PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. help
  2. Estimated WHP
  3. Inspection woes in NJ
  4. Lambda sensor question
  5. Best way to store a motor...
  6. Hot Tank, What to Remove
  7. Homemade Port & Polished DIY GSR Head, 500kb. Opinions?
  8. Horse Power bolt-on's
  9. what is the purpose of a gsr head on a b16a ?
  10. Engine cooling questions.
  11. testing:02 sensor
  12. Hazard Relay/Flasher location!
  13. zc vs b16 vs b18.....
  14. F22A6 Build-up....
  15. gsr
  16. Trans swap b18 w/ s2000 trans ???????
  17. Test pipe question
  18. klinking noise
  19. aebs electric water pump?
  20. RacingWorks
  21. head gasket prep.
  22. Cam gear / Timing belt rotate, cam is stationary, blown engine? D15B2
  23. Shift knob thread pitch adapter
  24. need help on b16 head leaking
  25. Prelude clutch MC and SC questions
  26. VAFC throttle
  27. need help with o2
  28. front rotors help
  29. I need some help. my car will not start.
  30. PenncoTech /Bensalem PA
  31. thermal exhaust wrap
  32. REBUILD: Got My Gaskets/Seals. Help Me With Location *PICS*
  33. Chipping a P28 for hondata for a GSR
  34. Raid HP induction kit
  35. ling my What water neck?
  36. Secondary rev limiter? Timing issue?
  37. sleeving NA b20vtec, really necessary???
  38. what axles for 86 EA with B-Series?
  39. edebrock manifold vacuum ports
  40. Help in installing Tacho on CRV 98
  41. IMPORTANT DIFF QUESTION!! PLEASE LET ME KNOW!!
  42. help with electrical misfire on current draw
  43. OBD2 scan tool and data logger
  44. alright, how do i keep my headlight from condensating?
  45. My engine seems really hot!
  46. timing belt change POTENTIAL PROBLEM
  47. I need Hondata tuning in South Florida
  48. 94 up automatic transmission into 90-93 LS Question please help?
  49. what is the difference in d series valves??
  50. How much are gears each?
  51. two diff brand tires in the front
  52. B18C1 Stroker Kit
  53. burnt halos
  54. Looking for good books/links on ENGINE BUILDING
  55. alternator not charging?
  56. do i need springs and retainers if im gonna get cams?
  57. Accessories won't turn off, car wont start...
  58. Where to route coolant hose from FIV if spigot on IM?
  59. Air Conditioning controls wiring
  60. need help on b18a into 95 civic dx
  61. anyone have the wiring diagram for apex v tec controller 2?
  62. will my manual 1990 ecu and transmition swap into a 1992 atomatic?
  63. Diff Ring Gear
  64. need help to pass smog
  65. water temp gauge spiking...electical problem?
  66. I NEED A SMOG CHECK PLEASE HELP ME!!!!!!!!!!!!!
  67. Oxygen O2 sensor question.. JDM D15B p08 ecu
  68. B20/vtec, what kinda ecu and tranny ?
  69. F20B Direct Port
  70. CTR cam specs
  71. New brake pads and it still SQUEAKS!!!!!
  72. NEED A PERFORMANCE TUNING SHOP FOR MY CAR!!!!!!
  73. P30 ECU
  74. jdm b16a2 throwing code 23
  75. obx lsd for s1 tranny?????
  76. valve seals and vavles where can i get some
  77. D15B Intake Manifold Question - Alternatives
  78. vtec controller
  79. 383hp non-VTEC allmotor
  80. type r or h22 in crx?
  81. Electrical Problem: Fans not working in DA
  82. Simple Ign. Timing Question
  83. h22 injectors wont spray
  84. CEL 71-74. obd2 ecu w/ obd1 clips and injectors?
  85. oil weight and claarance?
  86. Who can install my Quaife LSD here in Florida?
  87. No Speedo and no vtec engagment! ???
  88. wiring auto sohc --> 5 spd dohc...
  89. Z10, 1/8" vtec oil line adapter. does anyone make a cheaper version, bootleg?
  90. flooded engine
  91. D15B VTEC pressure switch...
  92. What is this called, and where can I get it?
  93. Need a wee bit more HP
  94. removing the ac/cruse/power steering
  95. idles low
  96. WILL THESE COILOVERS FIT????
  97. Repin Obd-2 dizzy for Obd-1?
  98. Freshly Rebuilt Knocking Engine HELP!!
  99. SKYLINE INJECTORS on bseries???
  100. Open diff?
  101. Vtec Solenoid
  102. Greddy Exhaust Gaskets
  103. Installing Mixture Gauge and A/F Meter
  104. Safe to use obd1 GSR ecu in an ITR swap?
  105. Calculating the BHP increase.
  106. purchase a d16 transmission will fit on d15b?
  107. smog check where do I go? b16 wont pass
  108. Minnesota Tuners?
  109. YS1 lsd just broke...replacement with stock diff
  110. MIL Spec connectors, anyone?
  111. HOW TO GET RID OF THE CEL FROM STOCK GSR MANIFOLD TO SKUNK 2 MANIFOLD
  112. Oil line distribution kit (I think its Stan's Kit)
  113. head rebuild now have a few simple problems
  114. possible vc leak?
  115. What Power Steering Pump?
  116. What alternator connector do I need?
  117. O2 Sensor Parts Number
  118. Corvette Vs. NSX you tell me
  119. doh did i mess up bad.. ordered 2000si clutch for my jdm b16
  120. Too much transmission fluid - what should I do?
  121. Need help, Head gasket question for CX hatch.
  122. Locating spec. on H23 VTEC
  123. (((((((((((((((( WIRE SPECS FOR DX B SERIES SWAP!! ))))))))))))))))))))))))))
  124. Three power steering lines coming off rack - which to loop?
  125. Differences between B17 and B18C Piston Rings?
  126. part number needed (oil plug back of VTEC head)
  127. ecus
  128. B18c5 into 93 ls
  129. Plugging breather box on LS block
  130. cranking amp? help
  131. weight question.
  132. Theory questions, searching for information.
  133. buying a universal Exhaust
  134. Moroso Oil pan interchangeable b16 & b18c???
  135. help me figure out my speed pro!
  136. how does a "40-50k" mile jdm motor already need timing belt/water pump
  137. GAS instead of GASOLINE
  138. vac line from fuel pressure reg to intake manifold
  139. D16a1 into 95 hatch
  140. What Differential Bearings to buy for ITR LSD in GSR Tranndy????
  141. Gasket Compatibility
  142. Tuning RAMemory Interface Invention!?
  143. Replacing friction plate
  144. Brake questions..
  145. B 18 SWAP....ECU QUESTION
  146. Step on clutch ..car dies. help pls
  147. Difference between JG Manifold and Victor X Manifold?
  148. How to pass New York emissions test?
  149. Pinhole leak in ball joint boot - fixable?
  150. Torqe wrench question?
  151. Apexi World Sport can you retain?
  152. How do my combustion chambers look? *pics*
  153. When to replace a gear?
  154. D16z6 vtec lobe hits the head
  155. someone help me choose a cam for my type R?
  156. rsx i/m on tsx head ?
  157. Help me identify this mystery plug!
  158. swap parts out of distributor?
  159. LMA's Dealer has no idea
  160. alternator gone bad?
  161. Can you tell if this motor is in good shape (I took the valve cover off_
  162. i need tranny help!
  163. Isuzu brake pads in a 93 civic hb?
  164. G25a4 WTF?
  165. radio short HELP
  166. San Jose, CA [ Install My Short Shifter ]
  167. zc swap w/turbo
  168. NEED HELP with Reving problems
  169. IAB *Secondaries Wiring on a OBDII JDM P72 ECU *gsr *ek
  170. gsr motor in eg
  171. Plese Help...New Swap wont start!
  172. Quick Exhaust Question
  173. While cruising car surges
  174. 96-00 Edelbrock SOHC cam gear, keyed correctly? Pic.
  175. Alternator Replacement - Stripped Threads
  176. msd soft touch install, helps me....!
  177. what oil to use???
  178. 98 Accord Ecu conversion help
  179. what next?
  180. 02 civic o2 sensor issue
  181. ls/vtec piston question
  182. How to wire OBD1 distributor to work on OBD2a 97 civic coupe.
  183. Clutch Master Cylinder
  184. how to identifie dist?
  185. ARP Rod Bolt HUH???
  186. arp bolts and rod cap issue
  187. 99 htch starting problems
  188. different vlave sizes for each b16?
  189. Distributor question
  190. What gear use to do a pull on the dyno???
  191. Dip Stick Came out
  192. Question on inspection,FI,swap,etc (DE)
  193. What sensor controls engine revs
  194. Where to get TPS Sensor Bolts....
  195. the auto meter tach or stock tach which is right??????????
  196. failed emmision
  197. An Actual Cool Gear Web Based Ratio Calculator with Graphs
  198. VTEC NO WURK!
  199. RomEditor Software Question
  200. Quick Bearing Questions
  201. d15b vtec questions
  202. how do you guys engauge your sitrouis ?
  203. CHECK ENGINE LIGHT
  204. 91 (b18a)LS into a 92-93 shell?
  205. Need help please
  206. Air Intakes????
  207. GM 3 Bar Voltages
  208. HondaLogger HELP!!
  209. guage cluster quit working
  210. uberdata???
  211. catchcan???
  212. Piston Speed Graph
  213. Buying a used civic engine oil color?
  214. vtec wiring?
  215. RPM Signal Wire
  216. h22 vs h23 turbo Pros and cons
  217. torque specs cam gear bolts HELP!!!
  218. 00 civic si idle question
  219. someone help me!!!
  220. Would no FITV cause jumping idle on Hondata S200?
  221. Curiousity
  222. how often shoud i change my transmission fluid?
  223. Anyone ever heard of KODD Racing? *This is Misc.*
  224. slightly black pistons
  225. VAFC question
  226. Have D-15b7 found engines stamped just D-15b. are they jdm or ???
  227. pr3 pistons in b18a
  228. Clutch is bad...I think...please give input
  229. where to place probe for water temp. gauge??
  230. Redand black wire coming out of my alternator
  231. rotation???????????
  232. looking for b16-a internals
  233. Knock board removed from ECU
  234. Flywheel weight..........
  235. hesitation and acceleration issues - 1993 Automatic DX coupe
  236. RED engine oil?
  237. B16A1 1ST GEN SWAP INFO!!
  238. Will this oil pan work???
  239. yall are gonna love this, better than a motor hoist
  240. spark plug question
  241. itr cams
  242. Drums
  243. how to hook up VAFC on OBD0 ECU... ?
  244. Crank angle sensor on B16B? Is there one?
  245. Skunk2 manifold install question????????
  246. Difference between PFR7G-11 and PFR7G-11S?
  247. HELP! low beam lights and foglights wont light.
  248. Coolant leak on GSR motor
  249. ecu socketing question uberdata/hondata
  250. Need help asap on 01 civic !! Just put new motor in from Japan.????? Look
