PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434
  1. Idle problems
  2. ST. Louis shops for LSD
  3. Short Shifter Rubbing?
  4. arospeed FMIS.....adding the AEM bypass valve, is this possible?
  5. OBDII ...is there anything to do with that ??
  6. motor does not fit HELP!
  7. 5th Gen and 6th Gen suspension question
  8. Damn it!! What's the deal!!!
  9. How does that trick w/ the ATF to clean carbon deposits work?
  10. ITR valve springs, yellow for intake, blue for exhaust?
  11. removing crank pulley bolt...but
  12. Question about S-AFC?
  13. 19mm or 22mm Sway Bar???
  14. Shopping List
  15. Help! Having Motor Problems!
  16. Helms Website??
  17. Removing Steering lock for Road Racing, A little help please..
  18. Need help on replacing coolant
  19. VTEC controllers, need opinion.
  20. h22a crank...neway to get a 84mm stroke ? tell me what u think about ...
  21. Adjustable Cam Gears on internally stock H22A4???
  22. does anyone have the energy suspension motor mounts for a 94+ integra
  23. how well do the moroso and z10 engineering traction bars work?
  24. does anyone know where i can get some extended wheel studs?
  25. Tein HRs
  26. some B20 questions...
  27. Tuners in So Cal
  28. what is the MAX (over) bore size on an H22a without risking to break it ?
  29. HELP!!! stripped the starter motor mounting bolt
  30. Too much C.R. for stock pistons?
  31. Low End Go Fast on SOHC
  32. Air Bag Question
  33. LS swap, help!!!
  34. Need pin layout for oil pressure switch
  35. quick question - Integra owners
  36. getting block resleeved what questions to ask?
  37. LS/Vtec advice
  38. Tire Rotation - Why not this pattern?
  39. Whining sound from timing belt area.
  40. oil catch cans
  41. Swap in a little Honda magic....
  42. which clutch would work
  43. act pressure plate looks like its rebuilt?
  44. what to build for turbo?
  45. Increasing compression ratio
  46. H . I . D Lights, need a little help.
  47. what tools do i need to take off the valve cover
  48. Rear Tailight
  49. Neuspeed Suspension products
  50. Whish AEM air intake to use with my GSR swap going into
  51. Building a B20 what is the max bore I can go with sleeving
  52. O2 sensor location
  53. drag racing advice
  54. civic hatch to get a ex engine......how much for just install?
  55. Serious Question and need help!
  56. Easy One
  57. help me identify my cams
  58. I need insight on exhaust
  59. Toda Spec B's - where to get another ~25whp out of this setup? (cross posting...)
  60. Dyno time costs??? What did you pay???
  61. Problem with car surging, please help!
  62. What's involve when one says "bench bleed" ?
  63. Whats this bolt called? and bushing?
  64. anyone here use hondata
  65. Vtec question
  66. Newbie : SOHC swap
  67. clutch install questions
  68. CEL came on, how do I put the ECU in Diagnostic Mode?
  69. whats the deal with wheel bearings?
  70. clearances issues with JDM DC 4-1 headers..
  71. LS turbo in my eg, could this be bad COMPRESSION TEST
  72. DOHC VTEC¨96 Accord???
  73. Junkyard Finds: Fuse Box and Map Sensor
  74. Would SRP pistons handle FI?
  75. hey , i still got a prob , with my cooling fan ????????
  76. A/F stupidy, please help !?
  77. Anyone have a good resource for injector flow rates?
  78. Cant seem to get my timing marks to match..
  79. good place to buy parts
  80. car goes eeeerrrr *spin* ... smack!
  81. Installing TypeR head onto a GSR block.... how will this affect C/R??
  82. d16 cam and valve spring questions
  83. 97 Civic rear disk brake conversion
  84. How much can a B18C1 be safely bored?
  85. Head oil restrictor
  86. 95 ECU vs. 99 ECU..
  87. Rear Drum Brake SWAP to a Rear Disc Brake system
  88. Need help finding a place to research an engine build up.
  89. collector gasket question
  90. Couple Questions...Please Read
  91. Basic drag racing tips
  92. ITR Valve train help...
  93. Urgent Question: About rear disc brake conversion!
  94. 97 civic-pops out of second gear-any ideas?
  95. ANY ONE KNOW ABOUT 95 CIVIC COOLING SYSTEM ???????
  96. Coolant direction
  97. need help taking axle off of intermediate shaft
  98. My car is over heating ??????
  99. Overheating, where to start...
  100. Axle question
  101. 92-95 Civic Hatch (Re: engine question)
  102. i need help w/ my JDM gauges
  103. sensors
  104. what is OE brake pad material? organic or semi-metallic?
  105. Wiring Schematic For Horn With Momo SW Hub?
  106. tranny grind fix question???
  107. springs install went bad
  108. getting to adjustable cams...best way?
  109. throttle postion sensor-what screw to adjust??
  110. Fuel pressure regulator install
  111. DAmnit, I have this prob with my LS swap in my hatch.
  112. My friend is here with me. We need to settle a bet on headers
  113. OBD1 Hondas - What comes from the ecu?
  114. MOTEC Managment System
  115. condenser fan wiring
  116. Engine swap info and pics on our website! www.kennewickimports.vista.com just trying to promote the
  117. Help ASAP! Throw-out bearing interchangable?
  118. Start the car going reverse without the key.
  119. Will Mugen oilpan fit an ls
  120. ecu chipping vs. sfc tuning
  121. brake pedal soft....HELP!
  122. oil pan gasket replacement for 90 civic si
  123. need good dyno tuning shop in central fl
  124. Type R lsd in a Si tranny?
  125. Strip and Painting Car
  126. how do i remove and install a main seal?
  127. Lighten flywheel?
  128. SOHC VTEC swap in 90 crx si ????
  129. Faulty knock sensor = loss of power??
  130. How strong are factory Alloys?
  131. jdm recaro seats
  132. Tranny Question
  133. b16 block/ CTR pistons
  134. itr pistons and rods on lsvtec
  135. 2001 Civic Factory Boo Boo...
  136. Adjusting adjustable Cam Gears....best way to get to them?
  137. how 2 install intake on v6accord?
  138. disk brake question...
  139. HELP!!!!!
  140. resurfacing rotor
  141. Crank difference??
  142. abs light
  143. DAC ext.
  144. Increasing B16 displacement through bore..?
  145. mugen lower temp thermostat/rad-cap
  146. **philips HID conversion**
  147. missing v-tec
  148. Timing belt tensioner spring?
  149. help!!! w/ lca bolt
  150. EGR problem
  151. Oil pressure guage mystery
  152. breather or pcv valve?
  153. Temp... again
  154. sohc idle problems!!
  155. G2 Teg trans swap?
  156. bent valves?
  157. Tornado?
  158. Can a ls Computer be chipped out to vtec specs....
  159. GSR Engine Buildup Question
  160. HAS ANYONE USED HONDATA??????
  161. Rev Limiters
  162. Adjustable SWAYs endlinks ... ???
  163. Anyone with a Helms for a G2 Integra... pls HELP
  164. Does anyone have any experience with a turboed D16Z6?
  165. Are EF and EG/DC2 A-arms swappable?
  166. Suspesion Guru..........
  167. Help on rear brake changeover
  168. HYDROLOCK QUESTION
  169. Changing oil brands...
  170. How to properly advance timing?
  171. stud from exhaust manifold to downpipe seized to nut
  172. starting problems....please help!!
  173. c.e.l...no code, mostly at night? wtf? then runs better?
  174. need help removing axles from transmission
  175. Sluggishness
  176. fields v-tec
  177. New build smoking badly?
  178. VFAC and NOS... Fast times or Hard times??!
  179. How do you store engine internals
  180. What size press do I need for bushings
  181. dz16z
  182. Compression ratio b20 vtec?
  183. How does oil burn up?
  184. Engine Break in question....again!
  185. ECU Programming
  186. Suggestions please.
  187. NOS Zex Venom Which is preferred most?
  188. cleaning carbon deposits
  189. timing advance jumper . . .
  190. RC Injectors Vs. Venom Injectors
  191. help with code c/e light?
  192. Is there anything to remedy running lean??!!
  193. Help me clear up my coilover issue please.
  194. Help with codes....car won't start
  195. neuspeed race springs and koni reds
  196. Cracked Valve Cover!!!
  197. toda or jun intake cam with ctr/itr exhaust cam
  198. Removing CAT with OBD2 ?? ..any problems with that? o2 sensors ..
  199. Need everybody's opinion on A'PEXi VTEC AFC
  200. Does anyone know exactly how this works, if it works well, what ignition it works with , or if its w
  201. F22 engine with Fuel pressure regulator
  202. Need help bad....
  203. Piston-to-Valve Clearance
  204. valve adjustment specs
  205. Who has had tranny problems, or knows of them?
  206. Exhaust designs..race..power..flow..sound ??
  207. weight of D15B7 w/ transmission?
  208. How much more HP will I get with a FPR?
  209. bog at vtec crossover??
  210. DC headers
  211. Tokico Illumina vs sport
  212. converting b16 to b18c5
  213. need help with taking off spindle nut.
  214. Bottom end Balancing?
  215. 5 Lug ITR Conversion?
  216. Don't you just love it when....
  217. How do you know if your torque wrench is working properly?
  218. anyone know of jdm part suppliers
  219. Flat top eibach springs....such a thing??
  220. Anyone here work at a car dealership?
  221. Car died, help!
  222. Sorry about this question, but I'm not that mechanically educated
  223. jdm gsr block/ si head
  224. ls\vtec clearance issues?
  225. High compression valve cover gasket...
  226. Nothing but a constant nightmare...more Q's
  227. MSD ?'s
  228. Incresing bore will it change R/S ratio?
  229. Power steering pump
  230. Please help with Tokico HP specs and suspension plans...
  231. shotpeened rods...
  232. Very techincal problem, Help, Help, Help !!!
  233. steel or rubber valves?
  234. Data Logger
  235. Short shifter...supposed to be notchy?
  236. what would take more time and money to do, which is more difficult between the two???
  237. gear shift flame?
  238. PLEASE HELP!!
  239. what is wrong with my tranny?................
  240. Why is everyone getting rid of spoon cams?
  241. o2 sensor cost
  242. b20 torque?????
  243. Momo steering wheel hub adapter for '94+ integras
  244. How do you know if your shocks blew out?
  245. how do you aim headlights?
  246. just got a 1989 all trac camry... tips?
  247. Dual Exhaust System??
  248. Tach Install 2001 Civic DX
  249. for all the CA residents...what's up with the decrease in octane from 92 to 91
  250. CEL question
