PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. should i mill the head?
  2. Which radiator hoses should I order for GSR shortblock w/B16A head in a 99Si?
  3. vtec pressure switch wires red and green (searched)
  4. B16A stroke to 1.8 litre?
  5. Bosch Platinum Spark Plugs?
  6. LS/vtec swap guielines and suggestions
  7. Possible to use INNER gsr valve springs with exhaust valve springs?
  8. Tuning your computer
  9. Y8 head problem has me stumped, please help.
  10. Spraying nitrous through shifts with WOT activation on an auto tranny?
  11. P07 VX Oxygen Sensor O2 5 Wire Pinouts...
  12. AXLE slipped out from inside the boot
  13. Spoon/Toda Engines
  14. eg knuckles on ef hatch?
  15. JACKSON hight flow cat??? who really makes it ??
  16. Started cutting wires in my crx and could use some helpful insight
  17. TOO HOT!!!
  18. single VSS in a c1 tranny ??? good or no good
  19. Measuring bearing clearances with plastiguage
  20. GSR Mounts on B16 motor?? Will it work.
  21. oxygen (air/fuel) sensor/DC Headers *NEED HELP*
  22. which head studs?
  23. What clutch for the 97 jdm gsr lsd trani.
  24. air/fuel gauge problem
  25. throttle body cable problems
  26. What kind of lsd u guy used ? phantom grip or Quaife
  27. head gasket thickness and valve timing (H23A1 93 SI Prelude)
  28. compression for safe motor
  29. exhaust diameter-how to measure
  30. Hondata/Uberdata differences???
  31. Tial 40mm Wastegate !?!
  32. Clicking Noise Coming From Transmission, Help!!
  33. anybody seen the Rebuild your Honda VTEC, B16,D16,F22,H22 Engine. DVD?
  34. Autometer Electric Oil Pressure Gauge always reading maximum
  35. Anyone have any idea how to remove anodizing?
  36. HELP: installing autometer tach in a 93 prlude/ where do i hook the wires to
  37. CRX vs Integra
  38. rough cold starting problems for 15 seconds then fine? help
  39. what kind of ecu does a zc motor use????
  40. I need some tips sparkplug broken in the head.
  41. Putting a 4th gear gsr gear set on a b16a trans setup
  42. which 90-91 b series tranny is best?
  43. Car dies when clutch is pushed in, Vaccum/clutch problem?
  44. O2 sensor wiring.....need help please
  45. Make my own Throttle Bodies for H22?
  46. speedo calibration
  47. Question about after replacing valves
  48. Honda civic 1.5 lsi: oil finished + seems that injection fails...
  49. Car dies in 3rd gear....I need help as to why?
  50. What size wheel is needed to fit over four-lug GS-R Brakes?
  51. steering wheel makes clinking noise when I turn left
  52. tranny problems on my 2000 Integra GSR.. please help!
  53. 5th gen cable tranny
  54. Little White smoke problem is what??
  55. what causes a tranny to blow?
  56. a bit confused on what harness etup to use. obd2 teg with obd1 engine and dist
  57. Are these tranny parts compatible?
  58. Interior Lights (need HELP!!)
  59. msd 2 step
  60. help? which crank, which flywheel?
  61. Question: Pls help
  62. JDM throttleBody gasket
  63. Apexi boost kit install...HELLLPPP! :(
  64. steering rack stops / limiting steering angles?
  65. oil pump inside, will this casting slag cause troubles?
  66. 00 Civic SI TB doesn't have FITV???
  67. will any b series obd1 dizzy work on my b18a1
  68. throttle body or intake manny?
  69. What good tuners are located on east coast? How much did you pay?
  70. Send me pics!
  71. Integra oil pump B18C1 or ITR
  72. ACT 6-puck clutch - used
  73. CEL code 43 with hondata s200?
  74. Never check compression before starting car...it can cause leaky valves
  75. Clutch Install HAULTED. PP Doesnt Line Up with Flywheel Pins. WTF Do I Do?
  76. Lost Oil Pressure at 1000 ft let off and still went 10.70
  77. few questions about LMA'S.
  78. Tuning SOHC
  79. Filter for velocity stack?
  80. How to remove alternator in Civic with B16?
  81. Tach dancing
  82. D15, D16, B16, B18 Fuel Pressure Regulator All the Same??
  83. engine bogging, starting, and hesitation problems b16a
  84. Is this true? Cut off leg on LS dizzy??
  85. So how does honda guide the conrod?
  86. Need help with compression ratio
  87. Tire Spins on jackstands while in reverse with car off
  88. wtf! is this my headgasket or something else? please help
  89. Replacing piston Rings -
  90. Who is running an exedy street clutch
  91. Burnt ECU.. Pics, what could have caused this?
  92. del sol VTI trouble....
  93. JDM ITR 4-1 header on b16
  94. what is the problem???
  95. Exhaust header for my 88 'lude
  96. sequential transmission???
  97. Arp rod bolt install?
  98. Motor Mount Injection - What Do You Use? *to stiffen stock mounts*
  99. lots of smoke on my new build ??
  100. Converting 1st GEN B16 to fit 94 EG... Need Help.
  101. what kinda power. with this set up LS/V
  102. 88-91 B16 SIR1 in a 94 EG??
  103. Swappable Injectors?
  104. I give up, someone help me with this running rich problem!
  105. need help =[ losing hope
  106. 2002 Accord 4 CYL New Owner Needs Help with Engine Problem (Stalling and Maint. Light
  107. Shifter is pulling out of gear on burnout or launches.
  108. Oil Pickup paper seal
  109. Right plugs 4 nitrous?
  110. car shakes when in gear
  111. Resistor Box Q
  112. Gas 5 months old?
  113. b18c1 swap into 93 civic dx
  114. Resistors for injectors?......
  115. Skunk2 stage ones on LSVTEC build...will they hit?
  116. CEL comes on while driving, HELP!!!
  117. Mood's
  118. msd sci
  119. hoses
  120. HONDATA ON A P28
  121. Fuel rail question
  122. gear-speed.com
  123. Slotted Rotors - Which way do they go?
  124. would a motor work without the o2 sensor ?
  125. Wanted: Copy of factory installation instructions for TEC distributor housing.
  126. Shanky Engine
  127. h22 swap question
  128. Wiring harness tape - re wrapping engine harness
  129. ACL B16A Bearing Kit GEM-BRGSETB16 (what do i get in it?)
  130. MAP sensor, CEL comes on when i either get on it or the BOV goes off, photo's
  131. Engine rebuild
  132. How do I know if a motor its legit?????
  133. Not sure if this belongs in this forum but i have a question
  134. dislocated the axles, help!!!!!
  135. please help, scratchs on my pistons!!
  136. fast ?????vfac
  137. FPR gone wrong... Pressure not going up when I...
  138. bad head gasket on d16a6-what should i replace it with?
  139. k&n cone - which one? -
  140. problems je piston locks.
  141. pr4 head
  142. Honda Parts Catalogs
  143. i need a computer for a b16 asap..
  144. ------- Odometer not working after reinstalling ECU ---------
  145. Mase?
  146. stock airbox for 2004 honda civic lx sedan
  147. Can I use a VAFC2 on a non-vtec B20B?
  148. random misfire OBD1 D16y8 READ DETAILS INSIDE!
  149. building a road track car
  150. h22a4 valve lashing
  151. EBAY performance "chip" - Worth 20 dollars?
  152. ticking noise: b18c1 civic
  153. Valves ticking (valve adjustment didn't help)
  154. nasty loud ticking, need help
  155. cold air or short ram
  156. I'm Stumped!!
  157. IGNITION PROBLEM
  158. Cam gear settings for jun 3' cams
  159. which obd1 ecu pin connector is for the CEL?
  160. k24a1 motor specs????
  161. True or False...(Gas)
  162. Leakdown/compression
  163. spring bolts
  164. D15B block D16y8 head PROBLEM HELP!!!!!!!!!!!!!
  165. d15b7 questions
  166. AIR FILTER
  167. rusted fuel lines and brake lines
  168. flywheel and boost
  169. how to enable hondata datalogging?
  170. NO HEATER PLEASE HELP
  171. OBD-0 ECU COde 21 ***HELP***
  172. what should I invest in???
  173. wiring diagram
  174. Using a stroker crank with eagle rods made for B18c1..
  175. aem on ems 30-1050 on 96-98 ob2a ek ?
  176. crankshafts
  177. What would be the symptoms of a missing or malfunctioning vtec pin?
  178. broke some stuff (very bad)
  179. how does the VIAC works ?
  180. knock sensor
  181. help me find that skunk2 mani thread
  182. high compression pistons
  183. RETAINERS?????
  184. OBX LSD???? b16 cable tranny
  185. the concept of vtec
  186. automatic transmission shifting
  187. New to the honda scene
  188. Engine Swap-d17a1 to d17a2 help
  189. black box
  190. Emissions Finally.....Passed
  191. whirring or rattling noise from tranny
  192. Arai valve seals vs. NOK
  193. RAD help
  194. chipping a p28
  195. how can i tell if i need a need tps
  196. I NEED a B18 SPOON ENGINE!! Please HELP me!!! :)
  197. which pistons to get
  198. D series sleeves
  199. D-series vs. B-series Breather Box...
  200. aem pulleys on jdm b20b worth it or not?
  201. ECU Fuse Blowing out randomly, I quit, need help asap!
  202. bogging issue
  203. car wont start might be the ignitor....help please
  204. b16a2 is jdm?
  205. Car Overheating In COLD weather???
  206. jdm d15b vs d16z6
  207. Engine shutoff while driving!!!!
  208. Vtec contoller help!! 94 integra 4 door.. Boss needs me to ask thanks!!
  209. Throttle Body for Turbo
  210. Code 14 - bad idle with hondata - even change the IAC???
  211. ITBs base map help?
  212. 5th Gear Slipping
  213. What quick release are people using to keep the horn?
  214. what size are ARP nuts?
  215. Zex Nitrous WEt kit
  216. clutch removal
  217. Gas?
  218. which bSeries Tranny best for turbo?
  219. Bubbles in overflow-already searched but this is a new problem
  220. Erratic idle only when its cold outside?
  221. Need Tuner
  222. Conecting rod caps wont come off!
  223. Old Man restoring 91 CRX Si needs Garage/Mechanic in OC
  224. Clutch Problem (Won't engage)
  225. Cold Air Intake
  226. Possible for obd0 engine to run without Resistor box?
  227. VX block differences
  228. compression test yielded 205,205,205,230 what does this mean?
  229. IDLE 3k after engine swap
  230. Not your typical "LS rods in a SOHC" question...
  231. dizzy questions
  232. engine mounts...
  233. HELP!! Cheap Fuel Line fix????
  234. h22a4 block components
  235. why dosn't check light turn on?
  236. Adjusting Valves
  237. Hondata S200 Headlight Issue?
  238. Which Gen of B16 do I have ?
  239. APEX'i RSM
  240. edelbrock 75mm throttlebody. Need wiring help for the tps.
  241. ecu ?
  242. Transmission question.....
  243. timing belt issue
  244. SRS flashes when jumping for CEL codes? P28
  245. Big problem.. after ITR swap ppl must help me out!!!
  246. have question about vtec pressure switch need help quick as possible.
  247. HELP car will not start after sitting for 20 min
  248. help rewiring dizzy cant get the harness off
  249. HELP! I'm scared that my car will get on fire!!!
  250. help on mi apexi VAFC
