PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Need Help with no spark problem 98 rodeo with honda stickers
  2. f22b2 Turbo Build SOHC or DOHC VTEC Head?
  3. Prelude Rev Limiter at 6.5; No CELs; VTEC Good
  4. *need helpful answer's for quieting this d*mn car*
  5. JDM GSR help
  6. Honda Scanner teradyne gna 600...anyone have it?
  7. PR4 Vtec ecu for b18a1
  8. distributor no spark
  9. cam journal scar??
  10. 99 civic with d16z6 help plz!
  11. Tach starts swaying at around 5k+
  12. 2000 civic si brake booster help!!!
  13. Identifying steering wheel
  14. 96 accord f20b dzzy?
  15. WILL CRX CV AXLES -FIT- EG HATCH
  16. Help Clutch no pressure >>>D15y7
  17. Help lsv setup
  18. converting no power window to power
  19. lsvtec build ?
  20. injector wiring Problem.
  21. motor mounts
  22. Brake bias all screwed up on stock car
  23. b18 valve stem diameter
  24. heat problem on my car
  25. 93 VX B18B1 Swap - Failed NOx @ Referee
  26. 93 civic coupe ex blower motor switch!!!!!!!!!!
  27. typical drivetrain lose
  28. 94 civic swapped b20b????
  29. Cheap fix for cross threaded lug studs
  30. h22a4 swap into integra
  31. Intake Manifold help
  32. What will fit between 99 coupe and 97 sedan?
  33. Speedo Not working, Did a search... HELP!!! 1994 Civic Automatic
  34. stored a head
  35. HONDA GURU's I challenge you..Did a auto to manual swap. Idle issues.
  36. GSR swap.
  37. TRX450R
  38. Honda CRX '88 DOHC Si Gasket Replacement
  39. need more miles to the liter
  40. serious headache here,F20B related
  41. VSS in S300 reading low?
  42. oil in my engine bay .. best way to clean ?
  43. obd0 b16a head on obd1 gsr block
  44. car hesitates on acceleration
  45. 95 Civic LX Radiator
  46. blockguard ?
  47. Where do I find a fuel pump pigtail?
  48. Wire tuck/delete questions
  49. vibration between 4500-5000 rpms
  50. Don from Poughkeepsee N.Y. ???
  51. The BEST Finish in the Industry by TWM Performance Short Shifters
  52. Emissions question
  53. test pipe..
  54. Differences between piston d15b2 and d15b7
  55. P1399 & P0304 98 civic ex
  56. Idle/Rev Issue after Charge pipes Blew
  57. obd1 b18a1 into obd2b ek
  58. 1988 Accord transmission leak
  59. Really quick. Car is over heating I just want to double check.
  60. JG valves??
  61. B16 Throttle issue.
  62. Car Won't Start, Please Help!
  63. NY Inspection issues on B18c swap...Please help
  64. rdx injectors on a b series
  65. Oem Type R / GS-R Valve Guide Question
  66. 90 CRX Si Lighting issues. ICU?
  67. 96 EDM headlight wiring????
  68. HELP 96 civic h22 swap
  69. Help: Power windors issues 93 Civic
  70. Swap Info?
  71. Newb Engine Builder: I Question, U Answer
  72. hydro handbrake installed correctly?
  73. Need feedback on a hobby project!
  74. question about carpet
  75. Tachometer on cluster stops working?
  76. Valve adjustments on Honda Pilot 3.5 Vtec
  77. CHECK ENGINE - RESET? 94 SI HATCH?
  78. my exhaust is too loud?
  79. Result of stock exhaust and NEW muffler?
  80. water in oilpan, not headgasket
  81. Wiring in clutch switch???
  82. Multimedia Player is dead
  83. Quick question about Radiator fan removal
  84. d16y8 wiring harness
  85. Help, Removing valve seals
  86. need help w/a 1991 civic HB
  87. factory Honda injector dead/response times
  88. OBD considerations when buying a car
  89. Oil pan gasket.. torque down to much?
  90. Question about Type R camshaft on gsr head
  91. Converting AN to brass NPT fittings
  92. Help with oil leak please
  93. 94' Integra just died while on freeway
  94. Engine vibration @ idle in gear- motor mounts replaced
  95. Future b18c5 build
  96. Jdm vs usdm vin
  97. Vortech Supercharger Problem
  98. BEST? - FUEL ECONOMY RPM LEVEL & SHIFTING?
  99. overboost / vapor lock?
  100. Manual rack options.
  101. Fuel Sys/Regulator Location.
  102. Newer Honda Keyless entry question.
  103. Velocity stack w/o filter?
  104. Silencer that fits an A'PEXi WSII? (Yonaka Cat-back)
  105. VIN.. Can't decipher.
  106. Can any of you help me figure out what size nut this is?
  107. Rod Bearing cap question, experts only please
  108. where to find these floormats
  109. Is it wise to machine my oem crank pulley?
  110. L Rear Abs sensor differences 94-99 vs 00-01? integra
  111. S2K AP1 cluster into an EM1
  112. Time to reach heat in car?
  113. XADO 1 Stage Max Atomic Metal Cond. OPINIONS??
  114. OPINIONS plz. CTR vs GSR
  115. whistler 9mm inspection camera at costco
  116. purpose of cam seal
  117. Heat is not working!!!!help
  118. oil on block during oil change
  119. Honda Tuning Magazine
  120. www.racetechperformance.com
  121. Bottlenecking?
  122. need valve spring advice Y8- Comp Cam
  123. y7 dizzy in z6 head ?heelp asap car not starting
  124. Help: Z6 TD42U dist Question
  125. Oil Galley Plug - Where does this go?
  126. i need help with buying a k24....
  127. PWJDM Powerchamber Intake Filter Replacement
  128. b18 valave springs
  129. K swap:00 Em1 Civic Battery relocated in Trunk??
  130. accord external coil on b series?
  131. ITR LSD INTO LS TRANNY HELP???
  132. K23A1 swap
  133. Timing Belt: Oil Pump and Belt Cover TDC Marks DON'T MATCH UP
  134. Modifry Temp Converter or alternative for Ap1 cluster swap in ek?
  135. looking for Civic info 96-00
  136. question about crank sensor
  137. HELP Block Identification???
  138. Help with Multiplex Control Unit!
  139. Window tint 2 where to buy
  140. steering rack for rhd eg6..help
  141. What's Needed for a VTEC Conversion? (BESIDES the head!)
  142. homemade carbon fiber headlight intake
  143. Does anyone Need help with... Anything?
  144. Car Dealer Polish/Wax/ what to use?
  145. H22 Crank bolt came loose and stripped.
  146. do i need to run a resistor box?
  147. Head gasket leak solution?
  148. K Swapped Injector Problem.
  149. the new ACURA NSX looks nice!!!!!
  150. confused cable or hydro or wtf
  151. Firewall connector Tucked harness
  152. i need help with my obd0 b18b1
  153. Dc sports header, 96 d16y7, how to prevent CEL
  154. Shift Knob Threaded Insert Install DIY
  155. K series to b series?
  156. Noob needs help with swap. 96 Ek Civic DX - JDM B16A
  157. 96-98 and 99-00 CTR Cluster differs how???
  158. 1999 Honda Civic SiR - Fake??
  159. domani front end on 96 civic
  160. how much HP gain
  161. Does anyone have Bisi nitrous cam spec?
  162. Need help on a 2000 Honda accord lx
  163. need help with my rhd dc integra swap
  164. fuel cell build
  165. Best Way to Clean Cylinder Head?
  166. b16/b20 and b18 thermostats different?
  167. how to remove the stop leak from your coolant lines?
  168. Boosted b18c1 dies if let idle- thoughts?
  169. rhd eg6 brake hose help
  170. Help with Converting D15 to VTEC
  171. Balance Shaft Question?
  172. Blew a Fuse... now security system, auto locks, dome lights funny
  173. Center console swap
  174. Most powerfull engine setup to boost??
  175. Please help identify Vtec Solenoid
  176. Z6 Crankshaft Main Bearings
  177. How to clean out head bolt threads on block?
  178. Need help with 1990 Honda Civic
  179. WOT at low rpms
  180. Ls Rods question
  181. need a wire tuck???
  182. diagnose the source of oil in my cylinders
  183. boost on d15/y8? would appreciate help
  184. need help on honda interactive network module test steering and suspension SSC36
  185. hesitation, vtec malf code1259
  186. If you were me, would you be happy with this header?
  187. B20 into 2000 LS. Want to pass smog, what to get?
  188. Question about DIY Electrical Stuff
  189. How to identify ek9 ctr throttle body/intake mani
  190. OBD2 piggyback datalogging/blackbox etc? whats good
  191. CRX staring issue....NEED HELP
  192. Idle Revving
  193. Help decide: B18c intake or skunk2?
  194. what sensor goes here
  195. Valve cover bolt snapped
  196. crank windows converted to power windows.
  197. Bisimoto short block
  198. B16b timing issue
  199. Engine noise increase when warmed up
  200. front wheel bearings spin in the knuckle??
  201. Full Power Steering System for 92-95 Civic 2dr.
  202. EG k20 swap issues
  203. Arp rod bolts Torque
  204. Arp head stud reusable?
  205. mini front mud flaps
  206. HEEEELP!!! ASAP h22 starts then dies, dies right away when gas applied
  207. Time Sert Length Question
  208. High idle 3k RPM
  209. cheap wire tuck harness?
  210. ef d16y7 swap!
  211. HELP
  212. Are intake manifold support braces necessary?
  213. b16 headgasket for ls/vtec
  214. What should an EJ8-ready H22A/K20A2 go for?
  215. accidents suck... help
  216. half shaft is stuck in trans?!?!
  217. MUST SELL NEED HELP WITH A QUOTE in order to put for sale.
  218. 11 TSX Auto possibly not shifting
  219. Exhaust material properties
  220. Honda Civic Short Shifter Install DIY
  221. Cat Issue
  222. accord sheared woodruff key wtf?
  223. M10x1.25x130 bolts- Where can I get grade 8 or better?
  224. map values for itb with close throttle -open throttle
  225. EG no crank
  226. online training rsc24 restraints
  227. Can you make B series ID1000cc fit K SERIES???
  228. noobish b-series questions
  229. Checking v2v clearance
  230. B20 rough idle & a lot of hesitation... HELP!
  231. Who sells exhaust flares?
  232. What kind of heater core in my 91 hb?
  233. HELP:Getting no power when I turn the Key!
  234. Curious ignition timing concern..
  235. oem b series conrod casting ...
  236. is my motor going to be okay?
  237. EK Converted RHD - Vin/title issues
  238. Running lights turn off when car on
  239. my del sol's horn and signal light will not work
  240. Wiring harness swap.
  241. CRASH COARSE on ENGINE SWAP!!! suggestions on 94' SI HATCHY!
  242. Creamy color oil
  243. Driver's Side Window Stuck, Glass is on Wrong Track
  244. Best So Cal or AZ JDM ENGINE WAREHOUSE?
  245. BLEW A ROD!!!! D16Z6... is a Engine Swap cheaper?
  246. LS backfiring at 4k??? help!
  247. Soldering wires together properly
  248. omni map change engine dies after start
  249. RSX Heated Leather Seats/Heated Seats in General?
  250. Motor mount help
