PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. After Market Oil Pressure Gauge + CR-VTEC..?
  2. bad oxygen sensor?
  3. over heat problem plz help!
  4. proform shift light Problems??
  5. are all honda oil plugs the same?
  6. Wisconsin tech here need any help
  7. where do i buy Endyne pistons
  8. Auto trans rebuild
  9. EG Civic manual to automatic?
  10. 2000 jdm swap in 90 civic dx hatch
  11. NOT a honda...but someone please help me
  12. SMSP header
  13. vtec bug.
  14. Tubular LCAs
  15. B16a1 Fuel Issues
  16. Will JDM B16 motor past smog with basic mods?
  17. Civic Type R suspension installation on EG
  18. code 15 for b16a with a pwo ecu??
  19. need help installing springs
  20. Apex N1 exhuast Question
  21. where to buy good gas (oxy-acetelyne) welding equipment?
  22. I bent a valve
  23. OBD1 clips and DSM Injectors
  24. how long does the average OEM cat last?>
  25. What color rod and main bearings go in a B16???
  26. Antifreeze is leaking from Water Pump..Need help!
  27. need help with cleaning rust
  28. can i use b16 water pump with gsr belt. QUICK!! BEFORE 700PM!!
  29. retard timing w/ chipped ecu???
  30. str throttle bodies wtf?
  31. exhaust why so big
  32. Which is intake/exhaust?
  33. Help... Currently installing a Greddy Evo Exhaust
  34. a mount question...post pics of b seris mounts please.. newbie ?
  35. code 65..
  36. Where do u hook up Oil Catch Can's?
  37. B16 idle problem w/ a bad radiator
  38. oil
  39. thin head gasket ??
  40. machine shops..NJ
  41. oem brakes or Crossed drill?
  42. y1 lsd tranny
  43. Someone Please help me!
  44. Clutch is messed up
  45. Dent on new DC Sport JDM Header...Install or send back ?
  46. Spark Plug Question...oops!
  47. can i use a b16 throttle body rotor???
  48. Timing question
  49. Wich head gasket to use if I have 81.5mm bore
  50. Is lighter always better also what about 6 puck
  51. my crank journals, just measured it need help!!!
  52. ENGINE BUILDERS.... quick question....
  53. need advice please...bearing on main shaft not pressed on!!!
  54. need help with ABS
  55. What do you guys think ?
  56. HELP: MOTORBUILDERS!!!!! NEED HELP WITH HIGH B16 PISTON/HEAD CLEARANCE
  57. Lph on diffrent pumps
  58. VAFC pressure Signal help and VAFC settings!! i need your settings!
  59. help me solve this ?
  60. new oil pump w/out pulling timing belt???
  61. Valve clearences on B16 and B17
  62. How-To: Prevent rust on the rear fenders...
  63. whats the max hp out of a na gsr motor.
  64. ctr pistons on a gsr?will it work
  65. mini me questions?????
  66. I want to thank Tony from Jotech with the advise I've needed for 5 months.......
  67. Coolant bypass utterly confused HELP (56k warning)
  68. knock sensor code
  69. coolant jacket/headgasket for b20vtec
  70. Seat Rails
  71. swapped hatch problem pleeeeeeeeeeeeease help!
  72. Alignment Problem, HELP!
  73. increasing rod ratio in a b20z ( with or without vtec head)
  74. wierd VTEC engagement
  75. Wire tech
  76. Will a stock ITR header fit properly on a b16 motor?
  77. broken crankshaft pulley "key"....what to do?
  78. ***Desperate help needed: 94 Civic Still Bogging [Chicago]******
  79. Castlenut on ball joint wont tighten..bolt broke loose. Help!
  80. lsvtec fuel management
  81. Poor man's braided brake lines: Zip Ties
  82. 96-97 JDM ITR header vs ITR Comptech 4-2-1 header
  83. Ground Control or Sunk2 coilovers??
  84. clutch lost all pressure, is it broken?
  85. any good places in CT to get alignment?
  86. eg6 rear sway bar ?
  87. fastbrakes 4 piston 11" kit with 15x6.5 slipstreams????
  88. just curious???
  89. Cool suit question
  90. won't start...
  91. Help with what size injectors to get...
  92. Part # for AC belt on a Del Sol Vtec Anyone?
  93. I dunno how a fuel filter gets clogged?
  94. Opinions on MSD or any after market ignition upgrade
  95. FS: Rota Wheels
  96. valve clearance...need some help!
  97. d series cam question-some tech involved
  98. What bolts to remove the rocker shafts + oil orifce squirters
  99. 99 civic ecu pin layout
  100. ZC with a surprise!
  101. My IAB control solenoid valve does work and Acura wants $134 for a new one
  102. Clutch/Tranny issues
  103. Throw Out Bearing
  104. Oppinon of KVR Rotors
  105. indexing spark plugs
  106. ignition timing
  107. Valve cover tightening sequence?
  108. O2 sensor signal return?? What color??
  109. Relocation of battery question
  110. intake or aem
  111. Under-dash harness question
  112. Whining Noise - Gets Higher Pitched with Speed???
  113. Adjust Valves....how often?
  114. code 22 vtec oil pressure ?
  115. Are all B16 crankshafts identical???
  116. Accord Euro-R Intake Manifold
  117. anybody using G-Tech?
  118. p & p and milled head
  119. WTB: Need D16Y8 manual Tranny in Cols,OH area let me know hurry!
  120. Help finding PCV Valce on 00 ex civic d16y8 have no clue where it is?
  121. Cam identification needed. (pics)
  122. Cant Find my PCV Valve on my 2000 ex manual civic HELP?
  123. Rsx injectors ...high or low impedance
  124. Anyone do cams in there RSX yet
  125. SOHC non-VTEC Mini-Me...problems
  126. Help with swap
  127. Cam gears?
  128. D16Z6 problems...
  129. The next best way to add fuel???
  130. d16y8 oil pan question help!!!!!
  131. Would i be losing or gaining if i................
  132. Quick VAFC Question (WoW)
  133. b-20 b question!
  134. Stripped Head Nut?
  135. EK Civic -Code 20
  136. OK is there a difference with a AUTO JDM B16. and a MANUAL JDM B16?
  137. OBD0 LSVTEC stuff into OBD2 Civic. Help please.
  138. H22 hesitating... timing being pulled.. why?
  139. Fuel pressure problem
  140. help w/idle dip
  141. HELP car wants to start but won't
  142. how can i check if my oil pump is still good?
  143. clogged cat
  144. need a p#...b16a oil pump
  145. how much do the eom honda wheels weight???
  146. d16y8 help
  147. question about b16a into DC2
  148. ARP LS rod bolts?
  149. can I get a be all end all?..............
  150. new problem... halfshaft popped out of tranny
  151. coilover stuck... how to get loose?
  152. OK Two questions...
  153. anyone going to hin in chicago
  154. pistons for an ls
  155. wanked by the new suspension
  156. RS rods? has anyone tried them on here?
  157. s80 b16b tranny question?
  158. WAI vs CAI
  159. Gsr sway bar with si endlinks???
  160. need help starting h22
  161. Which Axles for B-series swap
  162. adding a quart of oil once a week....why?
  163. need help on tps reading
  164. when does vtec kick in on 99 accord sohc 4cyl
  165. Coolant issue?
  166. wire coming out of vtec solenoid, where does it go to?
  167. got a hurt D16Y8... suggestions?
  168. How to change a ECU?
  169. Guys i need help Big TIME!!!!!
  170. could someone post a pic of...
  171. car wont rev past 5500 rpm
  172. Having trouble getting the piston into cylinder w/ ring compressor
  173. Anyone ever had Tein fix a coilover? How are they?
  174. just changed coolant and now car is running hot
  175. Stok sleeves what pistons?
  176. Engine wont start... Problem?
  177. Axle Length????
  178. On a N/A engine, can one make HP gains by...
  179. WTF is that coming out of my exhaust?
  180. Iridium vs. Platnum plugs
  181. H&R spring help needed.......have pic....need to know what car they're for
  182. Je rods? question
  183. differences between s1 trannys?
  184. Problem with throttle/SAFC.
  185. JG throttle body + skunk 2 intake manifold
  186. quaife users...
  187. anyone port and polish their own heads?? diy
  188. possible to diagnos a warped head w/o removing head?
  189. HSN 0590-01 Oil Pan Problem
  190. Anyone with help installing zex59300 cam in D16Z6
  191. Skunk2 ECU conversions
  192. Explain to me what is a NON Spring disc clutch ??
  193. Mugen Pr3 + Vafc... vtec problems...
  194. I fear the worse....can you confirm?
  195. lower front ball joint replacement??? help please
  196. Universal Radiator Fan Efficiency???
  197. cam broke!!! hahaha!!! pics and stuff!!!!
  198. Optionnal LSD like PHantom Grip and Twin Track
  199. Engine Gurus, I got a Question
  200. Effects of pinging?
  201. Gas in the oil?
  202. p29 OE pistons vs. carparts.com pistons?
  203. I have a terrible problem! Ahhhhh car wont start
  204. 94+ integra and 92-95 civic clutch master cylinders...are they interchangeable?
  205. kms engine developement titanium retainers
  206. do i have to have the breather hose put on my intake
  207. Questions about aftermarket ignition systems on NA Honda
  208. someone please help me with 97 prelude sir tranny..... please just read.
  209. ITR rear sway bar on a Civic?
  210. O2 sensor question
  211. shop to rebuild a Z6 head in the Bay area....
  212. P/N check please
  213. Can an Exedy flywheel be resurfaced?
  214. K20 Engine Spec's.
  215. Turn Signal plastic cover popped loose..
  216. Parts
  217. relocating battery
  218. n low oil pressure, WTF!!!!
  219. help how do i post in the classifieds
  220. help posting
  221. need help posting
  222. A/C problems!
  223. O2 Sensor
  224. Resetting ecu
  225. B20 VTEC stock bottom end and nitrous
  226. obd1 with obd2 head problems
  227. Any good tips on removing balancer shaft bearings?
  228. Car does not want to move
  229. New Lance EVO 1/4???
  230. Anybody ever do a cable tranny in hydro civic, (Dseries that is, not B)
  231. 55 Shot Of NOS????????
  232. Timing Belt came loose?
  233. Tranny internals!!
  234. Honing Oil - Rehoning procedure
  235. Cam Gear Locking Tool
  236. will this fit
  237. Throttle Body Spacer: do they actually gain hp?
  238. code 22 vtec oil pressure problem
  239. SSR Supermesh-swapping faces?
  240. Brake Caliper Rebuild....
  241. hondata s200 (p28 ecu) running 345cc injectors.
  242. Shifting Problem. Bad Clutch
  243. Can someone help with Wiring Diagram ?
  244. How to make horn button with momo hub & steering wheel?
  245. exhaust problem, please help!!!
  246. Swapping Cranks in an LS block...Balancing issues???
  247. Need help chosing a motor
  248. slight rattle from 3.5K-4Krpm???
  249. 38mm vs 35mm bolt pattern same?
  250. hub nut size???
