PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Should I be concerned about the coating on this head?
  2. NEED HELP PLEASE!!!!
  3. 1998 civic with d16z6
  4. 96 Integra LS What the?
  5. 96 Accord no start, its clicks, gets hot!!!
  6. Help: f22b2 with f23a1 auto tranny
  7. i have 2 sets of oem honda plug wires, but not sure what car they go to ?
  8. Please help! Idle problem!
  9. Integra interior
  10. b16a trouble starting up sometimes
  11. VERY weird overheating issue, help!!
  12. No spark in my tegg , really need help!!!
  13. Need help bought 500cc injectors
  14. Header swap on a 98 /00 o2 sensor
  15. Do not add brake fluid
  16. Need help - B18c Limp mode issue --> ECU won't flash any codes
  17. Need some help 96 accord vtec
  18. Shorted battery to ground accidentally
  19. Battery Light Lead To Blowing My ECU?
  20. EF CRX (kswap) Fuel Starvation issues
  21. How does VTEC work?
  22. Honda Civic 1.7 cdti 2004 engine management light on
  23. Nitrous or turbo? Stock itr
  24. flooded b16a no start?
  25. Will acura and civic wiring interact?
  26. Idle for a second then dies
  27. Normal?
  28. 95 accord w/obd2 f22b1 help!!!
  29. Engine Squeeking
  30. swaped my d16z6 bottom end with a d16y8 dont start
  31. help for honda bf250hp engine rpm
  32. Was this a/c compressor murdered, or did it commit suicide?
  33. Canadian Civic b18b1 shortage at high rpms
  34. Code 43 on H22 - Fuel System
  35. bad o2 in open loop?
  36. Ac compressor power hook up
  37. wiring loom b16a2 and b18c4
  38. b20v engine help asap (sorry for the long story)
  39. B20 vtec wiring issue ,very weird
  40. Need help temp coolant sensor
  41. Need help please
  42. HOW TO: rebuild and install H22 LMA's in B16 ***PICS***
  43. No crank..... no start just Suttle click B20B Del Sol
  44. F23A transmission vacuum line
  45. FUEL TUCK'D IS A SCAM
  46. Engine dies after giving throttle.
  47. Ac not cooling properly need help!
  48. Engine dies after giving throttle.
  49. Injector problen h22a in eg
  50. 2001 Honda CRV busted brake line... near ABS controller... best way to access?
  51. no start b18 to b20 swap
  52. gas gauge
  53. B20b question
  54. D16z6 - P1382 CYP Fault Code
  55. parts needed
  56. Breather Box - Activated Carcoal Mat as Filter?
  57. Tranny fluid
  58. coolant levels
  59. Bolt stuck in bushing and rotating
  60. Can anyone tell me what this tubing is? (pic + diagram)
  61. Vtec not kicking in
  62. Obd1 b16a2 swapped from eg to ek- no power, rough idle
  63. Need help with fuel pump issue
  64. Manifold clicking ? Car only cranks
  65. AC compressors ?
  66. Engine light
  67. missing at wot while racing.
  68. 94 civic si ecu harness question. 3 yellow/green and 3 yellow/white?
  69. B18B/B20 crank pulley timing lines.
  70. Warning lights on accOrd 2012
  71. F23/H22 timing
  72. B16a overheating, but not in city traffic...
  73. Low compression
  74. Does o2 sensor position matter?
  75. AC power issue 00'si b16 w/JDM dash harness
  76. dealer policy: 2 trips for recall repairs?
  77. mcmaster carr bolts
  78. D16 to D15 wiring question.
  79. LsVtec dudes
  80. Tranny CEL
  81. honda city coughing missing
  82. Need a harness identified.
  83. wire damage
  84. AC fan randomly turns on/off
  85. Clutch getting firmer?
  86. NEED HELP steering column
  87. Knocking Noise...HELP!!!
  88. Wiring help for hatch (not my specialty)
  89. stiffer mounts without idle vibration?
  90. honda bounce
  91. PROBLEM: too much power going to battery
  92. Gauge mounting where?
  93. Weird electrical issue - Innovate MTX-D boost gauge
  94. DIY AC recharge
  95. B16 timing belt rotation
  96. 99 civic A/C evaporator in 93
  97. b16 / b20
  98. Impact/ SRS Sensor Connector
  99. Help reading O2 sensor output..
  100. B16A3 engine specs
  101. 1993 honda eg si hatch h22 swap HELP!!!
  102. battery dummy light
  103. wondering if d15b7 auto tranny work on d16a6 block
  104. Ac works while driving, not while idling. Acura rsx
  105. Belt Squeal
  106. HELP!!!! electric gremlin?
  107. Advice on engine harness cleanup
  108. B16A2 engine won't play nicely
  109. Fuel trim readings pointing to dirty MAF?
  110. Is my IACV messed up?
  111. only starts when hitting new starter
  112. operating a manual trans vehicle
  113. carfax. Who can help?
  114. Climate Control Conversion ?
  115. Are these normal vacuum readings? Vacuum leak / MAF issue?
  116. Old Gas; Should I be concerned?
  117. b16a rough start up when sitting on a hot day
  118. Blown Head Gasket
  119. I need help. Any is appreciated.
  120. 99cx hatch 98 itr swap
  121. Reducing from 10an to 6an on fuel regulator?
  122. 95 Civic EG SRS light staying on
  123. my car wont start
  124. Im new here and need some help selling some parts!
  125. Integra starting up problem
  126. Misfiring/Running Rich/Bogging
  127. 2002 SI CIVIC COUPE *SEATS LOWERED ??
  128. ball joint c-clamp press and bushings
  129. B16 valve cover port routing
  130. Need Help : Injector Cutoff Problem
  131. 2005 Odyssey Valve Cover & Fuse 40
  132. Brake pedal goes to the floor after wide turns
  133. Built GSR , NO START!!
  134. F20b swap problems please help
  135. Intake manifold swap
  136. 1998 cx random/multiple misfires
  137. Need help identifying what engine parts I have.
  138. Special Thanks to Honda Tech Members (DIY Video)
  139. 1988 Honda Accord LX Advice
  140. crank no start
  141. weird crank but no start- boosted gsr on crome
  142. coolant lines
  143. Temp Gauge acting weird voltage regulator ???
  144. Checking my math, IACV is the only thing left.
  145. Speedometer tackometer drops
  146. Japanese made honda's cost more to repair than US made models?
  147. D16a6 block / d15b head! HELP!
  148. Fuel Gauge and Filling tank issue-99 EX
  149. Distributor Wiring
  150. New Distributor question
  151. Tips on d16y8 rear motor mount replacement
  152. crank case vantilation and air/fuel ratio...
  153. Fuel Relay?
  154. what is the normal temp of a honda accord wagon?
  155. Omni power rpm tach issues
  156. Motor isn't sitting right
  157. 1987 civic-b20-0bd0 limp mode
  158. Will NOT reach operating temp
  159. timing belt question
  160. limp mode problem
  161. jdm b18c gsr (sir-g) over bore question
  162. 1989 Civic LX, D16Y8, power steering line question
  163. Can someone confirm if this information is correct?
  164. Valve Cover Install
  165. b16a need help idle surge
  166. Power drawn when using anything electrical help needed
  167. New steering rack is hard to turn
  168. Climate Control
  169. D15b block with a d15b7 head
  170. 2.3L Accord and Odyssey transmissions
  171. Engine cranks over but doesn't start
  172. Harness/cluster question
  173. s2k ap1 accord
  174. Accidentally cut into spindle while replacing wheel bearing
  175. How do I get off stuck exhaust manifold bolts?
  176. OBDII Linking Error on Honda Fit
  177. Need help starting
  178. HELP 89 crx steering wheel pulls hard left.HELP.
  179. 98 civic hx manual hesitates
  180. 90 integra shock tower pin out.
  181. 98 uk spec ITR abs flash codes help help sos
  182. Thrust Bearing Question
  183. main relay
  184. Turn signal problem
  185. MTX-L issues how many of you have them?
  186. White smoke while reverse
  187. help
  188. B16A overheating
  189. removing melted rubber from aluminum?
  190. 02 type?
  191. b18c swap on a 1997 ex coupe power streering pump issues
  192. B18C: cam cap bolt help keep rocker arm rod in place?
  193. 94 integra abs and oil light blink together
  194. pnf ecu pinouts
  195. New clutch slipping and chattering
  196. Symptoms of oil pan leak?
  197. breaking axles
  198. harness guy
  199. my car is driving me crazy
  200. Is this header dent worth worrying about?
  201. can someone help tell me what year is this from
  202. cam will not rotate WTF
  203. Wiseco piston installation
  204. Need Help Please!!!!
  205. Do all srp pistons use spiro locks?
  206. 95 civic b18 swap flashing check engine light
  207. y7/y8 conversion misfiring and has engine surge at light throttle
  208. P0740 code I have already search. I still need some help with a tech question. plz he
  209. Timing Belt change on b16a2
  210. Breather issues
  211. airbag
  212. 02 sensor question
  213. Cause of B18C1 intake whine/hum
  214. Problems installing M&W pro 10
  215. 9th gen Civic doesn't have a replaceable fuel filter!?
  216. valve stem to valve guide clearance
  217. Gsr b20v swap wont rev past 4500
  218. 1998 Acura 1.6el (Honda Civic) crank no start issue
  219. Odyssey PCM question for software experts
  220. b18c lagging problem HELP!!!
  221. 2012 Honda Pilot L/R flashers not working
  222. civic wagon code 8
  223. 93 civic crank issue!
  224. 94 Civic ex HELP!!
  225. Cv axle question
  226. horn + and- have continuity help
  227. horn + and- have continuity help
  228. Del Sol electrical problems - IACV buzzing, no spark...
  229. no compression in all 4 cylinders
  230. Race Pack or S2000 cluster
  231. 2002 Civic AC troubles
  232. Idle issues - d15b with y8 head
  233. D16y5 and D16z6 block same?
  234. eletric diagrams
  235. Help! Apparently I have or am getting smoged in ca as a B16a3 , I have a b16a JDM
  236. Build ideas? H-series
  237. 97 integra ls with a 02 accord f23a4 engine made 5 speed
  238. oil pump or normal?
  239. Engine Trouble - Head Gasket?
  240. blackworks oil catch can help
  241. Cluster light not working when headlights are turned on
  242. Cylinder Head Identification
  243. Troubleshooting : fuse box wiring in OBD2A & OBD2B systems
  244. i depinned these abs wires
  245. cruise control problem
  246. Help Identifying Injectors
  247. AC Issue
  248. What do these connect to?
  249. o2 sensor placement
  250. 07 civic subwoofer hookup stock head unit?!? Please help
