PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Very strange electrical problems (long)
  2. Why do people shy away from regrinds?
  3. people w/ b20vtec: setup cost?
  4. Minimum voltage to active a Relay ?
  5. Procedures to replace piston rings.........
  6. D16Z6 pistons in D16A6?
  7. engine problems.......................
  8. lug pattern
  9. How to Identify Engine's Visually?
  10. si throttle body fit b18b?
  11. Suspension, lowering, camber correction.
  12. Diagnostic program and cable
  13. wide band oxygen sensor ?
  14. Best Transmission fluid to use
  15. Brake Grinding Noise
  16. axles for 99 si
  17. In search of ultimate hybrid transmission. Info needed:
  18. So how bad did she hurt my car ...
  19. Tranny leaking oil!!! ARG
  20. fuel injector removal??????????????
  21. Is this the right harness for CEL diagnostic? Pics inside!
  22. Removing a Cadillac Horn
  23. VTEC-E Question
  24. Front brake swap on an EK
  25. Strange LOUD Transmission sound. Help!!!
  26. Lost Motion Assembly (LMA) sounds...
  27. replacing valve cover- what should i use to seal it!?
  28. crank sensor? how to replace?
  29. New Cheap Valve Adjustment tool :)
  30. TP sensor question
  31. Bent ValveS!!
  32. Somebody explain to me about coilovers that are height and shock lengh adjustable *Please*
  33. d15b7...can i put on an SOHC vtec head?
  34. modding a car whats important to you? (streetable daily driver)
  35. How many runs on a 10lbs bottle on N20?
  36. Best overall handling honda body style? under say $30k and then above
  37. Do all EK's have the same steering ratio?
  38. 1st gen b16 TB gasket?
  39. where is a good place in Southern California to get camber kits installed?
  40. damn O2 sensor blown again......
  41. R-spec Vtec controller, Does it have any tuning capabilities?? (pic inside)
  42. please help!!!!!
  43. How much fuel pressure and what timing should I run
  44. 00 civic ecu question
  45. 2000 b16 head on a b17a block
  46. Plenum volume on IM's???
  47. Broke off radiator bleeder bolt, how do I get out the retaining screws?
  48. What starter fits a first gen b16a?
  49. Cleaning AC Compressor???
  50. tranny ?'s
  51. drivetrain problem?
  52. Dirt inside cylinders?
  53. error code 45
  54. difference between OBD1 and OBD2 knock sensor?
  55. Better radiator for CRX with B-motor?
  56. Type r transmission Acting Weird???
  57. engine management system help
  58. my R block has arrived
  59. How to remove axles w/ out taking out the ball joint???
  60. Why does my air conditioning smell like dirty socks?AND why does air still come out when I have it t
  61. Physical differences in HID and NON-HID projector housings..
  62. car died driving and wont start
  63. switch to turn break lights on/off
  64. Help me ID this A/C Bracket...They said Del Sol VTEC....Yea Right.....
  65. Nitrous Oxide.....
  66. HELP! Upper control arm broke...and pics to prove it!!
  67. Compression test
  68. its cold as hell....
  69. Rear suspension squeak
  70. Timing Question
  71. Question about Aftermarket pistons w/ OEM rods
  72. Si vs. GSR vtec questions..
  73. DC/Metro area people: wheres a good dyno?
  74. Sparkplug Gap????
  75. 2000 Si throttle response..
  76. tach signal on the distributor to a 97 ls motor
  77. Nitrous lines
  78. can you post pictures of your ZC engines in your 88-91 hatches
  79. A/C doesnt seem to be working well... help, its getting warmer out
  80. Need Help!!
  81. Code 73 or 74
  82. All-motor Setups
  83. i need tips for tie rod removal
  84. Question about ECU
  85. got my car running today
  86. Instrument CLuster stopped working
  87. Bearing clearances
  88. what oil to use in b16?
  89. ls/vtec Questions....ecu,header, etc....
  90. Towing car by back wheels while in first
  91. Engine Overheating
  92. Can you change the front or rear main seals without teardown...
  93. Aftermarket Tach (1992 Civic Hatch CX)
  94. Fuel pressure rising on its own???
  95. ECU question.
  96. motor oil in tranny?
  97. B&M FPR and pressure gauge install question
  98. Question about power output in relationship to number of cylinders.
  99. Info / Opinions on SLICKS ? Mikies/MH ?
  100. Which Flywheel to use???
  101. Goin from D15 AUTOMATIC to B16 STICK anything u guys wanna warn me to expect ahead?
  102. are 1994 LS cams better than 1993 LS cams?
  103. Short Block...Long Block
  104. golden eagle cam gears....anybody have them, any problems
  105. anyone know anything about cats??
  106. Cam Seal Help.....Changed them twice and they keep leaking!!
  107. Low Beam Head Light Question
  108. replacing tranny oil seal
  109. JDM Mugen Conversion question... Please help
  110. jdm B16 block w/ usdm B16 head
  111. Porting Intake Manifolds..... (pic inside)
  112. PGM-FI Relay 95GSR
  113. b20z
  114. Anybody have a GSR or ITR front lower tie bar on their EG/EH???
  115. my steering is jiggin to the right??WTF...
  116. aftermarket distributor cap and coil question
  117. turbo d15
  118. ** Need help installing back TIMIBG BELT **
  119. 95 gsr block compatible w/ 2001 type r head?????
  120. Help! Wiring Question
  121. Throttlebody, how big is too big ?
  122. s80 tranny
  123. b18b cylinder head torque specs & flywheel torque specs... need help asap!
  124. Transmission Question
  125. 93 prelude si with H23 ???
  126. ** how to tell if its TYPE R CAMS AND VAVLE SPRINGS? **
  127. Do I need an adjustable FPR?
  128. S-AFC settings for 99' Civic Sir?
  129. Problems after installing Insulated IM Gasket
  130. b20a engine
  131. ecu chipping screw-up
  132. replaced coolant temp sensor, problem still exists!
  133. putting d16y8 motor in 96 hatch-- cant figure out manifold hoses HELP
  134. JDM ZC info needed
  135. newly rebuilt b16
  136. Timing Belt Change SOHC
  137. idle problems with heavly modified d16
  138. Engine Build up
  139. Msd Sci/6a, what plugs to use?
  140. crx clutch into ex?
  141. B20 head removal
  142. air fuel gauge problem, help a brotha out!!!!!!!
  143. What Year of USDM GSR Trannies Are Cable?
  144. SCE .043 mm head gaskets
  145. fuel injector???
  146. aftermarket piston rings on oem pistons
  147. Intake mani gasket
  148. ** Yikeeess NO OIL NO WHERE ** Help ! ! !
  149. ecu question
  150. limited slip??
  151. 2.5" cat inlet flange
  152. High rpm LS
  153. NGK part # needed, help
  154. can i get some advice
  155. Cleaning a disassembled head?
  156. what kind of oil do you use?
  157. The Accord F20b motor
  158. Skunk2 Intake Manifold help!
  159. How can you tell if its a true CTR cam from _____????
  160. What is compression?
  161. torwue converter..
  162. strange tire wear on left side of car
  163. Car idles rough?
  164. JDM P72 Questions...
  165. LS Tranny Parts Will Not Work For S1 Tranny!!!!!
  166. ... OT : how to UNCHIP ecu???
  167. Info On A B20 VTEC HELP!
  168. are these brake lines the same
  169. honda shims on axxis pads?
  170. will Springs for a 99 si work on a ....
  171. Are crush washers used in a manual transmission's fill bolt and drain plug?
  172. Black Spray Out of Exhaust.. Rich??
  173. Oil Cooler line Size, -10an vs. -12an?
  174. Valve springs seat height
  175. nOOb here! Torque wrenches???? What??!?!?!?!
  176. front end shaking on turns
  177. broken oil pressure sending unit??
  178. anyone have any ideas about my car, here is the post.---->>>>look inside
  179. b18 in a 84 crx?
  180. o2 sensor help asap!!!!
  181. Dumb Question about CV Boots
  182. jun stage 3 owners what is your vtec at?
  183. Having cranking problems w/ Hondata & RC440's
  184. AEM Underdrive pulleys
  185. LS/VTEC Running Rich???
  186. zc transmission
  187. turning over a new leaf... a vtec leaf...
  188. Data: Honda/Acura Injector Flow Rates
  189. ZC question
  190. jdm final drive?
  191. JUN valve springs too stiff ?
  192. Random Missfiring codes in all cylinders Need 411
  193. Heat Removal?
  194. picture of top of tranny, need to know what tranny
  195. comptech or mugen header??
  196. ATTN: all vtec experts!!!
  197. KYB AGX Shock Question
  198. Piston / Cylinder bore clearances
  199. Civic VX Brake Upgrade
  200. An Acura that won't start?
  201. Recomended Mods
  202. swapping distributors
  203. Grinding 3rd...
  204. oil pan washer............
  205. weird tranny problemos
  206. paint code for red 92 CX civic
  207. Leaning out at VTEC x-over
  208. all motor build question?
  209. b18c1 timing belt???
  210. need help trouble shooting!!!
  211. civic si paint code?
  212. b16 manifold on to a ls
  213. Need help with making a stock A/C bracket to work on my Ls Motor
  214. hondata or e manage?
  215. help me choose the right suspension setup.....
  216. performance question
  217. For rear-disk swap does abs or no abs matter??
  218. Volks or Work Wheels?
  219. how do i install my ITR front sway bar?
  220. Broken Lug Nut (NIKITA) ???
  221. oil pressure and vtec
  222. 92-95 hatch exhaust on a 96-00 hatch
  223. d16zy
  224. Fuel...
  225. Is it possible to fit a B18C Quaif LSD into an H22A Gearbox (with some changes i'm guessing)
  226. blue smoke when I shift
  227. Redoing my suspention need to know the pro's and con's of my set up...
  228. Thinkin of getting a 92 dx civic with around 240k miles... need opinion...
  229. ok I need everything on my engine
  230. gsr block question...84mm
  231. anyone know of a good MACHINE SHOP IN NY?
  232. soft brake pedal on hot days
  233. Clutch problem please help now!!!
  234. engine swap question
  235. Will a jdm engine harness work with a USDM swap
  236. 98 cl torque converter problem
  237. Low end Bog
  238. Burning oil out exhaust
  239. endyn piston ring gap
  240. Octane vs. Emissions
  241. autometer air/fuel gauge installation on integra?
  242. slotted or cross-drilled?
  243. I am a dumbass post.....brokenn valve cover bolt
  244. which type of shortshifter is more effective?
  245. auto to manual conversion ????'s
  246. aem cai intake help
  247. which header for bolt on only b16?
  248. need help with brake rotors
  249. whats the alignment order?
  250. EH9???? what year and model???
