP!!!
  222. Won't start after been driven...
  223. Do h22 valvesprings fit?
  224. B16A2 Coolant Diagram
  225. Ignition wires
  226. Exhaust leak...
  227. can any one tell me what this sensor is and what it does
  228. HELP... Anyone have wiring diagram for JDM power folding mirrors for eg?
  229. need help.. What headers are these? h22 eg swap
  230. dual vavle springs help please
  231. Shifter bushing compatibility question...
  232. air bag wiring
  233. EF9 or EG6 rollcage?
  234. B20 vtec problems
  235. Engine Temperatures at the Intake Manifold
  236. Door lock Module
  237. buying individual ferrera valve keepers?
  238. car won't start with the starter
  239. NEED Help looping P/S. 3rd HOLE??
  240. cable tranny on b20vtec
  241. vtec problem(under partial throttle)
  242. vtec problem
  243. tick tick tick .....help!
  244. Got a small problem with this carpet i'm installing
  245. d16y7 is acting weird
  246. JDM SOHC ZC equals what USDM engine?
  247. tensioner bolt stuck!!!
  248. B Series swap into an EK | Wire harness and ECU question
  249. h22 start up issue ...
  250. replaced head gasket, new problems
