PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. help what intake manifold is this
  2. Vibration at High Revs>?
  3. Just bought my B18c GSR..need some ideas
  4. Different options for grinding / gapping piston rings
  5. LS head vs b16 head in LOW LIFT
  6. Stock ECU w/ modded engines vs Programmable EMS
  7. Side view mirror won't go up
  8. HYDROLOCKED :(
  9. prep before painting/coating block
  10. 1992 GSR lights help
  11. Will improper alignment damage ball joints / tie rods?
  12. Anyone know of junkyards in NYC area?
  13. Cooling system problem on EM1
  14. Factory service diagrams public domain?
  15. d16y8 turbo rod bearings. what color?
  16. 89 std civic, d15b1 wont start!
  17. 4 cylinder hemi. Why not?
  18. what kind of throttle body is this ?(pics)
  19. Turbo for fuel efficiency?
  20. about iPod dock
  21. Crank no start killing me! please HELP!!
  22. P30 Piston Rings
  23. accidently gapped piston ring a little too much.
  24. How to BAR/Ref your Car
  25. car is leaking antifreeze from exhaust?!?
  26. Hondata Intake Manifold Gasket - worth having?
  27. torque mount question
  28. Zip tie valve spring compressor. It Works!
  29. What oil viscocity
  30. tool
  31. Need Help. Weird Electrical Issue
  32. Skunk2 camshaft/cam gear torque spec contradicting?
  33. Apexi RSM
  34. GSR Swap rev limit issue
  35. launch control help!!!
  36. Parris Engine Dynamics?????
  37. Brian Crower rods - Backwards tang WTF??
  38. Head bolt theads in block
  39. has any one ever
  40. Air conditioning compressor belt squeals when tight? A/C problem
  41. Are my spark plug wires arcing?
  42. B16/gsr Issue
  43. Header to Exhaust bolt. HELP
  44. inline fuel pump
  45. Questions for those running custom catbacks
  46. Oscilloscopes anyone?
  47. weirdest greddy exhaust i have ever seen
  48. My 96 Integra will crank but will not start.
  49. what distributor is this?
  50. No MAF
  51. jdm b16a alternator
  52. Replace LBJ Boot while in Knuckle?
  53. b18b swap no start civic hatch1991,
  54. Vtec Not kicking- EG GSR hatch
  55. DIY: Wrinkle Black Valve Cover
  56. When you can smell their exhaust from behind
  57. H22 injectors question.???
  58. Starter 06 Accord
  59. Automatic Trans Questions
  60. Like to introduce myself to honda-tech
  61. Cam timing. Scratching my head!!!
  62. d16y8 head on a d16z6 block
  63. Where should I go to tune up my Del Sol's wiring?
  64. 2000 honda civic pistons/engine problem
  65. 94 GSR swap help
  66. Battery Relocation
  67. Will B18a1 Head Studs Work On A B18b1?
  68. JDM H22A and USDM H22A1 bearing clearances the same?
  69. prothane motor mounts ITR to EG6
  70. A/C Removed how can i get some cool air
  71. honda odyssey van issue. majority of the indicator on dash lights up
  72. Should I swap throttle bodies? (broken TPS)
  73. b18b1 swapability questions
  74. Chinese Vs American Made Tools
  75. help choosing tune method
  76. Attaining conversion knowledge + opinions?
  77. Burn 5 quarts of oil every 2 weeks
  78. Need help: car won't start
  79. problem with ARP flywheel bolts
  80. Buying new motor: Need help
  81. smoking and sounds bogged. need help
  82. VTEC Headgasket on non-VTEC engine?
  83. Looking for HF Coupon for $99 1 Ton Floor Crane
  84. 92 integra rear disc fit on eg hatch
  85. b18b1 Rings/Bearings
  86. What Gauge Wiring - Fuse Box Relocation
  87. Show some love please like this
  88. VTEC stopped working on '99 passport
  89. Direct fire ignition
  90. Issue with Bearing in B16a distributor need help
  91. **OBD0/2 Alternator Question**HELP
  92. Distributor Help Timing and Idle
  93. Help picking some micrometers and such!
  94. Dizzy ? TD44 vs. TD44U. What is the U?
  95. Burning Oil (need help)
  96. Airbag Electrical Question
  97. Hitting the Redline. Is it bad?
  98. Black Smoke!
  99. E85/gaskets
  100. Good shifter?
  101. WIRE-TUCK HELP
  102. hks bov not loud?
  103. head issues b16a2
  104. Master cylinder went, now car dosent start!
  105. ELD Electronic load detector, bad idle
  106. clutch help
  107. battery problem?
  108. Replacement for b series megan downpipe gasket?
  109. B series Coil-on plug - Car hacker Technology
  110. H22 Fan Problem!
  111. Should my EVAP SENSOR be unplugged?
  112. Need help FAST! Dizzy ?????
  113. GT3076r
  114. HCP EK22 Engine Mounts - Where to buy?
  115. Washer behind axle nut ?
  116. Rod bearing notch question
  117. Help! B20VTEC
  118. Tool questions
  119. D4 light flashing
  120. Crack where oil pressure switch threads into
  121. Harbor freight compression tester not made right.
  122. JDM ITR header is only 2.25" diameter???!!!!???
  123. Need help big time
  124. OBD1 Integra Cluster Tach signal
  125. Water pip o-ring replacement
  126. Block good or bad?! Help
  127. b20 with type r head
  128. Clicking/rattling sound on b16a Distributor
  129. B20Vtec swap question
  130. So what might this noise be when on the throttle?
  131. Just picked up a greddy gauge need help installing it
  132. b20z type R cam clearances
  133. help!!! CEL CODE #24
  134. 98 integra gsr vtec isnt working
  135. mugen cluster?
  136. Jdm b18b w/ Si tranny redline at 6500k?
  137. Do my Pistons & Block look ok??
  138. SiR Water pump on LS help
  139. 96-00 civic hatch (''EK'') mud guards
  140. Aftermarket Head Gaskets & Head Bolt/Stud Tightening
  141. cause of power steering fluid leaking?
  142. do nrg steering wheel require nrg hub
  143. rough idle when cold
  144. Walmart oil, is it a different grade than if bought somewhere else
  145. Where mount ground wires?
  146. Window Visors look dull. any suggestions?
  147. wire tuck supplies and info please help
  148. NEED HELPP FAST!
  149. good compression ratio
  150. Honestly, do you know if there is any REAL DIFFERENCE between 87,89, & 91 octane gas?
  151. SMOG HELP ASAP
  152. Mystery tools! Identify them all! For car electronics and body repair(?)
  153. thread pitch
  154. SWAP INFO
  155. what's this on the b16a intake manifold?
  156. F20B help
  157. Help testing coil in Dizzy
  158. Getting around Emissions..lol
  159. MY MOTOR WAS STOLEN
  160. need help
  161. Steering Wheel Back to Stock
  162. 93 civic ex cluster problems!
  163. dpfi to mpfi
  164. how do i remove crank sprocket?
  165. Windshield Wiper movement problems!
  166. Racing Seats Brackets and slider
  167. Cn2 Port Related Question.
  168. Turbo B16a Running no 02 sensor??
  169. obd1 code reader/scan tool
  170. 1999 civic ex no spark, even after new dizzy
  171. d15b1 multipoint conversion
  172. D15B Oil pan Question. HALP!
  173. obd1 h22a civic harness question
  174. cracked cp pistons WTF, seriously, I need help
  175. Redline oil bottles - how to pour 1/4 or 1/2 quart?
  176. Looking for any techs from the Phoenix AZ area....
  177. Gas meter stopped reading (dc2)
  178. tachometer and Spedometer meters jumping +
  179. Car does not start, need help
  180. 4th gear car swerving left and right
  181. Post count
  182. RSM
  183. Uneven brake pad ware on wilwood kit can I just change one rotor and pad?
  184. 92 GSR Swap help
  185. Honda Accord LX 94 Help
  186. search this topicNhelp (Re: Cooling system Advise needed! All new parts overheating.)
  187. OIL FILTER QUESTION
  188. oem pin
  189. Need help AEM wide band not working properly
  190. where can oil go?
  191. Oil filter sandwich plate torque?
  192. donations to japan community
  193. Unknown Engine Block Reinforcement
  194. STRANGE STARTER PROBLEM...need help ASAP
  195. What B18 has the p75 engine stamping?
  196. Steering rack issues
  197. front Passenger side door will not open
  198. 92 integra gsr bogs on when throttle is open
  199. DIY retract mirrors for EK please!
  200. Fake Spoon shift knob?
  201. need a line bore on my b16 head
  202. HELP! TPS spec. needed..1991accord
  203. z6 head and pm6 ecu
  204. vin check. check before you buy.theft and salvage records
  205. I need help pls...
  206. Help get my 99 civic inspected b18c/ hondata s300
  207. Harness wire colors
  208. z6 vs b8 head dimensions
  209. Honda Brake pads vs EBC Redstuff
  210. b16 b18 water pump question
  211. LS/V Timing problems *HELP*
  212. cleaning engine bay
  213. B16 Oil Pan
  214. Safe Boost For B20vtec
  215. Noisy exhaust Valvetrain b18b
  216. Starting Off with my first car
  217. block water jacket leak, FML
  218. Whats a good OBD II scanner?
  219. code 9 and 17
  220. Engine won't shut off
  221. Base Timing: Dist @ full advance for 16* BTDC... Causes?
  222. 92 civic hatch wiring problem
  223. new lsvtec swap wont start...wont even crank
  224. BUYER WARNING: Mfactory Magnetic Oil Plugs
  225. HELP with swap:/ obd1 engine in 99 ek HELP
  226. why are ignition coils going out on hondas?
  227. OBD?
  228. new head gasket or no?!
  229. Stock crankshaft durability?
  230. Looking to buy an engine online.
  231. Fueling issues - car cutting off when pressing gas pedal (LONG)
  232. d15b throttle body
  233. prop valve??????please help!
  234. car wont start
  235. F23 crank with F22 rods
  236. Can I use OBD1 injectors with an OBD2 engine?
  237. B18a1 Crx cold start low rpms= hestitating to start???
  238. obd1 cable to Datalog
  239. Diamond Racing Wheels on CRX Help!!
  240. Can anyone identify this AEM
  241. 95 Civic Engine Block. How are the cylinders suppose to be?
  242. Finding the right ecu
  243. When Worlds Collide??
  244. Recaro Re-building
  245. Importing a stripped chassis
  246. Help Building wire harness
  247. Will ek rear seats fit a eg?
  248. Looking for a quality axle back
  249. d15b7 dead cylinder HELP!!
  250. Broken top injector connecter
