PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Wrist Pins/ piston question
  2. Anyone have the Apex'I Rev/Speed Meter
  3. Using A HP Clutch Disc and stock pp?
  4. Prelude Steering Problem
  5. detonation question, sound question
  6. to all Ground Control coilover owners
  7. obd0 injectors
  8. B20 questions please help
  9. obd1 ecu check? how to check codes?
  10. Spec R??
  11. opinions and info on building an all motor b18c5
  12. 10w30 = 1 quart burned a week, 20w50 = not a drop.. question.
  13. Any way to clean fast idle thermo valve?
  14. will a 98 civic coupe front bumper fit 97 coupe?
  15. cant find a gsr to buy, what other cars would be good for me?
  16. Which stand alone does Erick's racing use
  17. What is backpressure exactly?
  18. do STOCK cams ever wear out?
  19. Falken Azenis??????
  20. missing ground control coilover hex studs, help please
  21. beaks kit question(did search)
  22. Which CR piston would you run?
  23. Air conditioning discharge proceedure
  24. Wich Cold Air Intake 4-H22 swap in a EG or EK?
  25. ID: Sensor Near Oil Filter
  26. Stripping IM Bolt: Pic: How To?
  27. VTEC activation in a SOHC EX???
  28. rear camber q?
  29. question about this future NA set up?
  30. b16a1 pr3 engine check code?
  31. rear trailing arm compatability
  32. powder coating header
  33. most inexpensive way to make 200whp NA
  34. are b18c pulleys and b16a pulleys the same???
  35. Where to get these ballast mounting cases for HID? (pic inside)
  36. Timing Belt replacement
  37. Header-type intake manifold???
  38. a cool tip!! sticky
  39. Need ODB1 Distributor - CASH IN HAND!!!!!!!!!!!!!
  40. piston codes?
  41. How do you know when your fuel pump isnt working properly?
  42. EX tranny on DX engine...Ek
  43. Does gas go bad??
  44. Water Temp and Oil Press. gauge don't work...help
  45. correlation in torque vs. drive train loss h.p.?
  46. Which offset?
  47. turbo rebuild?
  48. Question about Moroso Oil Pickup on a B20Z
  49. button or peddle injected???
  50. Using a 97 ITR Cluster in a 94 LS.
  51. Apex-I V-AFC
  52. Tires
  53. Whos running a B20VTEC setup with STOCK internals?
  54. V-Tec Controller Install
  55. just got my suspension
  56. $20 Skunk 2 Chip
  57. cam specs? (a1,a2,gsr)
  58. 2000 b16a2 head torque specs needed....
  59. gsr cams???
  60. what are the valve specs for gsr....
  61. CTR or not
  62. hey people what car should i choose a sti or a evolution 8?
  63. Timing belt problem?
  64. changing my fuel filter??
  65. alcohol???
  66. I was driving and smelled a funny smell
  67. 90 SI with ZC swap, having fuel issues, help please
  68. venom 400 install help
  69. Doing a brake conversion on my 90 SI with parts from 92 GSR ?
  70. Check engine light on 98 civic
  71. Hit a curb. Need some tech/frame help... 7 pix
  72. how do i change my rear drum brakes to disk brakes?
  73. Top hose getting hot...bottom radiator hose not...why am I overheating?
  74. comptech icebox intake
  75. spits and sputters at low rpms
  76. Small intake manifold vaccum pipe for the (brake booster) very loose.
  77. egr valve nut torque value
  78. spits and sputters low rpms
  79. Unbaffled Oil Catch Cans ... Question
  80. what exaclty does an oil filter do??
  81. Code 17 - Vehicle Speed Sensor
  82. Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  83. Best place to buy a OEM/Daiken clutch?
  84. Additives. Ouch Link.
  85. Shock question
  86. breather filter
  87. WTF,,,,,acg fuse?
  88. Radiator compatibility.
  89. what causes wheel hop?
  90. I have a problem. Really big big problem(flywheels bolts/threads)
  91. Yet another "oil change" question
  92. damn cel
  93. Apexi WS/Spoon/Tokico/Tein for h22 civic coupe NO AUOTX
  94. What is a catch can?
  95. suspension problem-koni,tein
  96. interchangable crank
  97. real time pocketlogger for honda?
  98. sway bar on '00 h/b
  99. Bondo Use - Tips
  100. Possible cam shaft in 92 accord
  101. Tensioner Pulley Replacement
  102. D16Y8 Intake Manifold Question
  103. Help!! Does a f22a1 distributor work in a 1st gen h22a?
  104. sorry, but how do you check the CEL code for a 89 camery?
  105. Torque spec and sequence for F20C headbolts
  106. spark plugs on a b18c with type r head and pistons??
  107. shortram intake question
  108. Spark plugs and Mugen chipped p28
  109. UPDATE: Reverse problem fixed!!!
  110. does anyone know.......
  111. OBDII to OBDI general questions
  112. 91 Integra, 95 b18b1 engine to ls/vtec, experts only please
  113. intake/exhaust theory?
  114. Quick swap question..
  115. How do I test an ignitor?
  116. Removing sound deadening tar ... from tire wells
  117. Boring a ZC
  118. mods for daily driver?
  119. installing a zc in a 91 civic hb dx
  120. Toda B/C Owners, how often do you change PE/Toda Belt?
  121. ZC Map sensore (LS/VTec swap) and injector question
  122. Head milling and compression question?
  123. 215/45/16 Azenis tire good for a lowered car?
  124. GSR crank in LSVtec ? (searched)
  125. difference between LS header and ITR header
  126. I have a clutch issue. (b16a3)
  127. B18b vs B16a2 distributor ques..?
  128. In which car????
  129. VAFC rev limiter?
  130. ITR cam identification??
  131. Some tech Qs for my ride
  132. Air ride suspension
  133. $20 skunk2 ecu chip
  134. d15b7 pistons in the a6
  135. new
  136. Torque on Cam bolts b16a1
  137. Keeping it Streetable: B16A
  138. VAFC horsepower gains?
  139. head bolt problem
  140. timing belt tension
  141. Distributor Questions...
  142. RSR Air/Fuel Meter,Any Reviews?
  143. check engine light?
  144. When coilovers go bad, then what?
  145. headgasket blew??? oil around exhaust manifold gasket.
  146. #4 cylinder is not firing???
  147. What's a good clutch?
  148. Engine build & blueprinting overview articles/vids
  149. jun 3 users i need your help
  150. SKunk2 Stage 2 Cam?
  151. Rotor Question.....Brembo OEM Replacements or Power Slot Rotors?
  152. Rev Speed meter/vtec controller question
  153. ls cam install???
  154. couple questions on NA stuff
  155. Changing from synthetic back to regular oil?
  156. Easy mods to add horsepower?????
  157. oil change
  158. Need Help Gathering up stuff for a F23A1 Turbo Rebuild
  159. Turbo on a B16
  160. Which exhaust would you chose ?
  161. hondata or vafc?
  162. 91 civic 4dr HELP! SAWPPPP
  163. Are these vacuum lines hooked up correctly?
  164. swappin.
  165. V-Afc
  166. PR4-code 43
  167. msd ignition problems
  168. How to fix: Shift Linkage Problem
  169. B16a1 Block in a 2000 SI w/ b16a2 head and tranny????? Help
  170. ctr pistons in an ls vtec--anyone use them? reviews? thanks.
  171. fuel system questions...
  172. cam seal question
  173. DC Header Collecter
  174. blockguard
  175. Foolish n00b question
  176. ARP Head Studs, B18A1
  177. timing belt ?
  178. IAT Location on 94 Accord
  179. 96 H22 ecu?
  180. used springs
  181. Clutch question...possible to only purchase a disc instead of entire assembly?
  182. Cover me, I'm going in (Tech Questions)
  183. Need help and input..
  184. opinions on crower stuff
  185. Spark Plugs are White, but Exhaust is Black.....rich? lean? i'm confused!
  186. HELP: Cam Timing to Pass Emmissions!!!!!!!!
  187. helms?
  188. Where can I get a sheet of carbon fibre?
  189. h22a injector flow rate verification
  190. Anyone have the parts and instructions for ITR swaybar on 94-01 teg?
  191. JDM Trannys
  192. Cam timing and ignition timing
  193. Will ITR Swaybar fit with DC lower tie bar????
  194. can i use a usdm lsd in my y1
  195. anyone with a B20B with B16A head?
  196. Who has converted from ODB0 to ODB1?
  197. B16 Engine modifications
  198. What totals a car? (honda)
  199. Accord '94 Axle fit
  200. traction bars
  201. new engine break in
  202. J4D LSD trans? ratios/final drive?
  203. Need Help
  204. Reliability of sleeved blocks
  205. 5 Lug Conversion for EK
  206. 92-95 civic radiator = 94-97 del sol radiator
  207. 96-98 0bd2 ecu wiring to 0bd1, verify this for me please
  208. all motor exhaust ideas for b16
  209. 2.26 L GSR Engine
  210. ECU help, did I get ripped off?
  211. Got a nifty product..
  212. to hone or not to hone...
  213. Rebuild tranny or not?
  214. GSR Build up
  215. detonation solutions? HELP!
  216. aem pulleys on a jdm b16a 88-91?
  217. Will H&R springs for an integra fit on a civic?
  218. Ricer video!
  219. anyone ever build up a NA LS motor??
  220. Remote car starter on a 91 manual Teg?
  221. Max safe RPMs on ITR valvetrain
  222. Which tranny would YOU get for this setup?
  223. New Suspension
  224. ls vtec
  225. H22a into 00 civic ex coupe
  226. 2hp compressor enough to keep valves up????
  227. CAI idea's and Q's
  228. dash wiring
  229. P28 vs P72
  230. Help with wiring a VAFC to a Field SFC-VTEC wiring harness.
  231. Diagnostic Code help!
  232. 60 Mph @ 3100 rpm,What tranny?
  233. ECU chips
  234. what kind of paint to use on a polished intake tube?
  235. Battery light on after alternator swap
  236. Ignition & injection questions?
  237. Best Spark Plugs???
  238. Tranny Rebuild
  239. ITR head with 2.0liter bottom end. Porting a must?
  240. 2003 civic trunk problem
  241. Which way according to hasport ?
  242. Need help with misaligned door (delsol)
  243. Problem with AEM Cam Gears!
  244. Good Machine Shop in San Jose/SF Bay Area?
  245. del Sol dome light nonsense
  246. valves..
  247. transmission problems?
  248. what does this mean? vtec related
  249. Help with CAI install...
  250. What type of LSD is the stock ITR LD?
