PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Car is smoking, burning oil
  2. EJ8 H22 with bseries tranny, how?
  3. Cooling System hose replacement >> preventative maintenance
  4. timing belt problems?
  5. mounting generic axle-back on dc2
  6. Place to buy b16 tranny?
  7. electromotive tec 3
  8. B16A2 tranny/ ECU
  9. d15z1 timing belt & water pump?
  10. Brake Lighting
  11. ITR driveshafts compatible for b16a?
  12. Mixing Gm syncromesh & Honda MTF?
  13. f22b swap??? worried
  14. Drive By Wire.. do I have to learn to just Live with it?
  15. Transmission Questions LS vs. ITR, Synchro Questions too!
  16. B series vtec distributor with d series internals... help!
  17. Celica GTS question...HELP
  18. ULTIMATE B16A ENGINE PROBLEM PLZ HELP
  19. Clutch question
  20. LSD question for my B16
  21. Fuel Injector Suggestions for '97 ITR
  22. GSR Block, GSR Rods, P30 Pistons, and B16 Head
  23. what fuel for my tune sesion
  24. TODA oil pan ??
  25. dohc zc cam caps
  26. trying to put in a si cluster i have their is some problems so help please
  27. Compression check
  28. is it worth it replacing rings, valve seals etc?
  29. I gotta cracked exhaugst manifold and want to replace to performance headers.
  30. best cams for gsr (without tuning much)
  31. RSX dash in a EK?
  32. ls/vtec oil pum
  33. Car Stalls
  34. I installed my GSR block, and now the car bogs... Help.
  35. So Cal Transmission Shop Recomendations?
  36. B16A vs B18B LS/V-tech
  37. Installed New O2 Sensor, Getting Code PO325 (Knock Sensor), Any Ideas of How to Fix?
  38. LS/VTEC build questions
  39. APexi Power FC or Hondata S200 with Boost
  40. Eagle 4340 rods and 5394 rods question
  41. A little input on my Hybrid project please
  42. Starting problems
  43. motor rebuild question
  44. Wiring Diagram for a Resister Pack
  45. Should he buy another timing belt?
  46. mimi me timing belt help for a noob
  47. Best tuner for H series Turbo Dyno here please (searched) already
  48. knock sensor installation
  49. can timing still be set correctly with a CEL and jumped service connector?
  50. wiring Gurus.... please help!!!!
  51. why is d15b7 motor overheating???
  52. oil senser
  53. 1992 honda civic
  54. N2O Question with SOHC Y8
  55. jdm b16a (sirI) block with sirII head
  56. Performance Clutch with master cylinder issues
  57. front crank seal HELP
  58. ECU Question....
  59. Integra/Civic AC
  60. Shortblock purchases?
  61. Looking for short or smaller mufflers. 12 inches or less
  62. B18 vtech head teardown
  63. msd tach problem
  64. how to find B18C5 main/conn rod bearing PN?
  65. My idle stays at 2k til i blip the gas. Whats wrong?
  66. Can I pull a Jet Performance modded chip from an auto P2P to a manual one???
  67. 4 or 5 point harnesses?
  68. oem or aftermarket valve guides
  69. clutch fork doesnt have enough play to reach the cable
  70. fixing bad ground?
  71. changed EMS. Now getting CEL's 16 and 41
  72. 98 Y8 HEAD ON 99 Y7 BLOCK???
  73. plasti gauge bearing results.. need help
  74. Are My Valve Stem Seals Bad....HELP
  75. OBX LSD????
  76. car smoking, how can I tell what it is?
  77. anyone where can i gat hobbs switches cheap?
  78. car running on 2 cylinders help
  79. Vac leak, adjusting idle?
  80. Convert OBD II "Automatic" P2P Ecu for a manual transmission
  81. parts # on pilot bearing and release/throwout bearing
  82. Transmission Trouble: Deceleration Noise
  83. where to go in Thailand?
  84. emissions
  85. Good shop for Honda Auto Tranny Rebuild in Upstate NY/Metro NYC/NJ?
  86. what to look for when buying a used shortblock
  87. OEM Exhaust gasket re-usable?
  88. vafc2 harness same as vafc 1??
  89. where to buy redline mtf fluid
  90. Cam Timing Adjustment Calculator??
  91. Twm ITBS HELP
  92. lagging power b18c1
  93. IAVC test, how to?
  94. I've tried everything; GSR running rich
  95. Is this an ITR muffler?
  96. DIY rebuild of an engine question
  97. newb question.....
  98. SRS Light?
  99. ecu help
  100. Oil Pressure Issue, Can someone please help
  101. 1996 Monte Carlo ?
  102. Wanting to Changing Oils.. Safe ? ??
  103. Market Private Seller (mid-atlantic)
  104. Replacing pistons and rings or just replace the rings?
  105. Idle jumps and surges when headlights are turned on????? help
  106. LS/VTEC build question!!!
  107. valve lash for blox type A
  108. help with CEL code p0505 IAC valve malfunction
  109. Converting 1 wire o2 to 4 wire? please help.
  110. Which wires for O2 sensor on P28?
  111. in need of new axle's
  112. Washers not working.
  113. swap help
  114. Identify this part that fell out of my head
  115. knock sensor hell
  116. vtec problem.
  117. Failed CA smog test (Help)
  118. Need advice on 1990 burning oil.
  119. GSR in EG hatch with GSR knuclkes - which axles?
  120. Deactivating ABS
  121. Can anyone confirm this?!!?
  122. TDC On Compression Stroke - DOHC
  123. which way does headgasket go on?
  124. oil pump ?
  125. Installing a/c into non-equipped ek hatch?
  126. My car has become slow and gay when it was once fast and cool. HELP!
  127. flex hone vs 3 stone hone
  128. transmission oil change, anyone near chicago?
  129. Piston Change, Would like some input
  130. spoon calipers on a 4x100
  131. Motor Smoking....damn it
  132. DC SPORTS Ceramic HEADER 4-2-1 1 piece question
  133. can a b20 vetc motor fit in in a EM2
  134. compression ratio = h.p...
  135. Witch is better to supercharge or to go with turbo
  136. who has rebuilt an intermediate shaft assembly?
  137. B16a Question ???
  138. are SRM h beam rods any good?
  139. where to get tuned in the Toronto(GTA) Area?
  140. phantom grip or obx lsd?
  141. car caught on fire
  142. Ctr Tranny Help What stamp is this?
  143. Car Just Doesn't Sound The Same...
  144. wheel locks .. oem
  145. Does anyone know what brand cam gears these are?
  146. DOHC ZC HELP!!!!
  147. GENUINE HONDA PRODUCTS
  148. engine burning oil..
  149. When can newbie get access into Private market?
  150. CTR BUILD questions
  151. Will a adjustable FPR help with my bolt-ons?
  152. Vacuum related question??
  153. Off the Wall Transmission Gear Idea B-Series
  154. Will Cat from an EK fit on an EG?
  155. Transmission code question (newbie)
  156. Relieving Fuel Pressure
  157. what are the hydraulic b16 transmission codes
  158. What the hell, no clutch pedal pressure??
  159. how to remove axel from half shaft
  160. diy wide band data-logging using dataq 194 or is there something better?
  161. d16z6 valve cover compatibility
  162. B16 Tranny
  163. Help! d15b2 to d15b6
  164. CALIFORNIA RHD SMOG HELP?
  165. Can this head swap be done???
  166. what happens when you have a bad intermediate shaft bearing?
  167. VDO Oil PSI sending unit on h22
  168. 92 Accord hesitation
  169. Slave Cylinder Question.
  170. Buddy Club Racing spec condenser Q?
  171. freshening up jdm longblock?
  172. Nitrious Jets
  173. Part number Integra bumper clips.. Which piece??
  174. camshaft identification....
  175. i have some questions on some parts
  176. Mileage/rebuild question
  177. cable/hydraulic transmission adapter
  178. CEL: Code 41- Primary O2 Sensor Heater
  179. help 1992 honda civic
  180. direct fire
  181. aftermarket dash
  182. Removing CR-V real time AWD
  183. catalytic converter question
  184. Lifespan of LBJ's and bearings? Why not to deal with dealership
  185. no power, 12 volts, dead battery?
  186. What to use on a B20? Plus rod bolt question...
  187. GSR/Type-r Piston questions
  188. Need Input possible blown headgasket
  189. My car is laggin
  190. Need Help! arp rod bolts/ LS Rods !!
  191. ????
  192. KEY CODE QUESTION: I lost my keys and its a salvage title, PLEASE HELP!
  193. D16 intake spring rates
  194. easy way to lower fuel pressure?
  195. Going rate for an ITR trans?
  196. d16 vtec head matched wtih a d17 block?
  197. fuel pump problem?
  198. CEL code 43 FUEL SUPPLY SYSTEM OBD0-OBD1 D16Z6 O2 sensor placement
  199. Slide Plate > Butterfly ? Throttle Body
  200. How to read TODA Cam Gears (Vernier Scale)
  201. Posible 70mm Throttle body for GSR??
  202. S2K Cluster Install Help
  203. transmission problems
  204. p75 chip question
  205. ECU Question h22a
  206. Alternator belt noise
  207. RDX K series injectors in B series car.
  208. Replacing/subbing o2 sensor - wiring help please!
  209. h4h(702k) to h4
  210. Vtec not engaging
  211. custom wheel bearings?
  212. vtec solenoid leakage. and cam plug leakage. ? need help
  213. Mechanic's tools
  214. need some more eyes on this problem...
  215. Performance auto transmission???
  216. B16A1 DISTRIBUTOR OBD1
  217. DIY D16z6 LMA install
  218. Vtec Help
  219. Slotted rotors?
  220. will aluminm work for downpipe gasket?
  221. annoying clicking and no power windows
  222. Fix It Ticket!!!!!
  223. My OBD2A distributor wires don't match diagrams?
  224. just got a 94 civic EG and have some problems (help)
  225. idle issues w/built b16b
  226. p75 tuning?
  227. Coolent lines
  228. B20/B18C5 setup?????
  229. Skunk2 intake manifold (old version vs. new version pro-series) B-series
  230. ls/vtec turbo need help please!!
  231. Swap labor for Type R
  232. anyone got the AEM EMS 30-1040 pinout of the forth connector??
  233. smog help???
  234. Playing with cam timing requires resetting ignition timing??
  235. crome
  236. Removal of 6 cylinder motor from 98 Honda Acura STX (4 wheel drive).
  237. How to disassemble OBD2A distributor?
  238. fitment issues with profab header
  239. brake pad coefficients
  240. B20 Vtec
  241. I need a quick simple answer on OEM bearings pls.
  242. TRANNY DIFF ISSUES
  243. Can some one please tell where the end of this hose goes to
  244. Need A Good Machine SHOp NYC or tri state
  245. prelude vtec solenoid on a b16?
  246. A little info and help with new TB, IM, & header
  247. Camshafts for B16
  248. P8R head on B18A block, Yes or No???
  249. fire out of intake???
  250. skunk2
