PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 [392] 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Backfiring question
  2. Legality of Headlights
  3. HCP Shift Linkage
  4. can you please help me with my engine codes and why its backfiring
  5. Whine from PE timing belt
  6. Can this be Repaired ???
  7. how do you check for a bent shift fork
  8. Valve Seal Question
  9. Purpose of Spolier on Front Wheel Drive Car??
  10. What's the best combo?
  11. CEL 63..Help!!!
  12. Vortech supercharger
  13. CTR/B20 swap.....
  14. What's their purpose??
  15. WOW!! just upgraded to 22mm ITR sway bar!
  16. what kind of tranny for nitrous?
  17. Will 4 door integra shocks fit a coupe?
  18. Should you run stock fuel pressure with chipped ecu?
  19. Apexi WS or Tein SS?
  20. ecu programming problem
  21. HELP, Is this Spoon ECU upgrade for reals???
  22. Can you lose hp from resonator?
  23. I am gonna describe an engine light...please tell me what code it is...
  24. crower 404 cam install q's!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. erick's racing throttle body install -pics inside-
  26. what is needed to do a valve adjustment?
  27. Seriously, how long does it take to swap a head? Mechanically inclined.
  28. Replacement ECU with adjustable specifications
  29. wanting valve and timing belt guides for h23a
  30. Distrubutor Question
  31. Port & Polish Intake Manifold?
  32. H series Cam specs.
  33. B series Cam Specs. (unsure about year) Feel free to add. :-)
  34. racing gauges.. what does it do?
  35. header and intake price
  36. Serious question, Help please
  37. Formula to calculate speed?
  38. Speedo Calibration?
  39. How does one check for bent connecting rods?
  40. dyno#'s vs et#'s
  41. anybody use......?
  42. Injector Flow Rate Conversion
  43. coilovers
  44. Suspension Question
  45. Tips for checking bearing clearances?
  46. LS compression Question
  47. Oil Catch Can and PCV Valve Question (B20VTEC setup...)
  48. question for a friend, involving an alternator on a 1985 civic
  49. vafc or b&m
  50. Cold Air Intake Questions...
  51. In my quest to replace the clutch, all heck broke loose.
  52. clutch & flywheel
  53. high pitched click sound from clutch....what is it?...
  54. Installing ITR cams in GSR
  55. torque conversion
  56. Hawk or Project mu B-Force brake Pads
  57. super blue
  58. AEM intake, will it fit properly?
  59. hooking up a switch to run engine fan?
  60. JL W6 box help
  61. hesitation b16
  62. valve adjustment??
  63. Grinding noise at high RPM?
  64. I'm a Newbie and need some advise!
  65. car stutters once in a while
  66. Weak spark problem :(
  67. piston timing concern
  68. question straight pipe/test pipe O2 sensors?
  69. vavle clearence for CTR cams
  70. Clutch kits...
  71. AEM EMS... didn't work... and my distributor's shot!
  72. engine revs over 9000 rpms in neutral when I start engine
  73. how do I check for vacuum leaks?
  74. Cam gear timing?
  75. ???sohc non-vtec prob???
  76. too hot?
  77. type r clutch
  78. Civic Head Swap "mini me"
  79. What tool do I use to check valve spring rates?
  80. a/c problem
  81. Cam question?
  82. What's the difference between the Integra Type R(b18c5) 97 and below vs the 98 and above????
  83. weird squealing noise coming from under valve cover of ls/vtec but only at 750-1200 rpms???
  84. Sound for '00 Si exhaust?
  85. vtec solenoid wire voltage
  86. Y21 tranny problems
  87. Knowing when to up your fuel?
  88. B20A into a 87 Accord. what mods are needed if any?.
  89. s-afc help
  90. hydrolockd!?
  91. hydrolocked?!
  92. JG vs 4-1
  93. does this effect the exhaust flow
  94. skunk2 ecu?
  95. Need Help Diagnosing a Problem
  96. Stupid little DX VTEC
  97. piston pins
  98. igntion or injector problem. (kinda long)
  99. Non-grinding flywheel? (SPOON, TODA, Comptech, JUN, Clutchmasters, etc.)
  100. Voiding Warranty Question?
  101. 1996 JDM B18B into 1990 Integra RS
  102. Bedding in new pistons & rings
  103. cHow much more displacement? 84.5 mm bore
  104. help my engine run its potential!!!
  105. Oil pump and Water pump Question
  106. b-16 in a 7th gen?
  107. click sound when releasing throttle
  108. what is engine code 41?
  109. anyone have experience with motec?
  110. Is the B18B crank the same as the B20Z crank?
  111. Alignment after swapping clutch?
  112. need new rings....
  113. Transverse vs. Straight exhaust setups
  114. Some Power Theory Questions
  115. oil,oil everywhere!!!
  116. chop top?
  117. Help...how can I re-hinge my hood?
  118. Mini Me Help!!!
  119. Need new muffler
  120. LSD Tranny
  121. b-series oilpan ?
  122. SiR B16A compression ratio with head milled?
  123. B16A2 sohc vs dohc ECU
  124. Stupid question, but I can't remember
  125. what is the mian difference between a b18c5, b18c4,c3,c2
  126. Civic wiring harness differences????
  127. ~~~very urgent...orage county~~~~
  128. S2000 pushbutton start into an EG
  129. Spun rod bearing
  130. Timing belt cover (lower) and block
  131. Can't go into gear.......have any ideas?
  132. code 45
  133. Check Engine Light on Stock Motor?!
  134. 02 Sensor size?
  135. Intake?
  136. Differences between B16a1 and b16a2
  137. Integra GSR Radiator Into Civic, do i need the fans?
  138. BigMoose's Bolt Blaster for Aluminum
  139. Different Tranny codes, what do they mean?
  140. Oil leak. please help!
  141. Hondas and the "weird/annoying" clicking sound. help please.
  142. AEM bypass valve?
  143. Signs of worn out wheel bearing?
  144. 86 CRX fan runs excessivly
  145. turbo cams/pistons
  146. Injector wires...
  147. car problem...really need your help!
  148. Throttle cable Problems
  149. which cam gear?
  150. Iceman comes with what Filter???
  151. fastbreak kits
  152. Are these the same as Koni Yellows?
  153. Engine Swap
  154. Hondata intake manifold gasket problem
  155. Oil filter question
  156. Thread size for stock/OEM water sensor by thermostat?
  157. oil magnet?
  158. squeaking skunk2 camber kit
  159. Trans cooler lines
  160. Need Help ASAP...Pilot Bearing????
  161. need some advice on new valves?
  162. Comments on K&N Filters
  163. Help w/ CEL Code 22...VTEC Oil Pressure Circuit...
  164. What would cause injectors to not work?
  165. CEL after putting on cat-back exhaust on 00 Civic EX, suggestions?
  166. alignment? camber kit? Need advice...
  167. what are these...
  168. Honda Engine Specs
  169. clutch install w/o alignment kit
  170. rpm output
  171. Head Swap
  172. about the World Sport cat back
  173. Tuning the Vafc
  174. cam and cam gear installation difficulty?
  175. Block Guards and Overheating
  176. Import Performance shops in nj/pa area
  177. throttle cable
  178. Replacing speedometer questions
  179. Weird Idle Problems....
  180. When do lost motion assemblies wear out?
  181. how do you hook up autometer a/f gauge. please help!!!!!!!!
  182. ObdII to ObdI
  183. fluidyne fan doesn't turn on
  184. h22 short shifter?
  185. kill switch...
  186. SOHC, HP Increase Options
  187. What is a bypass solenoid??
  188. need 94 and up input shaft. top dollar
  189. Need Help...CTR Cam install, but now valves click BAD.
  190. Surging rpm
  191. Leaky rear main seal.....is it hard to replace?
  192. b16a won't start! NEED HELP!!
  193. ACT clutch
  194. obd0 -> obd2 alternator wiring
  195. various head packages
  196. Whats the diff between Pivot Mount and Ball Joint camber kits???
  197. replacing springs
  198. what fuel pressure to run?
  199. Help Diagnose Overheating!!!
  200. changing radiator size
  201. ETHANOL...$1 per gallon...safe or sorry??
  202. CEL 74
  203. b16 head
  204. What should be a good Vtec cross over?
  205. Radiator fan doesn't come on???
  206. h22a crank angle sensor
  207. timing belt pulley removal *pics inside*
  208. Transmission problem....Help
  209. what would cause this??
  210. 88 CRX Si clutch, LSD, flywheel question
  211. Vehicle speed sensor code
  212. need some help. Codes 4 and 8 in CRX
  213. Toeque wrench for under the hood work?
  214. AC removal but still want to keep the heater working. what needs to go?
  215. How to check injectors?
  216. What size tires with gsr tranny?
  217. Need brake experts
  218. tranny making whinning, when letting clutch out slow......LS engine
  219. aem intake problem
  220. titanium custom exhuast vs greddy evo
  221. b16a2 head, will a distributor from a cx or dx work?
  222. map sensor / cel 5
  223. JDM EG LCA fit USDM Civic??
  224. vtec kicking in?
  225. Oil leaking when vtec engages????
  226. Do cams need to be broke in?
  227. prelude obd2 2 obd1 adapter
  228. 1997 civic ex engine upgrade!!! Please reply!!
  229. What tranny is worth more? GSR or B16?
  230. carbon buildup on inside of IM????
  231. Changing Bolt Pattern
  232. no low end power on the ex.. need help
  233. EK Civic Speed Bleeder Sizes
  234. Where do these vacume lines go???
  235. FPR for bolt-ons ??
  236. B17 ARP rod bolts?
  237. Can't get into first gear
  238. stainless steel brake lines
  239. clearance
  240. too much nox???
  241. help !!! need help and suggestions with headgasket install
  242. loss of power
  243. Smoking at VTEC
  244. Putting together LS/VTEC - Dallas Area
  245. how can i fix my CEL code 67??
  246. rattling short shifter
  247. compression tester ?s
  248. Oxygen Content sode
  249. Distributors on a different type of hybrid
  250. Who makes a 10-12 lbs Flywheel????
