PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. injectors not pulsing....help...searched
  2. B16A ECU information
  3. b series transmission question
  4. gas octane & smog
  5. B16a2 smoking out of valve cover
  6. skunk or blox intake manifold safe for brake cleaner?
  7. wiring non-vtec to h23vtec
  8. need to find a place to tune hondata s100
  9. B16a2 head on B18c1 block
  10. Help me diagnose my Spark Plugs. Pics inside
  11. D15B cam install into stock D16Z6 engine...
  12. Valve spring/retaines install howto? Searched...
  13. Hub rust
  14. ctr pistons to ls rod pics.
  15. ls/vtec back to ls
  16. Anyone have a TimeSert - BigSert Kit ?
  17. 99-00 si wing?
  18. Bog...
  19. how much to adjust for milled head??
  20. Small Block in a older civic......Has it been done?
  21. Stroker Kits
  22. OBDI b16 distributor work with OBDI Gsr Ecu? My Timing is off...
  23. cc's
  24. VTEC burn oil????
  25. How many of you are running oil coolers?
  26. h22 fuel injectors
  27. rod radial motion
  28. SOHC Vtec engine swap ... anyone got a write up???
  29. Car ran, hearrd clunk, now wont start.....
  30. A/C service in CT
  31. transmission fluid and synchro question
  32. cam decision
  33. Timing is off need some HELP!!
  34. 10W-40 vs. 10W-30 motor oil.
  35. Removing linkage from tranny??!!
  36. Gauge lights wont work?
  37. VSS location on Civic Si
  38. safc and code problems please help!
  39. obd2b-obd2a???
  40. Size of stock injectors???
  41. Put in a Clutch,..created disaster
  42. brake light digram, no brake lights
  43. Is it possible?????????????????????????
  44. Shifting into 1st Gear Problem
  45. Not enough power.....
  46. Sensor Question
  47. Piston Question
  48. Remote Mount turbo kits?
  49. B20 piston pics
  50. Tranny Question: Does the gear touch the FD? *PICS* *HELP*!
  51. JDM b16a from hmotors
  52. TIMEING BELT
  53. PLX Wideband Q...
  54. Rubber hose for ls/vtec??
  55. clutch getting softer and softer progressivly, help?
  56. installing rod bolts
  57. clutch install question/help
  58. motor probs HELP
  59. H22 conversion bellhousing to B16a tranny
  60. 20hp from modded Skunk2 IM??
  61. Reseting a vafc
  62. who is running these cam gears
  63. Autometer oil pressure sender question....
  64. Quick VAFC Question...
  65. Ignition Swtich Testing Procedure ? OBD2
  66. rebuild motor...assembly lube???
  67. smoking
  68. What Helms manual covers the cable y1 tranny
  69. clutch/tranny noise
  70. Throttle Body & Manifold
  71. help with holley ignition install
  72. question about itr manifold and b16 throttle bodies
  73. vacuum lines help!!!
  74. engine turns but won't start, then starts and bogs at low-RPM
  75. jim fab rear mount or stock??
  76. cylinder deck question
  77. Idle and Throttle Problem
  78. How can you tell from Skunk2 stage 1 cams from OBX stage 1 cams?
  79. correct way to adjust for idle?
  80. Help Msd Install??
  81. green intake valve springs, red exhaust valve springs, just wondering
  82. exhaust problem
  83. valve guide seals still good?
  84. zc engine bearings???
  85. engine problems
  86. *HELP blown fuse + waxing car = no fuel or spark.....PLS LOOK not joking around
  87. gunk in transmission through vss..?
  88. Denso Iriduim vs. NGK Spark Plugs
  89. ITR valve springs- which are intake and exhaust?
  90. anyone using the gauge-tech ems display?????
  91. EG Firewall harness to ECU length?
  92. Help W/ a head
  93. can you chip a P73 ecu
  94. Turbo d series
  95. OBX LSD install
  96. help me fix these ecu codes please! MAP, o2 sensor heater, and evap purge?
  97. bad main bearing, is this crank and block trash
  98. Diff bearings with my Quaife LSD... question.
  99. Turn Signals not working?!
  100. HELP!!! need help car starts only when jumped
  101. HELP! car misfiring........
  102. Throttle Body Stud. What Size Tap n Drill for Relocation?
  103. *** Are all Honda Ignitors the same? ***
  104. Axle Popped half out, now wont come out of trans???? 6ft prybar..nothing help ASAP!!
  105. milling the h22
  106. OEM LSD Vs Quaiffe LSD
  107. Tranny problems..need help!!
  108. Ignition Switch - Schematic Diagram anyone?
  109. momentary switch relay for boost controller? do they exist?
  110. theory and dwell-time/low piston speeds.
  111. Need wiring diagram for b16a2 swap
  112. Hondata software question
  113. b16a2 wiring
  114. oil pressure gauge
  115. does a A/F gauge serve ANY...
  116. what should i do next? with my setup
  117. gsr bottom end, what oil pans fit ???
  118. should i use a liquid seal with the IM gasket?
  119. brake pedal pressure ?
  120. Buddy club cam gears
  121. P75 ECU question....
  122. p28 ecu
  123. external water pump?
  124. Main Relay testing procedure
  125. Swap Problems?
  126. used motorcycle throttle bodies. where do get em?
  127. vetec controller questions
  128. STARTER SIGNAL FUSE = No power
  129. suspension problem help!!!
  130. i need some serious help with skunk2 thr.body....
  131. prelude and clutch question
  132. headlight wireing problem, help needed ASAP
  133. MSD help
  134. theft deterrent system/fuel pump????
  135. AFC HACK HELP
  136. timing issue, need a pro on this one
  137. Compression test with out a starter?
  138. taking of a steering wheel
  139. PAIN in my ASS!!! Please HELP!!
  140. Crankshaft bearings, starnge thinks! JDM H22A 1994.
  141. Need help wiring alternator ASAP
  142. B20 TB
  143. SPIRAL-FLEX INTAKE SYSTEM
  144. clutch/shifting problems
  145. I need help.
  146. Apexi Exhaust
  147. Waterpump
  148. Need Help Question
  149. cooling system
  150. B16a2 won't run or rough idle
  151. JDM B16 turbo question
  152. Oil Galley Plugs
  153. Just got a free JDM YS1 blown LSD
  154. b18c gsr wiring map?
  155. B-Series Piston Rings?
  156. Oil Seal Removal/Install... *pics* right side main seal
  157. venturi effect
  158. aem wideband vs plx
  159. will the type r wing fit
  160. What else could cause a Code 9?
  161. broken studs
  162. Check Engine Light Diagnosis...
  163. rebuilt motor smoking bad.. NEED HELP!
  164. PasswordJDM: J's Racing Intake Replica
  165. B18c Apexi Power Fc help
  166. innovative lm-1 or aem w/b uego kit?
  167. GSR Tranny problems
  168. idle/stalling
  169. auto to gsr tranny can it be done?
  170. H22a help with year
  171. cant shift into first from a roll at low speeds, but will when stopped
  172. Mugen Parts? Are there any other dealers than King Motorsports?
  173. Cylinder bores rusty
  174. drilling a larger bore for fuel
  175. 93 ls motor in a 92 vx????????
  176. pr3 ecu code help
  177. Few Questions for the high hp setups
  178. Using D series synchro rings on B series??
  179. ZC and D16A1 questions
  180. mugen intake into ek
  181. Skunk2 Intake Manifold?
  182. SOLID CEL AGAIN
  183. Guage Cluster bubls, Dash removal
  184. Removing Headlights
  185. Anyone running the Skunk2 Throttle Body???
  186. Any good machine shop in san jose ca?
  187. Need some head work done in NJ. VS/RET/CAMS
  188. car shakes while in acceleration
  189. 5 hp and 7 tq from an intake? Sounds impossible.
  190. Lower ball joint removal, axel removal question
  191. DOHC head on SOHC bottom???
  192. How to fix ignition timing?
  193. car making noise??
  194. Vitara Wrist Pin Lock Install. How?
  195. Valve Seals Question
  196. New Head.. now do i need new pistons?
  197. need diagnosis, removal of half shaft reveals non magnetic metal?? bits...NEED SOME GOOD ADVICE..
  198. engine rebuild?
  199. Throttle body question?
  200. p28 ecu question.
  201. wiring for power foldong mirrors
  202. help pick what disc to get :clutch:
  203. still trying to finish hooking up my pivot digital shift light =/
  204. VTEC pressure switch question
  205. Clutch Question
  206. car boggs after washing engine
  207. fuel pump fuse keeps blowing think its called f.i.e.m.c. fuse or something like that.
  208. Spark Plug Status Chart Anyone? Where to find?
  209. uberdata tuners help me out (link inside)
  210. Integra engine Q
  211. i need a 96-2000 civic ex swap
  212. OBD1 emissions standards + cabarrus county NC
  213. Need help, no spark from my b18C1 engine swap
  214. quick timing gun question?
  215. Problem PLEASE help
  216. Please help with weird misfire/hesitation at 5000 rpm - B18c1
  217. Which tanny?
  218. Greddy turbo timer Help
  219. AEM Wideband
  220. V-AFC on a toyota?
  221. turbo timer on alarm
  222. Compression test fine, still burning oil..
  223. Oil Pans LS/PR3?
  224. Anyone have Buddy Club cam gears?
  225. Zydne Gold Questions
  226. Friend might have bent valve... not sure
  227. tachs not working
  228. brief grind going from 1st to neutral
  229. wheel bearing
  230. Problems with VTEC engaging.
  231. Help...Car Won't Start
  232. Installing a Halfshaft
  233. how to wire gm boost solenoid
  234. CRV Throttle Body
  235. Slim Fan Installation
  236. OBD2b GSR->obd2a car
  237. line lock
  238. Motor wants to stall at idle, idle screw?
  239. Wiseco piston rings...HELP!
  240. I need help with the H22 wiring.
  241. Socal shop wanted: 97 integra with 97 h22a4, need to hookup all smog equipments, all parts ready. ne
  242. carillo rods on ebay
  243. Race gas question (116oct.)
  244. Headbolt holes stripped
  245. ls/vtec, 3000 rpm idle, no vacuum leak....
  246. obd2 check engine code 13... baro sensor
  247. accord/prelude oil pan swap?
  248. doing a head swap
  249. f.a.s.t injection help.
  250. Valve guide removal
