PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. help wit codes on a gsr engine
  2. EGT gauge, needed for tuning?
  3. OBX Limited Slip Diff install into S1 tranny
  4. OEM Injector Driver
  5. Core harness?
  6. piston noises
  7. AC question
  8. Top speed run 06 Civic SI
  9. Push Clutch = fuel cut-off for shifting
  10. aem ems
  11. toda valve spring installation??t
  12. stroker kit??
  13. TheDebate(how do you know if your fuel pump is getting weak?)
  14. Grounding issue? HELP!
  15. HELP! Problem with horn & hatchback light.
  16. 2dr 4dr integra da steering rack same?
  17. D Series Oil Pan
  18. power steering b series to d series searched!!!
  19. oil pressure gauge
  20. Micrometer calibration?
  21. CEL is on need some info
  22. Buddy Club Racing Spec Condensor
  23. need help....having fuel issues..might be computer but dont know...??
  24. Help Honda techs, car won't crank..
  25. Car Smokes badly
  26. trany fluid side effects
  27. b16 with d15b7 tranny?
  28. 2 step for chrome ?
  29. Looking for an aftermarket water pump pulley for my D15B2?? Anyone??
  30. b16a to b16a2 ????
  31. B18c Difference
  32. y1 transmission?
  33. Stock Civic radiator fit in a 94 GSR
  34. b18a to b18b
  35. Torque Wrench
  36. How do I differ one flywheel to another?
  37. question on vtec wireing and idel
  38. jdm b18a1 specs
  39. car keeps stalling
  40. WATER TEMP PROBE!! Can I Install in Rad Hose? Top or Bottom?
  41. Clutch chatter due to motor mounts or new clutch?
  42. SI Dohc head OBD0 & LS integra Block distributer Need some help
  43. ecu code 22 stopping vtec engagement?
  44. engine knocks, fresh rebuild, do i need oem bearings?
  45. Changed Rear Break Drums, Now Vibrating Peddle Feeling
  46. H22 SH SWAP QUESTION
  47. for sale b18b1 complete motor
  48. resleeving..
  49. Living and learning.
  50. Is this a possible slave cylinder problem???
  51. Building my engine
  52. HELP!! with Vtec
  53. analog/Digital signal
  54. Someone please explain crome/uberdata
  55. bucket seats, harness bar, roll cage need info
  56. Coolant Routes, IACV, Heater Core, etc. HELP!!!!! Stuck!
  57. Gutted Cat questions - did search.
  58. question about hondata
  59. Replace flywheel but use same clutch?
  60. tips to help a d15b7
  61. ECU trouble: NEED HELP ASAP
  62. advancing timin on ls (obd0) any gain?
  63. swapping cranks from block 2 block, can i use oem bearings?
  64. problem car is bogging horribly.
  65. tapping sound coming from clutch ?
  66. VSS Part Number
  67. D16Z6 inyectors=NO RESISTOR BOX true?
  68. Joining the dark side.
  69. do you have to buy rod bearings from honda?
  70. 100 shot
  71. gsr gauge cluster?
  72. b16a valve spring upgrade question
  73. Piston and ring questions
  74. some obd0 to obd1 pin locations HELP!
  75. will obd2 fit obd1
  76. got a possible o-2 problem? need help!
  77. battery kill switch
  78. Two Step System & Plug Gap?
  79. Two Step System?
  80. Need help with LS
  81. Constant CEL with no code?????
  82. looking to educate myself
  83. H22A from 1991?
  84. turbo xs dual stage not working right
  85. Apexi s-afcII help!!
  86. gauges with headlights
  87. Engine won't run.
  88. block build
  89. where's the smoke???? seafoam question?
  90. OBD1 conversion done . wont start .*SEARCHED PLENTY*
  91. obd0 swap in obd1 civic?
  92. repair question
  93. ACL bearings?
  94. Where do Arias piston rings go?
  95. Just failed Smog in socal, here's the results (Help)
  96. when porting a TB and mani do u want it rough or smooth?
  97. 440cc injecots in a 02 si
  98. anyone know about honda belts and pullies?
  99. starts, cuts off then starts and smokes after IM and TB install,help..
  100. b16 head on a b18c1 block, plus couple other questions
  101. Dark LSD Fluid
  102. Idle problem with ITR CAI on GSR
  103. 01+ gsr swap in 94+ sol what ecu to use??????????
  104. B20 vtec questions
  105. MODS Help! Is their any way i could get my sn back??!??
  106. Rod stetch/torque specs question.
  107. corrusion in my distributor cap
  108. Sea Foam
  109. HOW TO FORD THROTTLE BODY ON A SKUNK 2 INTAKE MANIFOLD
  110. Seized oil rings
  111. pics of main girdle
  112. does a B16 LSD 5 SPEED CABLE TRANNY
  113. gsr crank bolt torque?
  114. Are my bearing journals okay?
  115. Gsr ignition problem
  116. valve refacer & valve seat grinder machines..
  117. Fiberglass Help
  118. Good Tuner In MD Area?
  119. anyone with pics of their side exhaust ???
  120. idle again
  121. VW-Tech...buddies 99 passat 1.8T stalled and now wont start
  122. Y80 tranny
  123. k20 knock
  124. ecu for f20b?
  125. Want to learn from a legend while only paying for the regisration of a community college class?
  126. Need bolt sizes for intake, tb, oil pan, and engine-to-tranny
  127. carsound hi flow cat
  128. Are these plugs ok??? *white sticky substance*
  129. head rebuilding pictures.
  130. Discussion on ECU's and Sensor output voltages....
  131. UGR D-series cam gear
  132. help with suspension
  133. Help with Hondata
  134. HELP FLOODED CYLINDER
  135. knock sensor problem
  136. Myth/Reality - Mobil 1 Synthetic Oil for breaking in new motors -- List of high performance producti
  137. fuel issues! please help!
  138. Ok, im confused on the timing.
  139. AEBS intake mini or Skunk 2?
  140. how do u install a AEM cam Gear
  141. Spar Plug Help
  142. Anyone have problems with cruise control button?
  143. Removing Side Trimming
  144. Question for those using 60mm diameter exhaust...
  145. Gsr turbo help!!
  146. Viscous LSD issues in a high power FF set-up
  147. Help find bearing color chart?!? i searched
  148. Sloppy Main Seal (d-series)
  149. Troubleshooters here -- Timing Issue?
  150. looking for tires for the EP, anyone use Kumho 711's?
  151. question on the tps
  152. Brake pedal Soft after freeway length drive?!?
  153. power window help
  154. Axle Length Problem (need a shorter one) 86 Accord LS/Vtec
  155. cluster swap help
  156. CTR pistons into USDM B18C5
  157. can brake fluid be reused?
  158. 89 civic pedal assembly
  159. NEED HELP WIRING AND ALSO VTEC PROBLEM
  160. HELP!!!
  161. Will the 5 zigen FN01R-C with 42 offset in 15" clear a wilwood 12.2 brake kit?
  162. obd1 chippd uberdata help
  163. Using VAFC on nonvtec car.
  164. whos useing the willem dual power burner?chime in
  165. Opinions on oil
  166. HOW-TO: convert OEM hydro clutch hard line to braided flex line for AN fittings
  167. I've searched and found nothing with 2 wire o2 help!!
  168. Alternative way for oil feed a VTEC head?!
  169. How to use snap on valvespring compressor?
  170. Head surface finish
  171. integra ls automatic tranny rough when cold
  172. automatic g/boxes
  173. b18b1 pulley slightly damaged...is it ok to run.
  174. water jacket???-Help and turbo-help
  175. spoon sports headers?????
  176. gsr gauge cluster in EG help
  177. Question regarding cylinder work
  178. Need help with JG Edelbrock throttle body! ASAP
  179. How long do ls or b20vtec's usually last?
  180. Change Throttle Body if Intake Manifold is Change???
  181. test pipe, o2 simulator, check engine light.
  182. s-gt racing where are you?
  183. help on mini me swap
  184. how do reset srs light w/hondata already installed?
  185. B16 Rear bracket
  186. Help with nitrous gauge in piller
  187. Removing Purge System
  188. Possible to chip an OBD1 P06 to OBD1 P75 specs
  189. need some help with the crank pulley assembly.
  190. GE head stud torque specs
  191. could a bad crank positon sensor make my ecu go into limp mode?
  192. megasquirt II
  193. how do u tune a AEM Cam Gear
  194. removing dizzy pins in conector, EASY QUESTION
  195. high fuel pressure..
  196. B18A1 Headbolt Lenght's
  197. P1106 map sensor intermittent high voltage?
  198. Starting problem
  199. HELP!! Timing belt!!!
  200. Recommend me a clutch and flywheel - 98 Accord
  201. how to get auto D16Y8 motor to idle correctly
  202. Weighing Each corner of Car to balance car?
  203. early rev limit in b16?
  204. b16 cel?
  205. I need to Convert my OBD 1 B18B1 to OBD 2 specs.
  206. B18C1 Sensors, what do these two do?
  207. CEL 9 symptoms
  208. Increasing Miles per gallon? H22
  209. Engine/Head builders please respond: machining valve guides for clearance - CAMS
  210. Replacing rear hub bearing on a 4 door gsr
  211. where to buy exhaust hangers?
  212. Helpful motor building tips
  213. b16 throttle body vacuum line help!!!
  214. 99 dx motor in 93 si, wont start please help!
  215. spoon plug wires.
  216. am i allowed to do this to my engine???
  217. Timing Belt Issues
  218. headgasket with GE lsvtec dowel pins
  219. Converting external coil h22a distributor to internal?
  220. Car will not turn over. -detailed description-
  221. B17 block, what internals will fit?
  222. Blox HSL cam or Blox type B !!!!NOT SURE WHAT TO GET!!!!!
  223. have some ?s on buildin a race motor for my integra
  224. Engine Dies once warmed up at idle
  225. HELP!!!!!!!! APEXI EL TACHOMETER INSTALL HOW TO ??????
  226. Clutch is vibrating
  227. newbie with k-pro needs help ...
  228. spark plug question!!!
  229. itr lsd
  230. CV Axle on a GSR
  231. Is this head done? Dropped valve......
  232. Help!? Exhaust temperture guage installement?
  233. pic request**** hondata ecu and blue box!!!! where did you mount them????
  234. NEED HELP ID ECU CODES
  235. Please Help ECU Code
  236. TURBO QUESTION
  237. f20c/f20b hybrid is it possible
  238. (SEARCHED) diff ring gear torque??
  239. dyno'ing funny car motors?
  240. GSR head gasket question
  241. Which induction kit?
  242. auto p28 in manual eg
  243. Charging system light
  244. Can AEM EMS control GSR secondaries?
  245. need help quick!!!
  246. injectors, peck and hold, and satrurated? what does it mean?
  247. Valve Adjustment Issues, B18C1, Adjustable Cam Gears and TDC, CTR cams ...
  248. jdm b16a cams vs. gsr cams.
  249. 88-91 civic wiring diagrams
  250. How to do a compression test if the motor is not in the car?
