PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. VAFC intake pressure reading??
  2. Resistor box from 6 cylinder accords??
  3. Leak Down Test on my fully built b20 turbo motor.. what now..help please
  4. b16 hondata intake manifold gasket?
  5. can a line hone get rid of this block scouring? pics inside
  6. rebuilding b series hydro tranny (itr) - how should the brass syncro rings be installed?
  7. Priming/Pressurizing Oil Pump/Bearings on H22. Help?
  8. solenoid question
  9. Head Gaskets and head studs...
  10. New GReddy Synthetic
  11. Piston control rigs
  12. Teardown on an r18
  13. 98 Civic LX CEL 54
  14. stock axle rated??
  15. Compression/Leakdown good, so why am I smoking so much????????
  16. What exactly is the fuel pump doing when it's "priming"?
  17. After reinstalling my motor/trans, I lost a few bolts...anyone know the sizes??
  18. Sorry all. Yet another power steering thread
  19. clutch slipping?
  20. Anybody Have Norris Prayoonto's Shop Number?
  21. Question, What happens if you add too much oil?
  22. B18a to k-20 swap......
  23. Multi Disc setup for B-Series Cable Gearbox
  24. New swap, starter problem?
  25. how high is too high for turbo?
  26. re ring kit
  27. bogging at a stop light (sometimes)
  28. b16 gears and lsd in ls tranny?
  29. I Lost spark? what should i check for?
  30. Will OBD2 gsr harness work with JDM ITR motor?
  31. Air Conditioning Fan
  32. temp switch locations
  33. Tranny drain civic 99
  34. H22 OBD Conversion help
  35. b16 top end ?
  36. D15b2 1656? JDM Vtec?
  37. Whats wrong with my tranny?
  38. does final drive affect smog?
  39. radiator???
  40. rod bearings & rings
  41. ideas?
  42. IM leak causing idle surge ??
  43. Coolant line question...
  44. b16 smoking problem
  45. rebuild LS tranny with new syncros and LSD? need any info on parts and know how PLZ!
  46. Boring blockvs.sleeves
  47. i have a clutch and axle problem..help!!!!!!!
  48. ARP GSR head studs on a B18B1
  49. Engine bearings?
  50. valve adjustment
  51. Integra Radiator/tranny cooler question
  52. OIL In Cyl #3 - SparkPlugs Coverred - Smokes A Little, Need Diagnosis
  53. which titanium exhaust
  54. HELP! ARP Head Stud Length Problem
  55. B16A2 (99 Si) Compression Test Numbers
  56. OT: 87 Chevrolet S10 Voltage issue...
  57. looking for the E07a engine.
  58. H22A rolls over help!!!
  59. OBD2 OBDII OBD 2 CEL Check Engine Light How to Check Read It *Search Friendly*
  60. hydro tranny into cable car?
  61. Bad valve seals?
  62. please help!!! bad mpg :(
  63. converting ls to gsr wiring
  64. my
  65. datalogging not working?
  66. Bearing questions????
  67. i have a new motor how would you break in h22 turbo
  68. will this cable work for my aem ems Serial to usb
  69. LEAN!! Car Goes Lean @ 4000+ RPM, TE Fuel Adj Not Working!!
  70. ignition lock cylinder
  71. Vaccuum Hookup Question
  72. tranny question
  73. Injector questions - searched-
  74. another solid cel
  75. belt tensioner does nothing?
  76. High idle when in motion, calms down at stop.
  77. Questions for the cognoscenti about Smog and Final Drive
  78. TDC cam alignment marks
  79. Bottom End Refresh: Honing a cylinder.....DIY question?
  80. Sticky throttle BDL B18C
  81. fan question
  82. good tranny?
  83. Clunk when backing up
  84. Need help or opinions please
  85. Knocking Noise
  86. Will an RSX or S2000 Steering Wheel fit on my 97' EK Hatch?
  87. 450cc injectors??
  88. yes another idle problem thread!
  89. DIY water sprayer?
  90. 240cc maxed?..bad mpg??
  91. blew my headgasket while tuning my lsvtec turbo??? please help
  92. feul pump question (yes i've searched)
  93. car sputters when low on gas???
  94. GE ls/vtec kit head gasket???
  95. dsm fuel pump in 92 civic hb??
  96. Why isn't there a spot for the green cannon plug?
  97. b20 in 95 LS.
  98. cel code blinking when no ecu jumper in
  99. not starting, solid cel - multiple ecus/bins... no spark or fuel - help!
  100. Checking for bad injectors
  101. GSR swap 92 civic dx ?'s skunk2 im ericks tb 94 gsr wire harness chipped ecu
  102. 5 lug conversions
  103. Humm If my friend took 1 piston completly out of the car adn drove it around what would happen??
  104. vtec controller
  105. CIVIC STOLEN IN YORK PENNSYLVANIA ~
  106. how to install dsm resistor box??
  107. motor smoking, not a normal question
  108. Loud engine after hose blew off fuel press reg...
  109. What Intake mani is this?
  110. put a jdm auto ecu in my stock 99 gsr, wierd problems
  111. Fuel Pressure Problem (Motor Cranks But Doesnt Start) PLEASE HELP!!!!
  112. Setting ignition timing
  113. can someone help me with my spedometer
  114. Remanufactured Engine Blocks Ok??
  115. Code Issues (Revisited)!???
  116. spedometer only works sometimes
  117. HELP
  118. Replaced Distributor, cant get timing right!
  119. cleaning valves with a wire wheel . ok or no?
  120. Overheating....tried everything...searched...please help!!!
  121. catch can?
  122. Need transmission specialist for 03 accord v6
  123. Noob to EFs. Crank pully removal?
  124. 91 crx same as 91 prelude fuel pump
  125. Broke fucking water pump bolt off in block!! HELP
  126. CRX Engine Problem
  127. Replacing syncros
  128. trade tranny for motor
  129. what other motor fixs integra?
  130. d16 cam install problems
  131. CTR LSD into a GSR Tranny Question
  132. act 6 puck with stock b16 pressure plate. Will it be ok?
  133. Tranny experts
  134. TPS Code 7 problems
  135. Air bag help
  136. auto tranny acting so crazy some input please!!crazy crazy
  137. Question/Advice needed: AC, heater valve, expansion valve
  138. intake manifold installation question
  139. What makes the gear shifter spring to the center of the shift pattern? Is it in the Transmission, or
  140. Spoon Monoblock Calipers making noise? HELP
  141. D-series AC compressor, what to make it work on a B18b
  142. b20 head worth changing from ls head?
  143. does gas eat through super glue?
  144. Transmission won't shift!!! Need Help Quick!!!
  145. technical jargon...
  146. Build My Brake System
  147. Mechanical Oil Gauge Install with Isolator ?
  148. Rollback miles to 0 on odometer?
  149. No Spark From Coil !!
  150. anything else air/fuel wise i can do to my car...
  151. D16z6 Crankcase Question!
  152. titanium retainers: how to know they are?
  153. Clutch faulty?
  154. auto tranny computer ???
  155. idle drops and sometimes dies at stops and when i start the car
  156. HELP!!..Motor is dying on me?
  157. car keeps dieing when give it gas
  158. B18A1 owners come help!
  159. Do B series headers fit on D series engines
  160. what is needed to do this swap???
  161. JUN Short Engine B18C
  162. 4.7 final drive question
  163. KA24E TIMING CHAIN NOISES .??. 3 VIDEOs W/ SOUND
  164. Transmission bolt part number?
  165. PLX M-300 install
  166. No suction on the FITV
  167. 4500 RPM car bogs down
  168. clutch problem? throw out bearing?
  169. Tranny Guru's.... Need help w/ Hybrid Tranny
  170. How to detect Knock w/ a P28 or P06 ECU?
  171. Adjustable Cam Gears Slippage
  172. Starting Problems
  173. Is something missing from my tranny?
  174. swapped Tein Basic damper kit for EK
  175. Need ideas on CEL
  176. OS Giken SuperSingle Clutch
  177. What ecu is the equivalent to a p28 but for a 1.6l non vtech manual trans for 92-95 civic
  178. Clutch / Tranny Problem weird. Prelude
  179. Cam doesnt spin with bearing caps torqued?
  180. CLUTCH/TRANNY PROBLEM, NOT SURE
  181. CAR BACKFIRES MISSES BUCKING LIKE CRAZY! Car Barely Runs When In Throttle, Out of Knowwhere!!!!
  182. blox vaccum port
  183. ATTN: Math/Formula wizards, Fuel Injection gurus! how much psi fuel pressure to compensate...
  184. Check out my STEALTHY fuel cell setup!
  185. Solid CEL, but car runs
  186. Idle PROBLEM help Seriously ANNOYING!!!!
  187. Transmission Shift lever/shifter does not spring back to center of pattern, flops side to side even
  188. Has anyone ever done the Aerospeed FPR install?
  189. How do I tell which size a fuel injector is?
  190. 4.7fd ls fifth gear
  191. Heater / cooling system problem help ~~~~~~~~~~~
  192. need throw out bearing
  193. Wideband ?
  194. automatic seat belt to pillar mounted
  195. clutch line (searched)
  196. h22a closed deck headgasket
  197. DC5 IACV Problem? Where is it located? little help please
  198. does obx have an lsd for the del sol vtec y21 trans.
  199. DH CTR Cams??
  200. Vibrations: NOT AN AXLE [URGENT!]
  201. lineing Up Main Shaft
  202. ecu map/diagram?
  203. Do Honda transmissions absolutely, positively need Honda brand fluid?
  204. Hondata
  205. rusty valve springs need help
  206. Gsr VS ls VS b16... which trans too choose?
  207. LSD and Clutch???
  208. whats is this and what is it for?
  209. chattering
  210. VTEC??
  211. will this work??????????
  212. b20 vtec swap, wont start, and no CEL
  213. need a d16y7 diagram..
  214. Hondata chip interchangable?
  215. jdm sir2 b16 throw out bearing what to buy
  216. ~~Starting a built motor after it has SAT FOR A YEAR~~
  217. What is this sensor?
  218. code P1399 glow plug circuit high side for 98 Accord Coupe EX V6 auto please help!
  219. Looking for Rocker arm Vtec Pin
  220. TECH OBD2 - OBD1 Conversion
  221. vafc causing engine to stall?
  222. type r questions
  223. need motor info !!!!!!
  224. 7th gen airbag light
  225. Can't get flywheel off for resurfacing... Do I have to?
  226. Sprung VS. Unsprung Clutch Discs??
  227. Need help with clutch purchase
  228. Engine Start, But Stop's after 5-10 min...
  229. Auto Sohc to Manual Trans swap (with IACV question) input needed
  230. Bitch Pin Extractor
  231. Will this work?? Please Help!
  232. will a y8 dizzy work on a z6?
  233. I know this is for hondas but maybe..
  234. Wideband 02 wiring to stock narrow band wiring
  235. oil pan??
  236. b18a1 hondata obd question
  237. Piston ring break-in procedure?? The great debate continues.
  238. Cams?
  239. 92 turbo civic HB FT?
  240. H23/H22 head swap questions help!
  241. resonator & cherry bomb
  242. Why does my car only start when I jump it off?
  243. K20A head on a K24A2 block
  244. Accord Quit on Me HELP !!!!!
  245. am i gettin ripped off??????
  246. Stuff in oil
  247. What color is the plug on OBD1 Bseries alternator
  248. type r dc5 intake manny on a k20a3
  249. Looking for Rocker arm Vtec Pin
  250. Tuning a Power Fc myself, is it possible?
