PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. service question
  2. question/opinions
  3. I got a question maybe you have the answer, tuners please look!
  4. Water Temp Gauge as Oil Temp Gauge?
  5. Idle set screw
  6. How to install Blitz Dual Turbo Timer??????
  7. NEED SPARK PLUG WIRE DIAGRAM
  8. b16 question
  9. Knock Sensor Wirng Into a 94 Integra Ls
  10. Diagnosis of transmission grinding?
  11. clearing codes, ABS light on 95 civic
  12. Cams Question need help ASAP!
  13. Checking spark strength
  14. D16a?!?!?!
  15. Installed MSD cap, wires, And Blaster coil and it runs waay rich!! help!
  16. datalogging cable
  17. GSR input shaft and Bellhousing!
  18. abs problem
  19. Which manual steering rack?
  20. The best wide band O2
  21. Need help asap
  22. using obd0 dizzy on a obd1 car?
  23. where can i get a good price on a 3-4-5 gear kit
  24. tranny rebuild
  25. Chipping OBD1 P72 ECU
  26. transmission
  27. injector ?
  28. Different header, easier to tune too idle?
  29. ctr tranny???
  30. help!!!
  31. Sometimes car wont crank
  32. Tuners Wanted
  33. BEST ECU FOR 2000 CIVIC SI B16A2
  34. clutch issue, help me make a decision
  35. Hondata S300, CROME PRO, or Neptune?!
  36. how to remove the fuel cutoff from jdm ecu's?
  37. What Is detonation? I've Searched and cant find....help!!??
  38. LCA bushings
  39. Anyone using a spool??
  40. Type S muffler on a EM1
  41. Question about OBD1
  42. small metal rattle sound? hmm
  43. ITR diff in GSR Transmission
  44. Cams 101???
  45. best turbo cams?
  46. jack
  47. weird load problem when tuning???? -5in/hg at 100% TPS
  48. bad fuel injectors?
  49. Spark plugs for my b16a3 with ctr camshafts.
  50. Can I run stock valvetrain with a 59300 Comp cam?
  51. phantom grip lsd
  52. no spark to spark plug wires please help!
  53. Do I need this for braided line?
  54. LS in EG Boosted Clutch options?
  55. NEED CAMS! for my lsvtec!
  56. over-revved and dunno what to expect..
  57. LCA bolt snapped need advice
  58. Problem with my d15b7 in my 97 dx sedan, car wont start PLEASE HELP T___T
  59. P72 with LS/Vtec?
  60. B20 vtec upper timing belt cover
  61. aem ems- new/ old?
  62. b18a specs
  63. jdm zc tranny vs d16z6
  64. I have a distributor part number, What is it too???
  65. KS Code 23. (Searched)
  66. Instrument cluster bulb size?
  67. name every single possible reason an axle seal will leak.
  68. NEED HELP,GSR BLOCK BORED 20 OVER .......
  69. H22A boring what tools do a machine shop need?
  70. Anyone have a problem with there MSD 6AL??
  71. Help! Can't remove inner crank pulley; bolt already off
  72. LS in a crx
  73. Codes 0740 and 1259
  74. h22 lma shim size is not right?
  75. resistor box wiring??
  76. Have h series hasport billet mount on eg want to go back to b series??
  77. Oil Pressure help
  78. Honda Technicians... solve this
  79. aem wideband o2
  80. Aftermarket Ignitioin?
  81. How to diagnose valve stem seal leak?
  82. Engine Check Light Just Came On
  83. Got a free EJ1, was hurricane flooded.......chances of water getting in tranny? (already tore apart
  84. oil feed line
  85. Need shop in socal that does good head work
  86. Swap
  87. need help converting 0bd1 to 0bd2
  88. Beware of JGE titanium retainers!!! *** with pictures!
  89. D16 whistle noise......
  90. Brakes locked down
  91. 95 ex civc dies suddenly
  92. car sputters in low RPM's
  93. A question about changing an intake manifold gasket
  94. how to know the code?
  95. Keep blowing up ignitors why??
  96. new clutch problems after install!
  97. ??what is this clutch for????????
  98. GSR problem - a wire coming from under the dash to the ignition fuse under the dashboard...
  99. Crankshaft oil seal leak???
  100. installing a quick release and hub....help (00 integra)
  101. B16a head gasket job
  102. Vtec solenoid/Oil pressure sensor problem
  103. NEED HELP CRB954 coils, F-CON PRO 8, M&W PRO14 misfire!
  104. y1 lsd interchangeable?
  105. YS1 CABLE TRANS.....which THROW OUT BEARING???
  106. fittings on fuel rail
  107. Those who build engines....Tool!
  108. car dies intermittently
  109. Safe reving limit on built motor?
  110. NRG Epac 3 Voltage Stablizer questions
  111. GSR RUNNING ON 2CYL WTF?!
  112. dented out oil pan?
  113. Quick shifting Question
  114. p30 obd1 ecu help!! pls read.
  115. replace cv-halfshaft while replacing clutch ?
  116. D series Dizzy On F22b1 motor. Will it work??????
  117. engine <<rattle>> . please help.
  118. valve adjustment on crower turbo cams
  119. Some Bad Clinking!! Please help my car is stranded
  120. PGM-FI relay troubles Quick Help please.
  121. Speedometer Not Working With K20R Swap???
  122. fuel pressure for a b16A1
  123. chip in crank pulley harmless?
  124. NEED HELP WITH F22 SWAP IN CIVIC HATCHBACK EG
  125. Distributor Problems
  126. gsr block b16 head in eg
  127. crx si cabin harness in dx hatch question
  128. B-series Crank Question
  129. If your a honda lover please help me-ECU help please...So cAL
  130. little help guys..
  131. valve tick
  132. jdm engine
  133. Harness questions
  134. H22 into dc swap help!!!!!
  135. HELP! fan and thermostat question
  136. OFFICAL LSVTEC SETUP LIST (COMEPOST YOUR SETUP)
  137. 4.928 final drive on ebay
  138. ARP Head stud For B16 head with gsr block!!! i need help!!!
  139. special procedure for boring a b-series?
  140. Hondata K-pro Question..
  141. Shifting problems LS
  142. cam holders
  143. GSR vtec help in a 94 eg hatch....?
  144. Injectors TOO big???
  145. No Cold Start
  146. Golden Eagle oil adapter leak?
  147. h22 v.s. turbo
  148. WHP converted to engine hp
  149. Clutch Specs Needed (ASAP)
  150. Type R head GSR block
  151. Ignition Timing Question / Turbo'd b18b1
  152. JDM ECU (P2J)
  153. cel code 43
  154. LMA bad install ?>?>>>>?
  155. AEM UNIVERSAL FPR ORIFICE SELECTION?
  156. Replacing OEM headstuds with ARP
  157. Y1 Hydo Transmission Specs
  158. b16 hydro transmission noises...
  159. b16 tranny problems.
  160. fuel pump ?
  161. D16 Valve Question
  162. Bad TB/IM gaskets causing my vacuum problems?
  163. carbon coated syncros
  164. What causing the drive light to flash on a 91 legend?
  165. price question
  166. JDM ITR 5 LUG ASSEMBLY (axles) help!
  167. Shop costs to replace rings?
  168. non vtec conversion
  169. Crazy weird rev problem sometimes. Tried searching-nothing
  170. Attn Acura/Honda Techs: PGM Tester Question
  171. What kind of resistor to use to trick SRS
  172. head ?
  173. GSR Skunk2 I. Mani. throttle cable choice Question
  174. Reverse light switch
  175. i wanto ditch it..
  176. Need to replace injectors and fuel filter, what would you guys buy?
  177. injector'S will not spray....HELP!
  178. Fogs Stopped working!!! HELP!!!
  179. brake pads for 2nd gen integra light track use
  180. SRS light on y gauge cluster... HELP PLEASE!!!!!
  181. Zc Help In IE
  182. WHAT TO DO
  183. aluminum flywheel question
  184. OBD1 pr4 ECM schematic
  185. --V-AFC--negative pressure???
  186. need help with wiring and ecu .... and i have searched
  187. Car Died While Driving (Checked Spark, Fuel, and Timing) HELP!!!!!
  188. Tuning with a mac
  189. Bearing problems Need proper clearances
  190. Installing ACT 6 puck clutch...throwout and pilot bearing question
  191. Rear seal leaking after honda changed tranny?
  192. integra bogging out....please help
  193. help identify these OEM b-series vtec cams
  194. 310cc injectors from a Ford?
  195. Car won't turn over... possible electric problem
  196. how can you tell between a usdm and a jdm c5?
  197. What is this? (PICS)
  198. I need help with motor rebuild - b20vtec turbo setup
  199. ECU Chipping? How? What chip? and How much $$ and HP gain?
  200. Turbo Installed.. NOW NEED TUNE
  201. B16a CRX VTEC
  202. Civic DX vs Civic ESi
  203. h20 intake on a h22a???
  204. Is balancing this motor nessesary?>
  205. AC problem
  206. 90 integra Ls head on B20b?
  207. modified h22 intake manifold! What do you think?
  208. milling b16 .020 and Buddy Club hg on stock ls/v
  209. burning oil or burning rich?
  210. crv auto transmission question... Techs needed
  211. moroso high capacity pan and oil pressure Q's...
  212. Radiator Fan Switch wiring help. Pix included!
  213. B16a2 Final Drive
  214. k24 k20?
  215. PCT Pistons On B18A1, What Cams Shuold I Use?
  216. shifting problem
  217. how to?: ITR pistons on LS rods...can anyone do this?
  218. ignition timing problems please help???????????????
  219. Experience with going to dealer for transmission problems under warranty
  220. RADIATOR LINES ARE HARD!!
  221. Methods to clean a contaminated clutch?
  222. kaaz LSD clicking clunking
  223. Tranny problems GSR no 3rd or 4th gear ??
  224. timing belt effed up............
  225. transfering grear assemblies w/main&counter?
  226. Is it possible to make a 3 wire iacv work with a obd1- p28? If so, how?
  227. tb sizes
  228. 90 crx si: swapping in dohc vtec...need help
  229. searched: i need an answer, what does it take to get a CTR LSD into a JDM s1 trans?
  230. 2002 ex d17 keeps bogging down and dieing need help
  231. hid ballast question
  232. h22 injector problem
  233. b16a temp
  234. resonator/what part of the exhuast do i weld it to
  235. How to get rid of condensation in gauges
  236. Car wont start, please help (all info inside) ek/w b16
  237. INJEN INTAKE for SI
  238. Code 1, 41, and 43 help
  239. Hub nut WONT come off. Need help.
  240. b pipe and exhaust
  241. P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage ????
  242. rod bearings not color coded, HELP!!!
  243. heat synch when chipping?
  244. rear brakes dont work
  245. Need Chrome Dyno Tuned in Nashville, Atlanta, region
  246. Will Gsr guts fit in Y1 case?
  247. OEM GSR Intake manifold geometry & potential?
  248. Lets drop a bike engine in the hatch
  249. hiding wires fuse box and battery clean engine look..!
  250. Cutting Rotors?
