PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. d-series throttle bodies
  2. f23A1 ECM pinout HELP!
  3. ecu questions
  4. Failed Smog, HC(PPM), CO, NO (PPM) too high
  5. Honda Parts Now - False Advertising
  6. EK hatchback spoiler bracket?
  7. anyone know what type of 5zigen exhaust this is??
  8. obd1 motor to obd 2 crank position sensor need help fast
  9. gsr 1500 - 2000 rpm hesitation
  10. Engineering Technical Question!
  11. Code 24 help
  12. Oil pressure gauge problem
  13. what code is this?
  14. ls/vtec full build vs h22a full build
  15. 95 Integra Rs window issue
  16. RC 750cc Injector help!?
  17. 1993 Civic won't start.
  18. A/C gurus, lend a hand...1990 civic
  19. Duralast vs HF vs. Craftsman Torque Wrench?
  20. Legal issues for swapping a fresh d16y7 in a ek hatch.
  21. good aftermarket turbo radiators
  22. looking for name of a CO2 cooling system
  23. AWD options?
  24. Please Help Me Identify This Problem!
  25. BKR7e-11 plugs in GSR
  26. Honda Accord 1996 LX Instrument Panel/Cluster
  27. b18b1 head b20b4 block?
  28. 99 gsr block sensor location help
  29. swapping a b20 in my crx
  30. Real or Fake Mugen Header?
  31. Poor idle has me stumped
  32. noob wiring crx swap
  33. Video: ABS codes, and how to read them Help.
  34. b16a vtec not working
  35. And another p1457 code
  36. Clutch pedal stuck on floor, already replaced slave...
  37. What's the problems?!
  38. Wierd S2000 cluster probelm.
  39. shift linkage? problem rattle?
  40. How much is too much?
  41. misfire cylinder #3
  42. oil control orifice Q's
  43. been a member for awhile, yet i have only a limited mail space
  44. Pr4 help!!
  45. obd1
  46. Broken Spark plug retrieval
  47. How to Salvage my car?
  48. 94 honda civic, electrical problems please help HT!
  49. F20b in prelude sh help pleasee
  50. Hondata question
  51. ARP rod bolt will not torque, keeps spinning
  52. Help buying right harness
  53. Turbo Teg SAFC issues?
  54. RAD CAP - Is there a standard? Nothing fits my dual core
  55. j spec auto reviews?
  56. tensioner bolt length? d series need help asap
  57. Help with S2k cluster swap
  58. 99 Honda Civic: Blown Headgasket, Does this block need decked?
  59. 92 civic cx Tach install=Dead car
  60. small companies individuals that make performance parts.
  61. Car starts to lose power and dies, always starts when jumped. Igniter?
  62. headgasket residue clean up
  63. Civic EX problem
  64. 98 Civic starting problems after HG fix.
  65. alternator wont charge
  66. About to take type r to junkyard!!! Won't start! Solid CEL!
  67. PRC I/M on k20z1 HEEEEELP
  68. exhaust part ID
  69. Scissor jack and jack stands
  70. Accidentally pour brake fluid to the power steering fluid container
  71. Motor - Hot start
  72. $100 Civic VX 5 wire O2 / LAF sensor. will it work?
  73. engine sucking up brake fluid?
  74. Plz Help!! Civic wireing
  75. Carbon Build Up On Pistons
  76. Acura Integra Ac Problem?
  77. My 1994 Acura Integra Turns off Randomly when I'm driving .??
  78. Emssions on stock 1995 Integra - HELP!
  79. civic vx problem
  80. ANY QUIET PERFORMANCE EXHAUST BRANDS OUT THERE?
  81. Need Honda oem online supplier
  82. plug reading
  83. Gas consumption
  84. cold start ignition timing
  85. going nuts!! code 4 on obd1?
  86. 96 Honda Civic Wiring
  87. fuel pump wont stop priming in on position
  88. Compression, engine question...
  89. help asap fuel pump wont prime
  90. Getting the best fuel economy - manual transmission?
  91. B16a won't rev past 2500rpm
  92. f20bs prone to valves dropping?
  93. NEED SOME HELP WITH MY 95 EG COUPE ( A/C PROBLEMS )
  94. b18c1 del sol runs rough when warm
  95. npr piston ring....please help
  96. D16y7 harness identification.
  97. Looking for a place to buy some pipe plugs.
  98. Blox Cams owners chime in!
  99. b16a2 conversion harness
  100. How to bend tow hook connector back
  101. Push Start with EFI?
  102. door locks have mind of their own?? help
  103. AIR Bag light on, passanger airbag wire cut...question on fixing it...
  104. Spoon N1 DC2 Gen. 2 fitment
  105. vtec vs non vtec dizzy looks same
  106. vtec wont work on my b16a in 94 dx
  107. where to get good exhaust pipe?
  108. JDM B20b with p8r
  109. Need Help Fast!
  110. daily driver opinion?
  111. Certified Warranty - Extension
  112. b18a1 ecu question.
  113. vehicle: 94 civic dx automatic, mysterious open throttle stall
  114. Replacing all hoses with silicone...
  115. drivers side tail light dont work (i have replaced the bulb lol)
  116. 2 1/2 or 2 1/4 pipping???
  117. brake lights stay on...
  118. White Exhaust at the Track
  119. Ignition timing
  120. 92 civic vx resistor box wiring.
  121. battery light on?
  122. ignition control module gone bad or else?
  123. Air Intakes??
  124. lsvtec ?
  125. timing questions (i need serious replys please)
  126. Would an Acura 1.7 EL's keyless entry module work in a '01 civic?
  127. Throttle plate closed, how does engine get air?
  128. Video!! Of my dohc engine internals, should they move this much?
  129. B20 vtec leaking oil from oil filter help!!!!
  130. Hey all, looking into Civic's as a first car. I need help!
  131. H Swapped Del Sol Won't Start.
  132. B16b valve lash clarification
  133. d16a arp head studs?
  134. 96 civic.. Vtec does not crack.. :-(
  135. Car runs rich with no changes to anything
  136. EM1 ls v-tec wont start!!!!
  137. What oil pan do i need?
  138. What oil pan do i need?
  139. Speedomether jumping
  140. ALERT: Scam site evosafetrade is targetting Honda owners
  141. crx si tach problem
  142. Oil Psi seems to be stumping me.
  143. oil pressure, where to read in a remote filter system
  144. Timing question
  145. rubber part on tensioner bolt
  146. h22a eg back to d series question
  147. New tools
  148. What else?Changing REAR main seal B16 on a 99 EM1
  149. eg struts
  150. Water neck and thermostat extra coolant outlets
  151. h23a1 rebuild
  152. H22A7 weird issue......
  153. bad ect affecting idle?
  154. HELP! LOST ARP HEAD NUTS
  155. 90 civic is making me go crazy
  156. Question about sunroofs
  157. how to recognize MSD rotor?
  158. mini me dont understand this
  159. Jumped starter now have no power
  160. 94 b18b sounds like it is missing
  161. Issue with del sol not powering ecu or main relay
  162. Push button start
  163. What type of shop repairs denso circuits?
  164. gauges (compact)
  165. Greddy timing belt
  166. crankshaft and timing belt etc..
  167. i dont know how to use this site!! help! plz?
  168. 1994 Civic Auto Transmission Issue
  169. 89 Accord idle issue
  170. 91 integra rs... driving me nuts.
  171. fuel pump, injectors, or dizzy?
  172. upper control arm compatibility
  173. Adding AC Compressor PAG Oil
  174. fx400?
  175. When to Floor it? WOT vtec
  176. A/C PROBLEM EVER SINCE SWAP DONE.
  177. dpfi to mpfi obd1 mini problem!
  178. sohc questions need some input from honda tech
  179. New lower balljoint installation curiosity.
  180. radiator specs for new turbo??
  181. stock dizzy vs remanufactured. timing
  182. ENGINE GRIME!! Everywhere! How to clean 20+ years of crap. PICS!
  183. clutch issue
  184. Where is everyone mounting their water temp sensor?
  185. Piston Skirt Coating Area In NorCal??
  186. B18c Rebuild Question HELP!!!
  187. D16Y8 Question
  188. B18c typer
  189. d16y8 question
  190. power steering pumps
  191. Possible Electrical Issue On Civic...HELP!
  192. Can anyone identify the wheels on my civic?
  193. what are most common causes of timing belt skipping a tooth?
  194. Auto shop fraud misc.
  195. a few code/sesnor q's about h22
  196. Is My Valve Cover Gasket Leaking?
  197. P0171need info
  198. Obd2 D15b/Y8 Timing Question
  199. HELP PLEEASE!
  200. Oil leaks and noisy engine.. Pics and vid
  201. Help ID evap system not in factory service manul
  202. How to go about removing glass
  203. transmission with no gears??
  204. HELP: How to properly clean a status seat?
  205. ABS Removal Harness?
  206. HELP HELP PLEASE Civic not getting fuel to filter or rail
  207. Honda head gasket
  208. Auto to manual!! Just one question!
  209. obd0 to obd1 dizzy question
  210. Thread repair
  211. vx wiring
  212. how do i read NGK nomenclature?
  213. GSR rocker rail helpppp
  214. snap fit retainers on buddy club P1 dual springs
  215. Troubles shooting with Integra.. HELP!
  216. 2nd fuel tank
  217. Draining oil through dipstick tube?
  218. Wiring Harnesss Help
  219. thinking of trading h22a rex for b20 vtec db2
  220. H22 IM on a h23a head?
  221. Piston Ring end gap filing ?
  222. turbosmart dual stage boost controller
  223. a oil filter type question
  224. civic prevention maintanence
  225. Older engine in newer car?
  226. jdm itr 5 lug conversion question
  227. p2v v2v
  228. AIR VENTS NOT WORKING
  229. help with lsd with final drive?
  230. Huge oil leak from head, what happened? With vid
  231. is there a civic sir coupe??
  232. wipers dont return to rest position
  233. so it looks like you need an alternator... what else could it be?
  234. Timing belt or chain
  235. Where to get good deals on tools?
  236. GSR Lost Fuel Pressure to the Rail
  237. Idle drops with A/C on..
  238. please help identify engine harness connector
  239. Help! My stock b20b wont redline past 5800 rpm
  240. Wire tuck
  241. wat can i use to clean my red recaros??
  242. Apexi Auto Timer issues!
  243. What do you think about this car?
  244. B16A help!!!
  245. when installing JE's, question on PTW clearance, and Oil squirters
  246. NEED INSIGHT!! 2nd GEAR started POPPING OUT.. B16Z6/HYDRO.. any suggests?
  247. obd0 DPFI to MPFI mini me obd1
  248. VP c85
  249. does anyone know why honda designed motors like this?
  250. Honda OEM Tools
