PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Help, Car Boggs at low RPM..
  2. Do you have to modify GSR rods to fit CTR pistons??
  3. probably asked before
  4. HelP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cams Questions!!!!!!!!!!!!help!!!!!!!!!!
  5. JDM B16a (2nd gen.) on u.s. b16 block? I need to know cuz....
  6. B18C1 Overhaul
  7. Wiring problem- need help
  8. open and close deck
  9. need a answer
  10. h22a VTEC rockers
  11. valve adj. with gears
  12. doin maintance at honda
  13. tps bad??? yea or nea
  14. jdm ecu work for both obd1 obd2 usdm engine harness?
  15. long or short runner for ITBs?
  16. will a unchipped p28 running a b16a HURT the engine at all?
  17. Bulb CHART?????????????
  18. Need some ECU advice. Please help.
  19. Cable conversion Kit
  20. 16 inch rims or 17's
  21. What ecu program is good for a p28.........
  22. Any way to make LS/VTEC reliable?
  23. bleeding the coolant
  24. 13 second prelude
  25. cruising@4k rpm.....b18b vs. b18c/c5? same amt. of wear on engine?
  26. CRV camber kits? Are there any!!
  27. Sensor inputs for vtec activation?
  28. b16a block & b18c1 head...which head bolts? b16a?
  29. What synthetic oil is the best ?
  30. is toda good?
  31. Turbo B18C5 JDM Spec Motor
  32. stock p28 revs to 7600????
  33. Is 5 lug conversion for a 96-00 civic sedan same as HB?
  34. 13in rims
  35. Question about rpm at startup.
  36. Purhased a D16Y8 VENOM Intake Manifold-Opinions Please
  37. 1.5 cx Hatch
  38. . engine parts?
  39. Tuning B16a2 for NO2.....need some pointers...12's possible???
  40. b16a1 into a 1996 hatch?
  41. Call me cheap but.....
  42. wiring vtec on obd1 pr3
  43. Changing rear brake pads on 95 Integra LS
  44. steering problems (pretty long).... NEED HELP!! :)
  45. Bad engine mounts
  46. P72 Pistons + B18A/B block?
  47. this is startin to piss me off...... engine
  48. what LSD comes with engine swaps??
  49. Hondata guru's.. need your help
  50. Funny problem with my friends teg
  51. OT. Non honda related tech question
  52. could you pass emissions with a obd1 ecu in an obd2 car?
  53. head gasket !!or something else???
  54. b-series pressure plate and flywheel bolts
  55. B18B in EG..what engine harness?
  56. 0° outside, my civic starts like an old lawnmower ?!?!
  57. changin the cable...
  58. 94 civic no start
  59. best place for rims?
  60. Si Endlinks
  61. could it be something besides the clutch
  62. how to ground coil for compression test?
  63. Are bigger rotors detrimental?
  64. Interchangeablity between the alternator for: b16a1 & b17a?
  65. Switching out 5th gear in tranny..?
  66. header question
  67. traction bars?
  68. kyb agx adjustables
  69. Weight and dimensions of a B-series shortblock?
  70. Honda Civic 1996-2000 - SRS System
  71. LS-VTEC fuel pump????
  72. Soldering wires inside the ecu?
  73. Stainless o-ring and Cometic head gasket compatible?
  74. 2 Questions: Oil & Brakes
  75. Honda Civic Si 1.6 2002 -with 110 LOUSY HP!!!!!!!!All the profecional help i need please!
  76. Links to other Forums?
  77. help
  78. line bore- what is it?
  79. Who is using AEM EMS for All motor?
  80. some weird codes i am throwing .. help please
  81. b18c stroker kits
  82. will 95 teg rear seats fit in 93 civic coupe??
  83. 195/50/15 vs. 205/50/15
  84. bridgestone RE730
  85. BOV on non-turbo cars!!!
  86. 93 civic vx hatchback putting in 97 JDM integra type r motor
  87. Turbo Question
  88. VX wideband o2????
  89. any one with a tuned 00si with greddy turbo kit
  90. Are longer gears better for b20vtec??
  91. Anyone with b20vtec's, what tranny??
  92. Fully Built: B18B VS B18C1
  93. limp hom mode?
  94. do i have to get my s2000 block sleeved for aftermarket pistons?
  95. PCV Valve Question -- It fell out !!
  96. is this good to follow on my engine break in?
  97. how to tell year of ecu and auto/manual?
  98. What exhaust is Quiet?
  99. Zex Cam #59300
  100. AEM fuel rail questions
  101. brand new cltchmasters stage 4 stalls car when i press clutch is it over tight?
  102. cam gear install... Cant get them off damnit!
  103. experience with hyperducktuning.com?
  104. newby
  105. Honing the cylinders.....
  106. skunk2 camber kit?
  107. friends car is for sale on ebay if anyone wants to buy a new car.
  108. anyone ever buy coilovers off ebay?
  109. scary sound coming from bottom end. HELP!!!
  110. Need ? answered 92-95 civic stock exhaust.....will coupe fit hatch???
  111. GReddy header Q..need answer sort of fast!!
  112. please help me
  113. wiring harness/ecu dilemma for ek
  114. Which Rods to get..?
  115. Removing back seats...HELP
  116. arp head bolts reuse???
  117. i need torque specs..
  118. H22A enigne?
  119. 90 accord w/H22A4 backfiring
  120. tranny question
  121. Z6 block w/ Y8 head, what is needed?
  122. POLL: To coat or not to coat, that is the question!
  123. why does my car always shock me?
  124. Hydrauilic Tranny w/ quaife LSD or stock LSD tranny?
  125. HELP!?! Will a crx SI alternator work...
  126. HoW HaRd???
  127. 82mm piston 12:1 comp in B18C?
  128. Where to buy walbro pump besides lightingmotorsports??????
  129. Which Walbro pump should i buy ??? GSS317 or the GSS342-HP?????? help me
  130. 98 spec itr 4-1 headers in a 90-93 integ?
  131. Help!!! What CR for a 2.0 litre B18C5 with CTR cams???
  132. project mu brake pads
  133. CEL code#3 after installing a Y8 intake manifold to a D16Y7
  134. integra rear seats to civic
  135. Differences between itr and ctr suspension
  136. Break-in period?
  137. opinions on re010 tires
  138. Tool Sets
  139. hey everyone.. is this a good deal for this gsr??
  140. need socal shop for purchase and install of VAFC
  141. What pistons can be used in a ZC?
  142. if i do an obd2-1 conversion with p28 obd1 then do i need the o2 sensor in the cat???
  143. i need someone to swap with..
  144. How do you do this to a spark plug???
  145. people with ob2-1 jumper using p28 or other obd1 ecu help needed!
  146. Checking Block for problems
  147. how many of you checked your timing after your JDM install?
  148. MD & VA residents and police officers
  149. Bleeding Clutch.... but can't get Full Pedal Pressure. Help?
  150. need a better top end
  151. host of serious idling probs > help now !!!
  152. question about emssions
  153. Possible for n00b to build engine?
  154. need help... trying to figure out which ecu I have....
  155. bad water pump
  156. Aftermarket steering wheel and horn question (probably beaten to death)
  157. H-series drop
  158. oil cooler line sizes??
  159. what fogs are these?
  160. 3rd gear pinions
  161. Zdyne Tunes
  162. need pic of Fast Idle valve on 97 LS motor
  163. What ecu code makes you run lean?
  164. Efficiency/waste, and flow, compression
  165. How could 4th gear be grinding again!?!?!
  166. Clutch slave cylinder
  167. engine swap for 91 accord
  168. lack of vtec when hot?
  169. Need a Pic of ECU wiring on MPFI swap
  170. 94 Civic spark plug wires
  171. Hondas new Frankenstein engine??
  172. Can i use a JDM p72 to install a hondata unit on my GSR?
  173. Radar detectors..need some suggestions
  174. Question for those in the import scene longer than I
  175. cleanin engine bay out
  176. What is the Spark Plug for B18C?
  177. 84mm 12:5 compression to sleeve or not to sleeve!?!?
  178. cam question
  179. LS or CrVTEC "solid" oil line
  180. turning crank
  181. How to push start a car?
  182. need help with compression
  183. baking settings for a copper headgasket
  184. trailing arm bushings, ES or Prothane?
  185. Quick ECU/Wiring question...
  186. pump oil pump - exactly how does it work?
  187. stainless parts source
  188. HELP>>>very high idle..
  189. guage installation
  190. 70,000 miles, what to fix/replace? considering sparkplugs/wires...
  191. CRV swap, Idles high.. help..
  192. crank pully help
  193. ECU Question???
  194. [B]D-stroking h23 with h22 crank[/B]
  195. GSR thangs...For Sale
  196. question about p28 ecu...
  197. high rev valvetrain help.. quick question
  198. Transmission part identification....
  199. Question about Y1 transmission.
  200. n00b question
  201. Question about No. One Cylinder
  202. B18a head on a B20b or B20z block???
  203. Stupid questioin about p28 ecu
  204. Fact or Myth? Does an OBD1 ecu engine really respond to bolton's better than obd2?
  205. What NGK spark plugs for GSR w/ JRSC???????? please help
  206. swapping an obd1 longblock into obd2 car....
  207. what ecu comes with 99- civic si and the 97 obd2 del sol?
  208. rod bearings for my 2001 itr motor
  209. whats the best ecu to use for a stock b16a2?
  210. Plugs
  211. yepyep
  212. Power steering and cold
  213. H22 OR B18C1
  214. stock spring rates. in 5th gen civic and 2nd/3rd gen teg.??
  215. zeal b2 coilovers
  216. IAC valve on an ITR manifold...
  217. b16a valvespring question
  218. Timing belt question...
  219. brake swap?
  220. Differential questions
  221. Speaker wire ground wire?
  222. itr vs. skunk2 intake manifold?
  223. arp head bolts torque specs for a b16
  224. PIC REQUEST: ITR cams ID picture (ff-squad is down)
  225. DC2 Integra Starter wiring (tried search)
  226. need some help with a bad clutch
  227. does anyone know which fuel pump this is?
  228. ASAP: simple question about TDC
  229. Ball Joint quickie
  230. Resistor Box and Injector question
  231. Help!! taking apart integra headlight!
  232. Help - Axle too long?!?
  233. Loud whining noise from under Hood??
  234. Trace the vin on the block....
  235. which controller for boost?
  236. Aftermarket tach?
  237. head swap........sohc to dohc.
  238. Question on dented header
  239. Headers
  240. Balancing that important?
  241. B18A1 hose diagrams????
  242. Need help car keeps sputtering.....?
  243. Please HELP!! H22 civic with ecu problems
  244. any good muffler shops in Orange County Area California?
  245. what is code 15?
  246. Cam gears?
  247. focuz intake manifold, any experiences?
  248. prelude timing belt
  249. B18C Boring and block gaurds
  250. p28 help
