PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 [353] 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Stolen Car Info.
  2. JRSC and a V-AFC
  3. After market steering wheel install....need help
  4. help me with my vafc prob
  5. people with b16a's I need your help...
  6. Any body heard of this?
  7. help with burning odor/?clutch problem
  8. crank angle sensor
  9. Anyone have experience with the CarChip?
  10. help quick please asap!!!!
  11. Deltagate woes
  12. do type r coil sping fit in civic 2k
  13. Ole crazy crackhead idle
  14. Where do your temp gauges rest while driving?
  15. What about a testpipe w/ JDM ITR headers for a EG?
  16. ITR Headers on a B16A in EG
  17. HELP! with Integra Valve Stem Seals
  18. black soot on spark plugs?
  19. honda dyno day in florida
  20. need help with cable driven speedometer. i on my 4th one!!!!!
  21. I just bought a Integra GSR 99 model....I used 89 octane...no knocks
  22. header for itr exhaust
  23. orlando jdm meet
  24. oil leaks from my ls/vtec
  25. exhaust shoot out
  26. Koni Yellow VS. Tokico lllumina
  27. Rev higher
  28. Detonation... Need Opinions!!! Going to Court!!
  29. f22b1 questions.
  30. Question about a possible engine swap...
  31. my car is lop sided
  32. Need SPECS to my B16 (ordering custom Pistons)
  33. Would 215/45/16 tires fit on a 16x6.5 wheel?
  34. custom rear section help
  35. Overheating B18C1, HELP!
  36. Does Advancing the Ignition Cause a Temperature Rise?
  37. Power Steering Adjustment
  38. i need piston
  39. what is ob1 and obd2
  40. CTR LSD/ 99 ls tranny
  41. need help... D16Y >> B18C Swap
  42. Experienced Welders....
  43. Help with Unorthadox Ultra-R Crankshaft pulley
  44. tire noise????
  45. prevent rear quarter panel rust
  46. i need a Honda carb genious
  47. D16 VTEC oil pump in a NON VTEC D16
  48. Too-high flowing fuel pump
  49. Does 99/00 Civic SI guage cluster plug into 98 Civic CX?
  50. is there a way to compression check a motor while its out of th car
  51. i need help
  52. 91 octane on a b16a?
  53. sohc vtec?? which D series motors where they
  54. need help!!! - - - b series oil pump??
  55. Throwing a Code on the Freeway
  56. injector resistance of a 91 dx
  57. underdrive pulley what do they do? are they worth getting?
  58. Installing diff oil seal tips
  59. i need HELP!
  60. 94 and up Integra brakes on a 92-95 civic
  61. I finished my car for real!
  62. how to tell if engine is stolen or not
  63. what happen to the crvtec website
  64. Cluster fawked - or my car is... ?
  65. is a ls block height taller or shorter than a gsr block
  66. KYB Shocks Install Problem
  67. OBDII to OBDI in 2k1GSR... problems, please help.
  68. How to do Leakdown test
  69. rear lower trailing arm
  70. someone please help, turn signal fuse!
  71. fuel injector code (WTF)
  72. MAP sensor question
  73. Please guide me on this purchase...
  74. New lug nut bolt instalation???????????
  75. vtec won't kick???
  76. difference in 4-2-1 and 4-1 headers (not performance)
  77. How to test an alternator when its out of the car ?
  78. ITR cams VS. b16a1 cams?
  79. AVC-R help!
  80. Need help removing seats
  81. Seat question...
  82. Question about comperssion ratio?
  83. help ?pistons? rods? this b20 shit?
  84. 5w-30 or 10w-30?
  85. more free mods
  86. Looking for opinions on injector sizes from you fellow NA freaks.
  87. how to determine what size of intake to get?
  88. 16mpg?? WTF????
  89. HOw to take off JDM ITR steering wheel
  90. Normal Oil temp on turbo engine
  91. Friend needs to know about a 2001 civic
  92. everyones opinion on the LS/Vtec
  93. What's the best tuning option with a DC header and pre-OBD?
  94. Interchangeability of exhausts
  95. Need help with NGK wires.
  96. Question on injectors
  97. Gear Ratio considerations
  98. Odd question about tachs inside.
  99. guys with 4.785 and up final drives
  100. Header Install
  101. opinions on engine buildup
  102. Car would not start
  103. Cr-vtec Vs. Gsr ? pro and cons
  104. Head Porting
  105. jdm?
  106. I need cam specs
  107. 91 civic si, does it have power steering?
  108. New to boards
  109. "B" Series Header Question
  110. 93 Teg LS: DC Sports Exhaust ???
  111. Timing belt question
  112. DIY flat-faced valves?
  113. need to learn about dual exhaust...
  114. NY Times article- Gentlemen, Start Hacking Your Engines
  115. aight check it out.....it's kinda wierd
  116. putting the D16a head on a b18b
  117. 4WS sensors(Z-phasing,etc) location for gen4 prelude
  118. shift light
  119. valve stem seals all the same for B series?
  120. Will ARP rod bolts fit with no modifications...?
  121. Jun Cams VS Skunk2 Cams
  122. holding cam gears still?
  123. PortFlow Valve Springs???
  124. Rx-7 motor in a civic hatch?
  125. Mini-Me ?'s
  126. high idle\ wont drive in gear
  127. Schools
  128. Battery Woes
  129. Engine Decision -- B17 vs B18C
  130. GSR or SI tranny... which is best?
  131. Adjusting a hydrolic clutch (2000 Civic Si) ?
  132. Some D16 specs......
  133. b20b valve lash
  134. Stuttering problem
  135. LSD question and Cable tranny question 92 gsr tranny HELP
  136. what does the phrase "balance and blueprinting" mean?
  137. What does this bulb do??
  138. will shocks raise my height?
  139. My clutch took a dump!
  140. popping noise.. is it the susp?
  141. H22 KS location?
  142. AEM V2 bypass valve?
  143. Mini-me tuning......
  144. cant get ignition timing to zero
  145. Camber kit question
  146. data logger question
  147. problems with my b18c1 (test results inside)
  148. regarding b16a turbo
  149. How do you wire a spoon VC-3e v-tec controller
  150. Set-ups to choose from..?
  151. JDM B16 Blocks
  152. If You Only One Piston Working Right...
  153. AWD/FWD/RWD Dyno in Buffalo, NY.....
  154. Squeaky Suspension...Spray Lube??
  155. **Damn!! 8 different ways to go here. Care to help me narrow it down?**
  156. Camshaft Question for the Advanced Tuners
  157. hey guys...i need some help
  158. Brakes Dont Stop My Car SOMETIMES!
  159. b16 or gsr tranny on a ls
  160. adjusting clutch pedal...
  161. large cranking pressure variance
  162. my cars screwed...please help!!!!!!!!!
  163. Flat tire, do I need an alignment?
  164. Anybody using Crower Ti retainers?
  165. quick question
  166. Engine Rebuild parts..
  167. Distributor question HELP!?!?
  168. Engine Stiffeners in a B18C1.
  169. lsvtec vs. B18c1
  170. super or regular
  171. Car Revs Drop so Low, Car Dies.
  172. spark plug gaps
  173. Camshaft questions...
  174. Wont let me log out!!
  175. Will a shortram intake for a 99 Si fit a 94 LS?
  176. Questions about changing vtec engagement from 4400 to 5500 rpms.
  177. Nitrous on an auto question
  178. TDC pointer?
  179. coolant resivoir line just popped off?
  180. what 4-1 header fits an ls/vtec? b16a- 4-1 header doesnt fit!! need help
  181. Which cap do I need to get?
  182. dose the 94-01 integra have the same "map sensor"
  183. Do i need a Beaks kit?
  184. my code scaner talked to me.!woo!hoo!
  185. any quick temporary fix for bad rings?
  186. What other Knock Sensors are the same as the 5th gen prelude?
  187. Internals????
  188. comments on this quote?
  189. Where do you plug a ob2 scaner on a 98 intrgra gsr?
  190. b16
  191. high (2k) idle on my CRVtec 5th gen coupe
  192. Where do you plug a ob2 scaner on a 98 gsr?
  193. oil leak at cam seal?
  194. Which KS's can I use?
  195. Kaaz or Quaife?
  196. hybrid ls, will this work?? any ideas or suggestions?
  197. b18c1 head vs b16 head
  198. Apexi S-AFC for '03 Accord and... Element
  199. ls/vtec
  200. B18C1 Cam gears on a B16A1?
  201. When shifting hard at night does anyone ever see sparks out from under the hood???
  202. looking for a link on B18b
  203. APEXi Rev/Speed Meter
  204. Throttle Positioning Sensor swap??
  205. on which engine to swap to 85 civic
  206. what do stock rsx type-s run?
  207. REAR disk conversion
  208. Compression Ratio Calculator
  209. pros and cons of certian platforms
  210. What sets off Cylinder Sensor??
  211. Clutch Question??
  212. cheapest place in SoCal
  213. would you go b16a2 turbo or b18b turbo?
  214. can someone give me the measurements of the 94+ integra glove box
  215. NEED help QUICK... would a B18b Distributor fit a B16a2 Engine Head?
  216. oem bumper replacement.
  217. Truth about JDM engines?
  218. D16Z6 Distributor installation
  219. Spark plug wire order !?!!?!
  220. looking for a 91-93 ls integra motor w/cable trans
  221. Why cant I post in classifeds
  222. Tokico Illuminas adjust knob
  223. tranny codes?
  224. revin hard with ls vtec
  225. Yes or No? Will piston slapping cause a CEL with the knock sensor?
  226. I failed emissions.
  227. question about a Y21 tranny...
  228. B16a block with LS internals. Question???????
  229. motor mount questions???
  230. Gathering interest in B series synchros.....
  231. What's up with balance shafts?
  232. Distributor question
  233. B18 (non vtec) vs's jdm B16a1
  234. HELP!! Car wount start!!
  235. D-series Question
  236. Best shocks for cars lowered more than 2.5"
  237. cheapest place to get acura pistons, rings, wristpin's?
  238. removing rev limiter
  239. oil pressure sender
  240. modify your stock distributor cap....
  241. Major Oil leak!!! HELP
  242. question about code being thrown....
  243. zex 50300 camshaft questions
  244. msd 6btm vs msd digital 6??
  245. MSD question???
  246. Smog
  247. drilling out the orifice on a B&M fpr, wheres that link?
  248. tranny specs....cable/hydro...
  249. cam specs... toda/skunk/crower/oem/etc...
  250. Water in trunk/tail lights through your tail light gasket fix!
