PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HELP! will a stock ls manafold fit my gsr ????
  2. Stripping Valve Cover Paint? Different, already searched!!!
  3. Hooking up a p28 to my b16b for hondata tuning (help, easy question)
  4. UGH!! new experiment on brake setups 98 Civic Hatch with Accord...
  5. aem v2 intake in h22 ek???
  6. wire color for voltage output on a tps?
  7. VTEC CUT OFF.. HELP>>
  8. !!I got an idea !! please help
  9. k20 swap ???
  10. RADIATOR PROBLEM PLEASE HELP!!!
  11. Does anyone have the Microtech LTX8?
  12. oil light flickering / no power above 3000rpm
  13. Speed Odometer going nutz
  14. P2T ECU, Need Heeelllpppp!!!!
  15. Crankshaft Turned
  16. timing light doesnt work on my car!?
  17. integra gsr runing on 3 holes plz help
  18. what is the difference between all the aem ems boxes?
  19. minime help
  20. firing order!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  21. d16 noise, having trouble Identifying it.
  22. idle troubles... out of ideas someone help
  23. Jdm p30 ecu?
  24. electrical heads..check in: THEORY INSIDE!
  25. any way to bypass crankshaft fluctuation sensor? 96 hatch.
  26. question on header change after tuning
  27. Motor out of car testing condition of it
  28. 99 ls cams differant then 94-98 cams
  29. Where can I get headwork done reasonably?
  30. A friggin code 68? WTF?
  31. changing the flywheel
  32. b20z2 rod bearings
  33. LS into LX 4DR
  34. Question about header?
  35. Can you put a Stock chip in a socketed ECU?
  36. motec ecu
  37. How to make a mil eliminator
  38. tranny disassembly for XzzYzzX
  39. Crome for Automatic tranny car?
  40. Any good words on GReddy Exhausts?
  41. simple question about oil
  42. 9.3:1 Compression good for FI
  43. build up in the block?
  44. Quick Question??
  45. Installing aebs manifold, bypass coolant lines, and removing purge ?'s
  46. Darn CEL!!!
  47. my car runs like crap ..
  48. Flywheel Bolt stripped
  49. what intake to use with blox intake manifold?
  50. AEBS studs...where do they come from?
  51. boring out a gsr block
  52. anybody know anything about p76 ecu
  53. obd2 to obd1= code 21
  54. h22 swap for prelude si
  55. ls or gsr block?
  56. 2000 SI Tranny no reverse?Need Help
  57. TCS 2 Dc sports
  58. Brake lights keep showing up in the morning..
  59. Doing Auto-to-Manual conversion need help !!!
  60. Ticking noise?
  61. What size degree wheel for a D16z6
  62. ls swap in 1986 prelude
  63. big cams, lumpy idle
  64. D16z6 question..HELP..!
  65. rear disc brake changing
  66. ITR Crank Pulley dampener cracking....
  67. Pulled the Head off of a Hydrolocked motor and............................
  68. New Shop
  69. HOWTO: DIY CEL Jumper Wire/Harness
  70. performance prob, on H22
  71. are gsr injectors good oem replacement sfor my 99 si?
  72. are all b series ps pumps interchangeable?
  73. CTR piston with ITR rods??
  74. takes a little bit to get car to start??
  75. integra hi flow cat
  76. Car won't start when extremely cold...please help me figure it out
  77. Idle fluctuating, already tuned, still sucks!
  78. need help with a headstud problem!
  79. Engine smokes badly with 190 lbs of compression on each cylinder
  80. milled head question
  81. What rings to use on Stock Bore?
  82. how to gut a catalytic
  83. Emanage without codes?
  84. what ecu to run with an ek h22a??
  85. Can someone show me how to take this off.
  86. VAFC Uninstallation help!!! ASAP
  87. Can I use a B20 TB on a Y8 intake manifold?
  88. How to take out the crank shaft
  89. 4g63 in civic, how do you do this?
  90. Clutch Question
  91. Proper Install Procedure For Darton H22 sleeve Liners
  92. Throttlebody Help
  93. How do you take a stripped bolt out?
  94. Spark Racing b16 rods
  95. how do you plastiguage
  96. Electric oil pressure gauge goin haywire
  97. Input Shaft Bearing Part No.?
  98. Studdering / bogging at high RPM @ near full throttle
  99. Red dust inside distributer cap...What is this?...NORMAL?
  100. DA Integra Seats into EK?
  101. Whats the difference between a b16 oil pump and an ITR unit?
  102. Cleaning a head???
  103. b16a2 wiring
  104. Silly transmission question
  105. Can you convert an obd1 engine to obd2???
  106. Block Sensors
  107. Is this a good deal for some internals ??
  108. pistons/rods, and rings?
  109. vibration when let off throttle
  110. Need Help With These Setup!!!!
  111. Which head should I get - B16 or b18c gsr head??
  112. ball on shift handle slips through cup??
  113. Swapping exhausts
  114. No crank with Moroso rocker switch panel
  115. Tuning options for NA B16??
  116. What oil pump??
  117. tranny changing a/f ratio?
  118. Motor good or no good?
  119. LS crack in a B16????
  120. best
  121. help!!!!!!!
  122. Stupid question but..
  123. not sure what this is but it's broke
  124. Airbags
  125. walbro 255lph question
  126. I need some help, nova people.
  127. Does anyone know who makes this font end ?
  128. quick question about my engine options
  129. .Radiator Fan doesn't turn on???
  130. Startup problem, any advice or help?
  131. GSR B18C1 Head Question
  132. Fault code 67 on 99 civic ECU
  133. RWD Civic
  134. clutch is stuck, won't disengage
  135. Need help with vibration problem.
  136. HELP!! no start.
  137. Z6 manifold on Y7 HELP!
  138. Please help me! :)
  139. car wont start and need to get to nopi today
  140. Endyn Breather tank install............
  141. oil pressure problem
  142. Went over speed bump, now code 20 and 41... ?
  143. Need help!!
  144. Hondata tuning in New England
  145. NEED HELP REPAIRING B18C1 GSR HEAD!!!
  146. where's 1mm on this dial gauge?!
  147. head gasket leak....
  148. Done the basics, whats the next recommended mod?
  149. ctr n1 crank pulley ?'s
  150. D16y7 to D16y8 "mini-me" conversion
  151. air/fuel problem
  152. 5spd and auto. Bseries mount??
  153. Recommend me an Air/Fuel gauge
  154. Fuel Injector tip/cap/whatever its called ?
  155. I lost part of my injector, what is it and what does it do?
  156. Timing and Limp Mode??
  157. B20b/Vtec PROBLEM..PLEASE HELP!
  158. need help w/ fuel, ignition issues!!!!
  159. OBD1 GSR - Can I put 02 sensor on my JDM header bung instead of cat?
  160. B18c fuel rail/ itr manifold. Quick reply pls.
  161. Car is dying out...Why ???
  162. What would cause this? front balancer shaft oil seal popped out
  163. Need stock power curve/dyno chart for 89 1.5l SOHC
  164. MY NEW DURABUILT TOOL SET REVIEW
  165. B20a/B18b
  166. Jumper Settings for Emanage
  167. Smog gsr hatch
  168. Transaxle Question..../and theory question
  169. AEM EMS basemap...
  170. uberdata tuning
  171. Trouble Code?
  172. REALLY wierd idle fluctuation issues... (turbo b18c)
  173. what parts (gaskets etc) are needed for an engine build.
  174. Simple question reguarding old Honda
  175. Removing cylinder head from d16a6
  176. Getting paint off valve cover??? SEARCHED...
  177. is a LS oil pan the same as a b16??
  178. OBD2a P72 (GSR) ecu....will this fit an h22a??
  179. please help on tranny swap.....5 speed to auto switch
  180. Help. Problem with car going into gear. Win $5 via paypal.
  181. CEL code 61?? 6 o2 sensors and still no good
  182. what could it be take a look and see
  183. suggestions for loooow idel
  184. Crank pully bolt
  185. What kind of Tranny should i get if i have a b16a?
  186. Liftiing out my B18C1 tomorrow...but i dont have any driver's side hoist point
  187. motor swap...
  188. DIY ITB's: streetable?
  189. parking brake cable problems
  190. Turbo B18C1 with Blue Smoke out the tailpipe
  191. broken idle air control valve
  192. put in a different chip, my vtec is less loud, but hits harder!
  193. put in a different chip, my vtec is less lound, but hits harder!
  194. difference between 1.5 way LSD and 2 way?
  195. HELP!!!terrible squeel only on take off from dead stop. i know its not the access. belts
  196. aebs intake manifold install on my b16
  197. p75 conversion to semi p28 ecu questions
  198. GSR Block Girdle on LS Block (machine question)
  199. f22b1 sohc vtec in EK chassis
  200. Natural Gas-Powered Honda Civic GX
  201. SKunk2 Stage 3 Cams specs..
  202. Honda Head Dimensions Needed
  203. Ecu help!
  204. bad clutch fork make it not go in gear??
  205. Aftermarket clutch help make car faster?
  206. Probably A No-Brainer But...
  207. Bolting on a cylinder head
  208. obd2 tranny w/obd1 motor?
  209. hey which intake manifold is Better(d Series)
  210. obd conversion harnesses
  211. Do you know your Honda parts??? What is this?
  212. So what does this mean????
  213. syncromesh
  214. for all you tuners, builders, head porters!!!!!
  215. ls/vtec problems
  216. Low idle..
  217. All you SMART honda Guys PLEASE HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!
  218. Is it the radiator?
  219. H23: I Want LONGER REV OUT
  220. HIGH IDLE
  221. www.nippon-motors.com, reliable?
  222. Help I just put together my motor and my crank is hard to turn AGAIN
  223. Dizzy Question..
  224. Header Gasket
  225. Oil Consumption questions...please look.
  226. best spark plugs
  227. stock coil or msd blaster ss?
  228. open header??
  229. JDM F22B into a 93 Accord...what else do i need.
  230. B18C1 rebuild help needed - thanks.
  231. Ls_vtec conversion what pistons to use?
  232. do anyone has experience with this ECU seller?
  233. cluster problems...HELP!!!
  234. tach not working
  235. cant seem to find out answer to simple jector question
  236. MAP sensor problem?
  237. richmond gear spool and speedo gear
  238. p28: solid check engine light after chipping.... any input from ecu tuners?
  239. 5 codes to fix, (3 really!!)
  240. Is it possible to bend valves turning crank by hand?
  241. EGT needle acting goofy .... electrical interference???
  242. B18B1 Idling Issues
  243. Civic Swap
  244. Tuners: What dyno do you prefer to tune on?
  245. Another Air/Fuel Gauge Question
  246. Where to buy shielded wire?
  247. Lightweight/plastic gas tank?
  248. tranny lsd question
  249. Denso 550's on a GSX: any modification nessicary.
  250. ongoing clutch problem
