PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. d16 ?'s
  2. Turboing a ZC?
  3. is the antennae on the new accord really the defroster?
  4. type r 4x114.3 conversion
  5. Review of ACT clutch, Prolite Flywheel, and the new GC upper shock mount (long)
  6. Quick D16 question
  7. Steering wheel.
  8. obd1 or obd2
  9. B20a crank in a b20b/z ?
  10. Going to Auto X soon.. got some Questions..
  11. are all ignitors from the distributor universal??
  12. which ignition wire do i use 2 power my gauges and turn lights on
  13. Arospeed front mount intake
  14. good camber kit?
  15. Warming up my car ( starts everyone mourning near 2k!!?? )
  16. h22a swap wierd idle???
  17. sleeving my block?
  18. best porn ever!!
  19. IACV fitment question?????????????????????????
  20. 99 ls Integra with suspension problem
  21. What to do w/ $1600
  22. ITR valve springs
  23. 1 final? about techedge 1.5v wideband
  24. fuel pump is getting mad at me...
  25. i want to know if getting a set of ls vtec heads would work on a 1991 jspec b16a1 engine with lsd tr
  26. how much more will itr cams giveyou
  27. pw0 or pr3 better?
  28. is it worth it to get a apex-i AFC??
  29. Braking problem?
  30. b16a2 swap ?
  31. Valves/Valve Springs/other valvetrain parts brands for a B16/B18
  32. Honda cam cap bolt sheered off... get new honda ones?
  33. Check engine light???
  34. Stock Tach is 1500 rpm off @ 8K rpm. Please help!!!!!
  35. Car making up codes?
  36. where to buy KYB AGX Gas shocks?
  37. Whats that sensor on the back of a JDM B16a1?? Please Help!!!
  38. some weird accurance just happend to my civic
  39. help with code 22 on chipped p28 ecu
  40. Prelude headstuds in gsr block
  41. anyone running a p28 ecu in their integra
  42. Quaife Install
  43. d16a1 head question
  44. Need some suspension suggestions and question about mugen twin loop exhaust
  45. Ok, another question about my car smoking.
  46. Stock D16Y8 VTEC X-Over:::What RPM?
  47. guy who bout aem ems from eddie doan where are you
  48. replace or fly cut?
  49. will a gsr ecu work on a b16?
  50. Car Backfiring
  51. --> aftermarket header = vtec not kicking in as hard? <--
  52. Driving With MIssing bolt in valve cover
  53. what is riding the clutch
  54. Which cams Skunk 2 stage 2 or Jun spec 3 cams
  55. puttin obd-1 motor in obd 2 car
  56. Putting Carbs on a D16Y8
  57. ?knife edging crankshafts for street use?
  58. help, newbie quistions
  59. dart block, is it worth it?
  60. Injector Question, saturated and peak and hold
  61. white smoke!! [vid inside]
  62. what do i need to rev higher in my b18a?
  63. B16 ports question
  64. JET Proformance ecu?
  65. problem with car starting, need help quick!!
  66. Can you answer this...99-00 SI gauge cluster question.
  67. Is this going to hurt my engine???
  68. half shaft - seal
  69. air pressue lock vtec to set cams
  70. What do i do?
  71. Having difficulty getting out of/into gear at hight rpm; >7000
  72. Can this cracked block be fixed?
  73. Were to go for quality work in NJ?
  74. Fuel Injector differences??
  75. Porting manifold for turbo
  76. Clutch engagement point
  77. b18c5 ecu should i keep?
  78. Fuel Pressure Tips
  79. will this work?? need answers bout swaping motor parts..
  80. Car wont start
  81. Need some info on skunk2 stage 2's in a B17a
  82. Hey guys! newbie here... fuel riser failure? is it likely?
  83. will unorthodox pulleys increase horsepower or torque
  84. i need help setting my jspec b16a1 engine
  85. GSR Block w/ ITR head?
  86. need help asap: torque specs for itr flywheel.
  87. what transmission oil
  88. jumping the ecu/service connector on 99 civic dx...wheres the connector at
  89. Has anyone used this clutch? Exedy 08-800b
  90. Tranny Problem?
  91. Koni Yellow with dropzone springs???
  92. vtec settings (generic or specific)
  93. Milling head & valve clearance..
  94. Building a blown engine again
  95. fidanza flywheel question!
  96. TPS adjustment?
  97. anyone know what the A26 pin goes to??
  98. Looping idle - due to AEM fpr and rail install?
  99. a1 tranny code? am i stupid?
  100. **** WHAT does THE color OF this SPARK PLUG mean?
  101. converting my 98ex to a manuel rack..need help.
  102. I found out that the ignition wire to my 2001 Accord alternator isnt reading any volts.
  103. Will the ITR non-srs wheel work with a 94+ integra
  104. Grounding kit?
  105. cyp (cylinder postion code)
  106. exceedingly stupid question
  107. ls with a 60 shot
  108. VTEC Wiring for B hybrid into 86/87 Crx Si?
  109. CRVTEC into 1G CRX/3G Civic, Axle & Hub & ?Spindle Upgrades?
  110. running colder plugs
  111. Oil consumption?
  112. How do I refinnish a jdm headlight
  113. B16A Tranny
  114. Air Intake Question
  115. honda express
  116. testing for vtec
  117. what exactly is a leakdown test?
  118. Any one know code 20? An ELD problem in my 2001 accord
  119. Engine Break-In Suggestions
  120. Engine 'bump'?
  121. Quick question about b18c5 in eg emissions
  122. suspension problem
  123. ******* Would a BROKEN HEADER stud....... ?????
  124. 84-87 crx hf input
  125. Kaaz or Quaife?
  126. good machine shops in NY?
  127. Clutch Help
  128. OBD1 to OBD2 conversion
  129. last resort.... i'm thinking about hondata.... any thoughts..¿
  130. ... highest compression ratio for the street / daily driver... 91 octane... 11:1?... higher?
  131. Honda Electrial ignition resistance question/info.
  132. why cant you chip some ecus?
  133. No Vtec in just finished swap! and running like crap
  134. KA24 in hatch!!!
  135. new vacuum lines
  136. Illumina Shock Install *Help*
  137. Exhaust
  138. No crank position sensor on JDM B18C? What do i do?
  139. idleing problem with my 91 dx
  140. 2 questions for you autobody guru's
  141. What color are the wires on the IAT (intake air temperature sensor)?
  142. differences in crank pully on 1st and 2nd gen b16?
  143. Driveaxles?
  144. simple spring walkthrough
  145. Should I port the TB and IM or is this o.k.?
  146. going boost...ur thoughts
  147. ATTN- suspension experts
  148. Question about main caps
  149. My alternator in a 2001 Accord only puts out 11 volts. Cant find out why
  150. HF All Motor Monster
  151. Got into a fender bender, how bad does it look? Body Experts needed..Thanks!
  152. Price of a 99 Honda Civic Si Tranny
  153. Skunk2 Cam Gear Alignment HELP!!! Half a tooth off.... which way???
  154. vafc installation....
  155. need help with compression
  156. installing 5 lug conversion
  157. High Water Temp, no coolant from bleeder on Thermo housing ?!?!?!
  158. Easily answered tranny Question
  159. Help!!!! please asap...
  160. crush bent vs mandrel bent, is there really a difference
  161. Will Code 9 cause Vtec to malfunction?
  162. Hondata Intake Manifold Gasket.....
  163. 85-CRX-HF I installed the timing belt wrong.. no power
  164. hp from a d15b
  165. Immobilizer replacement on ECU
  166. Car surges, not at idle but when you give it gas?
  167. Aftermarket Cam and Emissions CA?
  168. New Jersey emessions. Need help.
  169. Results of my D16Z6 compression test. Comments welcome
  170. Help me varify OBD1 ECU codes
  171. i'm looking for facts on which header is for what
  172. Negative piston-to-deck height
  173. HOW TO: Degree the cams on a b18b?
  174. hondata issues....
  175. Throttle sticking open at WOT and bouncing off redline...
  176. Wheel Stud/Wheel bearing help!
  177. HELP!! Stripped SCREW help on door panel????? Teg
  178. Actual facts about the "light crank pulley"
  179. Weird sound from engine
  180. Emissions questions?
  181. Need help making a CEL jumper on OBD0 car
  182. Looking for the CORRECT way to break in new cams.
  183. D16 internals???
  184. a little different idle problem
  185. can I use ITR pistons in my B18A
  186. Timing belt help!!
  187. What injectors to use when breaking in my new motor?????
  188. jun stage 3/compression ratio ?'s...............................
  189. H22A1 Why or Why not?
  190. front mount cold air intake?
  191. O2 sensor question, how will it run???
  192. distributor questions
  193. WHich parts r needed for 5 to 4 lug conversion?
  194. extra lighting!!??
  195. part # of ngk colder plugs
  196. What does .20 over means when talking about pistons....
  197. Spark Plug Boot?
  198. Installing chip?!
  199. Jun B18c5 block for 400 dollars??
  200. Need Advice Quick ! Make it good too !
  201. piston to deck height
  202. cheap drop!
  203. '93 accord axel install - lower ball joint bolt bent HELP ASAP!!
  204. what are the inner parts of the rods supposed to look like?
  205. piston to valve clearance with toda spec D cams
  206. ls/vtec oil plug Question
  207. please help!! i'm on battery 13 in 6 months! alternator only reading 11.2 V
  208. OBD0 (PWO) to OBD1 conversion help needed...
  209. Which Plugs
  210. warrenty for tein ss?
  211. compare itr tranny to civic si tranny. both with lsd
  212. what head gasket for .030 on b20 block with gsr head
  213. it won't start
  214. differential bearing?? HELP
  215. Mounting my battery box, and I screwed up BIG TIME
  216. is there anyway to fix code 9 (cyl position sensor) with out replacing the distributor?
  217. A/f Guage readings with code 41???
  218. Question about venom injectors
  219. Are the Knock Sensors for 94-01 GSR Tegs the Same for a 99 SI????
  220. Where oh where can I find a 45/64" drill bit?
  221. Whats needed for a re-ring?
  222. Whats needed for a Re-Ring
  223. Good machine shop in the Southeast?
  224. ZC turbo
  225. Autometer gauges: Mechanical or electric
  226. HONDATA Tuning in AZ
  227. best way to lower my ride
  228. please observe my dist. rotor...
  229. check engine light flicker when running hard? help?
  230. Problems
  231. vtec activation?
  232. Turbo EX sohc vtec
  233. Gut the AC
  234. battery maintenece question
  235. Vtec Problem
  236. Can oil be substituted for assembly lube?
  237. Ban sohcoupe
  238. anyone have the HKS super AFR ???
  239. ITR intake manifold VS. SKUNK 2 mani?????
  240. need help! simple cam question for d-series
  241. Question about wiring on GSR swap to 93 dx hatchback
  242. max hp on 240cc injectors?
  243. CEL is off! But, still throwing Code 21 (Eg/GSR Hybrid)!
  244. difference between AT and MT ECU
  245. GSR or SI Tranny in B18B?
  246. horrible problem w/ b18c1 and itr pistons, need problem solving
  247. Go Hondata S100 or S200 ? Specs inside...
  248. installing a flywheel
  249. Tires?
  250. help me understand pcv system for ls/vtec
