PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. D16y8/y7 mini me swap...HELP!!!!
  2. How do explain this?!
  3. Re-ringing with block in car.
  4. bronze valve guides the best choice?
  5. AEBS Intake manifold gapped fuel injector help!
  6. help, i need to indentify this camshafts, Endyn or not?
  7. vtec or no vtec
  8. need to know a few things
  9. HELP: Charcoal canister to valve cover?
  10. question on stock injectors and rail
  11. port & polish
  12. Best Way to Calibrate Speedometer in JDM Cluster
  13. new member, small block chevy guy needs some help.
  14. High Resistance in grounds/Continuity between power and ground...
  15. 89 Prelude over flowing power steering fluid
  16. Turns over and Primes Fuel- but no Start
  17. Honda Gods I summon you!!! please help!!
  18. HELP:taking an ef thats OBD0 and going OBD1 under the dash
  19. Accord non vtec to vtec wiring
  20. whats the best ecu i should use for my setup?
  21. Are these USDM or JDM ITR cams??
  22. code 16 + longer it sits harder to start?
  23. engine hits but won't start..
  24. >*Tools what to use to clean?
  25. Help me identify my camshaft
  26. ELMINATE the idler air valve on skunk 2 intake mani with 80mm throttle body?
  27. Can smog stations weigh your vehicle???
  28. Lower radiator hose cold, no heat , overheating
  29. Idk what is goin on with CEL, please help.
  30. 01 gsr cranks but wont start!
  31. 94 Civic EX:STarting Problem..PLEASE HELP
  32. same lug pattern????????? lemme know
  33. what do i do with CAI rainy days!
  34. How to lighten stock flywheel?
  35. Single cam degreeing help
  36. DIY: Universal - How to Disable/Modify/Fix your Power Antenna
  37. DIY: Universal - How to Disable/Modify/Fix your Power Antenna
  38. piston rings?
  39. obd2a motor... obd2b car... HELP!!
  40. B16A timing Issue
  41. B18B1 into EG. Exhaust ?
  42. Please help! nonmatching vin number
  43. Are engine harness Pins all the same?
  44. HELP!! WIRE HARNESS ????
  45. is it that cold to where it wont turn on?!?!?!
  46. 94' Integra Auto axels/manual axels?
  47. want to purchase a wideband O2 but need help on what kind
  48. apexi ws1 & ws2
  49. NEED HELP ASAP PLEASE GSR BUILD
  50. Engine assembly sealant?
  51. need a ecu
  52. WHY ARE MY BRAKE LIGHTS NOT LIGHTING UP???
  53. Valve/Valve spring installation
  54. flywheel/ cam gear question
  55. 2005 civic tps/ TB- help
  56. B18B1 in an EG with AC
  57. how to remove a head.
  58. Anyone seen or heard of a rear window shattering?
  59. heater/defroster problem
  60. HOW TO/DIY replace valve stem seals/valve guides
  61. some tough questions about CKP please help!!!
  62. Faulty oil pressure sender??
  63. Ignition Problem No Spark
  64. b18c5 question?
  65. need advice from people with experience
  66. Skunk2 Stage 2 or Pro 1 cams and "Basic" SMOG in CA
  67. Supertech valve springs
  68. Code 13 BARO - atmospheric pressure sensor. What does this mean please?
  69. help! a/c out, CEL on?
  70. Speedo Cable Length
  71. jdm stickers
  72. B-Series Hasport Mount Question
  73. D15B8 Problem
  74. Alternator
  75. driving on empty tank
  76. 99 GSR Problem. I searched but cannot find answer!
  77. What gauges are these?
  78. Oil Cooler Placement Q.
  79. bad oil leak problem
  80. (Already Searched) Cluster and Clock not working???
  81. Edelbrock 70mm TB wiring ?
  82. what ecu do i need?!?
  83. Ek hatch ls swap turbo WHITE SMOKE!
  84. 95 Civic Speedo Trouble!
  85. T-Belt cover rubs on cam gears?
  86. Desparation in troubleshooting :D
  87. honda element tps
  88. Camshaft holder plate. NEED HELP ASAP.
  89. rsx cluster in ek civic
  90. need some pics or diagrams
  91. where to buy b16 swap
  92. b18b skunk2 intake manifold problem
  93. Had piston pins replace, now this.......
  94. Turns over wont start HELPPP!!!
  95. h22 bearing help
  96. should a hasport ef-b engine mount be this crooked?
  97. Lookn for Engine Harness Diagram
  98. tool set questions
  99. 89 accord EGR valve problem?
  100. I really need emisson help
  101. Speed dependant vibration with a twist
  102. How many dowel pin do I need on cam girdle ( B16 Head )
  103. EG hatch KEEPS DYING!? WTF?
  104. 1991 GS Integra Electrical Problem
  105. My car is over-heating STILL even after i replaced everything!!
  106. After driving car for long time it has problems starting up (low idle)
  107. I NEED electrical wiring diagram for 00 civic ex
  108. wiring trouble? ecu trouble?
  109. 14 pins male harness/clip
  110. What hone do you recomend
  111. Question about Buddy club camshaft b series?
  112. grounds for wire tuck
  113. eg tech manual? will it work for 01 crv?
  114. Corrugated Plastic Door Panels
  115. Bought an aftermarket radiator. Cap not sealing help!
  116. Help! When ac on, car dies out!!!!
  117. help with acura tl belts
  118. Replace or Rebuild oil pump
  119. obd2 dizzy in obd1 car?
  120. Changing Valve Springs B16
  121. New slave and clutch cylinder not working
  122. Effects of non-Honda coolant
  123. BuddyClub III+ cams - Need vavle springs?
  124. OBD2 to OBD1 B20 Block conversion
  125. How to identify integra spindles
  126. Crankcase Vacuum ?
  127. Best OEM replacement brand besides Honda?
  128. Verify a JDM engine???
  129. What is a good set up?
  130. Starter problems... Frozen solenoid? Help!
  131. 96 gsr cuts off in 4th a 4000 rpms???
  132. ground control coilover sleeves
  133. B16a MSD Miss
  134. b18c1 or c5 crank
  135. pennzoil synchromesh whats your opinion
  136. what wheels are these?
  137. Tapping for lsv
  138. gauge cluster light not working...
  139. oil pump question
  140. Climax fuel rail????
  141. how do "you" pressure test your cooling system
  142. Does smog know what ECU you have? (Do they care?)
  143. Valve Noises....
  144. F22B2/F22B1 swap problems
  145. TPS voltage reversed (inverted)
  146. Trying to figure out wiring on an O2 sensor
  147. Car won't start 92 Civic
  148. need help bad!
  149. No turn over or fuel...
  150. how to make srs plug ?
  151. cluster lights not working?
  152. NEED YOUR HELP!! WHAT IS THIS THING?
  153. Main and rod bearings
  154. non honda but i need help spark plug smashed
  155. Lets play: Is this head Salvageable?
  156. RC Injector Question Please
  157. crv rt4wd question
  158. blox type a's vs b's?
  159. heater/ac stopped blowing
  160. confusing starting problem
  161. Fire and Fuel but not starting???????
  162. build or swap?
  163. Oil squirter install on non vtec blocks ?
  164. Cam Decision Help/Info Please
  165. Yet another starting issue..
  166. shipping a car straight from japan
  167. valve chatter does anyone have the solution?
  168. Interior Carpet
  169. Windshield Washer Nozzles, and great ones??
  170. missing coolant WTF?
  171. throttle body spacer
  172. Did i brought the correct radiator??
  173. 6th gen civic vs 8th gen
  174. Another speedometer problem!!
  175. funky problem
  176. distributor problem.. i think
  177. cutting axle nut
  178. want opinion and suggestions
  179. Engine deceleration lumpy......
  180. is it time for a clutch??
  181. Balance rotating assembly
  182. GSR Engine mounts
  183. One cylinder running rich on GSR turbo.
  184. d16z6 and d15b issue
  185. taking a step into the dark side
  186. wiring harness question
  187. good repair shop in san diego?
  188. No Spark?
  189. What Lubes
  190. 99 EK charging issue...
  191. aem tru boost and hondata
  192. How do i know if dizzy is obd1 or obd2?
  193. Found a DIY site for all us
  194. hatchie ****ing up!!!!!
  195. need help. car is choking
  196. Steering Rack Grease!
  197. *Help with PF mirror diagrams*
  198. direct fit omni power s2k clutch master cylinders for eg/ek
  199. need guidance
  200. Honda Quintet Engine Mounts
  201. MSD Distributor + Hondata S300
  202. Honed b16 block - Scratches still there - See PIC's
  203. NEED HELP!!!!
  204. Misfire/Bog at Full Throttle
  205. Distributor question... Vtec to non-Vtec?
  206. UKDM grill "H" emblem
  207. 95 Cvic Coupe Parking Light Problem
  208. Warning lights flashing like mad. Over charging/high voltage problem?
  209. just bought 93 si without power steering,got a ?
  210. how to Identify JDM H22 Injectors, which OBD?? How many CCs
  211. speedo not working in civic w/H22 swap?
  212. HELP B16a CABLE TRANSMISSION CLUTCH REPLACEMENT???
  213. walbro fuel pump wiring kit
  214. Vibrant street power exhaust?
  215. b18 b1 swap help
  216. DA spindle Swap Questions
  217. Which radiator??
  218. Variable exhaust timing allow for higher CR?
  219. How do I measure intake and exhaust lift?
  220. cooling fan
  221. Rebuilt engine break-in??
  222. Jap spec ITR cluster gas gauge issue
  223. '95 Accord Fans and speedometer problems
  224. Technical help with computer problem please?
  225. Basics of camshaft lobes
  226. 94 del sol vtec stutters at low rpm
  227. clearances on a d16y8 Crower stg2 turbo cam, SI 1mm over valves
  228. freshly built engine compression test
  229. Need help id'ing bracket
  230. trouble changing the distributor rotor..
  231. clay
  232. will crx mud guards fit a 91 civic???
  233. I need help resetting my airbag light on 96 accord
  234. ARP rod bolts, machining required??
  235. So, I tried changing my timing belt today: Lol inside.
  236. my rant about rods and bad deals
  237. precision injectors dont fit???
  238. need help.
  239. Y7/Z6 timing!!!! Help
  240. B20Z swap into 93 DX, CEL 9 and 4
  241. valve differences???
  242. Help with broken dizzy.
  243. 1997 civic hx y8 head ?'s
  244. D -> B Tranny conversion?? Anyone done it?
  245. bbk intake manifold problem
  246. What kind of signal does the fuel level sender send?
  247. 97-01 honda prelude fuel pump into 92-95 civic?
  248. delete
  249. B series auto transmission
  250. integra catalytic converter
