PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Where is the optimal place on the intake pipe to drill the Nitrous tap?
  2. Msd Sci and 2 step module?
  3. H22 Stock sleeves
  4. cruise control ? on the black thing?
  5. TPS problems? Throttle surge?
  6. Air fuel gauge install question
  7. G tech pro
  8. Yet 1 more Z10 engineering question.
  9. Which cams are the best, dynos please.
  10. vafc help
  11. Port and polish? need info bad!
  12. TIMING BELT HELP!!!!
  13. Wiring Harness
  14. tranny help
  15. Help removing head from my JDM B18C
  16. b16 knock sencor
  17. Air to fuel ratio
  18. Quick Question, Thanks>>>
  19. Help
  20. Can someone explain bore, stroke, rod/stroke ratios, etc?
  21. 96 Del Sol Control Arm Question
  22. EX head swap(info is needed)
  23. Specs on 89 CRX d16a6 SOHC non VTEC cam...
  24. 1.5L + ZEX 55 shot = BOOM!!!!!!
  25. Which Piston Brand for NA CRVTEC?
  26. Brake Noise - Need Diagnosis
  27. Brake Rotor ???
  28. ls rod question
  29. manual transmission fluid questions
  30. CAN'T FIND SENSOR
  31. VAFC vtec?
  32. B Series Camshaft Profiles
  33. VTEC conversion parts list
  34. Can you install nitrous on a TDi (TurboDiesel) engine?
  35. 92 vx motor interference?
  36. Decrease redline?
  37. 92 Civic LX Stock exhaust pipe size?
  38. Chips?
  39. will power steering pulley increase effort needed to turn wheel?
  40. Bearings
  41. Anyone used KVR calipers?
  42. Head Gaskets???
  43. oversized pistons
  44. Raising an LS redline
  45. Fluid Question for CLUTCH-type LSD...
  46. Big brake/Wilwood Caliper impressions...
  47. clutch question
  48. HCP mounts
  49. Building engine to 9k+ RPM
  50. Civic with a GSR dash???
  51. Name that.....intake manifold!
  52. Exhuast question
  53. Blown Head Gasket?
  54. Annoying Knocking/Clicking noise continues. Please help.
  55. Fuel Injection cleaner
  56. Soft brake pedal
  57. Caliper location
  58. problem, please help
  59. Need help determining a noise and how to fix it, please help me!!
  60. Basic question
  61. does any one know how many inches is the Apexi N1 catback is?
  62. B-Series Carb manifold
  63. Have Mobil 1 synthetic in my car can I go back to regular 10W-30 ?
  64. man what is wrong with my car?
  65. ECU help
  66. J-Spec B16A3
  67. Golden Eagle Group Buy?
  68. late vtec engagement
  69. Anyone have thier intake extruned honed?
  70. Boreing out B18C Sir-G
  71. VAFC?
  72. Engine conversion
  73. Gsr Injectors
  74. Timing belt on a 92 civic vx
  75. Brake Pad Install Q **installing now, need answer**
  76. zc intake manifold
  77. Recommend clutch to accompany the Spoon Flywheel?
  78. Click from the gearbox
  79. fried ignition coil help!
  80. What is the final drive of an automatic LS?
  81. Lets discuss which is more effective...cold air intake vs cold air extension
  82. Ls final drive in Gsr tranny?
  83. would a Vafc be beneficial to a d16y8
  84. HEADER QUESTION
  85. B series flywheels.. specs for machining, etc?
  86. Headlight Bulb Instalation
  87. springs
  88. anyone have suggestions for fixing my alignment?
  89. engine question
  90. Need help with Vafc after i messed with it!!!ASAP
  91. Rod Ratio?
  92. oil
  93. Will ARC intake box work in a LS?
  94. what wrong
  95. stubborn distributor rotor screw
  96. R1 Racing/Injen/and Hyper
  97. 94 Civic DX hatchback questions...
  98. vtec troubles
  99. PR3 pin diagram needed
  100. engine idleing weird
  101. 98civicexcoupe......maintainence required color from green now to red.....what does this mean?
  102. 370 injectors !!!!!!1
  103. cheap and good mods
  104. APEX'i, Field's, HKS, Hypertech??
  105. lookin 4 good gauges..any suggestions?
  106. new problem
  107. Engine Rebuilding
  108. length of stock cat ?
  109. Replacing rotors?
  110. new clutch break in
  111. quick question!
  112. water in headlamps
  113. using JDM B16 ECU w/ a mini-me
  114. Mugen active gate brake system?
  115. Trans pops out of 2nd gear - Tips & input needed
  116. Losing Spark after engine gets hot.. anybody else?
  117. Strange Vibration
  118. burnt tranny? or what?
  119. question on rear brake usage
  120. LOOKING FOR A SHOP WITH A DYNO,IN THE NEW YORK AREA???
  121. torque wrench
  122. '90 Civic PGM carburetor
  123. Road Noise!?
  124. help me.. i have fuel in the engine oil..
  125. transmission swapping?
  126. Advantage & disadvantage of high Compression
  127. Anyone knows the correct way to adjust a FPR?
  128. Q: Oversized valves...
  129. Question about changing spring retainers?
  130. crank pulley, fuel rail, fpr
  131. How to make a v6 be a v6
  132. anyone with toda or twm induction 4 throttle body setup ?
  133. Think I have a Cam seal problem? Someone validate?
  134. Q about Clutch type LSD
  135. piston size question
  136. load on your engine at different RPM and gears
  137. short gears: beneficial or harmful to motors?
  138. engine dating
  139. buring to much gas.. HELP
  140. How much antifreeze and water to I add to get a 50/50 mix?
  141. Civic EX injectors same as Integra LS ones?
  142. does anyone know if the a-pipe is part of the manifold?
  143. custom intake for '95 civic v-tec
  144. PS rack in non-PS EF benefits?
  145. Question (off topic)
  146. how to tell jdm from usdm b16a?
  147. Assembly lube for engine rebuild
  148. ZC exhaust manifold
  149. Knock sensor issues with B20B-based CRVTEC?
  150. Anybody know what color the Vehicle Speed Sense wire is on a 93 Prelude VTEC on the computer?
  151. Exhaust Question?
  152. fluttering idle issue
  153. would this work???
  154. anyone good at w/ identifiying engine problems?
  155. Problem with front suspension..HELP!
  156. oil and water..i know they dont mix
  157. EG rear brake conversion
  158. Tuning Adj Cam Gears!
  159. Header on dx
  160. engine rebuild question
  161. Just wondering...
  162. TPS (throttle position sensor)
  163. changing oils
  164. Indy Technology
  165. SOME GOOD SETTINGS FOR APEXI VAFC,B16A TURBO CIVIC
  166. Replacing Piston Rings??
  167. Kyokugen lug nuts, but heres the question...
  168. Changing Final Drives, hard?
  169. Anyone in here running 68mm Holley Throttle body in their b18c1 swap
  170. need help,car running very hot!!
  171. jolting acceleration
  172. dam white smoke
  173. dyno tuning in New England area?
  174. Valve springs tool?
  175. What's the diff in differentials? (89-92 Si-R and 92-93 GSR)
  176. What are the symptoms of a failing slave cylinder?
  177. Problem with fluid in clutch sys.
  178. Apexi VAFC
  179. Spring/Damper ??s
  180. ECU Diagram
  181. has anyone switched to GM MAP sensor?
  182. Ultimate H22A1 N/A Motor
  183. anyone ever installed autometer speedo in car with vtec???i cant figure out how to get vtec working.
  184. price on a gsr engine?
  185. calling all 94+ RS integras
  186. main bering caps
  187. Cost
  188. tranny syncro problem?
  189. "Don't buy from JSPEC ENGINES"
  190. Weird stalling problem
  191. timing? What is the air speed velocity of an african swallow?
  192. Sport Shift ECU in NON Sport Shift CAR!!!!
  193. Turbo or Swap
  194. Exhaust wrap, legal or not?
  195. Aw damn....Tranny....not throw-out bearing
  196. adjustable FPR???
  197. relocating the nutral position
  198. Please help - spring related issue?
  199. Which SRP pistons with Drag 3
  200. exhaust over left (driverside) rear LCA?
  201. driveshaft questions
  202. Need help with exhaust ticket in Cali...
  203. Whut does it do??????
  204. b18b..studder...sputter....fuel prob?
  205. b18b crx.. stalls and dies
  206. Where should my redline be?
  207. jspec distrubitor B16a
  208. Porting Questions
  209. How to tell if running rich or lean by looking at spark plugs?
  210. LSD Installation pricing?
  211. Second gen B16a question. . .
  212. Effective compression ratio
  213. Fuel Pressure is constant?
  214. Skunk2 manifold/Fuel Rail Fitment problem
  215. plug and play heads? 00' to 95'
  216. is this detonation?? please help asap
  217. Thinking about buying new car...
  218. input on this intake
  219. What the heck are AN connectors? Example -6 AN, -4 AN, and -8 AN?
  220. hondata
  221. aftermarket cats
  222. wheel bearings - easy to diagnose that they are bad?
  223. b16 usdm jdm
  224. which exhaust gasket?
  225. Aligning a bent frame
  226. 2G Teg Vacuum problem...
  227. How is Eibach and Tokico blue?
  228. EK Civic DX trans in Civic EX of same year (99-00) - worthwhile?
  229. Factory JDM heat shield on DC JDM header?
  230. 2.25 mandrel bent or 2.5 custom bent exhaust??
  231. Lower oil pressure after rebuild
  232. B16A Supercharged
  233. Rotors for brake upgrade
  234. pro active clutch
  235. basic boltons questionaire
  236. question about CTR pistons???
  237. Ti Retainers
  238. Steel braided lines?
  239. Best muffler for 94 Civic Hatchback DX
  240. Oil leak...Help!
  241. Strut bar weakens frame?
  242. Code 3 Map Sensor Help
  243. what's the basic way to modify my LS integra to a LS/Vtec?
  244. obd2 error codes
  245. OBD1-OBD2 Conversion Harness
  246. Parts needed for Auto-Manual Conversion
  247. VTEC WIRING
  248. Polyurethane bushing question
  249. Formula using HP, Torq, Weight to calculate 1/4 mile time
  250. Does anyone know?
