PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Sorry to ask this but can somebody please help me!!!
  2. balancing clutch/flywheel combo.
  3. ecu questions?
  4. Cam Help
  5. tokico hp(blue) shocks with ground control coilovers...how r they?
  6. Please, Need Serious Help with setting Timming on SOHC 93 Civic...
  7. clutch died in audi... need help (everyone look)
  8. Just Saying thanx to ALL who helped with the KS & IAB
  9. help with cel code
  10. crower 404s and nitrous?? LS motor
  11. Help me decide- VAFC, Greddy E-managment, or Hondata
  12. $2500 what engine to get?
  13. Ecu
  14. which head is best?
  15. Need Help!....No CEL, no codes, but in safe mode
  16. Resetting the ECU w/out disconnecting battery?
  17. help cart is not starting!!!
  18. altenator/ aftermarket pully
  19. rim fitting
  20. please help:( check engine light on
  21. Which AEM EMS for B20Vtec
  22. Buying a Head...What to Look for...
  23. injectors???
  24. how to set idle on a 93 civic si hb
  25. H22 WON'T START
  26. piston noise
  27. HX 5 pin oxygen sensor: primary or secondary?
  28. Spark Plug color chart?
  29. what kind of b series
  30. Such thing as better brakes shoes for drum brakes?
  31. Help End this Debate!
  32. Need Help! LS distributor=GSR distirbutor
  33. is there anyway to get a JDM car registered?
  34. How do I convert a Y1 cable trans to type R
  35. Failed emissions, What went wrong?? PLease help
  36. will this cause a lean situation?
  37. VDO Tachometer question
  38. Does anybody know anything about the WET sensor on a B18?
  39. question on shock installations
  40. Blown headgasket? or what?
  41. Flex Piping for Down Pipe
  42. Bearing Clearances on Crank
  43. a few questions
  44. Please tell me what you think of this Compression test
  45. repinning ecu plug?
  46. Dang gun Radiator hoses ???
  47. Timing belt for my b20vtec?
  48. Suspension drop to one side
  49. How do I read OBD2 ecu pins?
  50. My check engine light is on. (B18C in eg Hatch) HELP!!
  51. Quick question on koni yellow height adjustment
  52. Im having problems finding some sensor
  53. Fields dip switches on back... Settings?
  54. check engine light off
  55. is overall compression ratio of 11.6:1 ...............................
  56. quick theromostat ques.
  57. iac questions
  58. 2.4L Bseries. How would you do it?
  59. help with intake
  60. ground control spring rates - 2000 civic si, kyb agx
  61. Bad o2 sensor?
  62. brake ???'s
  63. Fuel Pump Install
  64. shift linkage help!!!!
  65. Need HELP Fast!! What programs are you guys running on your P28's
  66. lsvtec. dowell pins??
  67. crx big brake kit
  68. tps! NEED HELP
  69. help out a fellow H-T member
  70. idle problem gone bad!! ! ! !
  71. What should I do.....need some advice.
  72. d series motor
  73. Fuse box diagram pics
  74. sohc turbo plug question
  75. H22 swap in integra ??? resistor box????
  76. Need VTEC info.....
  77. Possible Oil problems!!! Need some help
  78. D16Y Turbo Charged.
  79. i hate honda transmissions/ACT clutches - and my brother
  80. on integra type r where to set timing
  81. How to post a picture?
  82. gsr cluster in a eg
  83. IAC valve not working?
  84. Dist. Rotor replacement....
  85. R&R crankshaft and pistons on a B18B. What's the best way to do it?
  86. how far are the bumpstops?
  87. d15b jdm vtec question
  88. strut bar help crashes?
  89. 87 or 93 octane??
  90. NEED HELP SOLVING: MISFIRE AT IDLE
  91. Camber Kit Question
  92. headgasket question
  93. polishing q's
  94. Integra brake fitment question
  95. loss of power?
  96. Are these piston heights going to be OK?
  97. Car backfiring through the intake???
  98. '91 teg ls
  99. Overtightened IM stud and broke the Head's IM face.
  100. OK im putting the stock motor back in my car, lemme make sure i got everything....
  101. Erratic Idle Problem Solved
  102. ATTN: HID Guru's. I got a slight problem
  103. Help and advice for 98 civic ex exhaust system
  104. quick question
  105. Reputable tuning shops in Georgia or surrounding states?
  106. Does anybody know what this shifter is
  107. JDM 4.785 final drive into an LS tranny
  108. Please help!
  109. Turbo ?'s
  110. Cleaning Wilwood calipers!
  111. Will a 94 accord alternator work in a 94 integra?
  112. Valve Spring?
  113. Would it be possible to do this???
  114. SAFC on a vtec equipped/boosted car ?
  115. ECU error code
  116. Ok, VTEC not working????
  117. electrical geniuses needed...
  118. tranny Questions...hard to shift into second gear and grinds from 3-4?
  119. Coilovers vs. Lowering Springs
  120. Swapping D and B series tranny gears?
  121. Stupid question, needs intelligent answer :P
  122. will 99 si injectors work in my 91 crx si b16a1
  123. which tires would u get and y
  124. throttle body size
  125. Will a B18b fuel rail bolt onto a b16a manifold
  126. why does my car hops forward while slowing down?
  127. machinists/builders, take a look at this..
  128. skunk2 valve springs to tight
  129. Car jerks in first gear and sometimes in what ever gear while driving
  130. 94 Integra LS automatic into 93 Del Sol auto?
  131. How do you know you have valve float?
  132. when changing clutch, do i have to bleed/put new clutch fluid?
  133. need help with fuel injection system
  134. I can't believe i am asking this, I am a motor guy, ok?
  135. HELP with sparco installation
  136. Help??
  137. intake manifold sensor for b18b1
  138. Question about 96+ tranny
  139. Can you re-use piston rings?
  140. Inline fuel pump Q's?
  141. Cat or no cat you be the judge.
  142. What a productive day...one question though.
  143. GSR or 96 Civic Fuel pump on 90 Hatch?
  144. hondata clutch switch installation question. help me
  145. nyC/nj tuners... where you at???
  146. Car stuttering at 5000 rpm-Need Help!
  147. i need distributor obd0 obd1 conversion pinout
  148. somebody help
  149. turbo setup
  150. h22a1 engine bearing torque specificarion
  151. Integra axles: 92-93 same as 94-01?
  152. installed a lsd and now having problems down shifting. Need advise
  153. Good question about spark plug wires. (semi-long)
  154. Integra idle problems
  155. How to break-in a resurfaced rotors?
  156. v-afc version 2
  157. zdyne ecu. obd0 to obd1 converted distributor. now it wont start. help
  158. Sleeved H22 engine block for forget pistons?????WHY????
  159. Where to buy tranny bearings???
  160. Where to get new bearing for Dizzy?
  161. what's the function of the Vacuum system on a car?
  162. how do i identify an ls tranny from a gsr tranny......
  163. studs snapping
  164. what controls when the fuel pump primes?
  165. OBD2 to OBD2a
  166. Help! Map signal pin?
  167. Help, I keep breaking the IM!
  168. website question
  169. Where can i find...
  170. B18a carburetor intake manifold
  171. Car sputtering at higher rpm's
  172. battery relocation, alternator whine?
  173. Transmission casing mising
  174. Oil in throtle body
  175. Honda CRV Misfiring at start
  176. help- really loud valves -ticking
  177. safc / vafc tuners in Socal
  178. Bullfrog/GUDE chipped ECU for B18b1 LS
  179. overheating at high speeds
  180. i got a huge brake problem.... need some advice....
  181. ls bottom end refresh
  182. motorcycle battery for a street car?
  183. built bottom end
  184. EF8/Crx LS/VTEC: YS1 trany (1st gen GSR) w/ 90-93 Integra axles. What halfshaft? HELP
  185. Anyone here rev over 8500rpm on his/her LSVTEC?
  186. where to adjust tps
  187. How to tell if alternator is bad or wiring is bad? (searched)
  188. drl module
  189. Need help with timing belt problem
  190. Mayjor problem!! Need fast help!!
  191. i need some dyno graphs
  192. 00' si stock exhaust, from cat back..will it fit an EH2??
  193. need b16a2 tranny rebuild info
  194. koni installation pics on 96-00?
  195. setting up vtec controller on a type r
  196. 03 civic dx looking for bolt on's
  197. how much are wheel bearings
  198. enlighten me on oil leak and white smoke
  199. Code 22 in a P28 ECU?
  200. are B18B cams better than B18A's???
  201. engine help hf
  202. Analyze my Leakdown results
  203. rocker noise
  204. OBD1 P28 chipping problem.
  205. LS/VTEC?????
  206. Would this work?
  207. help!! need torque specs on rods!!!!
  208. Couldn't you pass smog this way if you had the check engine lights come on
  209. No clutch alignment tool help!
  210. Can my shift linkage make tranny grind?
  211. Quick question about assembleing motor
  212. Clearance issues with Toda Spec C's/mugen gasket/milled head?
  213. whats with the d16y5 's ?
  214. Vtec not workin
  215. 99 si intake mani fit on b18c
  216. Wheel Weight
  217. b16 swap
  218. GSR CAT TO EG ?
  219. quick q, yes or no, will an autometer a/f read a wideband 02?
  220. 99 si = loss of power in low rpm's
  221. Engine Light
  222. Nelp Any Help or Advice Please!!!
  223. no fuel pressure......... help
  224. EGR vacuum port on throttle body clogged.
  225. lsvtec pistons
  226. JDM B16 oil pump on a B18B?
  227. What occurs under low engine temps?
  228. best cams for B18A?
  229. ~Piston Installation~ <-- Do it Yourself Job?
  230. Idle
  231. Question about trouble codes
  232. wheel bearing size
  233. vtec solenoid? where to buy ? please help... also, how hard is install ? thanks
  234. heat shields
  235. Can alternator go bad practically overnight ~ (after a motor swap)?
  236. I have $1000 and no engine. What would YOU do.
  237. a couple of questions..........................
  238. Who makes 84MM Pistons w/GSR Head?
  239. tech guys: how do you keep your hands clean/soft?
  240. vibration problem please read
  241. IM stud hole stripped?
  242. What controlls timming on a 93 accord lx
  243. Head Gasket: which is best?
  244. timing on LS/VTEC
  245. motor mount replacement
  246. JDM D series Question!
  247. can't figure out why my car won't start? help please!
  248. 88 civic anatomy????????????
  249. anyone use beck and arnley rings? which is top of the ring?
  250. Help me diagnose my compression test...
