PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Part Number For Map Sensor?
  2. Throttle Body ???'s
  3. AEM afpr... Can the psi be turned down?
  4. How to improve 4th gen chassis /suspension
  5. (hopefully) not a stupid trans Q!
  6. Erratic Idle?
  7. intake mani swap--------is it necassary to replace all those o-rings on the injectors & fpr etc
  8. Back up operation problem: HELP,PLEASE!
  9. Problem with rear axel.
  10. how much grinding until its bad------------should I change the tranny fluid?
  11. OEM Clutch w/ HDPP?
  12. Is my timing right? *PICS*
  13. B&M AFPR "Spring"
  14. Speedometer not Working.
  15. ** HElp my engine does not REV over 3000RPM on IDLE **
  16. race clutch with stock pressure plate.
  17. Recent tranny rebuild...and a couple questions.
  18. Car won't pass 5500 RPM, did a search, not quite the results I need...
  19. Why Is My Main ReLay SO LOUD????????? (Not Found In Search)
  20. 90-93 jdm integra cluster into a 90 civic
  21. i got a weird ass CEL
  22. O2 sensor wiring
  23. brake drum
  24. rough idling for my d16y7 motor, anyone help me???
  25. Failed CO..fitted SFC...need advice for re-test!
  26. HEY wondering does that Resistor MOD actually work... tell meeh
  27. New motor has a new nickname - stuttering stanley
  28. Engine Simulation Software?
  29. why has honda never gone turbo?
  30. z6 valve cover question
  31. DIY Electronic Gauges w/Palm PDA
  32. Here's a little tranny how-to for j00!!
  33. Weird question but got to ask,.
  34. lambda meter ???????
  35. b16a1 motor mount question
  36. shifter/tranny help
  37. quick blockgaurd question
  38. smog question that probably most can answer (but me)
  39. LS fuel pump compared to GSR fuel pump
  40. ance to groung is thereknock sensor
  41. H22A Tranny Hoses?? Where do they go??
  42. fuel pump?
  43. obd1 dizzy on obd2 head?
  44. ABS piping question
  45. flywheel help
  46. Input needed, battery/alternator related.
  47. Honda Brand Oil?
  48. itr front lip install
  49. throw out bearing????
  50. need help car won't rev pass 5300rpm
  51. crazy idling
  52. Del sol roof rattle
  53. Too much for Gsr suspension??
  54. GSR rebuild cost?
  55. Auto tranny fluid for 91 Integra
  56. too much fuel ??? HELP
  57. Posting for a friend..
  58. Trapped air in oil pressure gauge line ok?
  59. civic idle studder in park and N
  60. Does SRS effect cruise control and horn operation????
  61. B16a PR3 ECU Speed Limiter questoins
  62. Apexi N1 Coilovers
  63. Blown tranny, what could've happened?
  64. Looking for some new cams
  65. Aftermarket 3 stage cams
  66. Need help with wiring future wiring issue....
  67. valves on skunk 2 stage 1 cams???
  68. obd0 ecu not blinking to show code
  69. problem with my tach
  70. Hondata stage1 vs. V-AFC2
  71. Rev limit at 6000?
  72. coilovers
  73. tranny problem: shift rod floats around in gear
  74. tps code....running really rich why?
  75. rear sway bar install
  76. burning smell coming from engine bay...?
  77. weird tranny grind
  78. b20b
  79. kms products
  80. can you feel/hear vtec engage on 100% stock motor?
  81. do you guys replace those crush washers when you change oil/tranny fluid?
  82. what is considered the right watts for bulbs without burning or melting something
  83. Radius cut valve seat?
  84. 00 Civic Si I/H/E adding VAFC this weekend wondering what kind of settings people are running..
  85. got a question for 5 speed trannys
  86. Causes of broken pressure plate...?
  87. crazy oil burning problem/issue
  88. jdm b16 head bolts/3 questions
  89. Autometer EGT wiring?
  90. HEAD BOLTS ..TORQUE SPECS???
  91. ^^^^^^^^Resurfacing aluminum flywheels?^^^^^^^^^
  92. my d16y7 motor shakes
  93. EGR valve set for 98 civic HX
  94. NE 1 with ECU code for OBD1 DOHC ZC???
  95. Valve angle and cutting questions.
  96. Is this a good deal..
  97. CV Boot Set -install
  98. D16y8 have problems with crowler cam....
  99. Knocking sound coming from GSR head
  100. 1.5 DOHC
  101. Which Cars Have IATV (Idle Air Temp Valve)
  102. Anyone with problem w/vtec kickin and out?
  103. How to replace coolant/
  104. Transmissions problem? Maybe Clutch? Who knows?
  105. h22a civic swap lacks power at full throttle PLEASE HELP!!!!
  106. Injectors
  107. Controlling a JDM b18c with a Chipped OBD1????
  108. Vtec oil Pressure Switches
  109. b18b head with b18a valves and cams?
  110. question about cruise control and hydroplaning
  111. Adding a CKF to an OBD1 engine. Hurdles?
  112. threads in transmission casing are stripped... need help to tap
  113. do after-market sleeves have to be honed?(RS machine/darton)
  114. C0 readings for lean/rich
  115. turbo question for a prelude...
  116. Changing pads... bleed brakes ?
  117. Help Tranny ..??
  118. obd1 dizzy in h22ek problems
  119. Problems w/integra wire harness dash conversion
  120. 95 dc2 Guage Cluster Question..
  121. es oval or magnaflow oval???
  122. H22a cam selection
  123. Question about end-links...
  124. Brake upgrade or suspension modification first?
  125. oil pump issues, please help...
  126. b16a2 In an 01 civic hx
  127. another dumb ass question
  128. Difference Between GSR/ls/Type-r/prelude injectors
  129. vafc 2 installation
  130. Rattle after Exhaust Install!!!!!!!!!
  131. Overheating problem..
  132. Oil Pan , what type of metal is it ? Anyone..
  133. no oil pressure after replacing oil pump
  134. Tranny problem and possible tranny fluid change for 99 Civic Si
  135. wats wrong?
  136. LSD in a D16A1
  137. Stroked B18C1
  138. rewiring a dx to si
  139. will a y8 mani work on my crx si?
  140. Can I use D-series alternator on B-series if I change housing?
  141. put in jumper wire for check engine light and.....
  142. Urgent!!! Car Won;t Start! Not ur typical question please help
  143. What axle to use????
  144. OK to use Gunk on pistons?
  145. My radiator fan stopped.... what could have happened?
  146. Can I replace a b16 third gear with a gsr?
  147. question about apexi super afc
  148. VACUUM MIX UP ON B18C1
  149. WTF??? could 450cc injectors change my vtec engagment point????
  150. My new project......
  151. This is bad HUH????? check it out pls
  152. aftermarket RACE hub bearings for 88-91 EFs?
  153. secondary o2 sensor - does it affect motor performance/function?
  154. b18b or b18a, how can I tell which intake manifold I have?
  155. 4ws sway bar
  156. How can I fix a grind in Third gear?
  157. cam gear off by 1/2 tooth
  158. Help! Smoke from Motor...
  159. Sleeve and Bore?
  160. itr cams install????
  161. what am I missing from a full longblock
  162. Need some help!!!
  163. what axle do i have?
  164. JimFab vs Z10
  165. Field controller harness work with any VAFC??????
  166. ATTN:: b series/eg guys-issue with rear engine mount after swap
  167. ... neuspeed short shifter...
  168. Help Installing My Heater Control
  169. late clutch engagement..?
  170. Piston rings,Oil rings quick question
  171. anyone use podium performance in PA for hondata tuning?
  172. rust on sleeves
  173. ethanol and intercoolers
  174. are motors tracked by serial number?
  175. suspension??
  176. Valve angle and cutting questions.
  177. Any PW0 PR3 automatic ecu's?
  178. dumb question about oil....
  179. kragen axles?
  180. what fuel pressure,b16 w/ctr cams and bolt on's.
  181. 99 si suspension/rear break assembley
  182. camshaft???
  183. code 20!!!! why???
  184. HOW TO: Install ..... ???
  185. AC compressor turns on and rpms drop?? Need help.
  186. Tokico Shocks and Springs
  187. timing belt teeth?? how many please help
  188. Radiator replaced... overheating prob, Part 2
  189. Tach jumping, mis-firing problems?? help please
  190. Help!!! My obd1 ecu pr3 redlines at 7600 rpm!
  191. tranny help 92 s1 manual into a 98 ls auto.....
  192. b16 helms
  193. help with gutting a cat. converter....thanks to mkteller
  194. which turbo to bet
  195. little help please... boxer keep triggering map sensor
  196. Redrilling 4x100 to 5x114.3 a bad idea?
  197. cut off @ around 6,500 rpm
  198. can u take a PM6 ECU and chip it for a GSR?
  199. About Honda Coolant...
  200. How will piping effect my exhaust ??
  201. About four wheel drive?
  202. Check Engine Light On ????
  203. No Trial Users Allowed?..
  204. question about the block number on B series motors!
  205. Camber issues...please help
  206. why is it all my electrical accessories get more power when I rev the engine?
  207. dizzy seal
  208. Which rings with P29 (.50 over)
  209. Pop Sound
  210. 93 civic ex problem
  211. 4.4 or 4.7 type R final drive?
  212. Axle problem
  213. Can someone help me with my 99GSR
  214. Radiator Swap
  215. How does the AEM air bypass valve works????
  216. retainer question
  217. Having a coolant system issue.
  218. ls crank b18c5 block, what will happen
  219. 11:1 CR upped to 12:1??
  220. obdII injectors on obdI car?
  221. Hondata S200 Three step questions... Not working properly!!!
  222. Chicago Clutch Question
  223. podium performance. hondata.
  224. commercially available pneumatic valve springs
  225. Clutch install Question
  226. axle stuck in half shaft
  227. CEL and Crazy idling
  228. OBD II Motor OBD I CAR...THE O2 SENSOR!
  229. B-series buildup Q's (OBD questions mixmatch questions)
  230. h22 no fuel no spark
  231. check engine code civic
  232. Quick Q: Hasport for B series in EF work on B series in a DA?
  233. weight of B16A Hydro trans
  234. Can conventional oil turn watery?
  235. 96 Accord LX non-vtec TO VTECH!!!>???
  236. ABS Code 4-8 Code
  237. B-series tranny issues (take a look)
  238. spiral max..go? or no?
  239. Piston rings or Valve seals
  240. Hey my new
  241. More Shift Linkage probs.
  242. Clutch Master Cylinder Rebuild
  243. B series Oil Pan Seals the same?
  244. Which bearings?
  245. Silencing Thermal turbo exhaust
  246. Which ecu? obd-0? obd-1?
  247. Water Pump test - O(honda)T tech
  248. install HELP with walbro intank fuel filter.
  249. For those with JDM engines
  250. engine light
