PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Nylon Fuel line in AN fitting help?
  2. Number One Cylinder position sensor b20v
  3. Car dies at idle. HelP?
  4. WOT problem...... NEED HELP!!!!!!
  5. Fluctuating Idle Chipped p28 on JDM ITR MOTOR??????
  6. Where's the best place to get a timing belt kit?
  7. How Best To Find My Current Static Compression Ratio
  8. benen bar
  9. part number for transmission gears
  10. Help me mod my 1995 Ford escort. sw
  11. State Ref b18c5 help!
  12. GSR Crank/Rods pn a B16. What pistons
  13. such thing as testing a bare block????
  14. d15b swap question
  15. jdm gsr tranny with lsd, which fluid? post what you use!
  16. iat sensor in intake tubing install
  17. broken bolt help?
  18. LSD Question. HELP!!!
  19. injectors constantly spraying fuel with key on
  20. Searched before. B18B Cam Cap Torque??
  21. obd poor man
  22. aftermarket shifters, the good and the bad...?
  23. How rare is this?
  24. bride low max
  25. Need to convert P75 auto to manual (obd1)
  26. iac problem after motor install
  27. Strange IACV problem
  28. b16 gsr
  29. JDM GSR B18C High comp
  30. only 3 cylinders running lean??
  31. h22a4 into civic help
  32. Window tint help! Attn photoshoppers! :D
  33. Timing Belt replacment. (What else needs to be done)
  34. Removing Exhaust Manifold stud
  35. Idle surge on H22 civic
  36. B16 won't go past 4000rpm
  37. What would you do? H22A auto tensioner fail
  38. Weird idle surge on DC5R, please help!
  39. Scary Moments
  40. Those with S2000 Spoon Mono Block Calipers on their Civics/Integras...
  41. cruise control wont work
  42. p2e pin out please
  43. ...the most common coolant problem after a swap
  44. Problems with 99 Civic, D15z1 motor inside, what dizzy to use??
  45. Hybrid-Garage??
  46. D1 Grand Prix RoadStar Car Show Aug 22nd @ E-Town
  47. warped head??
  48. b18b1 camshafts for turbo set up
  49. re-installing cams question
  50. plugs on h22a throttle body
  51. Can a bad tps cause a lean condition?
  52. 0bd2 y8 iac problem
  53. Issues after water temp gauge install
  54. need somebody who has access to Honda Interactive network access
  55. vss problems..
  56. resonators have packing material ?
  57. no spark?? after new build
  58. 1994 Honda Accord - Computer? Help!
  59. B-Series Carbon Valve Cover Instructions
  60. CSF Radiators??
  61. whats wrong with my car!?
  62. Oil in my distributor
  63. Code 21
  64. vtec not working an dont have a cel
  65. Looking to replace seats.
  66. jerky transmission - could it be throttle position sensor?
  67. B20B Questions
  68. Lean and chugging on the hwy during long drives
  69. RPM jumps at shifts
  70. Newb need help - 02 civic sir code p0453 - fuel tank pressure sensor high voltage.
  71. idle air control valve
  72. Carfax Request
  73. how can you tell if your oil pump if given out?
  74. b20 help
  75. messure ohm walbro 255
  76. Weight of B16a Gearbox
  77. Finding out ECU obd.
  78. weight reduction questions
  79. LS/V wont start after work shift ended!
  80. b16 valve cover bolts/groments??
  81. waterneck for b16??? help
  82. Reload this Page 1987 crx si Weird idle ? idle jump ? video inside LOOK
  83. PCV Question B18a block B20 Head
  84. 92-95 B16a high idle
  85. What Crankshaft is this, B18, B16, TypeR, LS
  86. 2.0 GSR Knocking on 1st Startup of the day
  87. timing question
  88. Strange problem on B18C Type R
  89. power and ground pins for ecu??
  90. Good oil temp before driving?
  91. DC2 clutch master cylinder idea
  92. ebay 1/2 rads?
  93. Help.. H22A What is this and where does it go?
  94. takata harnesses PRICES
  95. Battery light Issues
  96. Help looking for write ups.
  97. short circuit? overload?
  98. D series wiring questions??
  99. carfax ill pay 5 bucks!
  100. '99 civic help!!
  101. Worn Cam Lobes on K Series???
  102. Issue with my b16, can anyone chime in?
  103. Throwing code P0122 tps sensor low input, intermittent?
  104. Car Drags When In Reverse
  105. cluster lights up when I hit the brakes
  106. how do u hook vtec to a switch?
  107. vtec not working! help!
  108. Help with civic with b18c bogging after new engine harness installed
  109. gsr crx no idea whats going on here...
  110. f1 xtreme pressure plate 1900
  111. car sputters on spray? help!!!
  112. What's the most cost effective way to break low 13 second ET?
  113. 2000 accord flood victim...
  114. FEATURING!!! the best tool on the market
  115. intake porting
  116. HELP WITH OVERFLOW PROBLEMS WITH CATCHER CAN SETUP!!!!!!!!!
  117. lube for storing a short block?
  118. Contacting Katman (FF-SQUAD)
  119. B16 OBD1
  120. main relay location in 91 accors
  121. how do i put the oil passages under pressure to test?
  122. hondata problem
  123. extracting as much as possible...
  124. timing mark on oil pump?
  125. What size injectors and throttle body do I need?
  126. parts needed Manual/Transmission Conversion
  127. F22A6 to H23A engine swap Non-vtec
  128. b/d/h/f series engine builder/calculator
  129. cam tower bolts
  130. vtec pressure switch
  131. 2000 civic with GSR dizzy problem
  132. B16a gen2 STOCK HONDA PARTS UPGRADE ? @LOOK@
  133. H23 DOHC Vtec NON Frankenstein HELP?
  134. what lip is it
  135. comp cams what are they like
  136. Would O2 Sensor last longer/forever if always lean?
  137. Vtec conversion question
  138. Header experts, I need your help
  139. Honda Electrical Troubleshooting
  140. Help Wiring Problems with B16 Swap in a 2000 DX civic
  141. help desperate with my h23
  142. Too much oil
  143. Starting troubles B18c1
  144. tein hood dampers
  145. oil pressure
  146. DA T Bracket vs DC T Bracket
  147. duckbill
  148. h22 oil pump question
  149. leakdown test numbers, what is the problem?
  150. Golden Eagle HG vs.?
  151. Shifter moves when in GEAR
  152. WHAT TRANNY IS THIS
  153. rebuild gasket sets
  154. 02 Sensor help. Bank 2/Sensor 1...Location?
  155. need help, plx wideband install
  156. d16y7 dizzy
  157. compression reading w/ oil added
  158. leaking oil pan??!!
  159. is exhaust measured from the inside or outside?
  160. ITR 4.7 FD upgrade yes or no?
  161. Eld fix idea
  162. Topics for Guides and Reviews
  163. D16z6 fault code and timing help please
  164. H22 WONT START!!! PLEASEHELP!!!
  165. Spoon catback question
  166. No spark in a GSR
  167. Distributor Question, Need help
  168. vtec conversion kit question
  169. auto meter guages dimming
  170. Where to buy?? Duramax 40/40 Epoxy
  171. d16z6 map sensor on a b16a throttle body
  172. d16 map sensor on a b16 throttle body
  173. Smog help!!!
  174. Bad Idle
  175. bad idle
  176. Several intermittent mysteries, (poss limp mode)
  177. Coolant mixing
  178. 2000 prelude wont rev past 3k
  179. PaceSetter Exhaust system
  180. Anyone used carparts.com?
  181. CXracing aluminum radiators from ebay?
  182. ECU problem
  183. obd2 GOING obd1 b18c1 Gsr
  184. Removing Aftermarket Crank Pully (Motor out of car)
  185. oem vs OBX lsd.. opinions please!
  186. cam gear keeps breaking...ANYONE???
  187. CRX ED9 1991 Air Intake Manifold??
  188. which engine is better
  189. ANYONE HERE TAKEN EMISSION WITH A o2 simulator?
  190. Rebuild a 4cyl as a 3cyl?
  191. #2 o2 sensor question
  192. HELP!! Tranny problem.
  193. d16 Motor Mount Bolts problem (bet most of you havent seen this before)
  194. Can I put on a bigger tip but not make the car loud?
  195. PCV set up
  196. head gasket?
  197. No CEL or indicator lights with 'key on', good grounds...stuck
  198. 06 civic salvage emissions warranty
  199. vtec engagement question,have searched
  200. 02 wires sparked on the trans. now no speedo or batt power
  201. Running Sluggish...help!!
  202. need help time inserts in side of block to big for holes for motor mount bracket?
  203. car won't rev past 6800, mil comes on but no code shows up...
  204. PCV Valve differences? H22 and D16
  205. Crank seal replacement b16a3 problems
  206. Best value engine for EF swap
  207. need help asap injector
  208. ? for the Honda Guru's, See if you know(NEED HELP)Hello anybody???
  209. First oil change, ok to go synthetic?
  210. buyin a motor
  211. MSD RPM activated switch ?
  212. Skunk2 GSR Intake manifold throttle cable bracket?
  213. D17 smog *California*
  214. honda facts
  215. Help! Ignition timing way off, and car runs badly.
  216. removing terminals from wiring harness plugs.
  217. 93 civic ex
  218. special tools required for honda..
  219. k24 short ram on k20, help!!!
  220. obd1 to obd0 wiring help
  221. B16 Quaife diff in LS transmission???
  222. 1st Gen OBD0 B16a Alternator overcharging
  223. Wipers still chattering no matter what!
  224. how do i tell if my ac is r12 or r134a?
  225. Head gasket options with an o'ringed block
  226. Power loss
  227. Oil leak help
  228. Skunk2 Intake Manifold questions
  229. REALLY weird problem with TPS sensor 99 si
  230. poor gas mileage
  231. honda map sensor pigtail
  232. Removed SRS now gauges aren't working
  233. Valve Seat?
  234. ef sedan seat belts
  235. please delete post...
  236. Oil burning issue
  237. grounded starter wire, solid cel, fried ecu/hondata? how can i fix?
  238. Vacuum hose locations
  239. b series valves
  240. Honda IN
  241. F22a1 in 91 accord wiring harness for jdm h22a
  242. What muffler to use?
  243. edit.
  244. smog help
  245. 01 civic. i did plugs and still get misfires
  246. zc crx
  247. cutting interior panels need help
  248. misfire on cylinders 2 & 3
  249. 88 accord cam cap torque
  250. built block question
