PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. just bought a gsr, dont have much to spend...heres my goals, how can i get to them???
  2. cable to hydro conversion
  3. 11.5 compression and higher peeps, what octane fuel you running?
  4. weird msd btm question
  5. what stock fuel rail will fit the b16a1?
  6. Can you put in AC on non-AC car?
  7. JDM ITR header vs Kamakaze Header
  8. Could it be the starter? or something else?
  9. H-22A trans in a 1991 Accord ex?
  10. Accord Engine Swap
  11. ys1 tranny????
  12. what more can i do with my suspension?
  13. i just got a act 4 puck, xtreme pp, resurfaced flywheel... does it have to be broke in?
  14. will 92-96 prelude vtec injectors fit 99-00 si?
  15. changing the ecu..question about the vafc
  16. DID a search but ?'s were not answered. 5 lug conversion on a 99-00 SI help
  17. Relocating fuel filter on accord w/H22
  18. Flare nut for 1" GSR/ITR MC?
  19. Good place to buy OE Honda valves?
  20. tokico blue w/ progress spring
  21. 95 civic...more hp with a $1000 or so budget? doable?
  22. difference between auto and manual motors???
  23. B16 Misfiring and hesitating???? I need some help guys!
  24. Please help me set my B16a ignition timing!
  25. Broken Motor Mounts
  26. Annoying... B16 ticking - valves?
  27. Adjusted Cam Gears - Now my idle sucks!
  28. help needed.... o2 sim causing backfiring?
  29. axle for 5 lug swap
  30. stupid question? not sure.. help me out. clutch/flywheel for b18a compatible with vtec head.
  31. car shaking when cornering
  32. anyone know how to....
  33. Can some one break a JDM part # for me?
  34. B16 Start and idle issues
  35. V-tech Head on a Dx block?
  36. LOOK!! what is a fuel pressure guage suspose to read?
  37. Rear Brake locked after rotor change..why? (drivers side rear)
  38. Car shuts down occasionally? help please!
  39. Installing oil pressure guage ques?
  40. Toda Spec B Cams... Need help PLZ!!!
  41. O2 sensor and penatrating oil??
  42. 03 Accord Engine
  43. Dropped Injector and borke plastic thing @ bottom
  44. OBD2b ---> OBD1 wiring
  45. car doing weird things
  46. Good article in GRM on vibration dampeners..
  47. H & R sport or Sprint?
  48. crank pullye
  49. Inline fuel pump Installation
  50. any experience with an Exedy clutch?
  51. any1 got the link?
  52. aftermarket o2 sensor
  53. crower cams in itr head stock
  54. obd1-obd0 distributor replacement
  55. Bigger TB am I loosing power
  56. piston rings
  57. Help on oil check
  58. 95 b18c into a 91 crx
  59. on track to boost..which to do first
  60. gears grind sometimes... help
  61. `93 Accord: need to adjust clutch engagement
  62. code 9, NO 1 cylinder postion???
  63. To Girdle or Not to Girdle...
  64. install on jdm radiator support for integra
  65. si 5 speed
  66. b16/b17/b18c1 cam profiles
  67. wheel hub removal and installation
  68. quad throttle bodies on B16A1
  69. y1 tranny with lsd value
  70. ecu chips on ebay how to start maken my own chips??
  71. NeWbi3 buying his first air compressor: what things to look for?
  72. 2.25" Magnaflow Oval - Resonator or No Resonator???
  73. Interested in SMSP headers/exhaust only
  74. what is wrong with my engine?? spark plugs physically damaged!!
  75. crv 2.0 block code. .? ?
  76. Main journels.....wear limit?
  77. How to adjust TOE and CASTER ????
  78. swaping D16Z6 cam onto a D16Y8 head . Differance????
  79. Good Technical school
  80. please help: my car dose this in 3rd gear @7k rpm:::::
  81. Will this be bad to do...involves bolts on exhaust. Please Read. =)
  82. YS1 cable tranny: rpms vs mph with ls and gsr tranny
  83. Need ECU Help...
  84. red or black??? help me choose
  85. Colour of Plugs opinion please!!!
  86. what do you make of this piston
  87. weird problem - engine simply shut off while driving
  88. Siezed bolts! URGHHHH!!! F*ckin piece of %$#$!
  89. Has anyone used or have a Kamikaze header??
  90. Apexi EL Tach external shiftlight problem....
  91. AEM Hyper 2 Rods?
  92. my gauges don't illuminate at night need help
  93. Is The B17a Crank as good as the newer b series vtec cranks
  94. cant pull the check engine light - HELP!
  95. What are some good ways to lighten a crx?
  96. Rims: 15" or 16"
  97. Rebuilding used pistons?
  98. B18C: Differences between JDM and USDM crankshafts??
  99. bog/ hesitation at low RPM? help
  100. CODE 4 How DO I FIX THIS!!!!!!!!!!!
  101. h22a swap
  102. b16 stroker kit worth it?
  103. Throttle body on B16
  104. Stroking a B16????
  105. If you only read one post today - make sure it's this one...
  106. how do u maintain brembo x drilled & slotted rotors
  107. any crx peeps w/ b16a runnin toda bs
  108. Which TB is bigger,Type R vs. Prelude????
  109. PR3 head ?
  110. difference between vtec and i-vtec??????????
  111. building a block
  112. b16 rod bolt torque specs????
  113. frustrated, please help
  114. Fast Idle Adjust...
  115. What should be the next thing i buy for my car?????
  116. how msany sensors are their?
  117. best rubbers for oem wheels
  118. Question for Hondata Users
  119. quick question on timing
  120. Are skunk2 IM's car specific?
  121. crower rods
  122. ecu chip VS vafc
  123. how to tell if main relay is toast....
  124. car wont start
  125. tanabe sustec sping question
  126. Cruse Control
  127. wheel lug locks
  128. Apex VAFC or Fields Vtec...MINI ME
  129. Skunk2 Cam Gears - Quick Question
  130. how do toda A's cams compare to stock 98+ itr AND skunk stage 1 cams?
  131. History of vtec
  132. Rebuilt B16 smoking... Help
  133. d16y8 head on d16z6 block
  134. Help, I don't know where the bearings go on the tranny!
  135. possible to swap 98+ honda accord glass mount antenna in my dc?
  136. Bypass or no bypass
  137. symptoms of a failing IACV?
  138. What are these spring rates?
  139. How high an amperage welder should I get?
  140. Cleaning Cylinder Head
  141. sway bar application
  142. my power door locks aint working
  143. intak manifold gasket leak?
  144. Does anyone know how to work the Greddy Turbo Timer
  145. Alternator or not?
  146. Oil consumption in DC2
  147. YS1 Cable Tranny - What OEM LSD options ?
  148. CooL ArTiCaL! R/S Ratio & Deck Height
  149. D16 Valve Lash... Search let me down..
  150. Help!!!! my speedo needle melted off!!!! Ground wire problem maybe?
  151. CV shafts What year GSR's will work?
  152. S2000 engine built into Honda Integra R 1999 ??
  153. 1946 cc upgraded integra type R engine ???
  154. Better Rod Stroke Ratio For LS/B20?
  155. AT to MT tranny swap
  156. Rookie builder needs Y8 valvetrain advice...
  157. Are ITR shocks bolt on to 99 Civic (6th gen)?
  158. Tranny- 5th Gear slips out
  159. is it possible/safe to run toda B's with stock itr valvetrain?
  160. B16 trans Questions
  161. Andrew Racing rims
  162. im pretty goddayam confused*pics*
  163. ls/vtec leaks need help!!!!!!!!!!!!!
  164. use the ones for the b16
  165. B17 ARP Headbolts. Do I use b16 or b18 Headbolts?
  166. Please help me with my bouncy suspension problems. I hate driving my car!!
  167. taking black paint OFF of headlight housing
  168. balancing pistons/rods
  169. Swapping a 98 type-r in to a 92 VX anything i should know
  170. jun stage 3
  171. skunk2 cams. Stuff around the cam lobes?
  172. putting my b16 together. Problems :(
  173. boging in all rpms after swap and winter THANKS
  174. which is cylnder 1?
  175. Help with O2 sensor!!
  176. Quick help on reset ECU
  177. Need help after seein lots of things...
  178. dx tranny in ex
  179. Any Columbus local area people with poweful impact guns or a SST to remove harmonic balancer on 91 t
  180. AC question
  181. Code 22, checked the voltage and continuity but...
  182. Torquing sequence and specs needed for B18B intake manifold...
  183. shimmy only under throttle
  184. Few questions remain on clutch install
  185. Type r and b16 valves the same ? ? ?
  186. dropping my 2000 civic coupe
  187. URGENT - electrical problem - in the middle of a swap
  188. Another "Car Wont Start" problem. I have no Ideas left! Help!
  189. NEED BRAKE HELP! Fast please!
  190. Clutch noise?
  191. auto tranny (91teg)
  192. in middle of safc install, help please!!!
  193. Bump Stop in Rear schocks
  194. master cylinder and prop valve install..
  195. Failed CA emissions 95 GSR
  196. Help: Installing airbag in a DC Integra
  197. Engine Question
  198. h23 wont start and I found out why now how did it happen?
  199. what is all involved with the "fuel monitoring systems"
  200. Shitty power with header bolt on
  201. ls and Gsr block component compatabilites?
  202. coolant temp sensor on obd1
  203. whats the best cams for the job..? FULLY BUILT B16 HEAD ITR INTERNALS..
  204. Neuspeed Koni perch heights, which is stock?
  205. How to calculate power-weight ratio...
  206. Bad distributor?
  207. four wire o2 sensor works w two wire?
  208. New England Machine Shops?
  209. Anyone know how to install/wire up a 5" autometer tach on a 92 dx hatch??
  210. spoon vs skunk2 stage1 cams
  211. Y8 Questions...
  212. Car has intermittent miss at idle... swaped distributors, new wires/plugs, nothing changed
  213. Distributer marked TD-81U 9415... what is it off of? My ITR = TD-87U 0302
  214. Exhaust question
  215. ITR rods in my ls/vtec...
  216. How do you remove head oil control orifice?
  217. 96-98 vs 99-00 Y8 Differences??
  218. cam gears B16A2
  219. air temp sensor?
  220. strokers and intake manifold for B16a ???
  221. n/a b18a cfm's ?
  222. Wheel questions
  223. Modified Exhaust
  224. DC JDM 4-1 header owners please respond!
  225. Cam Gears
  226. p28 chiping for a b16a3
  227. B16A, B18A, and H22A cylinder head flow charts
  228. Need some serious alternator help!!
  229. Bizarre suspension problem, something is messed how can i fix? 99 Si
  230. Weird noise coming from my AC?
  231. Stupid question, D-Series Stroker??
  232. Steering squeels when I turn left!!!
  233. Catalyctic converter question regarding sizing
  234. Speed Sensor Question, Please Help me out!!!
  235. Pulling my hair out... car runs WAY rich and I can't figure out why.
  236. Replacing and calibrating the TPS
  237. Big cam guru's and vtec engagment
  238. ignition miss problem
  239. Tech Savvy peeps help with idle/stall problem!!!
  240. jdm integra doors
  241. Can anyone suggest a reputable place in NoVa area to do my 4 wheel alignment?
  242. 5 lug conversion
  243. pre obd ecu, light on ecu is on constantly
  244. Need help after seein lots of things...
  245. Car grinds (loud) when I turn hard... Any Clues?
  246. Diffrences between integra LS GSR and ITR tranny's????
  247. GSR steering rack into 5th gen Civic
  248. Camber Woes FROM HELL!!!!!!
  249. Intrested in DIY Port and Polish? Look here
  250. holes in rear bumper
