PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. can the thrust bearing washer fall out?
  2. Civic engine Q, any help please
  3. Civic Engine Swap
  4. Best Sized Valves and springs and such?
  5. Oil in one intake/head port what's the cause?
  6. How safe and reliable is this setup
  7. Where does the power come from? No 12 volts inside the car. 92 hatchback
  8. Inside The Honda PLM-A02 Oil Filter
  9. Cylinder wall rust...
  10. 92 civic ecu????
  11. hydro starter on cable trans
  12. 96 civic ex power window question
  13. new springs w/ edelbrock cams?
  14. will a 1997 B20 work???
  15. high and low beam mod
  16. Electric Power Steering pump into K swapped car? EP3 civic si or other electric power steering pump
  17. Whats a pr3-3?
  18. d16y5 onto y7 mini me EGR question.
  19. Exhaust Qs, opinions wanted. EG HB w/ B18 swap.
  20. cable and hydro
  21. Vtec Pressure Sensor/Switch Pinout
  22. are the DA shift linkages simular to DC shift linkages.
  23. d-series automatic ek convert to a b-series automatic help me !!!!!!!!!!!
  24. GSR Head Issues, Bent valves?
  25. crome........inspiring tuner
  26. B18C into 99 ex ????? Help please
  27. Need Axle Help!!!
  28. Car makes a ticking noise?
  29. hytech header leaking
  30. ls crank in a type r block
  31. How to get differential cover off?
  32. tuner/tuning shop needed
  33. Zex Dry NOS 55 Shot on a H22A ?
  34. fuel pressure regulator /pump questions
  35. what is a dizzy and what does it do and what causes black smoke?
  36. P30 Intake Manifold Q's & Idle Problems
  37. electric load
  38. what fuse is it for the front turn signals
  39. whats a starter kill?
  40. has anyone researched lsv vtec point?
  41. can i socket and chip a p07? if so.....
  42. Resurface Block?
  43. Deleted power steering... bad?
  44. 1999 Honda Civic shifter cable sticking
  45. Thermal Expansion valve
  46. school me on honda's
  47. evap tube?
  48. noob egine build questions
  49. FUEL HELP!!
  50. lsd
  51. b16a valve cover on b18c head?
  52. Nippon Piston Rings + are they tapered
  53. Chrome software
  54. DIZZY?
  55. oil pressure
  56. H22 or B16A SWAP into 95 Delsol
  57. differences between obd2a to obd2b?
  58. A/C Question
  59. milky fluid in tranny
  60. h2b engine wiring for eg?
  61. b20b with gsr head
  62. starting problems
  63. obd0 and obd1 questions
  64. Honda CVT Questions
  65. how to take gsr head off from block
  66. 92-96 Prelude Injectors
  67. HELP!!! b16 LSD?
  68. SAFC reading knock?
  69. JDM Service Manuals
  70. question regarding walbro 255lph fuel pump for integra
  71. I don't Believe it! Final drive in DOHC ZC L3 Trans!!
  72. FUSE BOX HELP!!!
  73. spun rod bearing
  74. i need helpp asap about vtec
  75. running on 3 cylinders??????
  76. Eagle rods won't clear the main girdle on DOHC ZC. I can't notch the girdle enough...
  77. Transmission issues???
  78. Dual diaphragm press plate, how do I get a softer pedal?
  79. ►Will I be able to bore out this block? pics inside
  80. 92-95 Shift linkage same as 96-00?
  81. Need teeth count on a 92-93 b16 ys1 and ls ys1 cable Transmissions.
  82. how to tell when the exhaust cam is at t.d.c. cylinder #1
  83. Wideband 02 which is better?
  84. Piston rings, what's the best choice?
  85. H22a and evo 9 injectors -WTF ?
  86. LS trans problem
  87. VTEC won't work.
  88. ZC motor in EG help
  89. Guages: Mechanical or Electric? What's better and why??
  90. Why am i overheating
  91. VSS and tranny problem
  92. viscous lsd problem.. help
  93. helpp?
  94. GSR ACL race bearings with LS eagle rods
  95. i need a diagram of a b16 trans
  96. intake?
  97. ECU ID help
  98. Injectors not working, bizarre situation
  99. brace or plate for oil pan protection..possible?
  100. How much torque on ARP 1/2" head studs?
  101. Alternator issue
  102. newbie question
  103. fuel press
  104. Engine Problems, PLEASE Help.
  105. Tuner needed! HELP please
  106. oil light comming on
  107. Installing OEM parts onto a 96-00 civic?
  108. Please help!
  109. Rywire engine harness for B series in EF- What pins were swapped at dizzy connector?
  110. help with power steering
  111. Newbie question-Hydro or Cable tranny?
  112. Eagle rods won't clear the main girdle on DOHC ZC. I can't notch the girdle enough...
  113. ebay exhaust for just the mid pipe?
  114. Cracked sleeved. Aftermarket sleeve?
  115. jge b series sleeves????
  116. sleeves?
  117. need pic or part # please help
  118. tint. diy or no-way?
  119. need someone who knows! 00 d16y8 engine into a 96 hatch?
  120. New pressure plate with clutch?
  121. Omnipower Quicklutch Master Cylinder...What happened to it?
  122. oil pressure light
  123. ecu help! code 21 and idling problem.
  124. rs piston quality
  125. b18a block b18b crank???
  126. iacv replaced still.......vid inside
  127. help wit my integ
  128. bad cv joint?
  129. Textbook for Rebuilding Honda Civic engine B18D
  130. H22aVtec vs H23aVtec Euro Accord R What's the difference?
  131. weight for an h22a short block
  132. Brake/Clutch Reservoir Diaphragm
  133. Car wont start please help
  134. H22 Injector Question
  135. pops out of reverse, have to hold shifter, after lsd install
  136. How do i tell if a Spoon header is authentic??
  137. sloppy shifter.. how to fix? cost much?
  138. clutch/ tranny problem...debating whether or not to downgrade back to stock
  139. S4C GEARBOX whats it weigh????????
  140. b18c1 promblems
  141. Reuse Coolant?
  142. ID clutch cable
  143. I have no Vtec Help anyone!!
  144. Honda SatNav wiring assistance please.
  145. VTEC Check Engine Lighti
  146. D15/Y8 Mini Me Cam Timing Woes... SEARCHED
  147. d6z6 and y8 head same casting cams?
  148. Coolant mixing with Oil, Need help!!!
  149. Opinions on speed bleeders?
  150. Mystery wire harness
  151. tranny code???
  152. B Series Transmission Question
  153. F22b to H22a Conversion in 97 US Accord Wagon
  154. Building my own custom tranny
  155. steering wheel ????
  156. Help with an exhaust gasket
  157. timing
  158. Need Help Identifying Cams...
  159. Towing Hondas "4 Wheels Down" with an RV. Which models are OK?
  160. Serious tranny/clutch problem!! need help fast!!
  161. injectors shut off with no throttle?
  162. 1995 integra idle up and down please advice
  163. Closing Transmission Case
  164. d16 ex gears in an 88-91 dx tranny
  165. Good Tuning Shop Near Chicago?
  166. telescoping gauge??
  167. motor angle
  168. Civic Chassis Weights 1992 Civic VX
  169. transmission problem i think its a synro but im not sure
  170. NEED A HOW TO INSTALL A NRG QUICK RELEASE ON A 99 EX!!!!!
  171. 4th Gear Popping out in 97 Civic Manual
  172. QUICK QUESTION
  173. 1987 Civic. Complete coolant system check, and still overheating?!?
  174. EP3 steering wheel into EM1
  175. OBD2 to OBD1 distributor conversion harness
  176. Help!!!!! need to know what axles to use on my civic swap
  177. Fowler digital micrometers any good??
  178. Boosting a D16
  179. A/C Air Conditioning Problem - 95 Civic Ex Coupe
  180. Homemade hydrogen gas saver Safe?
  181. Heating to Operating Temperature Quickly HEADGASKET?
  182. oem oil cooler hex nut size?????
  183. stock jdm b18b intake manifold inlet size??
  184. Help with timing....
  185. Spark Plug Wire Sequence b16a
  186. Do Honda ECUs Have VIN #'s Programmed Into Them?
  187. Suspension comparability? Suspension Kit
  188. itbs parts
  189. HELP, Installed LSD, and under acceleration, car pulls right
  190. Did i just mess up my new tranny?
  191. 90 crx dx mpfi conversion wont start
  192. Screeching from clutch or tranny
  193. Does anyone make tubular k-members (cross-members) for Hondas?
  194. ZC block
  195. Prop Valve Difference: 3030 vs 4040
  196. Transmission fluid or gear oil????
  197. Speed Senor Wiring
  198. Starting issue GSR Swap into 93 Civic DX
  199. K-Series Oil Return Line??
  200. S2K PRO-2 CAMSHAFTS
  201. SFI Damper Removal
  202. "Loose Piston Pins" Do I need new ones?
  203. Traction Control System - After Market ECU Will it be a Problem??
  204. swapping clusters
  205. S9B Gear ratios ? ( UK 1.8VTI/GSR )
  206. Coolant soaked carpet, WHAT IS LEAKING ???
  207. Chugs when you let go of gas pedal or slow down.
  208. serious vtec problem, only post if you know... or can help out a fellow h-t
  209. CEL CODE 73 ON B18B1
  210. PORT AND POLISH TUNE QUESTION???
  211. ecu quetion about when vtec kicks in. please help !
  212. Explain how this happens
  213. Question reguarding synchros on my B16 transmission
  214. OBD2 & OBD1 Questions???
  215. obx lsd is not being an lsd...
  216. da need help
  217. help manual tranny rebuild urgent
  218. gsr altenator on b16?
  219. Main Relay Q Race Gurus please chime in
  220. Help!! Seafoam acting up .
  221. Any "screw" specialist here?
  222. B20a/B21a Motor Questions (DECK Height Needed)
  223. Problems with new VSS?????
  224. Poorman's Type R need help....running rich
  225. SOMEONE PLEASE HELP ME!!!!
  226. obx parts help
  227. Difference between 99-00 civic si and 94-01 integra drivers engine mount bracket?
  228. b series obx lsd problems
  229. Engine NOT PRODUCING POWER?!!!?
  230. Throttle Body Measurements?
  231. Which clutch for h2b?
  232. Auto Meter Boost/Vac Gauge reading Incorectly
  233. strip motor mount
  234. B-series question need help
  235. Need help deciding on a new clutch set up. LS turbo
  236. coolant bleeding issue on 94 integra, w/ a 98 b18b..........
  237. Piston Slap and Rebuild?
  238. b series g/box options
  239. New converstion Harness, Fuel pump wont shut off, Floods with fuel !!! HELP!!!
  240. Will Hondata S300 work with JDM P72 ECU???
  241. Battery Problem, Need Help FAST! 98 accord
  242. cam shaft on old cam gears question!? please help!
  243. b16 rebuild specs
  244. High Moving Idle
  245. Camshaft seized?
  246. Smog inspection...
  247. Twin intank walbro's
  248. what throttle type is my B16a2
  249. skunk2 intake mani...help
  250. Stretching ARP bolts
