PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 [311] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. which flows better?
  2. Which pistons combo shoud I use.
  3. best machine shop around bay area....
  4. Retarded: Wipers Won't Stop: HELP
  5. new oil pump... breakin?
  6. civic engine swap
  7. where can I find this chip?
  8. Short ram ram air?
  9. Throttle Body Question..
  10. Remote Start alarm
  11. gsr eg/ b16 skunk2 ecu
  12. Need to Pass MD emissions!!!!!!!!!
  13. how to use a civic harness on obd-2 motor
  14. 92+ Radiator w/ 90 Fan and Shroud?
  15. How to tell the difference between cams...
  16. pr3 ecu question
  17. D series swap?
  18. 3rd gear problems??
  19. Need some Advice :(
  20. Sensor Problem....need help?
  21. ITR swap on LS harness?
  22. Automatic Tranny problem... 1st-2nd gear upshifting with CLUD
  23. skunk2 valvetrain with stock retainers???ASAP
  24. slightly spongy clutch,..
  25. B20 intake valve reliefs. How smooth?
  26. What belt for CTR Crank pully?
  27. have fuel cleaner in front of me to decarbonise but am debating real hard....
  28. creaking noise from rear of car
  29. Need under-dash harness HELP!
  30. A password tech question...
  31. sohc question?
  32. Ractive...
  33. Need help with piston sizing.. Tried searching.. no luck!
  34. anybody making hp with d16z6?
  35. crx question
  36. Good rattle can CERAMIC spray
  37. PCV Valve, Location on 1996 Honda Civic EX
  38. anybody familiar with 1st Gen CRV?
  39. car won't start! problems for thief-recovered ITR
  40. clunking noice...??>.??/>>? help!
  41. Which is the best Fuel Pressure Regulator?
  42. Headgaskets
  43. Ross Piston Question!!
  44. autometer wiring
  45. how do i remove the wire harness off an 02 sensor?
  46. serious problem...need help!
  47. broken lug wtf?
  48. 1996 Honda Civic EX 1.6 Liter Vtec SOHC
  49. WHY did this CRVTEC/b20vtec motor blow up ***LARGE pics, 56k watch out***
  50. Crx SI Main Relay?
  51. bad map sensor or what?? read good stuff inside really b16a jrsc crx 10psi = fun
  52. obd0=code 16
  53. rear door window problems..........
  54. no start on built gsr hybrid EF (gettin some codes )
  55. switching alternators
  56. who's got the most miles on there honda's here?
  57. water/carbon spraying out of exhaust? too rich?
  58. Grounding Points on vtec engine wanna make a grounding kit.
  59. wrapped my plug wires with electrical tape....
  60. hondata socketting ?
  61. Weak ass 1/4 mile times on my new motor
  62. PCV valve why???
  63. Car is down on power... 1 full sec slower in 1320' today...
  64. Anyone running agressive cams on CTR pistons?
  65. car throwing a code 76
  66. question about fuel pressure
  67. My car rattles too much.. how can i fix it??
  68. Haynes manual good for a build?
  69. whats it cost to throw a nice turbo on an h22 for a 93 prelude ?
  70. car turns over... no spark
  71. Question about whats going on in this engine
  72. --Throwing Codes!--
  73. 2.5' Custom Exhaust with high-flow cat - Check Engine
  74. Removing the seatbelt assembly??? HELP
  75. fuel pressure
  76. apexi vafc question
  77. stripped threads on block
  78. b16a1 w/ OBD1 distributor
  79. Starting problem
  80. i am a new memeber, i have a question
  81. Checking if struts are blown or bad?
  82. please look
  83. rebuilt engine...car wont start!
  84. Plug wires. Sounds like a newbie question
  85. Higher CR Yields __ upgrades.
  86. Brake Master Cyl. for 94-95 Integra interchangeable with 97+ Integra???
  87. Homemade vafc plug and play harness?
  88. Car makes a popping sound.WTF!
  89. JDM CTR steering wheel fitment
  90. Sparkplug change gone bad (rant)
  91. HELP!!!!!!!!coilover install 911!!!!!!!
  92. Electronics
  93. driver's side axle - how to remove?
  94. my dyno results and other stuff
  95. How do u know if the fuel pump is going?
  96. Resonable price for valve adjustment
  97. ? for del sols with hid.... others are welcome too....
  98. posters?
  99. Need help picking a suspension system....
  100. Lowered Suspension Clearance Question
  101. JDM tranny probs
  102. alignment
  103. Torque specs?
  104. installing axle
  105. b20vtec head removal
  106. is my tranny f*cked???
  107. Having Starter Problems..
  108. Good Nitrous Cams?
  109. Today at the rollers
  110. need help w accessory belts
  111. RPM Motoring?
  112. More Compression questions?
  113. east coast shop locator???
  114. Rear Brakes Stuck Closed??
  115. secondary 02 sensor removal
  116. Does anyone know how to strip paint
  117. SAFC 2 help
  118. mph to km
  119. EF B16 Cable/Hydraulic Tranny into EK?
  120. Tranny problem: 3rd gear
  121. 2 very quick questions
  122. A few questions about the JDM 91-95 D15B SOHC VTEC
  123. What mechanicaly makes VTEC, VTEC??
  124. wats up w/ my dam lutch 2night??!!??
  125. STR 68mm Throttle Body: Questions?
  126. ???Can I use this?
  127. Integra suspension fits on civic?
  128. shifting @ 7000rpm= tires dont spin?
  129. Who says a p06 will run better on a b18b !?
  130. Re-use valve guides? Would they leak oil?
  131. VTEC-E or I head on 91 CRX block.
  132. Engine specifications .. neeed help to resolve problem ..
  133. RC 310 injectors and OBD1: Are new injector clips needed?
  134. Hey everyone, need some advice help on some suspension
  135. HELP! susp. squeak after install?
  136. stupid question: what is this? [PIC]
  137. alternator
  138. Crower 404 starting issues!
  139. VAFC HELP.. plzzzzzzzz....
  140. Rebuilding my H22 - look at my cylinders (pics)
  141. Mrs seats in Civic??
  142. USDM Quaife will replace JDM H22A Differential?
  143. Individual Trhotle Bodies
  144. typr r exhaust on an eg ..will it fit?
  145. soldiering question
  146. weird idle
  147. how do you wie a resistor box?
  148. ACT clutch and Flywheel Ques???????????????? please help?
  149. B16a : sometimes it starts, sometimes it don't.
  150. anyone have ecu chip specs? mugen? spoon? skunk2?
  151. Rebuilding head...ok to reuse valves??
  152. can i re-wire an obd2 dizzy to work in an obd1 car?(searched)
  153. injectors
  154. Where to find obd2 to obd1 harness conversion diagram?
  155. Hp and Nm numbers for CRVTEC setup
  156. Unhooking battery with electronics...
  157. 99 gsr brakes on 92 hatch?
  158. 3rd gear problems
  159. 37820-P72 A02 is this OBDI or II?
  160. need help for problem diagnosis
  161. Turbo fitment help!
  162. I've got a suspension/ alignment problem...
  163. Pivot Vtec Controller.. (00 civic ex) HELP
  164. Wiring Questions Help me out =)
  165. GSR/ITR LMA's: Whats the deal?
  166. torque spec on differential bolts?????
  167. Anybody think they could help me out with some obd1 GSR wiring? (o2 sensor)
  168. Car tech in Denver good dyno?
  169. piston ring question
  170. blown
  171. distributer advancing/ retarding which is best?
  172. what is this used for on your engine
  173. help with hondata ecu
  174. another "my car won't start"... car was working fine and just died
  175. Clutch install question(b16)
  176. where to buy b16???
  177. lwered with H&R sports
  178. Vtec engaging later than usual?
  179. Steering rack pinion removal??
  180. Skunk2 Stage II cams on stock b16a valve train?
  181. Need help with car issues...
  182. what next...
  183. Which ACT clutch for a H22a w/ Accord tranny.
  184. CEL code 43 on OBD0 PR4 .... Help?
  185. apexi vafc gets hot?
  186. milling h22 head
  187. baro sensor code 13
  188. Adjusting your throttle body
  189. Tuning
  190. Request: A photo of the back of a b16a2
  191. Anyone Ever Bore/Sleeve B18B to 84.5mm (2.0L)
  192. Where to get my wheels powdercoated?
  193. Will pr3 ecu be compatible with my b16a sirI
  194. How to stop Exhaust hanging squeaks...?
  195. rc 440 injectors + walbro fuel pump, good for how much hp?
  196. awd dsm question
  197. Car wont start.
  198. Would I lose much hp/tq using a 4-1 2.5...
  199. car wont start after fluid fush????
  200. Proper running temp for ls/vtec
  201. Prelude wiring harness question.
  202. rust prevention? does anyone know if this is for real? ''ELECTRO-SHIELD™ PATENTED RUST AND CORROSIO
  203. itr head gasket vs Gsr head gasket?
  204. RPM jumps after 4,000?
  205. 02 sensor problems??
  206. solid LSVTEC's
  207. need info on ep suspension
  208. EGR causes rough fast idle
  209. piston rings???
  210. engine
  211. To thoughs of you with a problem!
  212. Suspension creek – quick diagnosis?
  213. Best Proformance Exhaust?
  214. DECAH doors
  215. semi-high lift cam shaft question...
  216. 95 b18c1 with 2001 head
  217. tranny repair
  218. Silicon content in forged pistons....
  219. Connecting rod material?
  220. Torque specs??
  221. Shep Inc - stored energy propulsion
  222. honda bearings vs. ACL bearings
  223. deck height of LS head and B16a head?
  224. EK9 LSD fits usdm GSR?
  225. b16 replacement parts where to get????
  226. OBD2 Motor on OBD1 Harness?
  227. GSR swap
  228. acoustics
  229. tranny question
  230. suspension help???
  231. 93 civic 4dr Ex rotors on a 93 civic Si hatch?
  232. stock gsr strut bar= si bar?
  233. WTF! LS/VTEC has NO power anymore?
  234. Tein Basic??
  235. removing a phantom grip???????
  236. is it ok to have just a header with no catback for a little while(2-3 months)
  237. header with no catback for a little while, is it ok to do or are there any issues.
  238. turbo?
  239. exh. diameter?
  240. what should the throttle percents be set at and the v/t be set at on a vafc?
  241. installing a tach. help!!!
  242. dumb question about removing the wrist pin...
  243. Maximum horsepower?
  244. Which O2 sensor for PR3 with two O2 sensors??
  245. Which Exhausts
  246. Tires...and your opnions on them
  247. OBD 2 to OBD 1 Conversion...
  248. BETTER HANDLING 2000 ls or 94 excpe same setup.....
  249. cant get distributor rotor off???
  250. Raining hard got water in cold air intake, but cat still runs?
