PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 [366] 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. OBD0 or OBD1
  2. Is this an alternator issue?
  3. Curious Question: why are H22's suppossed to be such a bitch to tune and run right?
  4. h23 swap w/ h22a head swap
  5. si intake manifold + si tb vs. holley tb
  6. How far can you drive on a spare?
  7. How to tell the difference between an ITR and GSR throttle body?
  8. wiring a 4 wire o2 sensor on 1 wire harness?!
  9. How to maintain an engine from a salvaged car?
  10. Programmed fuel injection whats the deal
  11. any tips on how to cut steel braided line?
  12. 85mm too big for NA?
  13. Got questions....
  14. valve adjustment specs for skunk2 stage 2 cams? anyonE?
  15. shielding wires
  16. OBD1 conversion problems. Can't pull codes WTF
  17. piston swap
  18. ecu question...
  19. ZC motor parts
  20. B16a Rebuild Questions
  21. transmission worries
  22. Craftsman Digitorque Wrench...
  23. o2 sensor????
  24. coilover springs?
  25. exhaust swap?
  26. Benefit of coating a mild steel header?
  27. Are Shocks/ Dampers/ Struts the same thing??
  28. FREE INTAKES for So Cal guys
  29. Delsol Motor question..
  30. What should I do?!?!
  31. Stock 2000 Si shocks or KYB GR-2 shocks?
  32. Rev limit kicks in early
  33. brake trouble/ inquiry
  34. Recommend a good micrometer...
  35. timing question
  36. AEM cai vs. iceman cai
  37. Motor Mount Help
  38. OT? Running 100 unleaded daily?
  39. confused about machine shop work
  40. help with connections
  41. DUMPING fuel... suggestions??
  42. How much does a block weigh
  43. '87 Civic Woes, ignition? Please give advice.
  44. driving with a 3000 idle?
  45. question on ITR swaybar (parts needed)
  46. Crazy idle????? Throttle plate adjustments??
  47. Winterizing a car?
  48. studder step
  49. OBD0 / ODB1 Centralized Information - Please Contribute!
  50. AEM Fuel Rail and Regulator,what size is the inlet/outlet threads?
  51. does anybody here have drop forks?
  52. who's got a b20(not vtec) in a crx or 4g civic?
  53. my $5 diy catchcan
  54. A/C isn't working...need help
  55. Eagle Sleeves
  56. What compression would i have with type r piston in gs-r
  57. 00 Si Swap Help!!
  58. ATTN: those with puck style clutches, specifically ACT
  59. RSX Cable Shitfer to replace Prelude cable shifter??
  60. Pl3/6000 trany codes what does it mean???
  61. Compression tests:
  62. No power in vtec
  63. need to know the prices on a few parts.
  64. install of oil catch can
  65. Help! Found a leak!
  66. don't know wtf happend to gs-r on highway HELP!
  67. Help me find this JDM part , i dont know who to contact
  68. Skunk2 stage 2 cam users please read!!
  69. timing light
  70. need wiring diagram for pivot vtec controller
  71. anyone know why civics from 96+ kept increasing in weight year over year?
  72. ls vtec performance help
  73. Bump Steerin' Teg
  74. type r spoiler
  75. YS1 Tranny
  76. Camshaft gear removal?
  77. Will D16A6 pistons improve my compression/HP in my D15B7?
  78. Victor X manifold vs. Skunk2
  79. help car problems.
  80. balancing lsvtec?
  81. Help! My H died!
  82. did a compression test, but all good. What else?????
  83. Projected horse power for this setup:
  84. Rear Suspension Cnversion
  85. PG7 ECU Chip
  86. PR3 not revving past 7000 or so why???
  87. dose not what to go in gear help
  88. Clutch Replacement
  89. Rough Idle, looking for location of idle adjust screw
  90. JDM lights
  91. NOS DP Pictures
  92. What does detonation sound like on a B series engine?
  93. Best way to clean head???
  94. injector difference?
  95. if i pull my intake mani back and try to start my injectors should pump out fuel right?
  96. 95 GSR Throttle Body on a Skunk2 IM
  97. Going from Peak and Hold to Saturated?
  98. Best Place for P&P
  99. ARP Rod Bolts - H22
  100. Zeal B6 or JIC FLT-A2
  101. When Buying Pistons
  102. whats the diameter on a spoon n1 exhaust??
  103. gsr tranny popping out of 5th
  104. Head Gaskets for B16
  105. where does this hook up~!
  106. carfax on jdm motors?
  107. hondata or AEM ems....
  108. GSR TB help
  109. Anyone installed their gauges above the glove box in EG?
  110. Cleaning a Simpson firesuit
  111. Help!!!! Crank angle sensor code wont rev over 3k
  112. d series axles
  113. How to remove wrist pin from B16 rod and pistons
  114. which motor?
  115. ckp crank angle sensor code 4 help please
  116. what's the stock spark plug of your Si/SiR there?
  117. what to tune with ctr pistons in itr motor
  118. Crank pulley bolt
  119. d16a1 pistons + d16a6 motor + boost = ?
  120. HELP!!! Stripped my head with spark plug
  121. Power steering
  122. type ru brakes on a ef
  123. replaing vlaves when i put in cams and such? what valves to get?????
  124. Can I use ABS brakes on a non ABS car, and how do i take ball joint off?
  125. B17a running rich...not sure why
  126. about to buy prelude need help!
  127. New? about spark plugs
  128. Overheating Problem
  129. whats reccomended for nitrous?
  130. need to bore??
  131. clutch switch under clutch pedal??
  132. 95 GSR with ITR Oil Pump
  133. Post picture of a blown headgasket
  134. help w/ cafc wiring problems.. cel 3
  135. is the D16Z6 interference or non-interference??
  136. how much is this 2000 Si shell worth?
  137. replacing control arm, need help w/install
  138. No power in v-tec
  139. What Brand or MAKE is this RACING IMPORTED JDM (H22a header) (pics inside)
  140. exhaust leaks when using clamps???
  141. ground control coilovers: spring rates
  142. 2000 Civic si O2 sensor problem
  143. whats better AEM or Hondata?
  144. LSD in a 94 gsr with Y80
  145. Fuel Pressure with Vaccum line on?
  146. Help H22A in an EG smoking like a champ
  147. Throw out bearing?
  148. Handata or AEM stand alones?
  149. pics and dynos of P&P heads
  150. How to remove A/C from 90 Si
  151. Turbo wont boost until 6500 RPM HELP!!!
  152. Shift Boot On 92 Accord
  153. JIC FLT-A2 damper opinions needed
  154. Valve Spring Installation Tool?
  155. Wastegate Question
  156. Rod knock
  157. Oil Leak
  158. I have a squeaking problem... ideas please.
  159. AEM bypass valve
  160. Rattling noise from exaust
  161. My tach quit working???
  162. Diagnosing spun bearing.....
  163. Best way to properly break in LS/VTEC?
  164. JDM owners need your help
  165. Turn an LS teg into a GSR...
  166. lude probs... we're stumped!
  167. Chromoly vs Aluminum flywheels???
  168. Changed My CR- Now What Spark Plugs Should I Use?
  169. eagle rods and nitrous
  170. Intake Manifold
  171. a high flow cat. fit on my stock GSR exhaust and header?
  172. need help with adjustments on skunk2 coils
  173. can vtec be not working
  174. Wiring a 95 JDM B16A Sec. Gen. into a 93 Civic Si Hatch
  175. Swap Questions: JDM 95 B16A Sec. Gen. into a 93 Civic Si HB
  176. PM9 ECU what is it?
  177. KYB GR2's????
  178. water injection for a NA car
  179. piston rings
  180. Adjusting Hasport
  181. How do you remove the transmission from block?
  182. Lower Timing Belt Cover part number
  183. D16Y8 Head Gasket - Compression
  184. viscosity
  185. '92 Civic no spark...finally running!!
  186. Tire Techs...?
  187. Girlfriends CRX HF failed emmissions, high Hydro-carbons...Throwing EGR Code
  188. Help on older Honda
  189. Anyone have experience with Tanabe Sustec Springs?
  190. Type R or Toda A's??
  191. how much hp is a 98 jdm b20b?
  192. Please tell me what the piece is
  193. How black are used pistons suppose to be?
  194. Bad Alt. Symptoms???
  195. Wiring Harness
  196. IAC/Idle Problem
  197. Heater Core Replacement
  198. what is the difference between 96+ civic cx and dx?
  199. Changed my clutch, one problem.
  200. I have a question about a motor i know almost nothing about, please indulge my ignorance with your s
  201. B18A Head on B20 Block
  202. Need help, car not staying started :(
  203. QUICK Helms manual help. Under hood fuse box
  204. CTR piston question...
  205. D16Y8 Dyno Results!!!
  206. Compression Ratio Question?
  207. cylinder 3 has low compression (125 psi)...the motor should still run correct?
  208. Suspension
  209. CODE 1 and 9????
  210. Can someone please explain to me how nitrous oxide works?
  211. What is the symbol on the underside of a B-series spark plug wire cover?
  212. dist question
  213. Question about rechipping a ecu
  214. What does Honda do when SERVICES my front brakes?
  215. 00 Si Motor , I got Questions???
  216. Supercharged or Turbo?
  217. synthetic transmission oil
  218. Someone help me out!!
  219. LS/Vtec or no LS/Vtec?
  220. Has anyone heard of BlackTrax in Milpitas, CA?
  221. Now I've seen it all - anyone want to speculate on how this works?
  222. Car shakes really bad. Dont know why.
  223. spring compressors
  224. Buddy Club?
  225. HIDS making my idle drop.
  226. Replacement bulbs?
  227. coilover comparison
  228. RSX lowering concern
  229. Detonation problems, how to remedy?
  230. prestone plugs
  231. Here...just an example
  232. Doing a PCV / Catch Can Write-up...tell me what you think!
  233. 11.5:1 CR, B18C...fuel options ?
  234. finding TDC by dist rotor and cam pully? for valve adj
  235. Newbie with a few questions (CA Smog and Rough Idle)
  236. o2 problems !!!
  237. knock sensor
  238. hand brake cable swap ???
  239. weird cable clutch problem? confused
  240. Help me convert my ricer friend
  241. 02 si steering wheel in 00 si
  242. Crank pulley - aftermarket H22
  243. machine shop lost parts!!!!!!!!
  244. Diff B16 and B18 Cranks
  245. Manifold filling with fuel...
  246. Formula to calculate a custom intake manifold
  247. building custom motor...free left-overs from a B20vtec....(B20 head and B16 block)
  248. 92 Civic...carbon button(s) in cap...1 or 2?
  249. Pedals for heel-toe downshifting?
  250. What exactly does "degree" measure?
