PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. eg civic with legend brake up grade?
  2. Synthetic Oil
  3. how do I become a regular MEMBER??
  4. Need help on suspension!!!
  5. having a prob timing with a timing light
  6. CAR WONT START
  7. VAFC settings for a d16z6
  8. Car runs rich or is it lean!?!?!?!?... Need help!!!
  9. Clutch system working pressure
  10. NEED HELP ASAP Crank Cap ??????
  11. k20 swap ?
  12. teeth counting for gears? b series
  13. D15 head on d16 block?
  14. how to: intsall ARP head studs?
  15. Need help with Air Conditioning problem
  16. vacuum
  17. after market pulley set for jdm b16 for ef...what models are available?
  18. Fields SFC--VTEC unit grounding
  19. Blow Off valve????????????
  20. VAFC 2 Settings on B16A2 - need help
  21. d16y8 main girdle/caps on d16y7?
  22. crankshaft storage!!
  23. i cant feel my hands
  24. To resurface or not to resurface
  25. Would it pass smog
  26. Vtec on a p06 with a VAFC?
  27. Problems starting/running car. Maybe ignition switch or wires?
  28. Cam gears not lining up HELP!?!
  29. clutch problem on 1st day
  30. Any ideas for getting an ac into a car?
  31. S2000 oil cooler on a B-Series???
  32. Vibration that i canot figure out
  33. B20 swap ??
  34. anyybody encounter stripped threads in the block
  35. vtec wiring need help plz
  36. NEW CLUTCH PROBLEM> its the right clutch wrong flywheel?
  37. Need some information on a P07 delsol auto ECU?
  38. I spliced my 02 wires, now the car is hesitating
  39. B16 Block Prices and Info
  40. NOS Kit HELP!!
  41. D15 power?
  42. transmission/axle
  43. B series CVT tranny
  44. BEST PILLAR BAR FOR DC2
  45. Type R piston rings..?
  46. How to remove the Speedo Gear from the stock DIFF.
  47. 93 ls motor and 94+ ls motor ?
  48. need tranny help
  49. GAS questions 87 or 91?
  50. p2t and p73 ecu interchange able ?
  51. what tool do i need to remove the valves?
  52. need ideas for a cam in a d16
  53. WTB: D16Y8 head and parts
  54. Shaving head DOHC ZC
  55. HOW DO I INSTALL A LOWER STRUT BAR ON A 93 CIVIC HATCH? IS THERE SOMETHING SPECIAL THAT I GOT TO DO?
  56. innovate vs. plx300 wideband
  57. SAFCII wiring
  58. Coilovers on stock shocks??
  59. oxygen sensor problem
  60. will ground control pillow mounts fit skunk2 coilovers?
  61. california db law
  62. obd2->obd1 convertion, a quick question.
  63. more oil burn, more wondering, re-post
  64. Alternator wiring
  65. DC2 APEXI WS Damper On Civics.....
  66. LS/Vtec Why So Potent?
  67. 93 Si Brake Swap
  68. This summer (internal work)
  69. BAd ECU Code?
  70. Axle Nut - Will heating it up ruin my wheel bearings?
  71. Installing a AEM V2 on a 2000 Si
  72. Running Rich, how do I lean it out?
  73. Identify this axle please
  74. jdm h22 timing specs
  75. Not Honda but general Fuel Pump & Fuel Pump Relay (fuse) question = fuse buzzing sound :S
  76. stripped bolt on valve cover
  77. Vacuum leak that goes away when engine is warm...
  78. teg wont start?
  79. Oil pan keeps leaking?
  80. How could you freeze a shock?
  81. replaced intake manifold and gaskets, now burning coolant. help please!
  82. custom brake lines
  83. More Oil consumption, more wondering where.
  84. Weird "squeal" sound when I ....
  85. bouncing idle...(search not informative)
  86. cv joint boots
  87. Testing Four Wire O2 Sensors with Multimeter
  88. VSS problem.
  89. b16 and b18c exhaust gap
  90. Need help with y21 trans
  91. Compression of d16z6?
  92. Machine Shop
  93. Clearing Check Engine Lights in a 88 Subaru, any ideas?
  94. JDM Civic Type R n1 crank pulley
  95. 96+ USDM B18C1 cams Vs. 93 JDM B18C SiR-G cams
  96. Carburators
  97. competition 4 puck clutch
  98. How do you adjust fuel tuning maps for 255 fuel pump
  99. 8valve to 16 valve hybrid
  100. dowl pins on tranny?
  101. tricky dilemma, car wont move
  102. can running 100+ octane hurt my motor?
  103. Knowing oxygen sensor is Bad
  104. tranny synchros are bad
  105. price for internals
  106. Attention welders
  107. Best Oxygen Sensor For A Good Price
  108. need help
  109. OBD-0 to OBD-1 Wiring Maddness
  110. Tranny Problems
  111. Suspension HELP!
  112. What Door panel will fit on my car????
  113. VAFC question!!
  114. Accord wont start - starter clicks
  115. re-using exhaust manifold gasket?
  116. Going from a 2 plug distributor to a one plug
  117. Lowering 98 accord
  118. Dropzone coilover kit??
  119. question bout these lower control arms.
  120. Moroso Timing indicator...Will this work?
  121. Vss problem, Any ideas..
  122. replaced iacv... STILL GETTING IDLE SURGE PLEASE HELP!!!!
  123. LS transmission REBUILD!
  124. Vtec Controller
  125. CATCO cat and stock cat questions
  126. weight of a b18c bare block?!
  127. highest comp. ratio +nitrous
  128. Who Makes the best REFURB AXELs :??!!?
  129. soldering to fix a radiator leak?
  130. burning oil?? dont know where??
  131. rev low ......help please
  132. ACT streetlight problem, anyone else have this?
  133. leaking oil between the head and block
  134. Pics of N1 exhaust on ek hatch?
  135. Changing Auto Transmission Fluid?
  136. What muffler to use?
  137. how to get motor on TDC?
  138. car wont start...already searched but nothing similar...need help asap!!
  139. using a dremal on my throttle body
  140. I need to get out some rivets!!
  141. brakes
  142. heater hose fitting diameter
  143. Car cuts out when I'm going down the highway...
  144. built B16 will not start....
  145. Stock Spring Rate
  146. Suspension Question. Please Help!
  147. Tuning hondata in the midwest
  148. what is the best Transmission for the SOHC Civic
  149. limp mod and power?
  150. cutting cold air intake
  151. Aftermarket LCA strength?
  152. APC recharger kit
  153. Anyone have a professional opinion on the alumaloy welding product ?
  154. ls swap into 98 hatch
  155. Accordinglydone.com
  156. A/C Problem, warm at idle, cold on the go
  157. harness?
  158. Not getting spark!!!! Need help!
  159. Can I run turbo B16 on a P06 with Uberdata?
  160. Anything else needed besides the rear lower control arms to bolt in a Type -R suspension on a 94 GS-
  161. Who here has attempted to go through obd2 emmissions scan with a JDM Ecu?
  162. Can you Fool a CFS with a resister?
  163. Car sitting a little sideways :\
  164. Koni Yellows - shock froze, what do i do?
  165. Going Turbo Need help!!
  166. z6 VS. y7 tranny gearing?
  167. b16 3rd/4th gears in ls tranny ?
  168. Spaw Question..Hurry
  169. clutch experience
  170. Shift forks for a d16z6 tranny, what else works??
  171. which throttle cable used with b16a sir2 into EJ
  172. burning oil!!
  173. how hard is it to fix a spun bearing?
  174. FYI: Champion plugs and B18c engines (GSR)
  175. P28 and GSR runner question.
  176. ITR lsd ???
  177. C5 Type R head.. few quick questions
  178. Bad Wobble, Cant figure it out. Need some Ideas.
  179. Obd0 injectors onto obd1 ecu w/hondata
  180. Help me on what happened to my motor
  181. CTR rings on CP pistons?
  182. OBD1 auto ECU to manual conversion. PICS
  183. Proform Shift Light comes on and off....
  184. ? about aircraft remover and fiberglass :HELP:
  185. Electrical wire gauge/current load chart.
  186. **~~00' SI Swap To 95 Honda Civic EX~~*
  187. ENGINE REMOVAL... QUCIK QUESTION
  188. CBR ITB SETUP Need Instructions
  189. I need help with Skunk2 coilovers and Tokico Illumina shocks!@#!
  190. Can anyone help me identify the condition of my sprk plugs?
  191. cap and rotor question...
  192. D series dizzy's????
  193. which head gasket and timing belt for b20vtec?
  194. need info on a ls/vtec swap
  195. Girdles? - for LS/Vtec
  196. K series heads....what's the difference?
  197. motor problem!
  198. Is this a bad WHEEL bearing?
  199. Remove power steering belt?
  200. smog PLus modifications......
  201. whats a good clutch on turbo ls motor...???
  202. valve adjustment, quick please help!!
  203. Help with camber
  204. A/C Woes. Please help!!!!! (air conditioning compressor)
  205. Thought it was a bad c/v joint at first.....
  206. SOHC SPARK PLUG WIRE FIRING ORDER!!!
  207. ***LS V-TEC***
  208. catch can question.
  209. ECU question
  210. b17a crank journal specs needed
  211. cable trans. "how to" forum?
  212. What it looks like when you drop a valve
  213. Did 94+ had PR4 Head?????
  214. VAFC 1 Vs. VAFC 2. Different RPM Adjustment Ability?
  215. Low Dyno
  216. help hit a curb and slid back tire along curb..now wheel faces in a bit at the back?
  217. WHAT IS A GOOD CLUTCH SETUP?????
  218. Engalls in Front, Ghetto Rig in rear - just did tonight, got questions
  219. Need A/C HELP!!!
  220. Need help on B16A2 cylinder head!!!!
  221. turbo ring gap on ross pistons
  222. Okay to mount oil sender on Greddy Adapter?
  223. So Cal Shops????
  224. lookin for the almighty header
  225. Pressure plate has heat spots
  226. questions on crank and block
  227. zc rods
  228. obd2 question
  229. Whats the sensor on the intake called? And whats the part #?
  230. oil leaks>>>>
  231. any uberdata peeps in so cal?
  232. Break in process
  233. Valve cover bolt, HELP!
  234. question about clutch/tranny b series
  235. '96 Civic Wont Start in Heat
  236. Help identifying this knocking noise...
  237. Using ls rods in d series motor..
  238. convertin hp to whp?
  239. just a question
  240. HOW DOES SOHC VTEC WORK??????
  241. Making/Welding Up a Block Girdle For an H22?
  242. Grounding?
  243. need help,h22 accord
  244. gsr/itr fuel pump? worth it?
  245. OBD1 in EF - MAP cel 5 problem (already searched) please help!
  246. code 16 - ELD - car wont start
  247. ls/vtec swap question?
  248. b-series header fitment
  249. Keep getting CEL #3 bad MAP.........but car runs great.....why?
  250. All Motor wanting to Spray???? Give me your 2 cents!!!
