PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. ECU chipping people... got a Q for ya.
  2. ITR brake booster?
  3. cylinder leakdown test (clt)
  4. how to do compression test?
  5. Bypass O2 sensor
  6. why are build honda engines noisy???? please post your thoughts
  7. R/S ??
  8. Cold Idle?
  9. lead throttle body to ZC twin cam ....
  10. what is the best stock intake manifold for a LS motor??
  11. CV BOOT/JOINT HELP!
  12. Electrical help
  13. Control & Knuckle Arm installed!!! NEED HELP
  14. question on b16a2 vs b16b
  15. What size are turbo return line fittings? -8? -6?
  16. the 20$ ecu ships on ebay?
  17. need info for DIY ecu upgraded chips and sockets
  18. zc swap, will it work
  19. HogNutz! Gots to talk to you! Contacts!
  20. Keep on blowing oil pan gasket,
  21. Distributor
  22. d15b vtec ?s
  23. Sleeves are cracked need sleeving!! Price
  24. Opinions on SPRINGS
  25. anybody PLS
  26. Are the b18c and the b16c rod bearings the same size?
  27. B18C Wiring nightmare!
  28. NEED HELP WITH B16 DISTRIBUTOR!!
  29. Remving AC on 94 gsr?
  30. B-20A6 crank inside A B-18A1?
  31. passing smog? B18b motor with B16 pistons
  32. compression #'s and ratio
  33. diffrences in rods!?
  34. Proper Hone RPM?
  35. A burning smell
  36. oil filter
  37. OEM Oil Filter Update Part 2
  38. Chipped ecu....
  39. What tool to use to cut sheets of aluminum?
  40. B18C1 intake q's?
  41. race battery and smaller terminal posts.. what to use?
  42. 99-00 si harness and 96-98 ex harness question.
  43. passenger side axle wont fit(b16/ef swap)
  44. S2000 swap possible into a Civic?
  45. Injectors not getting signal. no voltage at inj. resistor. HELP!
  46. driving to the muffler shop open header
  47. vtec, or no?
  48. car won't start
  49. D15/D16 Head Swap
  50. Distributor problems with Swap
  51. OHIO INSTALLERS???????
  52. Need help?
  53. Differences in blocks..
  54. which endlinks for ITR sway bar in EG?
  55. $180.00 for just plugs and wires
  56. question about DC catback
  57. GSR ARP Headstudd into B16A?
  58. OBD1 B16A w/cable tranny
  59. D16z6 piston compression
  60. K20C w/ T-78 WTF?
  61. ? about ls/vtec, Kinda ?
  62. drive shaft damage potential
  63. how much of a diff is a port and polished head on stock head and block?
  64. How To Test SAFC/VAFC?
  65. crv axles
  66. ZC engine swap
  67. D series and TECII
  68. Any Apex suppliers in here?
  69. OK Suspension gurus! help me with this!
  70. Skunk2 Intake Manifold Install
  71. Clicking
  72. How To: Adjust Valve Clearances??
  73. hondata
  74. D Series Compression Ratio ?!?!?!?
  75. B18B and B18C block differences..more than just pistons and 39 ccs??
  76. Clutch Master Cylinder fitting?
  77. garter srpings and oil seals
  78. EK/DC Neuspeed Sus on a DA?
  79. Compression
  80. ACL race bearings ???
  81. Possible clutch problem
  82. gsr pistons in a ls block someone help please
  83. Lost Motion Devices?
  84. FINAL::: starter issue
  85. replacing my ls head
  86. how to recognize ecu codes.
  87. motor mounts
  88. leaky oil pump tried all???????gsr with ls crank
  89. NEED HELP!!! does anyone have the Rays Engineering 7-sided lug nut key?
  90. How 2 ??? (belt on 5geb prelude)
  91. Dual Valve Springs, RPM Rating? Which Timing Belt?
  92. reading spark plugs, I have two black strips on spark plug?
  93. Tire question.
  94. help with OBD2 LS swap in EG
  95. TODA Type C Settings - urgent help
  96. TODA Type C Settings
  97. No heater, IACV code
  98. Not Hitting VTEC, Please help!
  99. d-series shaking come w/ sugg.
  100. Speed and RPM rating of B18C1 with GSR Tranny
  101. did search and can't find enough info d15b8 mini me
  102. 2 head gaskets, overheating, radiator full of muck
  103. o2 Sensor idea
  104. Axle coming loose????
  105. S80 tranny question
  106. Temp gauge not reading...what to check?
  107. Clutch Squeak?
  108. How to install access visor on a EK...HELP..
  109. please help
  110. dsm injector install info needed
  111. please help....direction of fuel line....
  112. gsr tranny Id
  113. Leaking from Distributor
  114. o2 sensor ?
  115. quaife problem?
  116. question on exhuast fitment???
  117. hydro or cable
  118. Cat. 02 sensor used as primary?
  119. cooling system
  120. Light grey exhaust valves
  121. Threw CEL 41 but not sure how to fix?
  122. Aftermarket muffler worth it?
  123. how can u test an Alternator or starter b4 buying it?
  124. Is it easy to drop a GSR into a civic hatchback 97?
  125. aftermarket cams wear out rocker arms?
  126. Anyone know about Turbo'ing a Civic VTi 92-95
  127. b16/s1...i need some tranny help,please
  128. Wow! Now thats alot of noise!
  129. OT: warning - bad experience with SpeedPeople.com
  130. idle issues
  131. Need help with tranny/clutch problem...
  132. Kaaz LSD pic info
  133. Rebuilding an Alternator?
  134. short shifter
  135. Hondata trouble please help
  136. Help out a rookie
  137. time for a new suspension
  138. SO TORN....
  139. What is O-ring a block?
  140. Integra carpet in to EG hatch
  141. VAFC II settings for a modded b18c
  142. Engine noise...PLEASE HELP
  143. mph speedometer readings
  144. Question about ngk's??
  145. will type r FD work with J1 tranny
  146. Are all 6 bolt cam gears equivalent?
  147. wobbling sound when the car is moving...
  148. New User. Need advice with parts.
  149. ignition timing?
  150. will eibach springs for a i4 go on my v6?
  151. Apexi VAFC Settings for a stock '99 civic SI.
  152. New tranny which one is it?
  153. GC coils. need help
  154. from 17's to 16's using coilovers. do i need a ALIGNMENT? help
  155. idling problem
  156. Need Help. Car seems to be running lean
  157. Anyone Know how to fix Code 13
  158. Battery light
  159. PM7 ECU in 89 HF
  160. Cat Converter Question?
  161. Can you use an MSD RPM switch backwards?
  162. vehicle speed sensor q's
  163. Does a DC Sports 4-1 fit a B18c5??
  164. compression/timing question!!!
  165. just bought engine: need help evaluating it.
  166. starter or battery???
  167. Timing Belt............broke at 3500 rpms
  168. Need Help with my ZC swap...axle questions.
  169. Searched, but didn't find what I was lookin' for...
  170. part number for piston
  171. Fuel adjustment?? (re: that Fuel "distribution" bolt on fuel rail)
  172. getting pissed off
  173. Distributor#4 HELP ECU problems?
  174. n00b-Q: can the car being idle a month cause the exhaust to leak?
  175. Has anyone tried the Zex air-filter nitrous system?
  176. OBD0-OBD1....please help!!!
  177. What cams are these?
  178. do acl bearings work with probe rods
  179. how easy to install fuel pump
  180. built motor and smog
  181. progress vs sprint.
  182. 12:1 compression on pump gas and octane booster?
  183. New brakes shimming? Why?
  184. Clunking from right rear shock...
  185. Spark Plug Torque Specs
  186. No speedometer or tachometer readings after 96civic ex to 99 B16 motor swap
  187. hitting rev limit at 6k
  188. dual point swap
  189. civic type r crank pully
  190. why does my fuse keep blowing? help please
  191. ceramic coating???
  192. Help me identify this tranny...
  193. anybody have an dynos of b16/b18c with ITB
  194. SHould i get my ecu chipped!
  195. shot peening rods...
  196. Wheel Bearing?
  197. tranny problem??
  198. Brake tests from the helm
  199. 107 Oxygenated Fuel vs 103 Non-Oxygenated Fuel
  200. Where are the Free downloadable Honda Service manuals?
  201. Best intake manifold for B16A2
  202. OT: 1981 Toyota Starlet
  203. Civic Wheel Stud Replacement
  204. STEERING WHEEL INSTALL
  205. Apexi V-AFC or V-AFC2?
  206. need to know how to tighten up valves....
  207. brake calipers
  208. blueprint and balance
  209. how reliable is a bored block?
  210. what would you run?
  211. Problems with APEX Super AFC II
  212. for those with bored out blocks....
  213. Will Type R LSD fit in Ys1 cable tranny???
  214. Need tech info for all Honda/Acura VTEC Engines
  215. timming belt problem update
  216. ITR Final Drive
  217. need some pics on SS brake line for integra?
  218. Just installed tranny....few problems......help
  219. DSM injectors in Honda/Acura and q's about timing & air/fuel
  220. whinding tranny noise
  221. Misfiring, stuttering, absolutely no power
  222. aftermarket ignition setup? yes? no?
  223. CEL code 22?
  224. need help asap
  225. b18c1 in eg trouble
  226. Engine cranks but wont start!!!!
  227. knock sensor CEL... changed KS and still throws code!!! HELP!!
  228. skunk2 manifold
  229. b series diff/ ring gear problems
  230. Cadmium Plating ???
  231. Any Tips or Pointers on removing screw holding rotor??
  232. VAFC problems or TPS?
  233. Center force dual friction
  234. my civic wont start HELP!!!!!!!!!
  235. Si transmission???
  236. LS/VTEC OBD1 what ECU is the best?
  237. gross polluter. Damnit, how do I fix the nox numbers?
  238. Welding?
  239. help with coilovers!!!!!!!!!
  240. car wont start (did a search already)
  241. Rod bearings.
  242. b20 block w/gsr head
  243. Enigine wont start
  244. slow car
  245. Where can I get my car tuned at in Orange County CA.
  246. cat. converter need help..........
  247. Odd sound
  248. what type of LSD comes in JDm GSR Tranny???
  249. Weapon R coilovers = Quality?
  250. Peak and hold injectors with P30 Ecu............is this possible??
