PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. how do you make a h23 to and h22 vtec
  2. Junkyards in So. Cal.
  3. vtec not working and a few easy questions
  4. Notching required for aftermarket rods in D series?
  5. Street Glow 9007 Xenon-White Lights
  6. 92 accord wiring an accel super coil?
  7. 92 dx hatch with b18b1 LS swap wont go over 115mph
  8. b20z non vtec valve lash specs.
  9. help tunning aem
  10. standalone to stock ecu
  11. g/e intake mani+aem fuel rail+rc injectors=
  12. crank pulley came loose and now a weird noise
  13. Bad LMA's?
  14. Battery Alternator Charging help plz
  15. Is my a/c belt too tight ?
  16. describe this valvetrain noise???
  17. ? ABOUT ERICK'S RACING THROTTLE BODY
  18. civic fuel ratio
  19. Thinking of converting from auto to manual? list of parts youll need
  20. JDM B16A2 question
  21. Msd ignition coil problem?
  22. Spark plugs for D15B VTEC...
  23. Delaying A/C compressor from activating..
  24. Walbro pump???
  25. B18C-EG 1/4 Time
  26. What relay is this??
  27. AEM Adjustable Fuel Pressure Regulator w/ AEM fuel rail ,B&M Fuel Pressure gauge
  28. External Coil, Is there a stock B series Cap that works??
  29. how to mount GSR mani on B16 head
  30. cam regrind vs aftermarket cams
  31. cameshaft
  32. 84mm combustion chamber on 81mm bore
  33. Chassis Electrical Problems??????
  34. Who makes a cheap test pipe in Las Vegas?
  35. Unaccurate fuel guage. Walbro fuel pump?
  36. hydrolocked D16Y7 turbo
  37. Hondata low and high iginition ? Newb
  38. Would this camshaft fit into my car?
  39. MSD igntion? AEM tru powe pully kit?
  40. engine building question
  41. reading a hondata eprom
  42. Problem with Hondata Installation
  43. Golden Eagle Intake Manifold...
  44. Low Voltage issue with my motor
  45. OBD2 Code: P0141 Fuel Tank Pressure System
  46. I need help!! b16 in an ef whats the problem
  47. How can you tell if head was ported already??
  48. 96 Civic DX B16A2 Swap
  49. How to tell if a JDM d-series tranny is an "Si" tranny?
  50. LSD pulling to the left?
  51. Where can I get 1000 and 2000 grits sand papers?
  52. i need help with motor selection
  53. Finished a swap, no spark?
  54. help
  55. WTH is this red stuff in my distributor (cap)
  56. Type R ECU questions
  57. H23 vs. H22
  58. Quaife vs OBX LSD
  59. B16a doesn't idle up when i turn on a/c
  60. V-AFC on non-vtec car
  61. injector sizing.... CC's = how many pounds?
  62. clutch gurus, help me out
  63. b16 in ef sedan, wont start, no spark, ecu code 15, need car asap
  64. Tuning partial thorrtle!
  65. ATI Damper for preludes?
  66. bad compresion, burning oil?
  67. New Engine Buildup, Edelblock Victor X or not?
  68. AEM Adjustable Fuel Pressure Regulator ,B &M Fuel Pressure gauge
  69. 450 CC DSM injectors
  70. Ecu Question
  71. TORQUE SPEC HEAD BOLTS..?
  72. compression test on a cold engine
  73. Modifying Shift Linkage for a Rear Motor application
  74. Installing the Msd 2-step Module with MSD SCI Ignition
  75. Clutch Slipping
  76. ls vtec rod bolts
  77. Did I break anything by spining cam with no timing belt?
  78. Blox manifold on a GSR
  79. Eagle cranks any good?
  80. Going to sleeve my block, Where in New England should I have it done, also where is the best place t
  81. engine knock after rebuild, gets worse turning left !!
  82. main engine harness connectors cut off. Rewiring not going well.......
  83. f*ck south florida perfromance
  84. New pads and rotors.... no clearance??
  85. valve clearance for sohc vtec ZC
  86. 2 wire, red/black, white plug, think its knock sensor, where does it go???
  87. o2 sensor
  88. Got the head off, and discovered all my problems with #00-427
  89. Speedo MPH slightly off
  90. possible blown head gasket, symptoms?
  91. exhaust leak fix before dyno URGENT
  92. ECU Chip in my Civic.. Will I have to reset my Apex-I V-tec Controler??
  93. i just installed my vafc ..... now what ?
  94. mini-me build up questions
  95. I need a little help ...
  96. Installed LSD into GSR trans and now the F---ker randomly grinds while cruising in any gear..
  97. fuel question(lines and filters)
  98. H22 Valves
  99. code22 lsvtec pics
  100. CVT tranny
  101. Are B20a valvesprings compatible with B18b
  102. p06 converted to vtec problems...please help
  103. Would a bad Oxygen sensor prevent a car from starting?
  104. turbo manifod/will 1.6 mani fit 1.8 mani pleeeeeeeeeaaase help
  105. PLease Help SMART HONDA GUYS
  106. HELP coolant in oil but not oil in coolant ??
  107. anybody know how to get ahold of delta cams?
  108. Car Hiccups and Shuts off
  109. SRS is on
  110. Tuning Honda B-series with Innovate LM-1 Wideband and Hondata's ROM Editor
  111. B Series Transmission Studs (stripped)!
  112. anyone know the difference btwn obd1 b16 intake manifold and obd2 intake manifold?
  113. maybe a dumb question....but please help if you can.
  114. Head Studs for LS/VTEC
  115. How can I reach that TDC sensor?
  116. Dirty Fuel Filter Reduces MPG? HOW?
  117. b16 arp rod bolt question
  118. Non Honda: OBD2 Port reading dead??
  119. Hondata Q
  120. CEL code P0452 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage
  121. Replaced Headgasket, now car wont start
  122. Main Bearing clearances too small
  123. JDM ITR Power Steering pumps
  124. Engine bogging after exhaust hooked up with swap
  125. not the average electrical problem... no vtec or iab's on gsr swap
  126. Victor X for B16 can i use GSR throttle body?
  127. Knock Sensor.....
  128. Transmission bolts?
  129. lock tight on the flywheel
  130. 10w50 - too thick ?!?!
  131. d15b vtec wiring *vtec not activating*
  132. ZC engine swap into a 91 Civic Si
  133. plx m-500 install ?
  134. No Compression! WTF!
  135. 98 LS Motor swap in a EJ1 putter problem going over 3grand....HELP!?
  136. mix and match
  137. cams buddy club 4's or five's
  138. Uh-oh.
  139. please help me with my vafc .
  140. HELP!!! OBD ? for B18B motor
  141. H22 Cam vs Compression question......Stock profiles too???
  142. Whistle noise from engine bay...help!
  143. please helpppppppppp smoke at start up new motor someone be my hero !!!!
  144. Y80 Tranny problem
  145. d16a6 ignition timing
  146. Overheating - Thermostat or Water pump?
  147. Fuel pressure
  148. EGR and check engine light is there a bypass or workaround obd2,h22a4
  149. fields vtec controller wiring ?
  150. 96 civic coupe handling. Steering wheel
  151. fix b18b1 ls block or buy an fix b16
  152. White Top injectors ??? what are these?? any1 heard of them?
  153. crx si seats in 86 accord
  154. What fuel line do I need to use for this setup in my EG hatch?
  155. LINKAGE FELL OFF THEN BROKE NOW WHAT
  156. B series timing belt ?
  157. Difference in OBD B18B motors
  158. Motor swap in SAN DIEGO?
  159. did a compression check..
  160. skunk2 ecu p28 question
  161. Need Help on Wiring Reverse Lights
  162. Tach doesn't read correctly after b18c install.
  163. crx wont start need help!!
  164. New Cams, valve springs question!
  165. eg/gsr swap Help
  166. problems with my current hybrid
  167. no injector filters for short drive/ Corolla injector install
  168. MOROSO Dry Sump Problem
  169. I need help with some wiring
  170. Where does this green plug go?? please help ASAP search is down!!!
  171. CEL came on
  172. Sychro problem?
  173. What tool can I use for...
  174. obd2 gsr wire hanress
  175. what size injectors
  176. HELP!! Fuel injector question.....
  177. changing a wheel stud
  178. TPS help!
  179. trottle cable help gsxritb/accord
  180. HELP! problem shootout!
  181. b16a2 wiring harness
  182. Need help with LS/VTEC swap!
  183. Gas Mileage Improvements and suggestions please.
  184. '83 1.3L upgrade / swap
  185. J's racing intake?????
  186. D16Y8 on ZC Block???????????????
  187. gsr swap/ no vtec
  188. 5 lug conversion problem
  189. Where do these little thingies go???
  190. Final Drive Changing
  191. missing link or GM 3 bar map???
  192. lsd for cable b trannys?
  193. Y8 air/fuel delivery upgrades
  194. want to get ecu chipped
  195. How much can i shave a stock b16 fly wheel
  196. gsr header, fitting cat
  197. Are there cam markings on s2s3's?
  198. Honda MTF or GM syncromesh
  199. Best exhaust piping size for a NA D-series?
  200. main relay shot or not?
  201. Did I Just Mess Up? Main Oil Seal Install, *Pic*
  202. Anyone done a Skunk stage 1 vs 2 cam test on an H22?
  203. question on white and gray wires on PLX m300 Wide band
  204. rings seating and compression numbers.
  205. Map sensor Install / 5V Source
  206. Ceramic Coated vs Stainless Steel (Header)
  207. dizzy and ecu ?
  208. ebrake light stays on
  209. Check Engine Light Question...Code 9
  210. Tanabe/ 5 Zigen exhausts???
  211. Hondata to uberdata
  212. Wiring gurus: obd1 h22 harness into 94 integra to run obd2 b18b
  213. rain problem
  214. would stuck thermostat cause "hunting" or jumping idle??
  215. moroso oil pan. Added 5 qrts and STILL no reading on the dipstick
  216. hondata question
  217. help please
  218. after market tachometer
  219. car won't start this morning, plz help!
  220. Track Car Ecu's (Mugen, Spoon, etc.)
  221. Lube and such
  222. LS Gears
  223. transmission sounds
  224. witch service connector??
  225. GOT AEM EMS to idle with 1000cc injectors
  226. question about a water line
  227. Del sol master cylinders in a crx
  228. p13 ecu auto and manual redline
  229. Question on how to plug up the water log nipple
  230. Can't Get Car to Time Correctly
  231. smoke under the hood ... help
  232. Blox Intake Manifold install and I got a idle problem that I cant figure out
  233. 95 ls integra, starts up and stalls right away. while driving hesitates
  234. Nos on N/A
  235. O2 ? AND TIMING/TUNING HELP
  236. can high comp pistons fit
  237. Help, car won't start
  238. Transmission problem on reverse.
  239. HELP: clutch/differential problem
  240. Need Help, Broke off bolt oil sender screws into
  241. LS/Vtec 1st startup, wierd noise, pls help
  242. Removing Valve springs and retainers from my 98 GSR
  243. NEED HELP with cam bolts!!
  244. DAMN! -- Ignition Fuse Keeps Blowing after 5-10min!
  245. Built b18c motor, Snapped valve need help!!!
  246. What problem with the transmission would prevent shifting into first or second gear?
  247. honda injectors
  248. GSR Crank w/ LS rods and pistons
  249. HELP? QUESTION about ECU?
  250. Doing a tranny swap, do i need ball joint seperator?
