PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. make me a harness????
  2. D16z6 Engine
  3. 1993 1994 civic HB idels fine, give gas dies
  4. HELP, EXPERTS!!! I've taken apart my bellhousing and can't get it closed!
  5. Type R LCAs
  6. Setting in Piston Rings
  7. Adding a Vafc to a d16z6, Worth the effort?
  8. Is Gripforce a good flywheel?
  9. sport seats...
  10. Torque spes
  11. ??cometic head gasket reuseable??
  12. Where can I buy a stand alone Prelude wire harness.
  13. rear wheel bearings?
  14. B16 Gen 1 in a DA Integra
  15. high CR engine break-in
  16. How to identify a bad bearing ?
  17. Any Uberdata Tuner in Socal w/wideband willing to lend a hand to a noobie
  18. Dumb Question
  19. H22A oil cooler work for B series?
  20. !!!!! SHIT !!!!! Leaking mount hole in block! Help!
  21. Just installed new intakemanifold, engine revving???
  22. searched with no results
  23. My B20z TB is 61.5mm.... WTF?
  24. Valve Clearance
  25. Firing order for a 92 civic Si?
  26. change engine oil
  27. HELP: Running Lean
  28. Please help -Electrical problem
  29. HELP WANTED: intake camshaft seized!
  30. I need some help fellas!!
  31. REBUILD PROBLEM
  32. AEM Power Pulleys
  33. CTR cams in a B16A4
  34. S.O.S.>> Crank Pulley queston..
  35. help me with my motor.
  36. Tire Selection!
  37. How To Make A Mini Pocket Bike Go Faster?
  38. no vtec, B16 rev limits at 6800
  39. Osaka Motors
  40. timing belt install question
  41. will this effect performace???? clutch issuse....
  42. valve specs
  43. another question about apexi ws coilovers...
  44. Loud Knock on my b16...
  45. obd-1 distributor on obd-0 ecu/wiring harness
  46. Has anyone clayed a B16A2 head on a '01 B20Z or similar bottom end?
  47. compresion gauge (need opinion)
  48. Greddy Electric meter
  49. electrical problems I think
  50. Skunk2 Cam Gears ... missing bolt?!
  51. Dual vtec solenoid
  52. b18c timing:HELP
  53. Mase Freelance tuning services?
  54. EL gauges
  55. point me in the right direction
  56. B16 Distributor Question
  57. GSR brakes on my EG
  58. doing a swap, ned to know what's legal? please help!
  59. engine won't stay on!!!
  60. 1st gen b16a swap into a mini cooper
  61. How do i calculate NOS JET Sizes for HP
  62. Bad Cat question??
  63. 94 DEL SOL VTEC,WHERE IS MY IAT SENSOR????
  64. Not Sure What To Name The Problem
  65. Timing belt on Z6
  66. running rich after IM/gasket install?
  67. i want to strok my engien ??? b20b
  68. Interchangability between EG shocks, springs & DC's ???
  69. Is this my clutch slipping??
  70. VTEC CONTROLLER
  71. spools
  72. want to now how tomake my car with a step sound???
  73. Black smoke when WOT?
  74. "Tornado" style product for the exhaust system, check it out....
  75. gsr into em1/99-00 SI
  76. Idle won´t stay still. Jumps up and dowm.
  77. d16a1 Piston end gaps?
  78. HELP! with installing 00 ls cluster into 93 si
  79. do i need oil squiters on a high boost motor??
  80. Cams are at TDC and crank is at TDC, but when I hit it with the timing gun it shows the white line l
  81. b18b iacv?? for use on ITR/b16 manifold?
  82. taking out gsr head
  83. engine problems!!help A.S.A.P please!!!!!
  84. what do i need to install ac in my 93 si h/b
  85. Opinions/experiences with this clutch combo
  86. Rear wheel bearing......
  87. when i go WOT, itll die/clunk out
  88. Car shut down (need help)
  89. omfg please help me
  90. safe boost on GSR?
  91. BIG PROBLEMS, HELP, SKIPPING BAD
  92. SMOG HELP!!!!!!!!
  93. 00 civic foglights install question?????????
  94. car won't start (already searched)
  95. Uberdata Tuning questions
  96. will a 2000 si ecu function in a 2000 ex 5 spd?
  97. civic wont run
  98. pro form slim fans
  99. K20 question: forged pistons OK?
  100. Does a (US) 99-00 si and (US) 96-00 dx/lx use the same MC and BB?
  101. window regulator
  102. Valve cover fitting question
  103. which act clutch ?
  104. Shift solenoid gone bad::: Would the tranny still shift and drive?
  105. downpipe or uppipe?
  106. Anyone know of a good mechanic around the SF golden gate park area?
  107. B18A1 Crank in a B16A?
  108. p28 auto to manual chipping.
  109. Where To get 1/4 npt bung For Oil Temp
  110. condenser fan
  111. axle replacement question
  112. P28 question
  113. 97 civic led mirrors
  114. f23a, should I keep it or ditch it?
  115. f23a, should I keep it or ditch it?
  116. Wiring up 2 stage vtec in obd I car with a p28...
  117. dyno tuning in southen california
  118. i got a problem
  119. Neuspeed?
  120. integra crank pulley on crx
  121. swapping 1.5l w/ 2l GSR
  122. crx si crank pulley bolt sizes?
  123. VTEC "Kick In" RPM change?
  124. junkyards in the san francisco area
  125. how can i tell what kind of rods i have
  126. koni yellow torquing bolt situation
  127. Shop in Orange County, CA to install...
  128. Vtec Help
  129. why cant i idle??
  130. Help real quick need to lean out vafc help???
  131. Turbo b20 ecu
  132. can i put different turbo cam in same engine?
  133. VAFC question
  134. I need help with stock deck removal, any tips? '92 Accord.
  135. turbo or super
  136. Are all map sensors created equal?
  137. Camber question (and lca question)
  138. Where Can I Find This Gasket?!?!?!?
  139. 1)powder coated to ceramic coated... 2)strut tower nuts
  140. post compression #s
  141. Uneven Camber Question
  142. good service shop in San Diego area?
  143. Leaking injector?
  144. Supra internals
  145. d16z6 strait piping question......with catback
  146. What dizzy is this?
  147. k20 pistons
  148. Leak down test good but still burning oil..wtf?
  149. ls vtec pics requested
  150. left caster > right caster
  151. Lotsa Noise from head, would adjusting the valves make it go away?
  152. '97 Odysssey 105,000 timing belt
  153. How does the auto tensioner for the timing belt work?
  154. Where can I find a p08 chip / program? Also wiring help...
  155. D16 pistons fit in a D15 block??
  156. Running Rich
  157. d16z6 strait piping question......
  158. can obd1 pr4 ecu from a 92 integra ls be chipped for uberdata? and used for a b16 in a 92 cx
  159. rusty caliper trick...
  160. Going to install my new tranny, if there anything secrets i need to know. THANKS FOR YOUR HELP.
  161. Throttle Bodies + MAP Sensors
  162. What tools are needed for 01 Civix Brake Job?
  163. obd2 to obd1 question
  164. reuse a metalic head gasket:possible or not?
  165. b18a/b question
  166. Main studs for b18b?
  167. vtec activation question??
  168. sputtering?
  169. what specs to adjust LS b18 vlaves
  170. 9000 rpms
  171. head tech
  172. civic vx fuel rail fit integra ls manifold
  173. gutting cat
  174. Can you hurt abything by cranking car with one plug wire off?
  175. Milled head: throw off timing marks?
  176. Tools list please asap HELP!!!
  177. 5-7 angle valve jobs
  178. eld problem?
  179. h22 oil pump recomendations???
  180. new clutch and flywheel setup
  181. Blowing a fuse
  182. Aftermarket fuel injection system questions
  183. Ls/Vtec Tuning- Tune with VAFC then chip P28 to specs?
  184. 140hp SOHC ZC?
  185. PR3 and P30 fuel rail compatibility
  186. When should reinforcement be used for swaybar?
  187. any tech on how to tint windows???
  188. 205 40 17 im have wheel rub how to fix it??
  189. NEED HELP!!! ZC swap, tranny gearing question.
  190. Honda Coolant in Other Car Makes??
  191. car idles high
  192. injectors arnt working WTF!!!!!!!!!!!!!!
  193. g3 DIY Trunk Brace question.
  194. what kind of power should i expect???
  195. destruction delsol
  196. Map Sensor...
  197. emissions help, already failed once
  198. need head gasket for lower compression
  199. Help removing mains
  200. Is it normal for the temp gage to slightly increase when cooling system has been changed?
  201. LS/Vtec Questions
  202. 104+ Import Performance Boost
  203. super t70 turbo
  204. service at 105K miles
  205. Anyone else have their alternator die after jump starting someone?
  206. Looking for Local SoCali Help!! Will pay $$!
  207. what brand of oil
  208. Need OBD2 ISO 9141 specification
  209. Pinging from my suspension. Please Help
  210. tranny swap in an ej
  211. head studs??
  212. where to find bushings for lca's....
  213. Interested in leanring more about the B20 motor
  214. Looking to buy an adapter harness for APEXI POWER FC for 92-95 civic
  215. Emanage need help ASAP!
  216. Transmission Questions
  217. CTR struts/springs VS Tokico Hps VS KYB AGX for a Daily Driver 1999 DX hatch??? HELP!!!
  218. Removing oil pump and crank seal!! Stuck on!!
  219. b16 head problem need help
  220. Puting motor together
  221. Installing Piston Rings question... HELP
  222. help. 91 B18 hatch.chk engine intermitently comes on and sucks power then goes.. help
  223. Can't separate engine from transmission to get it out-> Installing new tranny, flywheel, clutch
  224. Programming?? Help??
  225. heres a dumb question!!!!!
  226. Water Pump leaking need advise
  227. High Idle!!
  228. can i use a B20 crank in my b18b
  229. clutch adjustment question!!! please HELP!!!!!
  230. Fxxked up ignition/timing/cam install - what is wrong? Pictures included
  231. white stuff in head
  232. ABS help for 94 integra
  233. Humming Noise When There is Load on the Clutch
  234. What do I need to put GSR LCA's on a 96 civic ex??
  235. b18c1 bottom end TQ specifications......
  236. hanger trick with timing belt?
  237. Anyone have a bearing chart for the main and rod bearings of a 1'st Gen B16a????
  238. when installing pistons,rods.....
  239. aem fuel rail leak... how 2 fix???
  240. Fuel Injector Question
  241. head bolt thread / pitch size? stripped head bolt
  242. RS Machines please respond
  243. can i use b16 distributor?????????
  244. How do I install the radiator for 97 Accord, 4dr sedan, auto?
  245. Who knows there Emissions?? I failed
  246. pulley is a lil sticky on alternator
  247. Need Help. Throwing code 41! O2 sensor!
  248. Skunk 2 IM install on GSR
  249. Aerodynamics Question
  250. check engine code 43........
