PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Chipped pistons
  2. climate control not working
  3. hidden gas filler
  4. Did I blow my h22a?
  5. Question?
  6. AEM dryflow filter...
  7. Assembling From Bare Block
  8. idle problem....help!
  9. mini me in a ef
  10. Is 17 volts coming from the alternator bad?
  11. ROD help asap lol
  12. Rear wiper lagging when cold?
  13. Qs about putting a B16A in EG8
  14. compression calculator???
  15. How accurate are torque sticks?
  16. Hey guys whats up
  17. Best Aluminum Race Jack
  18. Piston help
  19. 94 gsr VS 99 gsr main relay
  20. reverse spinning gforce tranny
  21. Prelude aftermarket speedo problems
  22. Air/Fuel Problems with stock motor
  23. Aeromotive A1000 pump and street driving
  24. d16y8 swap help asap
  25. staling out issue
  26. B16A with a t3 t4 turbo
  27. H22 Timing Belt Adjuster Swap Question
  28. power window electrical problem??
  29. 00 civic tranny Question and others
  30. OUTLAW Engineering gasket kit
  31. y7 to y8 head swap question
  32. low compression on built motor
  33. FACTS for compression tests? for my H22
  34. Good Port or Bad Port (Pics)
  35. selling car and smog issues?
  36. car is sluggish
  37. need help identifying axles
  38. Gsr re-ring & new bearings
  39. building my 1st motor, need some info.
  40. Part sites?
  41. Frame Shifted. Relevant pic.
  42. k20a2 in a 00 si. WHAT ECU SHOULD I USE
  43. car want start
  44. horn does not work, clockspring has been replaced
  45. Gsr ecu
  46. New exhaust, smells?
  47. f22 powered go kart!!! input wanted
  48. Help with fuel pressure
  49. few questions
  50. 94 accord ex #1 cylinder running rich
  51. dizzy question
  52. need help on 90 civic sedan
  53. speedometer problems in my 1992 SiR
  54. How to Switch integra emblems "A" to honda emblem "H"
  55. Need help
  56. are stock mounts strong enough?
  57. do you have to change brake pads in pairs?
  58. name this sensor?
  59. How much power can walbro 190 fuel pump handle.
  60. obd2 EK only starts with obd1 ecu ?
  61. No heat? 95 Civic
  62. D15Z1 to JDM D15B swap help!!
  63. cold start issue
  64. Throttle body problem
  65. What to Do Now? Help
  66. Need Help Starting A VW Beetle
  67. Code p1509, need help
  68. eractic idle
  69. exhaust q's
  70. will these rods work?
  71. Looking for smart ideas
  72. Need to know what other distributor internals I can use in my obd0 b16 distributor
  73. jdm type r
  74. cross member eg HELP!! ASAP
  75. strength of the b20b block?
  76. need help asap
  77. What else to do with a blown head gasket?
  78. Battery Suggestions & Odyssey
  79. Camp 1320 aka tom...
  80. MSD Pro Billlet Distributor setup
  81. Low frequency to High frequency VSS help
  82. D16z6 cylider 4 wont fire Please HELP
  83. Walbro 255 low or high pressure pump???
  84. jacked up ignition switch
  85. rehone or not rehone
  86. how do i get an exhaust system that is going to fit?
  87. Starting Issue
  88. Can anyone help me with toda B???
  89. D16y7/y8 minime
  90. noob question
  91. How do dish pistons lower compression?
  92. What size is header?
  93. What are the spec of a jdm h23b dohc motor?
  94. Engine's finally in but valvetrain sounds loud plz help
  95. Si grille
  96. b16 p28 question
  97. any one running aem ems with epm cop?
  98. Tranny issues
  99. Engine/Tranny combo
  100. reinstalling ECU with conversion harness to stock kick panel location?
  101. dashboard/chp?
  102. Typical Map "/psi reading at Idle
  103. Is there a way to tell if the odometer has been rolled-back?
  104. Can someone help??
  105. HELP!!! JDM b16a tranny (STICKER VIN?)
  106. 88-91 sohc into 92-95 ? HELP !
  107. 96 accord oil @ spark plug area
  108. THHN wire ok for battery relocation?
  109. Removing connectors from Plug
  110. Installing exhaust...
  111. Delete
  112. SOHC gurus! i need help iding an int mani..
  113. H22 Doesn't Rev Past 6500rpm
  114. OBD2 WaterPump on OBD1 Block? -B18C
  115. how do i wire-in a resistor box!!!!
  116. 89 Crx Hf/D15B swap... won't start
  117. 96 integra LS with a 2000 gsr swap... rpm not working please help
  118. IACV removal problem
  119. Question about putting my head back in place
  120. water temp gauge as a tranny temp gauge?
  121. crank pulley bolt .. how do i get it off?
  122. battery fuse blows
  123. LS/VTEC Idle Problem **VID**
  124. Help with cel codes
  125. light problem with my civic.
  126. '06 Accord V6 with P0420 code
  127. CAR WONT START ALL THE TIME? help please
  128. power steering question?
  129. 91 integra idle problem
  130. can valves re seat on there own?
  131. (+) Battery Post Dimension - 2005 Accord Hybrid
  132. gears grinding, argh
  133. Minimum compression for engine not to start
  134. 01 GSR in 99 hatch - quick wiring question
  135. battery fuse keeps blowing
  136. 97 d16y7 block with 96 y8 head mini me
  137. What is common cause of head warp
  138. The Infamous...NOT getting spark!
  139. B16 eg6 - starts fine and runs good cold, very hard to start and bogs when hot
  140. electric problem on 1992 civic dx hatch help!!
  141. post fuel and break in...should i worry?
  142. Type R block, head stud problem. Help!
  143. What's this plug?
  144. need conformation, obd1 or obd2 injectors
  145. b20 in eg, mounting problem
  146. JDM p72 Questions
  147. Syncro Spring ring anyone help me f22 trany
  148. help please.. headlights not turning on and right signal flashing faster then usual
  149. gauge cluster stop working
  150. help with replacing 12v wire
  151. 94 Integra LS Door lock problem. Please help, CAN'T OPEN DOOR!
  152. what size are the pins for my ecu
  153. cable LSD?
  154. B16 head valve adjustment NEED HELP
  155. absolutely no power in my car?
  156. Ecu safe mode
  157. wiring diagram
  158. How easy to replace a fuel pump?
  159. cleaning blox air filter
  160. OBD2 pin into OBD1 connectors??
  161. One time engine stutter/sputter
  162. Ebay radiators??
  163. Engine harness detective need
  164. Summer gas in the winter
  165. clutch slip
  166. 2000 Honda Accord VTEC error codes
  167. B16 troubles
  168. Torque wrench
  169. b18 c will not spark help???
  170. milkshake on valve cover cap
  171. Plz help: Integra ignition question
  172. injectors not firing
  173. Autotap - Ignition Timing Graph
  174. Fuse for heater keeps blowing
  175. bent valve? money shift. help!
  176. h23a f23a
  177. Trying to bar an eg w/itr swap
  178. what dizzy is this? (searched)
  179. How to remove or change igntion key tumbler.
  180. axle keeps falling out 96 honda civic
  181. Missing Tech Book site
  182. 96 civic rh conversion b20 swap help it wont stay idle..
  183. Disassembling B20, down to crank, help!
  184. Fog lights, Dome light, and Cigarette lighter isn't working.
  185. Need B16B bearing part#'s and engine specs
  186. Problem w/ drivers side lights
  187. Stainless Clutch Line, Leaking in the Cold?
  188. Cel issue!!!!!
  189. NEED URGENT HELP WITH IMMOBILISER ON EG b18
  190. Radiator Frozen. Help please....
  191. Single connector for wire tucked harness?
  192. What Kind of harness/ and what this wire???
  193. help please
  194. New Swap, Car Cranks Over, but won't start.
  195. bseries part swap ?'s
  196. intake caused cel code 14?
  197. 02 Sensory Heater Circuit Problem
  198. What happened to this engine?
  199. Why the use of washers when indexing spark plugs?
  200. Blueprinted Motor
  201. H22a smog-replacing vacuum tank under manifold
  202. ep3 ecu's interchangable??
  203. Need help bad!
  204. High Idle!?!?!
  205. Cel problem????
  206. using obd2a d series on a b series
  207. how to mount 4point harness on roll cage?
  208. My timing belt is walking out help me out, H22/H2B set-up
  209. Rear GSR O2 Sensor Harness
  210. Changing Valve Stem Seals
  211. my car is frozen? help
  212. How to install a quick release steering wheel?
  213. map senser problem
  214. b17a1 swap no pressure
  215. Piston ring gaps, too much on the loose side?
  216. Ecu fuse keeps on popping????
  217. new ls vtec problem
  218. 99 integra gsr electrical problems?
  219. 12v distribution block(not car audio style)
  220. tail lamp problem
  221. ep3 ecu??
  222. What could cause wires not to get sufficient power after wire tuck
  223. NEED HELP!! Any honda tranny guy please help
  224. Manual steering rack swap
  225. question about egr valve
  226. P0171 system lean code on K20A
  227. water/oil and rust
  228. Need mechanic expertise-- please
  229. Need help!!!
  230. Getting ready to make race car harness, few questions.
  231. need answers. D16Y5 missing bottom end parts
  232. bogging in low rpms?
  233. I wish someone made this (not sure if this belongs here)
  234. Would you run this camshaft?
  235. Considerably Low Gas Mileage after Lowering the car.
  236. B18B into EG, no crank, no start
  237. another wierd problem ?????
  238. Weird problem after motorswap
  239. cam head gauge
  240. need a REAL mechs help in the fleet.
  241. need help asap obd2b immobilizer
  242. guage issues
  243. honda starter
  244. No spark...PLEASE HELP
  245. help! is it the trans pump?
  246. built ls head rev limit
  247. tempory obd1 to obd2 conversion with out check engine light
  248. fuel rail ?
  249. b16 cam rails different?
  250. any one know about dpfi?
