PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Torque spec, Sequence, and Timing.
  2. Weird TPS readings.
  3. '05 TL VSA Sensor Neutral Position Memorization
  4. b16a2 sleeve or not
  5. F23A5 motor in a honda civic?
  6. fuel pressure regulator
  7. Swapping out Crankshafts
  8. spinning new engine on stand how tight???
  9. ls crx has fuel no spark and no code help
  10. Tranny clutch combo ?????
  11. what do i do with these vacuum outlets JDM B18C-r PIX
  12. Surging idle JDM b18c-r
  13. 99 accord auto engine swap
  14. P73 ITR 98+ spec, KNOCK SENSOR
  15. 0bd1 B18c1 engine harnesss help
  16. Loosing power while driving?
  17. what is the difference?
  18. leakdown test proceedure...
  19. TL Timing belt and Crankshaft Position
  20. trying to do something creative
  21. intake heat shield
  22. b and k series dont rev past 5k
  23. first gen CR-V, exhaust valves, and you.
  24. e.l.d. code 20
  25. ? valve lash when degreeing cams
  26. d16a1
  27. arp pro series flywheel bolt torque specs?
  28. H22 swap EG in limp mode.
  29. Timing belt slapping, then coming loose
  30. Semi-Built B16 knocking?
  31. can a bad ICM make a injector not fire?
  32. Trouble Code
  33. I need someone to help me rebuild my b16a
  34. ls turbo problem
  35. New Plugs B16A EJ1
  36. Misfire under 2500rpm
  37. cel flashes code 10 a million times
  38. Car going rich after every shift
  39. What advice can be given to...
  40. Porrman's Type R help!!!
  41. 91 Integra Question
  42. 2000 Honda Odyssey Rear Washer issue
  43. what fuel rail will fit on a b series?
  44. On this honda accord block read "HA" where a friend told me to check...
  45. H block hone statement
  46. competition stage 5 clutch unsprung
  47. Please help
  48. LS into EG swap Wiring Question...
  49. VAFC 2 HELP
  50. Will a Turbonetics GTK-550 .82 A/R F1-62 turbo work in a built B20 with a ported head
  51. Evap problem help
  52. non tach cluster, what do i need to get for a cluster with a tach?
  53. loose flywheel bolts?
  54. put new trans in 08 altima, but now has high stall
  55. Need help with my chronic car problem.
  56. Help Adjust my Throttle Cable so it idles correctly.
  57. Tell me about this part.
  58. Loud Vtec
  59. ef vs eg
  60. Replacing AEM oil/fuel pressure senders, do I have to use AEM?
  61. I need a wire wrap to keep it from reading my thoughts.
  62. DOHC VTEC cams with T on Them
  63. what goes here?
  64. D15b7 lag?
  65. Help on degreeing cams
  66. ignition timing way off help pls
  67. '89 crx dash into '91 hatch
  68. help with jdm h22 pistons
  69. B&M Fuel Pressure gauge with AEM rail
  70. jdm d15b vtec dizzy question
  71. K20z3 Flashing Check Engine Light
  72. obd0 xsi harness qetion
  73. GSR failing smog
  74. Good source for power steering hoses?
  75. Fuse 15 Keeps Blowing at HIGH RPM
  76. Replaced ISB, now now 1st,2nd,5th, or Reverse
  77. Fuse #15, Electrical Problems
  78. O2 sensor location on a 03 accord V6??
  79. Starter Signal Problem - 1994 Honda Accord LX 2.2L
  80. Replacing the window molding on 2001 Prelude
  81. d16z6 distributor
  82. 04 AV6 6MT Power Steering Hose Leaking
  83. exhuast comparison EG6 to del sol
  84. k24a1 + k20a2
  85. walbro fuel pump, do i have all i need?
  86. Tapping coming from Dizzy
  87. fuel line size
  88. help!! smog code p1336 #54 acura integra
  89. ecu
  90. D15B7 block, D16Y7 head in 97 hatch - not starting
  91. cracked sleeves?
  92. Broken lip on throttle body...Can it be fixed??
  93. are b18c ebay rebuilt kits junk or not?
  94. scat rods caps too tight...
  95. Fujita intake with bypass
  96. gsr timing help
  97. Fried battery, all grounds on fire, welded battery connectors to batter prongs! HELP
  98. Help me identify this OEM intake box please!
  99. quick question RAD FAN wiring
  100. INSTALLING EXTRA CIGARRETTE LIGHTER? (EM2)
  101. dumb oil pan question
  102. lock the vtec roker for V2V need help
  103. quick ecu question....
  104. intermittent very rich AFR. unknown cause/trigger.
  105. need help with head studs please
  106. Storing my car
  107. dart block
  108. My CaR Bloggin
  109. brakes not bleeding?
  110. funny viberating feeling i think its coming from front right side
  111. clutch pedaL IS STUCK ON FLOOR
  112. Wheel sizing technical question
  113. 2 problems/questions about my b16 build ..
  114. d16y8 blown headgasket went out
  115. Will a Y7 Oil Pan, Fit a Y8 Block?
  116. CEL Off and On can someone help
  117. Help!! CEL Flashing, Engine Shaking when i turn on A/C
  118. Coolent temp sensor problems
  119. Vtec Pressure Bypass Fail
  120. NEWB with a tech question
  121. Just swap - NO injectors..
  122. Need help asap
  123. intake air temp?
  124. weird question but can someone please HELP me!!
  125. Obd1 motor in OBD2 Car
  126. Removing manifold studs
  127. Gsr crank in ls block
  128. Rolling/Click sound in back end of 2008 Accord
  129. steering wheel hub?
  130. My Review/Opinion: Carfax vs. AutoCheck
  131. HELP!!!!! ASAP need fixed today..Engine Code..
  132. d15b7 start up problems need help plz!
  133. Is this fixable..?
  134. GSR Dash into 94 civic sedan...Questions
  135. lsvtec pinging
  136. misfires
  137. timing belt install hlp pls!! :P
  138. What can cause a sparkplug to bent
  139. K series crank pulley measure
  140. 93 DELSOL NO FUEL NO SPARK NEED HELP
  141. Need Great Tuner
  142. Power steering pump access
  143. Failed Smog - High CO%
  144. send the head out?
  145. vtec stuttering
  146. HELP HELP HELP!!!
  147. So its time for a rebuild... and i've got a couple questions.
  148. extreme tire wear
  149. SRR Switch
  150. My Brake Light is Always on now. The lights are turned off. What can it be?
  151. Injectors wont fire
  152. Freaking WHEEL STUD HELP!
  153. Question about LS heads......
  154. annoying seat belt sound
  155. lil life lesson, run the rubber boot on the front of the tranny
  156. Catalytic Converter
  157. JDM Type R Vtec Pressure Switch Question!!!!
  158. Bogging motor
  159. CYLINDER HEAD compatibility
  160. we need a sticky about how to search the internetz
  161. b20 vtec timing issue?
  162. This ISNT for a honda but help me out
  163. Broken radiator overflow nipple
  164. a few Q's - swapping long blocks soon
  165. Climate control help!?
  166. k20 123
  167. Tail lights not workin EG hatch
  168. 1998 civic with LS swap but using civic stock linkage, what shifter bushing do i buy
  169. fan switch confusion
  170. RADIATOR FAN ALWAYS ON??????????electrical gurus were u at
  171. What does ICT stand for on J35-ICT J37-ICT?
  172. IM HAVING A PROBLEM WITH MY BRAKES I NEED HELP!!!
  173. Which cam gears??
  174. Head stud threads ripped out, Time cert?
  175. b20 swap in 00 ek
  176. b20b throwing smoke / fire out of the intake and won't run
  177. HALP!: 22mm crank snout/pulley
  178. 92-95 Manual Steering rack question
  179. my radiator is losing coolant and dont know where to help!
  180. cheap ebay adjustable cam gears
  181. b16a crx problem
  182. my low compression culprit
  183. Any information on Honda CAN-bus?
  184. B20 VTEC Headgasket leak on fresh rebuild
  185. Piston to head contact
  186. Wet sump oil setup on a B series
  187. help with 1995 integra floor wire harness
  188. Torin Big Red Jacks
  189. need new o2 sensor HELP!!!
  190. Magnaflow highflow cat bad after 6 months?
  191. LS/VTEC Turbo Idle Surge Problem
  192. a little help please
  193. Issues Bleeding the brakes on my 2000 Accord
  194. what's the difference in these two engines?
  195. B20 w/ GSR HEAD Questions
  196. after replacing the oil pan gasket on my CRV 2000, it's still leaking
  197. Buddy Club Cam GearTiming.. Help Please.. Pic Here
  198. 2000 teg broken into now no spark.. HELP!
  199. car makes cracking nuckle sound when stop and go
  200. cp pistons???
  201. Brake bleeding issue
  202. msd blaster coil 2 please help
  203. swap in my ls
  204. CRX died when put in gear, jumped it, put in gear and it dies again?
  205. ?about b16 parts
  206. help!!! stripped flywheel to crankshaft hole
  207. d16y8 head onto sohc zc
  208. Transmission Experts - Need Help -
  209. turbo integra with hondata dumping fuel
  210. 88 crx dx mini-me (i think?) help me tell if it is
  211. Roll bar and carbon fiber seat weight?
  212. lsvtec idle issue
  213. Piston and Main Cap damage
  214. 2010 Odyssey
  215. rebuilt darton gsr, gsr head, boosted, msd, wont start help plz
  216. change rotor on distributor king brand dizzy's?
  217. Question about my B16 and Burning Oil
  218. Not really an expert but I don't think this looks right ?
  219. WTF!! SOME ONE STOLE MY MUFFLER??
  220. will this fit????????
  221. Accord feels faster than Civic.
  222. OK to use 12V starter post for SPAL fan?
  223. h22 alternater
  224. k24a4 oil squirter help
  225. JDM B20B SUPERCHARGED ENGINE ??? anyone heard of it?
  226. Low Voltage & Idle Issue
  227. Window motor problem
  228. d15b7 turbo
  229. tap size to re-tap b-series crank. what size tap??
  230. Nitrous damage?
  231. Car has trouble starting after it's been running.
  232. individual ignition coil question/setup
  233. PC680 + H22A
  234. g23 question
  235. Greddy boost solenoid differences
  236. could coilovers be removed
  237. Zdyne Software
  238. car stalls while driving. no spark
  239. vss frequency question
  240. p05 p06 and p28 ecu on b18c1 chipping and converting
  241. HELP WITH CIVIC Air conditioning!
  242. civic issues
  243. D16Y8 Valve cover webbing??
  244. can somebody name this part?
  245. Tach issue, possibly wiring.
  246. motor swap
  247. warm engine miss
  248. b2h valve train?
  249. RHD harness
  250. obd2 injector problem...need help...
