PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Pressing old pistons out and on to other rods
  2. Tuning off Knock Sensor and EGT's how is this done?
  3. Where does wire "A" go to on the distributor. Talking about the ECU Pinout. Need to know ASAP to fin
  4. can b series tannys be stick untill warmed up?
  5. b20 w/ b16 head
  6. lsd D series tranny
  7. dohc zc v-tec
  8. Apexi VAFC II on jdm b16a pr3 ecu HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. LS/VTEC Oil leak...
  10. NRG Innovations (Racing products)
  11. Car bogs and rumbles in all gears around 2-3k rpm when cold/warm. HELP!!!
  12. howcome my car won't start
  13. Quick Nissan question.....need help.
  14. GSR Calipers
  15. quick distributer question
  16. B16 in CRX trouble
  17. injector sizes
  18. CEL 43 - Fuel System supply (Included are a list of tried attempts & results) Please Help
  19. oil control jet
  20. Cat internals falling apart ?
  21. 96-2001 civic D series engine, clutch
  22. Where to find 84 mm Spec R cast pistons?
  23. intermittent clutch shudder
  24. Will another ECU than stock work on a GSR (P72)
  25. 4 wire o2 for b16
  26. Rod bearings....
  27. obd1 or ob2
  28. SOHC VTEC 2 DOHC VTEC
  29. B Series Engine Stand
  30. Tranny GuRu's HELP!!!!!!
  31. >>>>>I Think Its Gonna Start Again Guys!<<<<<
  32. Shift light mirror LED project
  33. 5 lug 88 crx?
  34. ITR exhaust
  35. guess my motor problem.
  36. 2 quick ????s!!
  37. 93 Integra LS auto swapped to b20b manual--- revs up and down???
  38. help on wiring harness from the 90-91 B18 to the 92 B17
  39. Catback Exhaust
  40. Wiring diagram for brake lights and turn signnals (both hatch and coupe)
  41. Opinions on ITR Tranny
  42. cable tranny gears
  43. Autometer Tach Wiring Help Needed! (searched)
  44. any (dis)advantage to getting tuned on a dynapack?
  45. SAFC, Injectors, Fuel rail
  46. LSD on B16a2 transmission
  47. Forged Crank VS Billet Crank + Stroker Kit w/ Boost
  48. 2001 civic sedan swap
  49. spark plug gap- misfiring problems/spark "blowout"
  50. Swapping OBDI H22A into OBD II Prelude '96
  51. is there any way to tell what tranny this is? s80??
  52. Socketed ECU
  53. melted oil rings...
  54. Throw out Bearing bad?
  55. p28 or jdm p30 for Uberdata on ITR
  56. LS with Greddy Turbo is bogging, help, anyone!!
  57. Lowest Compression
  58. Euro R Swap OBD2 ECU Pinouts......
  59. has anybody used the msd or accel dual sync hall effect distributors with a standalone ems
  60. code 9
  61. Running a chipped ECU with no chip
  62. Who replaced their headstuds when replacing HG
  63. Manual transmission oil and carbon-coated synchros
  64. CEL glowing
  65. swap question
  66. explitive sun roof
  67. Car died help me!!!
  68. fuel pump
  69. Axle Broke I replaced it now the car pulls to the left
  70. paint help......
  71. Car won't start, please help!!! B16A, has spark and fuel!
  72. stupid car...
  73. ARP Main studs Install specs for B18C1?
  74. B16A1 headers need help! :(
  75. engine trouble
  76. Revving a b18a bottom end to 9200
  77. what is it that makes the pass window so much slower than driver side?
  78. p505
  79. taxes
  80. question about apexi's vafc
  81. rear mount for ls swap
  82. rebalance engine after installing pistons???
  83. i need hondata kit for s300
  84. Short Shifters mess up trannies?
  85. b18b1 integra ls exhaust system on a b20b?
  86. Uberdata on ITR HELP
  87. BOOSTING HX need O2 help
  88. junk yard testing... what to look for?
  89. need help replacing crank seal/oil pump
  90. Stumbling b16
  91. question about ITR oil pump?
  92. Those of who you have a hydraulic press: a silly question
  93. if i use a manual ecu with my auto tranny will i blow it up?
  94. engine over reving
  95. ls vtec? go - no go
  96. Cant get tranny casing back on?????
  97. tranny play
  98. jdm questions
  99. Exhaust port/ valve seals feedback please (PICS)
  100. New shop Stratford, CT...Uber, chrome, hondata
  101. new Valve guides required for new SS valves? H22a
  102. vacuum source for 01+ civic ????
  103. Air/Fuel question
  104. Are these the correct pistons for my setup?
  105. New SS line...best way to flush debris???
  106. OBD2b 2000 Si to OBD1 conversion
  107. Engine rebuild gaskets
  108. Speedo not working
  109. Hondata S200 flashing red light
  110. Popping in idle
  111. car wont start
  112. Timing belt tensioner
  113. coilovers
  114. B18C1 Cam Seal - Stock vs Billet
  115. Are these cams fixable?
  116. v6 fuel pressure regulator
  117. Will b16 pistons fit in a d16y8?
  118. need advice on the sleeves are they worth it
  119. Radiator is leaking - suggestions?
  120. changing head gasket
  121. mini me swap
  122. Removing Main cap by ream main seal
  123. tuning with crome ??
  124. PLX-M300 datalog with hondata S300
  125. HELP w/ obd0-obd1 conversion harness
  126. Thinking of buying a Air Compressor (rookie mehanic), how many HP should i get?
  127. 95 accord instrument lights
  128. HUGE CLUTCH TRANNY PROBLEM!! What Could It Be??
  129. Adding Knock Sensor to Non-vtec block. Pics? What size tap?
  130. Loud humming sound coming from driver side front wheel area.
  131. Shift linkage issue... searched
  132. lma installation
  133. Euro-R IM -air temp sensor help
  134. ENGINE CHECKLIGHT WONT TURN OFF
  135. Injector Questions HELLPPP
  136. conntecting pipe
  137. 99-00 Civic Si Cat Converter. Help me out!!!!
  138. Adding relay to headlight harness...sorry if I sound dumb
  139. Hesitation problem! Fuel?
  140. Build question
  141. what would the symptoms be of a messed up throw out bearing or a pilot bearing?
  142. Built LSvtec cutting out
  143. Calling all TORONTO,OTTAWA,and nearby cities to Kingston,Ontario,need a GOOD tuner
  144. Head Stud QUESTION, help me out please
  145. install msd coil
  146. OBD2B to OBD1 conversion and CEL 6 (Engine coolant temperature high/low circuit)
  147. which side do the pistons go on rods
  148. Need to buy axles/mount... have some questions.
  149. noob-user alert..Question about car model labelling system
  150. size socket for obd2 prelude knock sensor?
  151. Noise in gear at consistent speed.
  152. moroso oilpan install: need studs?
  153. Type-R Headers and Sway Bar
  154. DIY injector cleaning??
  155. another air filter question - cheap cone filter
  156. Headlight problem in my 2000 civic ex.. Please help!
  157. Stock B16A rod cap torque specs?
  158. .:: Need info on what Crank Pulley I can use??::.
  159. New Built LS/vtec wont start
  160. Kirkey seat+ Brackets.
  161. RPM problems on a EG6
  162. timingbelt out of sync?
  163. Making Je pistons stronger
  164. brake fluid for '96 civic
  165. engine shuts off yet starts right back up..and shuts off again
  166. How do i know when to replace my distributor???
  167. Exedy clutch kit or ACT clutch kit --- ADDING LSD
  168. Maybe a dumb question about Honda engine building...
  169. TPS sensor removal
  170. backpressure and nitrous?
  171. have i blown a fuse or something?!!!
  172. obd2 to obd1: rewiring distributor, HELP?
  173. drivetrain problem
  174. Engine Problems...
  175. No Power Steering Gurus... NO PS CAP> Pump?
  176. H.I.D. Philips ballast broken?
  177. I need more power for my b16 crx!
  178. putting wrist pins on pistons
  179. d16a6 block with d16y8 head. wont run right.!!!!!!! timing issues i think
  180. Why does my car cut off when im slowing down?
  181. Tail light fuse burns when i hit the brakes
  182. Cross-threaded/Stripped Flywheel Bolt Holes
  183. timing question
  184. iacv question
  185. car only runswhen push started
  186. HELP! Idling Problem with new VAFC 2 Install
  187. car wont start after swap
  188. z6 head
  189. Rear Main Seal
  190. jdm 2nd gen b16 and usdm ex engine harness
  191. Installing cable tranny
  192. need help will 01 acura integra type r rear seats fit 99 EK
  193. Integra sedan 95 door locks stopped working...???
  194. B16 Y1 LSD transmission: 1 question? Type of LSD?
  195. Injector ???
  196. "jdm yellow headlights and the repricussions"
  197. trading over the internet
  198. need help please help /// ignition problem
  199. 91 hatch with odd vibration
  200. Can someone help me find a place to "SMOG" in socal
  201. Very quick fuel pressure drop
  202. Is there any Dyno shops in San Diego area??
  203. weight of block
  204. HELP! H22 EG, STIFF/JERKY THROTTLE
  205. Blox HSL cams in a ITR?
  206. ARP Main studs warp the mains?
  207. SOHC dizzy to DOHC
  208. b series throttle on skunk 2 manifold
  209. Flywheel/Rotor Resurfacing Specification Theory
  210. All my problems in one thread!!!!!
  211. why would injectors not fire? obd-2
  212. need help
  213. misfire under load.. bad injector?
  214. Ls swap Help!!!
  215. im soooooooo close to being done with lsvtec
  216. Compression
  217. weird idling and shaking problem
  218. need drain bolt size for Moroso pan
  219. Vtec
  220. goodyear timeing belts good or bad??
  221. Breaking Altinator Belts on Missshift, what about timing belt.. help?
  222. idle surge problem i cannot figure out... 91 prelude - tried everything.
  223. to resurface head or not ???? ITM head gasket ????
  224. cant decide which i want to turbo....help me out....
  225. is this Top Dead Center?
  226. STill trying to figure out what is wrong with my trans. PLS HELP
  227. LS Vtec will pass california smog? anybody
  228. ...... How to tell the life of a D series clutch by looking at it?
  229. B16a/b18c1 No spark
  230. y1 gears in ys1 case HELP!!
  231. field sfc, will it let me run 450cc injectors with virgin ecu?
  232. Quick question about pulley dampening?
  233. idle problem
  234. Missing or burning oil and car is shaking...any clues why?
  235. B16 cam caps....
  236. Import Car Customs info, Anyone?
  237. Rpm's do not drop when gas pedal is released
  238. bore/stroke -> displacement table
  239. Weird cam/ignition timing problem on lsvtec
  240. ECU on a mini me for a first timer?
  241. 2000 OBD2B Car, will 96-99 OBD2A engine harness work?
  242. h22 axles in civic
  243. Power Steering...
  244. from b18b to b16b!!!
  245. Should the edge of the crank pulley sit flush with the edge of the crank?
  246. code 14 not going away
  247. Input shaft bearing
  248. no spark after engine swap
  249. how to convert auto to manual (ECU)
  250. Car won't start ! Please Help !
