PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B16
  2. exhaust HELPPP
  3. Engine refreshening? Please help, need some ideas.
  4. obd1 to obd2 distributor harnes?
  5. weird noise. possibly the diff???
  6. b18c1 conversion
  7. looking for an s2000 cluster
  8. ground problem
  9. y80 lsd?
  10. self bleeding with a clutch lock
  11. obd0 injector wire colors and order? ( color firing injectors wiring wireing wires obd 0 )
  12. Another Crazy Tach Question
  13. identifying correct synchro
  14. harness HELP! ID THIS HARNESS
  15. proper way to HONE
  16. Custom brake line problem
  17. Can someone tell me what kind of LSD I have?
  18. Slotted rotors installed wrong direction after 5K should i switch?
  19. tranny problems, need severe help!
  20. Exploded K20
  21. F20B Problems
  22. to chip not to chip
  23. k20z3 in ek done.
  24. Help - I cannot find a honda with the same problem - oil leacking from the termosensor :D
  25. have a few questions...
  26. headman header
  27. Engine Build question
  28. ScanGaugeII
  29. 97 honda civic oxygen sensor problem.
  30. s2s2 fuel pressure
  31. Crappy Ebay SS brake lines.
  32. Differents between jdm and edm itr bb&bmc
  33. Please help my ignorant brain...wont pass smog.
  34. can't start with sparks
  35. p0108 2000 civic si
  36. wth is with this tranni>?
  37. OBD2 to 1 conversion TDC Code???!! need answeres ASAP!
  38. brake upgrade DB8
  39. PLEASE HELP!!!!!
  40. spoon ecu
  41. Suggestions?
  42. what hubs fit the 2004 ctr driveshafts?
  43. vtec comes in and car feels like it lags
  44. ACT HD with exedy stage 1 disc.. carnage inside
  45. need help on engine assembly...................
  46. ITR intake manifold
  47. EG Mech Help ...HELP....
  48. best synchromesh
  49. What can i do !!! help help ! !!
  50. how much to install??
  51. Which ECU to use
  52. oil pump
  53. a16 to a15 pin out point
  54. Header for HF
  55. rad fan on everytime 91 hatch is at idle
  56. need help please.. car ran yesterday and now wont today.
  57. freshly installed zc bogging
  58. Best Battery for Daily Driver?
  59. s1 trans question
  60. no power steering
  61. engine problem..need help.
  62. O2 sensor differences
  63. missed gear, jumped time, fixed timing...feeling a little slow???
  64. Things to do while oil pan is off?
  65. valve train
  66. mysterious object on fuel rail!!
  67. B16 tranny with LS 5th gear?? What parts??
  68. Looking for E-Manage Tuner in So Cal
  69. Supertech Valves Nitride or SS
  70. are jdm and usdm auto trannies the same????
  71. New Cams, New HG, Bad Idle
  72. Fuel system problems.
  73. 91 std lost power while coasting and under load
  74. Rear Brake Conversion Question
  75. 92 Vigor Engine Temp Problem
  76. Car will not turn over LOOK
  77. 2.0 L B18C5?
  78. Code p0141 (65) or bad ecu
  79. 99 SI Engine harness into a 97 EX?
  80. B18a1 Rebuild... Can i run this setup?
  81. what to do with my trans?
  82. actual brake bias figure required ?
  83. Are all cam gears created equal?
  84. Distributor Problem
  85. B18B1 question...
  86. clutch instalation
  87. Fuel Pump for EG Coupe w/ 99 CTR Motor
  88. 99 B16 tranny, Ls 5th and LSD question..
  89. GSR Master Clutch cylinder into 93 cx
  90. Clutch, Mater cylinder, Slave, Please Not Trans
  91. Fuel pump turns on, but not all the time???? HELP!!!!
  92. o2 sensor trouble help
  93. B Series head codes??
  94. Transmission locator pins
  95. Do I need another tune?
  96. LS tranny problem
  97. anybody seen or used these axles?
  98. Trannsmission Spinning.
  99. compression tester stuck!!! WTF please help
  100. IAT sensor compensated for local heat ?
  101. Oil in All Cylinders
  102. OBD0 to OBD1 Distributor Swap, possible?
  103. Push Button Start
  104. OBD1 P72 FAN SWITCH PIN LOCATION....
  105. Vibrant Flat Black???
  106. ***NEED HELP-WAT MOUNTS DO I NEED-RECENTLY SWAPPED B16A2
  107. Is a P61 ECU a bad idea to use on a B18C1??
  108. ??Axle problem??
  109. climate control problem help!
  110. Neeed help!!! urgent
  111. Just installed an ACT organic clutch, now problems!
  112. recently swapped steering columns, now starter won't turn over, when i push in brake pedal the coola
  113. stainless brake line/new caliper question....
  114. Which manual is better?
  115. what injectors are these?
  116. does anyone here know about honda v6's
  117. Questions about k20z3
  118. SOHC ZC running really cool??
  119. 90 CRX died and wont restart, please help
  120. Where can I find ECU Specs?
  121. B18C5 Long Runner Intake Manifold??
  122. B20 big tube Hy-tech header
  123. What your raise after becoming Master Ase Cert
  124. Are my keepers in correctly? Picture to see.
  125. What tranny do i have ?
  126. How to replace rear hatch dampers aka struts
  127. Mr. Spoon recommended tranny fluid change...
  128. ok to use 220 grit sandpaper on block?
  129. anyone here dealt wit p2r
  130. blown head gasket
  131. ECU help
  132. TPS Sensor
  133. Engine building theory's. Anyone?
  134. NEW obd1 ecu probs
  135. IS Slick 50 a good choice?
  136. Pistons can be reused??
  137. Clutch will not disengage
  138. Can't turn distributor any more - need to sync timing with Uberdata maps
  139. CLUTCHMASTERS STAGE 3 CLUTCH ANY GOOD FOR TURBO??????????
  140. Help Removing H22 Girdle
  141. Skunk2 Intake Manifold Question
  142. 12:1 f22 build slow turning over. thoughts?
  143. clutch ?
  144. turbo cable tranny build "thoughts"
  145. Who Here has swapped Dizzy Distributor Internals?
  146. axle keeps popping out of the transmission!?!
  147. Error code on D16Z2 engine and oil lickage in the distributor
  148. Charcoal Canister
  149. Do I need to use my Knock Sensor?
  150. tuning help
  151. Scan tool issue
  152. gauges? what do you guys use?
  153. Does a P30 ECU work as well with a JDM GSR SIR-G B18c1??
  154. trading 97 h22a4 for 96 h22a
  155. Apexi Neo help!!
  156. Which Manual do you prefer??
  157. header getting beat red at idle for 30 secs
  158. What the difference bewteen b16 gsr ls tranny
  159. clicking noise FTL
  160. B16 Power Loss
  161. avid motor mounts ?
  162. how to change a auto p28 ecu to a manual p28
  163. help identifying these cams
  164. vtec and safe mode help!!
  165. Any one been to the BAR at Huntington Beach?
  166. VAFC hack
  167. hard clutch line thread size ***SEARCHED*****
  168. piston/rod replacement
  169. Honda ATF-Z1 vs. Terrible Herbst ATF
  170. Engine dies on startup when cold...
  171. Engine mangement system
  172. i want to me a tech!
  173. Help find cause of white/blue smoke. Head removed already. Look at these pics. Long post
  174. Clutch arm movement/disengagement. Cable B16 (not an issue with cable adjustment) (searched)
  175. Harder to start car with P28 ECU?
  176. Acetone in gas increase mpg
  177. ats lsd problem
  178. B16A swap
  179. 95 ex coupe clutch issue
  180. exhaust/gasket problem???
  181. can i put 95 FULL LS swap into 2000 acura integra LS?
  182. skunk2stg2 cams...LMA question
  183. Spark angle Map
  184. CRX dash in 88-91 Civic
  185. Clutch question
  186. 94 integra axle problems..
  187. help. 85 civic. idle issues
  188. high idle after cleaning throttle body...HELP PLease
  189. Prelude Swaps
  190. Air Filter Test
  191. Password:JDM
  192. ITR Camshafts
  193. Indian head gasket glue
  194. transmission/clutch problem.. please help
  195. ITR, GSR and LS headers question
  196. idle problem
  197. Engine Stalls after filling up with gas...
  198. Hondata S200 Whats needed?
  199. Differences... D and B series coil??
  200. Location of Vapor Control Cannister?
  201. ~~94-up teg coupe exhaust, fits on EG sedan?
  202. Integra Bogging and now stalling, here are symptoms, please help.
  203. Any Difference in ls and gsr vss???
  204. Quick question i need to get answered!
  205. some exhaust help..
  206. oil leaking from headgasket
  207. disconnecting battery?
  208. HELP! Emissions went from bad to worse!!
  209. MAP sensor signal info
  210. Has spark but wont start.
  211. b18 swap into 92 hatchback DX
  212. gsr rods in b20vtec
  213. P28 vs P08
  214. Eprom Editor
  215. *HELP* Running Rich & Vtec is not engaging???
  216. b16 swap dizzy help
  217. mini meeh timming issue
  218. GMB timing belt tensioner pulley ( water pump ) is JUNK
  219. I cant decide what to do
  220. Auto to manual engine swap help
  221. auto to manual b16a integra da6
  222. charcoal canister removal
  223. Installing Endyn Oil Breather
  224. B18 LS SWAP in 97 EX civic (EK) help!
  225. problem with KILOMETERS & SPEEDOMETER....is it the ECU...?
  226. sohc turbo need good clutch ?
  227. 99 converted si problems help
  228. Keen eyes needed: Please help ID my diff.
  229. engine built question
  230. I want to polish my lip with a dremel tool (what to buy?)
  231. Rumbling noise from front brakes while braking
  232. Wiring the Ground for Secondary Butterflies
  233. Saturated RC440cc injectors into a OBD1 harness.
  234. Clutch in the cold
  235. HEYYY please asap help mee need this partt fuel pump ?????
  236. Possible water damage ? read inside
  237. How to do a heater core flush?
  238. AEM, Injen or Password CF Intake? Which is better?
  239. Obd2 to Obd1 Conversion
  240. Eprom Programmer
  241. code 22
  242. help........PLEASE
  243. help first startup
  244. LSD/NON-LSD & CABLE/HYDRO
  245. OBD1 B18B1 swap into EG, no speedo! ideas?
  246. Car wont start.. help please.. this is the deal..
  247. First start of freshly built motor
  248. Any recommendations on a engine assembly book/resource?
  249. Best OBDII Scanner?
  250. Reuse Thrust Washers?
