PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 [334] 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. linear/pregressive springs and rates
  2. Do all b16a head have PR3 stamped on them?
  3. 91? Civic Transmission question....
  4. whats better to get for my money? ls/ vtec or turbo?
  5. h23 bought dead whats wrong? WTB Lower end H23
  6. any tried this setup
  7. Clutch cable problem after swap...
  8. Adjusting Illuminas
  9. header wrap question
  10. Inquiry of parts
  11. need some technical help
  12. Are my cam gears off centered? 2 pics inside! I hope not!
  13. header for ls/vtec in a del sol?
  14. State Ref. Dilema???
  15. Check engine light in CL
  16. my timimg is retarded
  17. B16a2 Tranny
  18. Those with TODA Flywheel, I have a question.
  19. need tire specs! for apex rev/speed meter
  20. hesitation after cranking up the car
  21. what's the biggest i can bore a stock b16 block?
  22. I want to make OBD conversion harnesses...need your help
  23. what is this? brake master cylinder
  24. Where to buy parts to rebuild transmission
  25. Where to buy parts to rebuild transmission
  26. $600 for jun 3's????
  27. immobilizer
  28. Throttle Body's torque spec for B18C5
  29. Do these look like real Jun stage 3's???
  30. torque to yeild bolts?
  31. please help or explain, i also posted over in drag.
  32. OBD1 ECU, which?
  33. EG6 cluster question
  34. exhaust cams
  35. mini me questions
  36. Need help with JDM D16 swap = sluggish accel, poor gas mileage...
  37. scratched piston a problem? big pic
  38. My tranny will not go in..HELPPPPP
  39. 4 wire o2 in 92' cx with p72
  40. Dyno tuning results w/ minimal mods?
  41. B18B build up question
  42. is the b20a5 an open or closed deck
  43. I need a b17 crank
  44. Gen 2 Integra Automatic Transmission Question
  45. how do you properly set your idle?
  46. VERY low RPM's on sohc civic?? HELP!
  47. Question about valvetrain wear...
  48. TPS problem
  49. Alignment can alleviate camber problems?
  50. GSR shuts off sometimes...MSD ? Fuel Pump ? ICM ?
  51. Injectors
  52. changing cv joint on 89 honda accord
  53. Plastic piece that hangs under the bumper
  54. what r the tranny codes
  55. I saw 3 USDM STi's today!! (kinda long)
  56. so what's the deal with crank bearings?
  57. drivers side dohc mount
  58. code scanner
  59. Car doesn't idle.......
  60. Why am I not making power with this set-up?
  61. 2000 civic ex fuel cutout/misfire
  62. 5 lug conversion????
  63. what size are the bolts for the GS-R Strut Brace???
  64. what can i do for a weight reduction?
  65. Honda Transmission Gear Ratio's - WHO KNOWS THEM!!
  66. GSR Vtec wiring problem in EG
  67. getting oil changed. what kind to use?
  68. what color wire is the power for the integra antenna?
  69. What valvespring compressor do you use?
  70. d series help.
  71. y7 to y8 wiring????
  72. 95 GSR counter shaft into a 92 GSR Tranny
  73. Car wont start fuel pump problem?
  74. 2001 civic si oil capacity
  75. car just clicks when I turn the key.....help w/ diagnosis plz
  76. spark plug gap on a 95 b18b...
  77. d16y8 valve adj
  78. crank oil seals - did i do this right?
  79. assebly lube
  80. Bearing Size
  81. Installing Skunk2 Stage 2 Camshafts
  82. egt reading
  83. Question about removing Valve Springs and Retainers
  84. How to tell, bad rings/bad seals?
  85. Camshaft Degreeing
  86. Camshaft problem, please help
  87. Cam instal questions
  88. what CAI and fuel feeder line are people using for the Skunk2 IM on GSR???
  89. Silly question but need an answer ......
  90. jackson racing supercharger complete $1500 for ls or b20, b16a heads, b20 heads
  91. Comptech Type R header & catback
  92. mixing oil weights
  93. skunk2 stage2
  94. the ups man!
  95. What makes oil turn black?
  96. Catalytic Converter and Power Steering
  97. help: sticking throttle pedal
  98. More HP.......
  99. How to tell if you have a JDM ECU???
  100. Help with Sparkplugs
  101. What is the normal price to have a catalytic converter welded on?
  102. All you people with 96-98 JDM B20B or USDM B20B. Look here please... Compression theory...
  103. tranny opinions
  104. B20 Crank Pulley or B16a Crank Pulley for B20b in a 93 Civic CX???
  105. Vote Your Favorite Choice for springs
  106. a little help from peeps in Minnesota please
  107. Baker Lightweight Battery question...
  108. The "right" way to break-in the engine = run it as hard as can be for seal tight?
  109. LS/VTEC Bottom End...your opinions?
  110. Corner weighting and alignment question.
  111. anybody using haltech on their honda/acura
  112. help with guages
  113. Automatic Tranny question...
  114. Running Rich
  115. Jasma header: Opinions?
  116. Installed Quaife today (was fun!)
  117. fuel meter problem help ???
  118. how to? gsr master cyl in 92 si hb
  119. yellow vs red top optima
  120. Tokico Ilumnias on my DA "first post"
  121. header inquiry
  122. Throttle Problem?
  123. SRS Light -- anyone?
  124. tranny is bad??????????????
  125. Bigger Wheels and Camber Kits
  126. ECU Tuning/programing question
  127. Obd2 and obd1 questions
  128. Quick Q - are all dohc vtec oil squirters the same??
  129. need pistons where to buy??????????????
  130. rad help
  131. Anyone ever removed secondaries from GSR intake mani??
  132. need help wtih closed deck and open deck..
  133. how come average mpg for 1998 ls is 24 but im getting like 18-20
  134. a6 head vs y8 head on a d15b2 ????
  135. suspension question
  136. what is more accurate? gas needle or the light?
  137. Vehicle Speed Sensor = VTEC trouble?
  138. clutch problems
  139. wet o2 sensor
  140. NEED HELP!!! car pulls hard to left and right...
  141. Will a Integra exhaust fit a EK coupe?
  142. can anyone in so cal fix these rims for my friends car?
  143. turning your crank.
  144. difference between auto and manual y8 intake manifold?
  145. accord clutch install?
  146. Code 4, 9, and 15 .. HELPP!!
  147. Spring Rate For Ground Controls?
  148. gsr block/itr pistons, b16 head? pls help
  149. d15b7 help
  150. skipping gears...
  151. Real Tuners Please!!
  152. New flywheel, "old" clutch
  153. newbie question.
  154. Tein SS vs GC/Koni
  155. My brand new Azenis are all torn up!
  156. IAC!!!! !!!!!HELP!!
  157. antifreeze in intake manifold
  158. what is the concept behind a cold air intake?
  159. I have a quick question....
  160. Total Seal Piston Rings
  161. st anti sway bar on standard civic
  162. Oxygen Senors for 1st gen B16a
  163. Timing Chain Question
  164. Gas coming out of vacume line on my AEM FPR??
  165. Poor Idle - Need Help
  166. Valve Adjustment
  167. Spring Install Help
  168. engine codes with a cutout?
  169. stupid question.
  170. Ground Control coilovers & koni yellows
  171. Titanium Rods - Need help from engine builders/engineers/machinists.
  172. No knock sensor = less power?
  173. Will this toast my engine?
  174. need help civic vx with swap
  175. 4-1 header
  176. is "EXEDY" a good clutch
  177. building an ls/vtec, some ???'s
  178. EF-1 jun killers?????
  179. Would CTR slugs in a stock ls be worth it?
  180. AEM Fuel rail question
  181. What would it take to make a gsr exhaust fit a civic coupe?
  182. intake manfiold question
  183. 89 crx hf/ b16 swap, auto intermediate shaft--any way to use it?
  184. axle help
  185. ABS light
  186. In car dynos???
  187. Problem with Engine
  188. clicking noise???
  189. type r lsd.....broke after 4 days???? should I reinstall another
  190. engine stalled on freeway???
  191. Has anyone used a Jackson Racing Vpac (Vtec Controller)
  192. Rear section question??
  193. does anyones ingall camber kit squeek??
  194. my semi built B16A2 dyno plots. Have a look!
  195. ARP stud re-torque
  196. reading plastigage for bearings
  197. Gude cams
  198. How do I know when the flyweel needs to be resurfaced?
  199. engines and parts
  200. Random Tech. high-flow cat.???
  201. NEED WIRING DIAGRAM....please help me out!!!!!
  202. Need Help With Parts On LS/VTEC
  203. ctr/itr pistons drop in b17????
  204. HELP!!! Intake Manifold is stuck to head
  205. Weapon-R Airbox?
  206. Rear compensator poly bushings
  207. sunroof ?
  208. Gas mileage on a 2 liter
  209. t3t4
  210. Stock GSR OE JDM header -v- DC JDM 4-1
  211. i NEED HELP asap
  212. D-SERIES Combustion chamber question...
  213. gsr intake manifold?
  214. need break swap help, please reply
  215. Good Price for local shop to install rear-disk conversion
  216. gsr vs civic brakes
  217. is this normal for new tires/rims?
  218. Why doesn't EFI work like this?
  219. recommended spark plugs for d16z6?
  220. anyone familiar with tuning crower with crower?
  221. problem with my b18a1 swap??? help
  222. What else is neccesary for cam's?
  223. Can you tell where this goes?
  224. head swap......?
  225. Can this be fixed?? I need exp. engine and machining guys HELP!!!PLZ LOOK!!!
  226. US declared "Zionest" Oil Mafia
  227. p28 specs
  228. post o2 sensor code effects?
  229. Brake Caliper question 97 GSR help!!!
  230. brake light stays on..
  231. Wired sound from intake!!
  232. Will 18" fit?
  233. Having a problem with new safc
  234. just did ITR cam swap -"turbo like" spooling sound from head ??!?
  235. Airbag removal
  236. replacing piston rings?
  237. Cluster
  238. What type of tranny is a v4d???
  239. My new PnP B16a head please look!!!!
  240. 6th gen accord H22A swap info!
  241. earthing system.... can't find answers elsewhere
  242. Oil Pressure Problem....
  243. ABS light
  244. updated pics of cold air duct in bumper
  245. worth it for rsx type r throttle body or not on a type s
  246. Fuse Problems. And CEL #0. 92 cx. Need Help
  247. injector voltage???
  248. Running rich!!!!!! CEL #5 (map sensor)
  249. no spark watsoever...
  250. Universal Cat - performance
