PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Installing my first intake right now, please help, i'm stuck/confused---
  2. Name this Relay - 89 Honda CRX
  3. what micron filter? walbro 255 in tank
  4. MPFI no fuel, no codes, please help
  5. if i remove power stering belt is that good enouf to disble power stering?
  6. Alpine Deck Problem
  7. Doing head gasket..what did I break? *pic*
  8. cam journal repair
  9. anyone running a 750 intercooler having cooling problems??
  10. RC Injector sealing problem
  11. hondapartscheap.com
  12. ITR vs CTR JDM exaust specs
  13. trip out on this..
  14. 190F too hot??
  15. Lost the ONLY key
  16. EG Steering Issue - Need Help ASAP!!!
  17. D16 JRSC Kit weight?
  18. Wireing Problem?
  19. HELP !!!! EVO 9 recaros into a EG, how ??
  20. b18 rob bearings in a b16a
  21. How much do you pay for block boring?
  22. ls vtec girdle without maching?
  23. what would u do?
  24. smog before or after tuning?
  25. Hyper Blink.... -_-, how to fix?
  26. grrrr....my powersteering is annoying me
  27. B series Valve adjustment question
  28. What do you guys call someone who has Mugen emblems on their car but no Mugen parts?
  29. what do i need to get some backfire going?
  30. Auto D15 Won't Start
  31. Not getting any spark!B20 Crx
  32. R2VS clearance issue with skunk2 pro1 cams
  33. Won't Start :(
  34. Aftermarket Throttle Bodies and OEM Dual Rotors?
  35. Burnout Control, Ectune?
  36. b20 rod resizing, who can do it?
  37. carfax request
  38. Mugen twin-loop...with no Mugen badge?
  39. advice on set-up?
  40. dead battery?
  41. civic wont start
  42. Highest whp B series ever?
  43. integra break light
  44. clutch slip
  45. Wheel squeak
  46. Rocker arm difference/year ?
  47. broken ring lands?
  48. 99 civic 4door hood latch lock
  49. 00 civic headlights ebay
  50. Ls Vtec?
  51. Tapping a hole, never done it before, got questions!
  52. Running leaner at idle?
  53. zc motor
  54. Tranny sticker
  55. climate control problem!!!
  56. P0420 code question
  57. window problem!
  58. Civic type r cluster question?
  59. h22a1 distributor wiring help
  60. Have you been able to hit claimed performance gains?
  61. Serious H22 cooling issues
  62. Engine Rotation Direction Question
  63. 03 Accord EX - AC Clutch not engaging.
  64. intake for 05 crv??
  65. fuses
  66. What Parts Do I Need For My GSR Turbo Build?!!..
  67. Welding 02 sensor (no bung)
  68. technical REFEREE question (for California people only) Need help
  69. Need help building a dune buggy with a sportbike engine...
  70. main pulley
  71. Gsr flat face vales dont sit flush
  72. Every Single step for getting a car imported from japan
  73. a/c question
  74. part number for b20 rods request
  75. 1994 gsr not running right.
  76. Throttle body install .. ran into problem
  77. miss firing all 4 cylinders
  78. piston ring compressor wont tighten up?why?
  79. slave cylinder
  80. ecu QUESTIONS, KPRO OR AEM EMS ?
  81. Which Valve Springs are these (pictures)?
  82. Oil pressure on LS/vtec
  83. O2 questions (should be some experts on here)
  84. LS VTEC Timing Belt
  85. anyone have a HOW TO for jdm vtec solenoid wiring?
  86. RPM's Not working
  87. electrical problem
  88. Engine start without rad installed, damage?
  89. 95 civic wheel humming
  90. how does this crank look? NEED HELP
  91. what to use to check head for warpage?
  92. V-TEC oil pressure switch
  93. machine shops
  94. rough idle problem... swapped car
  95. Oil in cylinder 1!?
  96. after market scat rods d16z6 rod bearing color
  97. Traction problems
  98. all seatbelts locked up
  99. QUICK QUESTION about crank pullys
  100. will hydro b series clutch work in cable b series tranny?
  101. B18C-R in a 96 LS
  102. need your input on gsr transmission noise
  103. Advice on mouting a vice to a MDF workbench top
  104. EGR wiring for H22 EG civic
  105. how much quarts?
  106. Gm syncromesh or pennzoil syncromesh??
  107. b16 smokes + runs rich, help!
  108. Carfax Request
  109. Car wouldn't start for awhile after running for a few minutes
  110. i need help on an ecu!
  111. msd 6al2 installation help
  112. Car wont Start..
  113. F22a1 questions
  114. Chipping an ECU question.
  115. (ef K series) lost power to the ecu pin A15
  116. sticking front brakes
  117. Possible to re route A/C lines for manifold clearance?
  118. bothersome shifter noise
  119. Spoon Titanium Shift Knob
  120. VTEC Problem well researched
  121. help on b20
  122. Vtec conversion kit?
  123. ebay bypass valves worth the $17?
  124. code 4 need help
  125. pics of a 3 angle valve job?
  126. Car Bogging down!!!!
  127. Axles and axle boots!
  128. RHD? Questions???
  129. h22a oil blow by (not a usual case)
  130. tail light question ??
  131. How to replace safety air bags??
  132. which fuel filter?
  133. dsm 450cc injector pintle caps cracked off?
  134. Distributor obdI to obdII wiring
  135. i messed up, help.
  136. d15b in a crx
  137. cheap oil cooler....will it work?
  138. HELP!! NO power (power into juction box and coming out)
  139. Cold Air Intakes?
  140. Crazy swap is it possible or pointless?
  141. Cleaning out moisture in head
  142. o2 bung bolt size
  143. AC/IDLE Problem please help.
  144. b18b1/a1 compatibilty question
  145. dizzy question
  146. Gaskets and seals for JDM OBD0 B16a
  147. No codes but Check Engine Light stays on. Any ideas?
  148. having hard time reading CEL flashs... look plz
  149. narrower rod in place of wider one?
  150. Replacing Piston Rings
  151. OBDI distrubtor adapter harness nessary in OBDI swap?
  152. Random transmission related question / mystery
  153. halp!! reset throttle opening on VAFCII
  154. h22a (longblock) swap eg6 HELP
  155. EK Hatch rear seat problem. Annoying.
  156. Good Crank Pulley????
  157. USDM vs JDM
  158. B series transmission
  159. no spark tried 2 dizzys!! help
  160. Qutestion on motul oil
  161. How much is it worth?
  162. I know this is an ongoing topic.....
  163. Help, My radio locked up.
  164. Prelude A/C Nightmare--- long ass read but please do and throw some advice at me---
  165. Deck Height
  166. yellow/ black engine harness wires
  167. 06-08 Civic EX Rear Toe Adjustment Cam Marks?
  168. 06-08 Civic EX Front vs Rear Wheel Width?
  169. Head to match bottom end??
  170. [POLL] How do you break in a New/ Rebuilt Engine
  171. Nitrous with single layer Headgasket
  172. Car shuts off, Daily driver, please read
  173. Oil cooler
  174. how can u tell obd1 and obd2
  175. Needed, Picture of Honda parts
  176. need help!!
  177. Bearing notches on rods, which way?
  178. Question about break-in process on new rings and transmission.
  179. How to remove Front Oil seal collar?
  180. HELPPP!!! engine Vin
  181. Depinning connector help
  182. Fake Crower stroker crankshaft?!
  183. crank rubbing?
  184. timing cover(s) gasket??
  185. will an gsr wing
  186. Question about fuel rails ??
  187. is there any car modification programs that are known?
  188. h23a v tec problems or suspension
  189. p/s steering delete question
  190. HELP!! JDM Motor in USDM Eg si
  191. Car in front Suddenly brakes, cause me to hit him.
  192. Digital or dial bore gauge-need opinions
  193. Tech/Tuning issue: Vtec engagement rpm results in badass missfire
  194. Dizzy/spark question
  195. I want ac in my car plz
  196. piston ring gap aligment confusion
  197. oil leak between head and block.
  198. d to b series what all do i need?
  199. How do you do a wire tuck
  200. Idle drops when engine cold ( not usual scenario )
  201. p28 chip ?
  202. Snapped Crank Bolt
  203. Searching for past 20 min, someone help me find this thread please??
  204. Starter Grinds Need Help
  205. Please help! Piece of foil in my engine
  206. n00b air intake question/theory
  207. Yakima Roof Racks
  208. Will my JDM d15b pass MD emissions?
  209. back fire thought intake manifold
  210. Vtec solenoid replacement
  211. Engine not warming up to normal operating temp
  212. dying racing seats
  213. New technologies
  214. noob question:clearance
  215. rsx
  216. Know your Spelling!!!
  217. Cam Cap Bolts
  218. What to buy?
  219. Knocking sound during startup
  220. LS/b18b misfire issue.
  221. My 97 teg project...
  222. Transmission Issue
  223. Are hight compression numbers and vacuum issues related?
  224. quick tranny q , stuck in reverse?
  225. how to convert internal coil to external coil?
  226. Low RPM bog
  227. Map harness help. please read. URGENT
  228. b16 Flywheel Removal
  229. What is the best way to prevent sleeves from rusting?
  230. how do you tell if H22A4 is an SH??
  231. Do I have bad computer? code 22 before I even start car
  232. ep si steering wheel into em1 si
  233. Edelbrock Victor X Problems
  234. need help from sleeve installers
  235. Why is 4qts too much oil in a B18B?
  236. Need some info on cam changing.
  237. Exhaust note question
  238. My piston and cylinder walls in okay condition??? ?
  239. 06+ jdm blinker wiring
  240. Hello! I have questions, I am new.
  241. spark plug condition.. how are they?
  242. Smoke at idle on new engine *built* rings? valve seals?
  243. No Voltage To the ICM
  244. climate control
  245. D15B7 car drives and as soon as it gets warm dies out!
  246. Reduce Negative Rear Camber 07 Civic EX
  247. RELOCATING hood release cable
  248. jdm b16a tranny input shaft size?
  249. MC, booster Threads, direction for info.
  250. B20B broken oil pressure switch
