PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. My Civic Sounds like a Diesel
  2. Hasports hydro to cable tranny kit
  3. Car starts shaking after 70 MPH?
  4. please review
  5. to the peeps who are running the k24's
  6. help my car keeps shutting off !?!?!?
  7. obd1 pr3????
  8. Whats Better ?Build a MOTOR or Buy a Motor with low miles?
  9. Help me indentify these skunk2 stg1 cams (searched still unsure)
  10. HELP...I screwed up my stock tach
  11. from who/ where can i buy...
  12. help me identify these springs!
  13. problems with VAFC
  14. new clutch break in = new car break in ???
  15. ls/vtec problems
  16. doing a jdm motor swap! I need to know whats legal????????????????????
  17. safe to use ctr/jun type 2 cams on stock b16?
  18. Suspension choices...
  19. LubeGuard (Auto Trans additive)?
  20. ehaust cut out???? help
  21. Symptoms of a bad shiftfork?
  22. can you do this?? driver side axle have abs and passenger axle dont have abs, does it still work?
  23. lots of smoke and buring oil
  24. gsr head
  25. CV BOOTS?
  26. I cant start my car my battery is dead
  27. Professional Internal Install Questions/Pricing...Yes, I searched...
  28. B18A Wrist Pins - Press Fit or Floating?
  29. plan on getting a 4.9, what should I expect
  30. Pulse Side Injector Wire.
  31. Remove Pistons/Rods from LS Engine Without Pulling Head?
  32. Different B-series Pistons In LS Block to Raise Compression?
  33. retainers ? +/- of types
  34. I cant start my car my battery is dead
  35. B16 Fuel rail on a skun2 mani. injectors don't fit. why?
  36. Axle won't go into intermediate shaft, yo necesito helpo!
  37. Removing crank pulley
  38. Breaking in new cams
  39. CRV + CIVIC = ALL WHEEL DRIVE CIVIC????
  40. Double Clutching
  41. got a tranny question
  42. vacuum lines on avcr
  43. B20B Bare block, what now?
  44. Engine break in: How do you guys do it?
  45. how do u know if the tranny is good with out put it on to a car??? type R transmission
  46. going to install valve springs / retainers, anything else?
  47. Pulling ebrake, ebrake slide, etc bad for car?
  48. RPM goes crazy after 4K.
  49. adjustable spring height and handling
  50. why no 6speed for b series
  51. DIY Direct Port nitrous
  52. new car
  53. having hard time getting it in gear!!!!
  54. MSD ignitions.....5A vs 6A??
  55. Tranny GRRRRRRRIND!
  56. SC4 Transmisson ?
  57. Crank pulley pissing me off
  58. tuning in Northeast Ohio?
  59. NOx
  60. OT: Dodge Stealth...
  61. Installing Front LCA's on a 99-00 Civic Si. I need help on how to do this.
  62. If you use tee for oil pressure gauge, stock oil pressure sensor doesn't work?!
  63. Reference: Master Cylinder/Booster fitment
  64. d16z6 manual tranny motor VS d16zg auto tranny motor????
  65. clutch pedal
  66. installing Quife LSD?
  67. ebay cats any good?
  68. All Motor Integra Transmission
  69. Reference: Master Cylinder Sizes
  70. Reference: Brake Rotor Sizes
  71. Dual Runner IM???
  72. New clutch and flywheel install question
  73. b16 problems
  74. CFK Cel light. Whats wrong with my car?
  75. modified distributors???
  76. DARTON B18C1-need help on boost options and bore size
  77. New invention by Körbach wants Drivers to test product
  78. Sustec vs tein ss
  79. JDM itr 98 spec bleeding abs....Help
  80. Uberdata ---> usb female adapter port
  81. dc5 vs. ep3 valve size
  82. Exhaust system replacement process...which way?
  83. GSR head swap help!!
  84. No Oil Pressure Problems
  85. Tell me whats wrong, PLEASE
  86. TIming off????
  87. 1992 Civic HB VX questions
  88. Question about Torque Wrench
  89. 2 quick questions...
  90. Got new power doors in manual car, Wire how?
  91. will any clutch components fail when accidentally releasing clutch pedal in gear?
  92. VALVE LASH?????
  93. Any JDM spec gurus here?
  94. Tranny assembly
  95. Wanting to revive my old LS block
  96. new swap won't run good NEED HELP
  97. my planned setup. how's this sound?
  98. b20 vtec building ?
  99. Exhaust Manifold Tape
  100. Misfire! Dead End
  101. need help right hand conversion
  102. starter problem
  103. ls valve cover okay for b16a?
  104. brakes and pad retainer clips?
  105. Kazz LSD noises
  106. what does this mean?
  107. overheating problems, should I remove the thermostat?
  108. cam gears????????
  109. RC injectors
  110. what is my engine????
  111. question about running 89 gas when your motor recommends 91 then adding octane booster
  112. a little help with codes.... ( code 3 )
  113. valve spring rmeoval
  114. Overheating problem.....
  115. gsr tranny in 99 ex coupe. tried 2 diff aftermarket axles both dont fit.
  116. ZC stalled and gets NO SPARK!!! HELP!!
  117. need help installing a throttle cable
  118. K20A injectors fit into a B18C engine??
  119. Need Help - Installing a Oil Cooller
  120. HELP!!!! Right Turn Signal Wont Blink In Cluster!??!?!
  121. Way to Identify Precision Injectors?
  122. anyone got that thread where the guy shows you how to install axles on a civic?
  123. quick brake compatibility question
  124. Help: Question about wiring b16 into my crx using stock si harness??? please help.
  125. Pbr pads SAME as Axxis Ultimates!? please look think i been ripped off
  126. Which Quiafe SKU fits a Cable S1 Transmission? Need ASAP
  127. Clutch help!
  128. ecu code 23????
  129. ECU Upgraders.
  130. AWD crx...
  131. I need a front upper strut bar that will clear my V2 intake... Suggestions?
  132. HELP:: what wire for a/f guage (EP3)
  133. Blue smoke
  134. problems with idling, engine cuts off
  135. civic gsr
  136. 91 crx b16a installing golden eagle cam gears
  137. Wheel weights
  138. My car died today
  139. Tach jumps ONLY UNDER LOAD..... Please help.
  140. weird clutch noises and problems
  141. Make synchro's last longer
  142. Type R/Accord Wagon Calipers on EG....
  143. Please help, acceleration problem
  144. when boring out a gsr to 84mm... (dyno pic)
  145. 2004 CRV/ RSX HEAD
  146. 95hatch questions
  147. d16y7 to d16y8 conversion
  148. aluminum welding ?
  149. stumped - help me out...
  150. super afc in obd0 vtec motor.. vtec cel code 21... why?
  151. 92 ys1 tranny ?
  152. B18C JDM ITR: VTEC works... sometimes??
  153. Engine Theory: Building a A/M k24/k20a motor... is 87mm 13:5-1 compression be ool with a 99MM Crank
  154. need help bad please help me a.s.a.p tranny
  155. Do you need a pulley holder tool to take off/torque on crank pulley?
  156. suspension problem
  157. Surging Idle
  158. How long does it take for an ignitor to go bad?
  159. b16a2 OEM crank pulley same as jdm b16 one (getting rid of underdrive pulley)
  160. Throttle Body Question
  161. adding pressure to coolant system with Intake manifold removed?
  162. ECU question?
  163. Exedy Twin Disc install question. Please help!!!!!!!!
  164. did a compression test on d16z6 del sol
  165. Name of Teg Type R ECU?
  166. hotshot header install?
  167. swaping engine from a honda civic into a acura integra
  168. CRV tuning
  169. HELP!!! ls/vtec question
  170. HELP, starter signal fuse...
  171. Will a turbo blow my K20A2
  172. camber kit- yes or no?????
  173. ECU QUESTION
  174. 98 Civic EX TB Bypass
  175. question....clarify this for me pls..
  176. oem seatbelt swap to crx?
  177. anyone heard of SEVEN STAR JDM MOTORS COMPANY
  178. EFI PMS InterAQ software question...
  179. ES Engine Inserts for GSR.. Have I missed 2 mounts??
  180. Head/Compression >> Pistons >> Etc.
  181. when throwing a code 9...
  182. wirin help needed: 95 gsr w/ b16a2
  183. whats good for my d15
  184. Tech questions
  185. 87 CRX overheating
  186. Car wont start....
  187. Need help with prices on assembling engine..
  188. 4-1 vs 4-2-1 headers: pros and cons?
  189. Vtec Solenoid
  190. Squeaking in my front lefr brake and the pads are fine. HELP!
  191. GSR/B16 swap
  192. ground control coilover problem!
  193. Looking for Xbox racing game tester (Seattle Area)
  194. Nitrous jets?
  195. weak spark
  196. $5000 to spend on an engine.
  197. Fabrication: Integra Rear Four Point Strut Brace
  198. Wierd squeeking sound in my rsx strut.
  199. b18c del sol lost spark, new cap, rotor, wires, and still no spark, WTF?
  200. Groundcontrol coilover
  201. tein flex kit and camber kit?
  202. Need help finding rails for my Recaros
  203. Ls vtec Knock Sensor problem...
  204. do i need an alignment??
  205. vafc install on b18c1 95 Coupe (searched but still confused)
  206. signs and symptoms of a bad head gasket
  207. NEED help asap, no power to starter signal fuse...
  208. vtec lagg
  209. Which part controls alignment on 99 civic?
  210. ZC head bolts
  211. B18c1 swap with 97 ex wire harness.....what is the extra plug along with the injector plugs?
  212. Setting damper preload?
  213. Need a person to swap motors?
  214. O2 controls????
  215. RE: Stant thermostat & colling system
  216. took motor out, put it back in, now it wont stay idle
  217. what injector size do i need ?
  218. Ordering Techedge wideband DIY kit- what parts do i need to click???? HELP!!!
  219. Tired of the msd switch how do i do it right???
  220. gsr/B16 valve train Q?
  221. anyone near psl- South Florida w/ chip burner
  222. b20 bottom end and a b16a head, what headgasket?
  223. Will Sea Foam help rings seat?
  224. Installing ITR cams
  225. Torquing Spark Plugs To Spec
  226. Stupid question: How do pills work ?
  227. 90-93 coilover ?
  228. colder a/c
  229. Five volt (wideband) gauge?
  230. problem found.....a stripped wire in my distributor
  231. aem uego and ems questions
  232. whats wrong with my vafc
  233. JDM ITR srs wheel install on Civic hatch, Srs connector issue????
  234. VTEC!!!!!!!!!!
  235. Rear upper control arm, dc2 help
  236. b18c del sol, died while cruising at 2400RPM, no spark all of the sudden! ? any insight?
  237. Coilovers/Shocks/Struts??
  238. nos in my b16
  239. Emission failed
  240. help with car to start?
  241. Throw-out bearing
  242. My Apexi N1 Is Now Street Legal...info inside! :)
  243. can i use this cams with ....
  244. -=-engine swap sites-=-
  245. Prelude 2000 LMA on B16A2?
  246. Distributor Identification
  247. Cold and Warm Compression Test
  248. Tornado Fuelsaver Review
  249. main stud compatibility
  250. Ground Control Question
