PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. KYB AGX Shock Oppinion
  2. Integra Lateral Gs of .80
  3. Need help asap...
  4. Info needed for SOHC Turbo build
  5. NEED CAR INSPECTED IN NJ....CAN ANYONE PASS ME???
  6. Just some pics of CTR piston install and Head porting
  7. Window motor or track?
  8. forged rods and factory pistons???? help???
  9. Throw out bearing
  10. OT: need a list of some basic electrical things on cars....Read on....
  11. camber kits?
  12. bad o2 sensor? or bad autometer a/f guage? HELP!
  13. Aftermarket PR3 ECU Prog, Fuel
  14. what is EVERYTHING i need for a swap...b18c5...
  15. Ground controls and konis???
  16. cv axles...i think its messed up.....
  17. just put my gauges in do I need a bigger fuel pump?
  18. Squeeking from distributer
  19. GSR swap and harness question
  20. coilovers and shocks questions..
  21. Obx Exhaust???
  22. GReddy or DC Sports?
  23. 1994-1997 Accord Motors...
  24. what sort of times would I run with my setup? (Still winter so I can't go to the track)
  25. ECU pin diagram
  26. whats the advantage and disadvantages of a itr "shortblock" and "longblock"
  27. The low-down on spark plugs
  28. Need help on wtd
  29. Replacing Ignition Switch
  30. emmisions light?
  31. ITR vavletrain good enough?
  32. can anyone help me? code 15
  33. Why do headers have a blue color...sometimes rainbowed??
  34. VTEC user - Gauge
  35. bypass valve
  36. Widest wheel manufactured for Honda's 4x100 fitiment/offset?
  37. plan on getting piaa bulbs for my honda civic....which one fits on mines?
  38. surging idle
  39. Who has website that shows specs for all camshafts..ie honda,spoons,jun, and toda
  40. Manifold swap Questions Please help!!!!!!!!!!!!!!!
  41. what does sleeving do?
  42. lowering a crx?
  43. Anything I should do before driving my car after 2 months?
  44. How to degree a motor
  45. Let's talk ECU's!
  46. Let's talk ECU's!
  47. need a list of what to buy when doing tune up please!
  48. act clutch
  49. where'd my VTEC go?? WTF
  50. 1st GEN B16 motor what harness ???????
  51. Stock Honda Injector Sizes
  52. car won't start!
  53. who's the CR specialist??
  54. Tweaked ECU VS. AFC
  55. suspension..?
  56. B16A1 and A2 gear ratios
  57. mixing different octane gas...good or bad?
  58. Cherry picker...where and how much?
  59. Driveshafts Shop.com axles larger tripods
  60. Tachometer stopped working....
  61. Fan thermo switch threaded?
  62. I did a search already, please help.
  63. What kind of bulbs do 92-95 Civic projectors carry
  64. When to up grade fuel rail?
  65. need help problem
  66. CEL Code 41 and 65... O2 BS Please help
  67. What kinda power from a b18c1 w/ jrsc
  68. bad to mix gas
  69. Rating for Standard ITR fuel pump
  70. is there a big difference between 2.25 and 2.5 diameter piping
  71. what's that headgasket spray/sealer thing?
  72. cam questions. do jdm sir1 cams have different specs than US b16a3 cams
  73. Intake Manifold Gasket Similarities
  74. Honda Tuning Book
  75. 91 GSR brakes in 92 DX hatch?
  76. Unorthodox Racing Pulley
  77. Thowing a code.
  78. DPFI to MPFI: Intake & TB compatability
  79. What engine stand?
  80. Will 99-00 Si axles work? 4:50 PM 2/23/2002
  81. CEL with chipped ECU?
  82. reuse head gasket
  83. How to gut a cat?
  84. Help quick, need to order plugs for B16A
  85. CRVTEC TECH guys, this ones for you.
  86. how to make a h22 rev quicker???
  87. Detonation w/ CTR Pistons?
  88. Need help with Skunk 2 manifold installation....
  89. re-routing pcv
  90. I'm in need of new suspension and brake pads....suggestions?
  91. Forged piston/rods too heavy?
  92. GSR/LS differential compatibility
  93. JDM B18C Speed Limiter???
  94. Test pipe gains on my motor, need opinions.
  95. JDM B16 Alt...Output??
  96. O2 sensor question
  97. has this ever happened to anyone before....?
  98. Quick JDM header gasket question
  99. type r motor in a ek9 hatch??? help....
  100. i have a stock ek9 hatch (d16y6) motor...wut can i do to make it pull like crazy??
  101. what psi front/rear do you guys run?
  102. what are the best h22 all motor cams???
  103. Help...Alot of CEL Codes...
  104. Necessary parts for a FD changeover
  105. "Dustless" brake pads?
  106. Anyone replace iceman (K&N) filter with larger replacement?
  107. Integ with no spark
  108. Yokohama Parada Spec-2
  109. Is there anyone from MD/VA that works at HONDA?
  110. My car shimmies and shakes like hell when I brake.
  111. fender replacement
  112. suggestions on a short shifter for a 99-00 civic
  113. b16a is running lean between 4400-4800 rpm
  114. How do u reprogram ecu???
  115. civic si wont start when hot
  116. Does anyone make a performance rotor for B16A
  117. NO vtec....
  118. sputtering
  119. Replacing piston rings.
  120. The story of the B18C1 and its mysterious loss and gain of power depending on day, help!
  121. Code for OEM CD Player
  122. anyone in here put adjustable cam gears on your blown lude?
  123. squeaking coming from the engine bay.....question
  124. Poppin noise comin from exhaust
  125. Lost my wheel locks key AND broke an axle today.
  126. running rich, possible causes
  127. I have a Serious "Bogging Issue!" Any Ideas? please
  128. No Vtec?
  129. flywheel bearing problem
  130. obd1 swap on 99prelude?
  131. 88-91 tach question?
  132. Tuning 12:1 b18c w/ Hondata
  133. Advance=heat....??
  134. bad oxygen sensor questions.
  135. What is a pillowball mount for coilovers?
  136. Are this cams to Big?
  137. My gas pedal is stiff!
  138. squeaking brake....
  139. Racing Harness
  140. help with installing a tack
  141. Question about tuning with Hondata
  142. Maybe one day Honda will improve their power windows.
  143. 89 civic w/ b16a1
  144. VAFC fuel and air adjustments per rpm..
  145. Rich and lean
  146. Axle Question
  147. Hondata Gasket
  148. car acting up this morning
  149. re using rings
  150. a/f meter and two o2 sensors...
  151. B16A1 or B16A2/A3
  152. Tie Rod and BSQ kit...which one?
  153. LIFTER PRICE QUESTIONS
  154. Still running rich....any new ideas?
  155. Need help! Tach not working.
  156. bogging problem when gassing
  157. oil pressure gauge
  158. How to tell if they're ITR valve springs+retainers
  159. ecu issue
  160. My friend just bought CAM Gears and he needs help
  161. SRS light
  162. Has anyone dealt with The Drive Shaft Shop?
  163. what is a thermoswitch?
  164. Mixing clutches???
  165. GSR Cams on B16a...will the help?
  166. good head package sugestions????
  167. which shocks do you prefer?
  168. Can you use a OBD2 head with an OBD1 ECU?
  169. Smart Valve
  170. Why is it easier to rev a smaller engine??
  171. cel 65?
  172. ???'s about gaskets
  173. OBDII to OBDI Answers Inside!!!
  174. Opinions on Spoon Nonadjustable damper kits?
  175. Differences of internals of OBDI & OBDII Distributors
  176. Price quote seem too high? I need opinions!
  177. head gasket
  178. Headlight problem
  179. JDM GSR rods same as B18C1 rods?
  180. opinions on using two different cams
  181. What is the difference between Cast and Forged?
  182. Will 205/50/15 tires go well with 15X5 wheel?
  183. Apex N1 or Tanabe Racing Medallion??
  184. Sputtering Accord - where's the diagnostic connector on this thing?
  185. Crank Pulley Bolt
  186. Please confirm!
  187. 96+ d-series injector flow rates?????
  188. Help!! clutch!!
  189. Fuel Pressure Regulator...
  190. Vtec problem UPDATE =)
  191. battery light on the highway
  192. Wire diagram?? (Please help)
  193. Problem w/ Field V-AFC on a d16y8 swap into a EF CRX.
  194. Distributor on B16a
  195. Question for rear trailing arm bushing
  196. 15's v.s. 17's
  197. MY ENGINE LIGHT
  198. tire question
  199. obd 1 distibutor vs. obd 2 distibutor
  200. spring question
  201. What Shock's would go along wit...
  202. right now, i have a ek hatch (96) and im stuck on wut motor to throw into my car....HELP me plz....b
  203. right now, i have a ek hatch (96) and im stuck on wut motor to throw into my car....HELP me plz....b
  204. ECU difference
  205. can you use a cold air extension pipe on a stock intake?
  206. help....Lower control arms 93 civic coupe
  207. Questions about MSD Window Switch?
  208. Transmission Help
  209. Strange problem occured after installation of free flow filter (please advice me)
  210. ft/lbs torque for header nuts?
  211. competition eng. tie rods?
  212. Cam Gears, V-AFC, ITR Cams
  213. wire harness
  214. Distributor on ITR making grinding/rattling noises
  215. oil pickup question
  216. opinions on progress springs.
  217. b16 tranny?
  218. Speedometer recalibration
  219. usdm b18c1 intake manifold/ b16a first gen
  220. What type of plugs and heat range should I run with my setup (see below)
  221. Fuel problem??
  222. Lost my wheel lock
  223. GS-R brakes on a 87 Si?
  224. How do you identify Jun 3 cams?
  225. Skunk 2 camgears opinions
  226. STP Fuel Injector Cleaner
  227. Need info on Eagle rods....
  228. The more $$ I spend, the slower it gets??
  229. Vehicle Speed Sensor (VSS) - Problems
  230. Best lug nuts??
  231. Clutch Problem
  232. OBDII to OBDI wiring??
  233. Clutch Question...what brand and what stage?
  234. dust cover for rotors.........question
  235. coilover compression question
  236. 02 Si FD in an RSX-S?
  237. injen cai ext. on dac short ram
  238. nitrous set-up pics.
  239. INstalling OEM cruise control into my CIVIC?? anyonw know how to?
  240. SOMEONE PLEAE HELP!!!
  241. tire advice for 15"x6.5
  242. would a dump for the exhaust help or hurt??
  243. need ring sizees
  244. how much whp can a stock d16 crank hold
  245. what is stock size of 92-95 si/ex front swaybar
  246. whos running a custom/sheet metal intake manifold? questions.
  247. ABS codes
  248. JDM Transmission code.......
  249. Losing oil...is it the valve seals or rings...ran a compression test, still not sure
  250. Resleeving and boring out a D16...
