PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. New to Nitrous - have questions
  2. Surging Idle? How-To Tech Article...(56k beware)
  3. IS this NORMAL???
  4. First oil cange not as planned please help............
  5. What oil to use for supercharged applications?
  6. NEED TRANS WORK IN NOVA
  7. Problems with down shifting?
  8. Knock Sensor
  9. ls surging need help
  10. how do you know if your dist is 180 degrees out or not
  11. IS ANYONE USING PRESISION INJECTORS?
  12. cams for SOHC
  13. car bogging out
  14. jdm gsr timing problem
  15. Code 10 and 22??Please Help...
  16. P30 sol with jdm b16 ecu problems
  17. Help me take my tranny case apart!!
  18. P30 PISTONS ON PR4 RODS???
  19. BIG TRANNY PROBLEM!!!!!!, please help if you have any comments whatsoever.
  20. building motor soon. what seals shoudl i replace before installing>?
  21. Idle goes up and down when the engine is warm
  22. ECU qustions
  23. MSD ignition HELP!
  24. DH-racing sleeved blcoks??
  25. Anyone use the Moroso oil pan on an ITR ?
  26. Q: H22a4 Aftermarket Pistons on a Stock sleeve
  27. Need some good pads
  28. Cable vs. Hydro clutches is there a difference?
  29. Different spline size on 93 GSR tranny vs 91 LS?
  30. Need help with starter!
  31. Anyone know a good source for injector sizing, comparison, and compatability
  32. Need a mechanics help, Please.
  33. does anybody have a link or pic of what the multipoint ecu looks like after it is pinned
  34. What is the thread pattern for the 10mm bolt on the top of the fuel filter on a 95 GSR
  35. Headgasket replacement...need engine opinions
  36. Finished obd1 ls into 99 hatch have problems starting! help!
  37. ls/vtec wont start!!!
  38. Header gasket blew
  39. HELP! guys with poor mans type R...
  40. tein type RA or Super Street
  41. H22 Timing Problem Car just shut off
  42. Spark Plug diagnosis
  43. suspension question
  44. How to remove rounded out hex nut spark plugs?
  45. when does vtec kick in ?? on a b18c1
  46. d series timing belt tension/deflection?
  47. torque mount interchangeability question -- left vs right
  48. Question about running a seperate Uego and Datalogging
  49. is my Fuel pressure regulator messed up?
  50. 92 acura vigor
  51. valve seals keep popping off guides??
  52. vafc installed on pr3 ecu - no pressure sensor reading
  53. car wont rev past 3k rpms.
  54. Flashing AEM eeprom w/pocket progammer??
  55. Town Fair did a bad alignment....??
  56. CKP code 4...help!
  57. fuel filter fittings
  58. power steering fluid dissapearing?
  59. puff of smoke wen i removed the valve cover.
  60. obd1 motor in a obd2 car
  61. Installing vafc on obd0 pr3 shortly - Is this all correct?
  62. ITB Tech Info
  63. Switching between two EPROMs
  64. SPX NIPPION CLUTCH
  65. SoCal Shop
  66. b16a rebuild
  67. Help! Bent valves, any recommendation on machine shops and what to do?
  68. Overheating and coolant burning problem!!
  69. ecu code 7 TPS
  70. Ceramic coating
  71. car shut off goign 120...(not fuelcut) wont start up agine
  72. AC Delco clutch
  73. intake noise
  74. Synchro Rings or Sleeve sets ???
  75. CRX siR EF8 VTM wire
  76. D15B same Valves, Cam, Springs as D16Z6????????
  77. b series throttle body on d series?
  78. Timing Issues on Hybrid motor
  79. head dilemna
  80. 2 and a half inch collector
  81. One cylinder has massive oil leakage, yet good compression/leakdown numbers...
  82. yay, wheels stud broke off.
  83. MORE FUEL
  84. headgasket: oem vs. aftermaket? help me choose
  85. are all VSS created (wired) equally?
  86. Single airbag to Dual airbags on an EH/EG
  87. how to quiet the exhaust not without loosing power through a cat
  88. anyone want to have a DYNO DAY .. bay area norcal
  89. how to insert image....
  90. o2 sensor problem (diagram needed)
  91. Y7 vs Y8 injectors
  92. swapping in a d15b into a automatic 95 civic ex
  93. h22 swap into accord. I have a question?
  94. can map sensor cause misfire?
  95. do you HAVE to have it?
  96. header help please!
  97. crank pulley wobbling? help...
  98. DH Racing parts
  99. Rc injectors
  100. how do u do valve seal gaskets
  101. what causes flames to shoot out of the exhaust?
  102. steering rack - what makes them handed (lhd vs rhd)?
  103. vtec dies after 3rd gear and CEL 22... vtec pressure valve
  104. swap guides/articles/how to/engine build pages? for h22 CRX
  105. Is there a tapered ring compressor for D-series?
  106. Flywheel question -
  107. LOW RPM for my CIVIC
  108. F1 technology??
  109. what crank do i have?help
  110. rear motor mount question
  111. what head will fit
  112. Problem Installing JDM gauge cluster
  113. RS*R header gasket (top)
  114. Mugen Headgasket compatibility
  115. Radiator/Cooling system Question
  116. how to figure out what size injectors
  117. wiseco piston hitting Oil squirter Jets
  118. exhaust piping for sohc
  119. head stud differences.
  120. AutoMeter Sport Comp Tachometer Install
  121. best hack fuel controller
  122. Replacing the cam holders
  123. TCS, ABS, and Check Engine lights
  124. Timing belt replacement on d16a6?
  125. Wire harness Eg CIVIC
  126. engine squeak while in drive
  127. Chipped ECU troubles
  128. idling problem with all mods removed
  129. searched but can't find... Swapping 88 crx si rear drums to 90 si discs
  130. Whats the difference???
  131. Stock crank pulley vs. aftermarket
  132. toda valves?
  133. Where to Get Factory Manuals
  134. RC injector rubber rings
  135. wiring 99 ls obd2 dizzy in a 00 ex 0bd2b
  136. Do I need to get my crank caps bored?
  137. Warped Block?
  138. Charcoal Canister?
  139. Heater questions......????
  140. radiator hose (b18c1 crx owners)
  141. TICKING...
  142. vtec distributor / non vtec head?
  143. Block Counterbalancers?
  144. con/pro of a b16 crank in a gsr block
  145. recomendation for self-bleeding brake kit?
  146. integra ignition switch in civic?
  147. d16z6 clutch - b16
  148. running rich
  149. what plug is this?
  150. piston sanding?
  151. Walbro/jackson racing fuel pump
  152. Thermal R&D exhaust system decibel level?
  153. high fuel pressure and pitch black plugs
  154. over heating b16 problem
  155. what should i do w/ my ls tranny
  156. oil pressure reading ....confused
  157. Transmission Death
  158. Speed Sensor
  159. B16B or B18C1 or B18C5 [All JDM]
  160. Ignition timing
  161. why would I have to plug the oil squirters?
  162. Need some help asap, thought it was my starter but not!!!!
  163. First stroke of bad luck in a long time! Please read! Cliff's Notes for laziness!!!
  164. Broke the lower tranny mount- Notchy shifting ensued
  165. JDM S1 tranny top speed?
  166. Internals of my b17a....pics....any obvious problems here?
  167. take a guess @ what fuel pressure I should run.......please
  168. CV Boot or Axle replacement question....
  169. questions about 3,5 bar map sensor and TB
  170. JDM P13 in a USDM h22 - ANY CODES?
  171. d16y7 pinging (detonation) problem
  172. effects on slave cylinder life...performance upgrades available?
  173. Damn Honda Axles.....
  174. 99 SI LS 5th Gear Swap now Speedometer is off
  175. speedometer stuck at 40mph - help, need fix
  176. b20b toughts
  177. Help - Dropped Plastic hose in Differential !
  178. dist cap?
  179. how hard is it to change a Auto Tranny?
  180. No power in VTEC, please help.
  181. Help, Need part number
  182. crankcase venting question..
  183. Anyone seen or used this thing - Z1 performane product For sale on ebay
  184. Having Problems with My 90 FORD Ranger
  185. WHy are Denso Iridium plugs so bad??
  186. Help Please?!?!?!?!?
  187. Lowered Teins. Any help?
  188. Help with valve clearence EDM H22A8, JDM H22A SiR S and H22A Type S
  189. d15b8 + d16z6.......blocks the same?
  190. car shut off?
  191. Does this look normal? (56K maybe??)
  192. USDM p13 chip program recommendations PLEASE!!!!!!!!!!
  193. Need some guide on dropping in a motor
  194. My Hybrib Build Up (A6/Y7) Who Knows There Shit? Need Help, Compression, Clearance
  195. fuel psi problem on jrsc d16
  196. Octane switch from 89 to 91
  197. moms car failed smog CO and NO
  198. LS/Vtec - problem with oil, need your tech knowledge?
  199. Any Uberdata tuners in minnesota ???
  200. h22 swap
  201. 60-1 .58a/r
  202. Is my block tapped for an Intermediate shaft ?
  203. ITR ECU causing high searching idle.
  204. Quaife install
  205. HTF do you reinstall the transmission after changing the clutch?!
  206. curses.... rod knocking
  207. stripped allen key on top of shock rod, HELP
  208. underdrive pulleys? compatability?
  209. b20 block and b16a head
  210. AAA How do you convert you obd0 ecu to obd1 ecu AAA
  211. HELP! In a hurry! I need a pic of an EJ!
  212. inline fuel filter install
  213. cold air intake installation questions.....
  214. Hx tranny swap...
  215. civic rack & pinion info needed...
  216. High Comp + Little Cams = noisy motor???
  217. Help me with DIY head valve leak test and cleaning
  218. Valve Spring Install
  219. QUESTION ABOUT MILLING A D16Y8 HEAD
  220. Help me identify this distributor
  221. Frankenstien Prelude Motor
  222. Spoon cams
  223. 01 civic
  224. SiR-G OBD2 JDM P72 Ecu Pinouts?
  225. Crazy rpms jumps when gas pressed in nuetral
  226. adjusted valves on '91 b16 (now ticking)
  227. HELP! Chatter noise.. I think it's flywheel??
  228. Fuel Pressure Adjustment w/ Chipped ECU?
  229. Wiring help!
  230. Question for Moates burn1 / Uberdata…
  231. Picture of Oil Control Orifice for B series Block
  232. Transmission flush or not?
  233. Autometer tach not working ..right
  234. what radiator for an h22 94 civic?
  235. 2002 Accord V6, I screwed something electronic!
  236. Map sensor issue
  237. How hard is it to drop a h22 in my 99civic coupe?
  238. 65-60mm T/B, Any performance gain?
  239. Help Please...trying to get BAR'd
  240. obd0 to obd1 qeustions
  241. CTR N1 pulley on a B16
  242. Rebuilt Motor CEL
  243. Do SS valves raise the redline?
  244. B20b or b20z:which it better for a vtec build
  245. b16a springs and retainers (skunk2)????????????
  246. Will a stock SI throttle body fit on my d16z6?
  247. smoking from oil cap
  248. Sounds like valves hitting pistons during idle.....
  249. Exhaust temps
  250. GSR head on LS bottom HELP???
