PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. tuning software with palm pilot
  2. Cleaning stainless steel header
  3. CRX B16A THROWS CEL, BUT NO CODE...
  4. Need advise: oil pressure vs. water temp gauge!
  5. Smaller headgasket than bore size ????
  6. Greddy gauge problem. Please Help!
  7. d15b vtec distributor
  8. need help i'm having a problem with possible crossfire
  9. Socal shop or street mechanic, need EGR hook up make it work, will pay cash for labor.
  10. timing plug
  11. Can you swap any other stock cam into a D16 motor to gain a little performance?
  12. Car speed problem
  13. Car Will Not Start | Electrical Problem | Details Inside
  14. quick questions about the tps sensor..
  15. weird noise, rattle, squeak, and a bit of clicking coming from car, help?
  16. have cam gears on gsr set at 0, what should i do, go back to stock or tune.
  17. Help on which TB for B16 Edelbrock Victor X?
  18. B16B water pump, Need part # (Help B16B guys)
  19. engine breather fittings?
  20. Please help me! ASAP!
  21. Problems w/ Autometer oil pressure sending unit
  22. What's needed to get a JDM ITR engine passed smog in Cali?
  23. headgasket
  24. Where did my oil go? Help!!
  25. Dyna Pak has no RPM pick up???
  26. Greddy catch can installation on turbo crx
  27. 2nd gear grind shortly after LSD + 4.78 FD install on b16 tranny
  28. valet switch
  29. SI Maintence
  30. valve adjustment - told it wasnt needed by honda!?
  31. leaking oil from vtec solinoid?? or is it just my cam seal quick response needed!:)
  32. B18B burning oil
  33. B18C4 Strange Standard Header
  34. Original trans
  35. car goes, baaaaaaaaaaa ba ba ab ab baba ba ba at 1/8 throttle
  36. Skunk2 Manifold Installation
  37. engine will not start after swap
  38. replacing head gasket..what else ???
  39. Pr3 hondata upgrade
  40. Lucas Oil Stabilizer
  41. MIL Help on Custom Race Harness
  42. rear sway..again
  43. question about engine
  44. MAJOR SHIFT LINKAGE PROBLEM... LOTS OF HELP NEEDED
  45. detonating through the intake
  46. Unknown Lsd..
  47. Help: Where's a good shop for windshield repair in S.F.?
  48. B16 engine mount locations, same on both 88-91 and 92-95?
  49. Differences between A1 and A2 (b16)?
  50. CODE16--and reverse tranny problems
  51. Main bore....anyone?
  52. firing order. D15B vtec with z6 dizzy.
  53. how man psi will stock sleeves do?
  54. info on converting to obd1?
  55. Curious if some B16 and B18 parts would work on a D16
  56. sohc knock sensor in a dohc
  57. valvespring remover
  58. AEBS Manifold for GSR
  59. Skunk2 V. AEBS
  60. anone sell or tig 3" aluminum intercooler pipeing in n.y??
  61. (noob) d15b swap.....Major loss in mpg.?????
  62. Skunk2 im???? where is the diy
  63. Relay for open door?
  64. New Here...Need Ideas for New 2005 Civic
  65. ecu reprogrammer in socal
  66. Brake ?
  67. vtec studer
  68. torque wrench settings for con rods please!!!
  69. will a p07 work in a non vtec car?
  70. Disabling Electric Load Detector
  71. 2004 Account 2.4L cat back?
  72. ITR and EK9 LMA's
  73. Aeromotive Fuel Pressure Regulator wont adjust
  74. Extremely high idle speed
  75. A question for those that know about D series motors...please help
  76. oil filter seal blowing on b20 vtec
  77. garett turbo installation
  78. ECU with Skunk2 IM
  79. Replacing stock sleeves
  80. Witch cams for LS Head
  81. Rough Idle. What Could it be?
  82. maintenance light reset location in 2000 honda civic.....
  83. With clutch replacement, is flywheel replacement necessary/advised
  84. removing pedal assembly on integra????
  85. fields vtec controller settings
  86. b20a3 compatable b20b?
  87. Techtom
  88. rod question??????
  89. IACV hex key adjust??
  90. injectors question.......please reply
  91. head gasket question
  92. Fuel pump ques.
  93. R spec Vtec controler Wiring help
  94. anyone know about programmable relays or PLC's?????
  95. an idling problem.
  96. washing rings...
  97. DOHC D series motor?
  98. Custom ECU tuners?
  99. Is it me or bad synchros
  100. anyone have p08 ecu specs?
  101. How to remove tranny mount studs??
  102. Do i have a rev limiter?
  103. how many ft/lb of tq for IK20 spark plugs
  104. Can anyone help me with my engine problem?
  105. Can a battery hold 12 volts but still cant turn the motor over?
  106. Tripod Joint Bearings Problem
  107. is there an 11.2 11.1 4x100 rotor?
  108. Can someone set my timing to stock? bay area
  109. won't start......d16z6
  110. Speedometer jumping after LS swap. Help anyone?
  111. The car is off, the blower stays on, and so do climate control lights
  112. Whats the symotoms of an bad ignition switch?
  113. INFO NEEDED: is an ati pulley for an hss same as b series???
  114. 6-speed for B-series ???
  115. LS 5th in a B16
  116. will d16y8 intake mani. gasket fit d16z6?
  117. converting an accord to a 5 speed
  118. best d series engines?
  119. konig rewind wheels - offset Q..
  120. Spark Plug Breakage
  121. Have an Engine Problem I Think? Please help!
  122. Post 5 Lug Install Brakes Won't Bite
  123. question about distributors
  124. Cam Caps and Rails
  125. Anyone here running Haltech E6K?
  126. mpfi swap problems, helpin a friend
  127. Reasons on spinning bearings.
  128. can i fit rear gsr seats in a 92-95 civic hb?
  129. I have 2 problems...wiring guru's needed for 1
  130. golden eagle headtuds torque specs...please help!!
  131. Hatch won't start up..
  132. 3rd accord generation question 86-89
  133. Compression #'s on B18B1
  134. S 2000 Flywheel
  135. light ticking sound in valvetrain please help???
  136. Seperating 2-piece wheels?
  137. Recent valve clatter noise on 99 Camry 4cyl? 34,000 miles?
  138. stock civic cable to the b16 throtle body .....
  139. VTEC and Speedometer not working.
  140. How do u know if a block is stolen or not?
  141. Underbody neon (97 Civic)
  142. Base Timing
  143. 92-95 Civic P06 VTEC ECU From EX-R OBD1???? ANYONE
  144. choppy idle?
  145. obdII inspection questions.. (rhode island)
  146. Shiftin Issues
  147. obd0 to obd1
  148. smog legal after market
  149. Check these head pics out, tell me whats wrong.
  150. itr manifold
  151. LS to GSR?? (Motor)
  152. d series
  153. How do I go about finding cam caps
  154. O-ringing a block
  155. 99 B16 Oil Pickup On 93 B18 HELP??
  156. H beam rods on a D16..
  157. Intermediate shaft probelm, fix okay? Grinded block....
  158. Coolant bleeder screw leaks when tightened
  159. Honda is brining TURBO Engine!
  160. cams specs help!!!!
  161. VALVE CLEARANCES
  162. question about b18c4 cams
  163. Fenco "Street Legal" Powder Coated Calipers
  164. 6 puck or 4 puck
  165. vtec cams
  166. Quick ?
  167. Anyone try these Flowmaster 60 series mufflers?
  168. NSX Calipers, Whats these metal things
  169. whats your input on my cause of high oil pressure?
  170. Crankcase
  171. Throttle Bracket Fab for Venom Manifold (under the manifold???)
  172. my civic eats more gas than a dodge viper.
  173. Speed Chips...?
  174. Leak down test...is this ghetto?
  175. IACV with ITBS
  176. I'm going to the dyno tomorrow please help
  177. cp pistons with eagle H-beam rod ?
  178. car starts then dies!
  179. which ecu works better....
  180. Can this be fixed???
  181. vafc hack to uberdata CAR BOGGING
  182. Power Enterprise Vtec Air Fuel Controller Wiring HELP!!!!
  183. Does anyone know 4sure if y8 alternator works on z6?
  184. Switch Wiring
  185. LS/Vtec + Turbo Help Required Within
  186. First time port job on a D16y8
  187. B20 spec
  188. ECU Help Please
  189. Block Gridle To LS Block Cost?
  190. cams and compression
  191. Lookin for that transmission site...
  192. Are Greddy Injectors Good????
  193. STAND ALONE tuning issue-
  194. Im a noob. Need a list of everything needed to put a d16z6 into a 94 dx coupe.
  195. running untuned???
  196. GSR cams with CTR valvetrain?
  197. p13 ecu wiring diagram for a h22a
  198. Rod bearings
  199. BARO! 1988 Crx Hf This One has got me beat? Knoledge from the wise ones I beg!
  200. possibly one of the dumbest moves ever
  201. girdle and rev to 9 to 10
  202. NDC bearings?
  203. how does this happen?!?....wheel hop sucks!
  204. HELLLLLPPP!!!
  205. LS block VS gsr block
  206. PLEASE HELP! I need help kinda fast.
  207. Main and Rod Journals same Diameter?
  208. AEM EMS/Type R immobilizer
  209. Difference between usdm p30 and jdm p30 ecu's
  210. MSD SCI
  211. bought a 92 civic cx hatch w/ a obd1 b18c1...where the hell is the 16 pin connector for scanning
  212. transmission rebuild
  213. hks carbon ti question
  214. ok i have doch zc p29 .30 oversized on my d16a6 will it tap the vavle cuz i have these camshaft the
  215. I need Quaife Part # for a S1 cable tranny!
  216. Color Code for Main Bearings d16y7 from a 96 civic????
  217. Golden Eagle sleeved block, mains stamped STAY
  218. Scrape on H22 block
  219. Got a few questions about my tranny setup :-)
  220. aftermarket crank pulley question
  221. broken header studs!!
  222. need a esitmate of the top of ur doMe!?
  223. Type R Throttle Body Installation Problem on my D-series motor
  224. monting a zc
  225. B16 70mm BBK Fit A H22????
  226. B16/GSR Headers Fits LS???
  227. Fuel Injector Question
  228. ls/vtec motor mount Q
  229. b-series tranny question? for the pro's
  230. katzskin leather wrapped seats.
  231. Honda/Acura EPC
  232. piston rings...help me out..
  233. Is this bad, really bad or really really bad?
  234. HELP!!!! H22 starter problems
  235. Tranny problem?
  236. idle jumping.. can't adjust.. tried everything.. please help!
  237. whats the diff between obd's
  238. Heat shield
  239. OBD2 integra 2nd 02 wiring question...
  240. GUTTING cat question???????
  241. b20b 2 layers head gasket
  242. --Car Won't Start!-- I'm stumped.......Electrical/Ignition issues
  243. integra wheel question..
  244. can i use a gsr intake manifold on ls motor
  245. blox im for gsr getting code 13 and 14
  246. How does this Motor set up sound?
  247. 2000 Civic SI kickin my behind
  248. Intake Cam vs. Exhaust Cam
  249. when does rev limiter kick in?
  250. Coolant entries
