Log In
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Cost: Auto to Manuel????
  2. The mystery continues. Low compression.
  3. TPS Question
  4. Lookign for b18cya2004
  5. Machining a Fuel Rail
  6. Why can't i post??
  7. ITB's... nitrous...
  8. Arias pistons or JE
  9. Wiring Relays
  10. Question: Pro's/Con's of running a "tight" tire/rim combo..
  11. Engines at altitude
  12. Help with direct port nitrous
  13. Whats This?
  14. car is stalling
  15. anyway to pin point which cylinder is burning oil?
  16. Compression Ratio LS/VTEC
  17. aem cam gear timing
  18. Pod temp guage install
  19. does a high flow cat really help or is this a waiste of time and money
  20. Need help with engine burningoil and antifreeze
  21. pr3 vs p30 ecu's
  22. Adjustable length test pipe?
  23. Instrument cluster failure
  24. Need help with knock sensor!!!!!
  25. will the 99-00 SI shifter fit in a 94-96 integra GSR
  26. lowering question
  27. Broken retainers Pricing
  28. Anyone have actual flow numbers from b16 and gsr heads?
  29. hose question?????
  30. k20a2 ecu question
  31. Check engine 01 civic
  32. Back engine mount, need Help asap
  33. Where to get header reducers
  34. HELP Screeching after installing new Starter???
  35. Technical about nitrous
  36. manley rods?
  37. wtf
  38. does gsr alternator belt = b16 alternator belt
  39. CEL and an EMS
  40. Clean up Cyl walls with what?
  41. Still leaking oil after 2 attempts to fix it????
  42. Help. Civic engine just dies
  43. search is down. someone quick what color is the knock sensor wire.
  44. Civic will run on three cylinders only. ONE PLUG HAS TO BE REMOVED
  45. OBBII b18b1 with OBDI head question
  46. No Butterflies versus P72 ECU
  47. Mugen aluminum DC5 front LCA's on an EM2???
  48. Remote Oil Filter--Would it cause lower oil pressure?
  49. does it work ?
  50. Performance Under WOT
  51. timing belt question
  52. Drivetrain problem... 91 Si hatch
  53. ford injectors in a honda
  54. i need some help
  55. rebuild suggestions
  56. Broken TRanny info?
  57. P61 ECU question
  58. ctr or itr pistons?
  59. VAFCII installed but now runs lean!
  60. engine harness question... I searched!!!
  61. anyone DYNO the power of a CTR N1 crank pulley???
  62. PLEASE HELP IDING A TRANNY
  63. b16 tranny with ls 5th gear?
  64. FAO: Mods; Login Help needed. Forgot my passwpord
  65. tire size calculator
  66. about to order new b18 for my 00 si..
  67. axle baxk question
  68. Piston Expansion
  69. rsx-s head on si hatch....
  70. need b20 cam cap torque specs
  71. Need help install a Rspec digital speed meter dsm340
  72. timing belt for b series
  73. ls into gsr?
  74. ARP Headstuds
  75. will a b18c header fit on a b16a?
  76. Installed my Advanced Chassis Inovations lower tie bar
  77. Vtec engaging, not any faster
  78. crankshaft pulley/flywheel bolts
  79. Best Torque Wrench?
  80. WTF is up with my luck. What injector is this..?
  81. hesitation at 2500-4000 rpm code 20 and code 41
  82. GSR Head with B16 Cam Gears?
  83. my 94 teg turn signals break lights and running lights acting funny
  84. Engine stubbling at 4000 rpm
  85. Which oil filter wrench do I use for the small honda oil filters?
  86. good tranny rebuilt shop in nor cal
  87. b18a skunk cams
  88. cometic head gasket.....
  89. Got some questions on head milling and how to measure it with the micrometer?.. (with a few pics)
  90. p28 ecu ??
  91. Fuel delivery on high HP application. Pump questions.
  92. Want to change FLYWHEEL dont want to loose anything
  93. Suspension question.
  94. b20 vtec question
  95. Oil burn / consumption? Experts Help!!!!!!!
  96. Need some info on my build ls/vtec
  97. motor mount questionSS?
  98. like frame locks.. but not really
  99. lower balljoint removal on a 98 cr-v
  100. suspention setup
  101. A/C problem
  102. HELP! Throwing Code 23 on OBD0 PW0 ECU!
  103. pistons problem
  104. WILL Z-10 TRACTION BARS FIT WITH MY H22A IN 94 HATCH?
  105. Help Please
  106. Replacing Main Caps....
  107. How can J set-up VTEC to APEXI-->low or hight skunk2 ???Help me
  108. info: jdm d15b vtec uses d16z6 head studs, d16z6 headgasket, timing belt
  109. lsvtec with different configuration
  110. block question for lsvtec
  111. greddy new turbo timer counter issue problem...
  112. What part# AEM esm for a hatch
  113. sliencer? where to find one? can it be home made?
  114. Rebuilding Honda Block. Detailed Guide? Parts List? Cheap Distributor?
  115. Question About Removing Zex.....
  116. PROBLEM: car starts for a second then dies
  117. CLTUCH PROBLEMS SLOW GO
  118. SMSP HEADERS
  119. Tuning Prices Thread. Give Me Your Prices
  120. I know this has been posted somewhere just can't find it. What oil to use in the tranny with LSD
  121. just installed tein springs, 1.5" drop, why is my car on the ground??????????!!!!!
  122. Spark plugs for B16?
  123. what size head gasket?
  124. simple question.....
  125. unable to remove axle shaft
  126. 5th gear scratching
  127. headbolts
  128. Misfire? or what?
  129. Ball joint boots leaking grease...
  130. surging problem at 2000RPM
  131. some help me out
  132. Help! easy question about fuel regulator
  133. motor builds
  134. What to expect from headwork??
  135. is crome free, i can't find it
  136. LS VTEC TURBO OIL PAN DILEMMA
  137. can i use my 98 integra Ls Head on a B20 block
  138. Connecting Rod Bolt Upgrade. Nessecary? Facts/Opinions
  139. ITB Size Thread
  140. Burnt Valve?
  141. Jdm 4-1 header install getting wierd sound.
  142. Engine management personal choice?
  143. car is slower, water got it?
  144. civic axle to prelude hub........
  145. d15b rings in a d16z6?
  146. injector box question (injectors not squirting)
  147. NEED HELP ON VAFCII
  148. Catcams Camshaft Question?
  149. Rebuilt gearbox, reinstalled - now car will not start.
  150. Help Identify Crower Mystery cams. (believed to be 63402-2's)
  151. Omni valve train...
  152. D16 Valve Springs??
  153. robearracing FPR?
  154. CTR Steering Wheel
  155. CTR cams in a B16 + port/skim
  156. Stuck with super positive camber please help
  157. tire sizes... I think im retarded?
  158. Car runs like crap after 15-20 minutes..
  159. D15b at the CA ref station????NOt passing!@@@
  160. Non Rusting Rotors?
  161. head code
  162. B Serie Water Pump & Oil Pump?
  163. twin disc clutch question. bolts?
  164. Tuning In Bay Area
  165. Spoon Cams - Do i need their valve springs?
  166. idle issue
  167. Stock Performance Parts ????
  168. Repair my DC2 using ’91 Integra parts?
  169. Front suspension bent, rear links broken. This is long...
  170. a/c removeal
  171. my low comp motor putting out too low of a comp?
  172. Cams and pistons in SIR-G
  173. D series flywheel bolts
  174. Engine/header area smoking after headgasket change
  175. Crx electrical wiring question..
  176. need an ls/vtec na uberdata rom PLEASE
  177. Shifter stuck in/out of gear on a new Honda clutch (2000 SI)
  178. question about how much to torque to apply to the rod bolts !!!!
  179. pcv on 99 b18b vtec?
  180. Need help!!! New motor!! :(
  181. ELD wiring, what can I do about the ELD wire on the ECU?
  182. TRANSMISSION- Clutch/Flywheel Torque Specs for 99 b16a2
  183. Fluidyne?
  184. IACV's
  185. Buying a used tranny, how to check it out to make sure its functional??
  186. Would I be correct in saying?...Brake upgrade question
  187. clutch...
  188. Cannot get VTEC to work, not your average "how do i wire vtec" question.. HELP!
  189. GSR intake mani butterfly valve
  190. pr4 chipped for vtec.. where to pin?
  191. how to remove fuel pump.?
  192. Question About Fuel Levels
  193. Water Damage Question
  194. alignment shops
  195. After installing Springs and Struts
  196. I need heat in my car!!! It's cold in Chicago.
  197. A heads up for all Honda/Acura owners.
  198. What affects the turning radius of a car? My car seems to have a really big one
  199. how to take hondata socketed p-28 to stock?
  200. 1993 Civic Si: No start... not sure what to do next
  201. VTEC with MSD Switch, what to do with the Vtec oil pressure sensor
  202. Cam pin hoels don't line up with "up" marks
  203. 96' Civic Struts..
  204. CAN I USE THIS TURBO???
  205. Making the exhaust quiet =P
  206. stock integra mounts on b16
  207. Need help- Installing springs. Understand the dangers
  208. Timing belt tensioner
  209. LS head
  210. Brand new omnipower coilovers, yet they bounce?
  211. B20B conrod?same height with after market conrod like eagle and crower?
  212. how to clean head without hot tanking it?
  213. only get 1 fire on coil
  214. Brake Swap Questions
  215. Code 4 when cold
  216. horrible gas mileage
  217. HOW TO CHANGE DOOR LOCKS?
  218. best tire
  219. are dampers same thing as shocks?
  220. Need information on exhaust.
  221. loose valveguide
  222. quick question about B16a3 vs B16a2
  223. peak and hold injectors..... Precision 780cc vs dsm 450cc?
  224. LS/vtec wiring with Zdyne
  225. b20b vs b20z
  226. Do i need upgraded springs and retainers for this???plz help
  227. will spraying nitrous oxide on carbon fiber, break the CF ?
  228. Does this sound like a FITV problem? (Fast Idle Thermo Valve)
  229. car wont start; cel 16
  230. vafc 2 question
  231. computer question
  232. Torque on Fidanza Cam Gear Nuts?
  233. what mount is this?
  234. LS/VTEC Question(distributor and hondata)
  235. water temp gauge install
  236. Hondata p28 no vtec
  237. -> GSR clutch with different motor/trans ???
  238. I need help changing my head and timing belt on my 92 accord in NJ
  239. The First setting on my windsheild wipers decided to stop working today, WTF!?
  240. So I Hydrolocked my engine, got it home did an oil change and dried the plus and it fired up...
  241. manual steering
  242. Putting B series on the engine stand...
  243. Fuel Management System
  244. aftermarket under drive pullys
  245. anyone using greddy e-manage on a n/a engine???
  246. I need help with wires on p75 ecu
  247. After my straight pipe install...
  248. Stoney or Tony1 for tuning?(Hondata)
  249. Axle problems
  250. compression test for h22a
